15.08.2021, 10:20
#20461
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Panzerschreck
Мой почти 5тилетий опыт эксплуатации дизельавто полностью подтверждает процитированные утверждения. Угар начинается как раз на пробеге 7 с половиной тысяч. Смею предполагать, что это связано с деградацией присадок по мере накопления маслом сажи. Причем не зависимо от используемой марки масла. Использую исключительно СВД Рейнол или Петронас. А теперь предлагаю задуматься продвинутым несхоластам, что происходит с маслом и с самим двигателем, если часами гонять на 4х тысячах оборотах и не сокращать сроки замены масла.
Мой трёхлетний опыт не выявил угара масла после 7 тыс. пробега. Замена масла у меня происходит раз в год, примерно на 12 тыс. пробега. Угара масла не было заметно. Масло ELF.
Полагаю, что угар масла в большей степени определяется режимом эксплуатации, чем пробегом (те же повышенные обороты двигателя).
15.08.2021, 10:28
#20462
Был(а): 08 июн 2025 18:10
20 лет юзаю дизеля, угар всё же от режимов эксплуатации зависит. Сейчас вот на рабочем дизеле спустя 46 000 пробега (95% по трассе с оборотами 2000 в среднем) масло убавилось с максимума до середины, но и то из за такого длинного интервала замены.До этого был другой , там обороты были в среднем 3000, из за пятиступки МКПП, уровень падал за 30 000 пробега до минимума. На Дастере вообще уровень не менялся, а там тоже интервалы были 15-20 000
15.08.2021, 12:43
#20463
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Да ничего не происходит, оно просто работает. А вот стоять в пробке часами или спать в машине с работающим мотором гораздо хуже.
Да, кстати у меня 45ти летний опыт работы на дизилях.....
15.08.2021, 13:34
#20464
Предлагаю с годик покататься постоянно на 4х тыщах оборотах, сделать диагностику и честно рассказать о ее результатах.
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
Советую ознакомиться.
https://abs-magazine.ru/article/o-vl...nego-sgoranija
15.08.2021, 14:20
#20465
Не проблема, только кто оплатит солярку
Правда я и так катаюсь не менее 3000обм (кроме 6ой пер. правили не нарушаю) я свое в этой жизни отгонял.
ну так статья подтверждает мои слова.
Установлено, что повышенное образование сажи вызвано следующими причинами: неполным сгоранием топлива из-за низкой компрессии и плохого распыла топлива из-за неисправных форсунок; высокого соотношения «топливо : воздух» из-за неправильной регулировки и закупорка воздушного фильтра; холодного воздуха зимой; перегрузки двигателя; длительной работы двигателя на холостом ходу и при малой нагрузке.
15.08.2021, 16:19
#20466
Нет желания раскошелиться для подтверждения своей правоты?
И мои тоже
Исследователи нашли, казалось бы, очень хорошее решение – окислы азота нейтрализовывать непосредственно в системе выхлопа автомобиля мочевиной, а сажу улавливать сажевыми фильтрами. Но при этом моторное масло стало насыщаться сажей.
Ни слова, что это происходит в неисправном моторе.
А кто с этим спорит? Это как раз соответствует картинке, приведенной мной ранее.
15.08.2021, 18:01
#20467
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от СМитрич
... Замена масла у меня происходит раз в год, примерно на 12 тыс. пробега. Угара масла не было заметно. Масло ELF.
На мой взгляд ключевые слова здесь «Масло ELF»(с), не просто так это масло годами имело одобрение для марки Renault, да собственно и обсуждение тут началось с информации, что официалы вдруг стали рекомендовать масла бренда Castrol, которое в целом ряде случаев отличается сильным угаром...
15.08.2021, 18:52
#20468
Сообщение от Астра0103
Самое интересное, пока официально рекомендованным маслом был Elf у Total не было ни допуска ни на офф.сайте Total это масло для реношек не рекомендовалось. Стоило Рено перейти на кастрол и у Total quartz 9000 появились допуски RN 700/710 и рекомендации для использования реношных моторах.
15.08.2021, 19:20
#20469
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Всем дизелистам мое приветствие! Могу я спросить у вас наверное очень глупый как вам покажется вопрос, но для меня пока он не очень понятный...:
На каких оборотах и соответственно с какой скоростью предпочтительно ехать по трассе на дизельном дастере? (дастер 2021г. дизель. 6МКПП)
Вчера и сегодня проехал примерно 1200км по трассе при крейсерской скорости 120 км\ч, при этом обороты были в районе 2800-3000об\м.
Как такие длительные поездки на таких оборотах скажутся на эксплуатации дизеля? Или ему все же предпочтительнее 90-100км\ч и соответственно 2000-2200об\м?
15.08.2021, 19:34
#20470
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Палыч
3000 оборотов нормально. На платке по часу на круизе езжу так.
15.08.2021, 19:43
#20471
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от Палыч
Максимальный крутящий момент держится до 2500 оборотов.
Минимальная разумная скорость на шестой передаче 90 км ч,
Минимальный расход на пятой передаче на 60-80 км ч
Оптимальная и экономная скорость для движения по трассе от 90 до 110 км ч.
В этом режиме автомобилю никогда и ничего не будет плохого.
Главное не ехать на оборотах ниже 1700 под нагрузкой и выше 3000 долго.
15.08.2021, 20:01
#20472
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 29 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Палыч, это все одинаковые по эксплуатационным и ресурсным соображениям режимы работы.
у меня - это 4-й дизельный дастер и я их гонял и на низких и на повышенных оборотах, о которых вы пишете, и все мои предыдущие машины прекрасно себя чувствуют. Только прошитые движки постоянно засирали сажей клапана EGR, о чем я предупреждал новых владельцев.
Разница только в сопутствующим им расходам топлива.
Больше влияет аэродинамика. при скоростях больше 90-100 существенно растет сопротивление воздуха.
Ну и важно понимание - при каких оборотах начинает работать турбина и немного подрастёт при этом расход. мне, когда это рассказали лет пять назад, тоже все показалось странным.
Но при поездках по Прибалтике, где скорость невозможно поднять выше 90, а в населённых пунктах - выше 60, удалось поэкспериментировать с выбором передач для поддержания соответствующих оборотов двигателя.
И эти соображения подтвердились.
Понятно, что тошнить на 1700об/мин никто не рекомендует, но если есть возможность не поднимать обороты выше 2200-2300, то поймете - о чем я рассказываю.
Ну и мои слова всегда подтверждались в Карелии на трассе Лахденпохья - Сортавала и дальше до Ляскеля. Там дорога - прекрасный асфальт, но безумные подъемы и спуски, сопровождающиеся поворотами чуть не на 90 градусов. Ехать быстрее 80 почти невозможно. Люди на бензинках сходят с ума, постоянно щелкая передачами. А наш дизель, благодаря т.н. эластичности, позволяет катиться на постоянной 5 передаче (ну, чуть изредка понижаясь на 4-ю). Так интегральный расход на этом участке падает до 4-4.5
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
15.08.2021, 20:03
#20473
Координатор
Сообщение от man_16rus
Предел разумного получается 3000об\м?
Раньше никогда небыло дизеля. На бензиновых моторах особо не задумывался об оборотах. Просто ехал и все. По трассе для меня комфортно 120км\ч. Бывает и 130км\ч.
А вот на дастере сегодня задумался. У меня получилось что при скорости 120км\ч обороты +-2900. При обгонах получалось местами 130-140км\ч. А это уже 3100-3500об\м. Его вообще можно так эксплуатировать? Получается вопрос о динамичной быстрой езде.
15.08.2021, 20:06
#20474
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от Палыч
Можно ехать на таких скоростях сколько угодно.
Сообщение от Палыч
Можно хоть до отчечки, но выше 4500 смысла нет крутить, дальше тяга заметно ухудшается.
15.08.2021, 20:08
#20475
Координатор
Сообщение от bbadmin
Меня интересует именно скорость выше 100км\ч. Я не привык тошнить по трассе. 110-120 комфортно. Но при этом движок уже переходить порог в 2500об\м. Вот и пытаюсь понять если я его по трассе буду всегда гонять выше 2500об\м а при обгонах и выше 3100 нормально ли это?
15.08.2021, 20:11
#20476
Карелия вообще - райское место для способностей наших машин. На трассе Кола и трассе Сортавала натыкано немеряное количество камер, потому выше 110 ну никак не поедешь.
А в районе Пряжи есть тягун с уклоном градусов так 10 и длиной около 2-х километров. Бензинки (всякие там ceed'ы и пр.), что ранее мигая фарами, обгоняли тебя, идущего на 110, сдыхают на первом полукилометре и идут на 50. И ты их колонну на 80-90 обгоняешь на этом подьеме.
15.08.2021, 20:12
#20477
Координатор
Подводя итоги спасибо ответившим. Понял, что мой стиль езды совместим с дизелем.
Кстати очень даже приятно после бензинок ощущать на обгонах подхват турбины и дизеля в целом. Идешь 110км\ч, надо обогнать, просто нажал педальку и спокойно дизелек вытягивает не напрягаясь, хоп, уже 130 и завершаешь обгон. Очень приятные ощущения.
15.08.2021, 20:12
#20478
Сообщение от Палыч
не парьтесь. Катайтесь в удовольствие.
15.08.2021, 20:27
#20479
Сообщение от Палыч
Кстати, интересное поведение на новом Дастере, если начинать обгонять с 90км/ч на 5-й, то почему то разгоняется ленивее, чем с той же скорости обгонять на 6-й.
15.08.2021, 20:51
#20480
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
а какова причина такого садомазохизма?
Экспериментировал )
300 000 км езды без поломок на Дастерах.... скучно же...))
Кстати, масло Лукойл Люкс меняю через 15 000 км, угара нет совсем.
Здесь присутствуют: 376 (пользователей: 0 , гостей: 376)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
