Старый 16.08.2021, 11:34   #201
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
А как его вообще выключать? Там же 3 положения: авто, габариты, принудительно включено.
Не забывать переключить из авто в габариты, чтобы в режиме авто при автозапуске зимой не включались фары по вечерам и ночам.
Старый 16.08.2021, 11:55   #202
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от AlexPet Посмотреть сообщение
У кого-то сигнализация делает автозапуск без включения фар (внешних осветительных приборов) и ГУ, например, используя штатные средства автозапуска, которые используются для автозапуска с ключа или через приложение My Renault? Если да, то какая модель и где ставили? Или для реализации отключения фар и ГУ при автозапуске с сигнализации надо всегда делать какие-то дополнительные разрывы, в которые устанавливать реле?
На рестайле и II цепь "Зажигание" разделена на две цепи - одна цепь обеспечивает работу двигателя, вторая все остальное (активация второй автоматически активирует первую, поэтому это как бы полноценное Зажигание). Штатный автозапуск активирует только первую, поэтому ДХО не горят (на рестайле ДХО попали в первую группу). Поэтому нештатную сигналку нужно оторвать от полноценного зажигания и подключить в первую группу. Схем от II у меня нет, поэтому конкретнее не подскажу, только направление.
Старый 16.08.2021, 13:14   #203
AlexPet
Аватар для AlexPet
Сообщение от Assa
А случайно не знаете, климат в какую цепь подключен? При автозапуске с ключа и из приложения рено он включается в режиме 21гр., а при запуске с сигнализации в режиме, который был до выключения двигателя.
Старый 16.08.2021, 13:30   #204
Габариты разве гаснут при закрытии машины? На дорестайле не гасли, могли всю ночь гореть.
Старый 16.08.2021, 13:32   #205
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
мдэ... чем больше технологии уходят вперёд, тем больше "головняка" предстоит владельцу устройства.
Старый 16.08.2021, 14:56   #206
AlexPet
Аватар для AlexPet
Мне кажется гасли, когда я проверял автозапуск вечером. При случае еще раз проверю.
Старый 16.08.2021, 16:58   #207
AlexPet
Аватар для AlexPet
А Вы правы, действительно ни габариты, ни ближний свет при выключенной машине и даже поставленной на охрану не гаснут.
Старый 16.08.2021, 17:32   #208
Поеду ближе к зиме к установщикам, они говорят по аналоговым каналам можно реализовать отключение света при автозапуске.
Старый 17.08.2021, 02:53   #209
Assa
Аватар для Assa
Нет, не подскажу.
Старый 18.08.2021, 22:14   #210
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Промониторил кучу инфы, собственно по данным изготовителей для установки на дастер II старлайном рекомендованы A93V2; A97; E96V2; S96V2. а пандорой DX503V2; DX6x; DX9x; DX90; DX91 (на эти модели на сайтах изготовителей есть подробная инфа по точкам установки и обновлению ПО под автомобиль). Все перечисленные сиги подключаются по CAN шине (всего 5 проводов CFN-H, CAN-L, плюс 12v, масса и датчик капота) поэтому если не нужен автозапуск (мне не нужен) то для настройки (чтоб не разбирать торпеду) сигу можно подключить к разьему OBD2 ( все первые 4 точки там есть) используя например папу от ELM327. Если ничего не получится сигу в течении 15 днев моно впарить назад продавану, типа не в цвет машины корпус.....
Старый 14.09.2021, 21:42   #211
Эдуард Арх
Аватар для Эдуард Арх
Онлайн: Эдуард Арх вне форума
Был(а): 19 мар 2022 16:40
Автомобиль: Мазда СX5 2021г, Рено Дастер 2 дизель Эдишен ван.
Добрый вечер. Возможно ли при установке сигнализации активировать функцию «мягкая посадка» ? Чтобы двигатель не отключался при снятии с охраны
Старый 15.09.2021, 02:51   #212
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Пандора DX4S имеет такую функцию, настраивается через BT приложение. Я настроил, у меня не отключается.
Старый 15.09.2021, 19:33   #213
eburg1234
Аватар для eburg1234
Онлайн: eburg1234 вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Сообщение от Эдуард Арх
Starline S96v2 реализовано.
Старый 16.09.2021, 22:09   #214
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Подскажите пожалуйста кто устанавливал сигнализацию А93 пo CAN шине на дастер 2021. Можно подробно что куда и к каким проводам подключали. Спасибо. На пред. Дастере устанавливал сам, нашёл инструкцию в инете по установке с фото. Щас что то не найду даже похожее.
Старый 17.09.2021, 06:09   #215
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Сообщение от александ
а это не поможет?
https://can.starline.ru/19/32/9366#connections
если правильно не откроется, то я выбрал 2CAN+2Lin; Renault Duster, 2020 - 2021 (HM); вкладка "точки подключения"
Старый 28.09.2021, 13:06   #216
Сергей По
Аватар для Сергей По
Онлайн: Сергей По вне форума
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
У меня- если включены габариты и ближний свет фар, при глушении двигателя фары продолжают гореть, как только открываешь водительскую дверь весь свет автоматически гаснет.
НО!!!
Сначала ГЛУШИМ двигатель, ЗАТЕМ открываем дверь. Если дверь открыть, а потом заглушить мотор- фары останутся гореть
Pandora DX90LoRa работает
С Уважением !!!
Старый 28.09.2021, 13:34   #217
Сообщение от Сергей По
НО!!!
У меня автосвет, если в режиме "авто" или принудительно включены фары на ближний, тогда при закрытии все гаснет.
Если включить только габариты, то они не гаснут при закрытии.
Старый 28.09.2021, 14:17   #218
Сергей По
Специально вышел проверил))) В любых положениях-авто/габариты/ближний при глушении двигателя и последующее открытие водительской двери автоматически гасит фары...
Но, если открыл двери, а потом заглушил мотор- НЕ ГАСНУТ
Так же при постановке авто на автозапуск (програмная нейтраль) если фары не погасил, при постановке на охрану они остаются гореть.
С Уважением !!!
Старый 28.09.2021, 14:35   #219
teacher
Аватар для teacher
Сообщение от Сергей По Посмотреть сообщение
Я уже писал ранее, повторюсь - на дастерах не обязательно ставить программную нейтраль. Если установка сигнализации была выполнена верно, то при включенной передаче автозапуск не сработает. А это дает возможность включить режим КПП Автомат или Робот (в Пандоре), и не заморачиваться с ручником.
Я вообще не танцую с программной нейтралью. При автозапуске фары ночью загораются и их не отключить (режим авто), а при остановке двигателя фары гаснут, если дверь не была открыта. Меня это вполне устраивает.
Я рекомендую проверить завод на передаче в два этапа:
1. Стоим на месте с запасом спереди метров 10, включаем первую передачу и заводим двигатель. Нога при этом наготове нажать на тормоз и сцепление. Ожидание - автомобиль не заведётся, появится сообщение на приборке "Выжмите сцепление для запуска двигателя" (или подобное).
2. Если пункт 1 прошел, переходим к проверке автозапуска через сигнализацию. Включаем режим "Автомат" или "Робот" в сигнализации, садимся в авто, ставим на охрану, ноги наготове на сцепление и тормоз. Даём команду на дистанционный запуск двигателя. Ожидание - двигатель не заведётся.
Если пункты 1 и 2 работают, то можно смело отключать программную нейтраль и забыть про неё, как страшный сон, по крайней мере до покупки другого авто
2.
Старый 28.09.2021, 14:42   #220
Hjman
Аватар для Hjman
Онлайн: Hjman вне форума
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Я не специалист ни разу, но тоже думал что завести мою машину с АКПП стоящую на драйве низзя. Но как оказалось зря. Рассказали мне об этом очевидцы которые удерживали мою машину от того что бы она не протаранила впереди стоящие, благо на ручнике стояла и им это удалось.
Мне в официальном установщике старлайна, так его поставили что как оказалось машина великолепно заводится в драйве от автозапуска, при этом ключом ты её не заведешь.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Дастер Grim Сигнализация 2499 31.12.2021 16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
