Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Страница 11 из 25
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
16.08.2021, 11:34
201
AlexPet
1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
А как его вообще выключать? Там же 3 положения: авто, габариты, принудительно включено.
Не забывать переключить из авто в габариты, чтобы в режиме авто при автозапуске зимой не включались фары по вечерам и ночам.
AlexPet
Отправить личное сообщение для AlexPet
Найти ещё сообщения от AlexPet
16.08.2021, 11:55
202
Assa
2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
AlexPet
У кого-то сигнализация делает автозапуск без включения фар (внешних осветительных приборов) и ГУ, например, используя штатные средства автозапуска, которые используются для автозапуска с ключа или через приложение My Renault? Если да, то какая модель и где ставили? Или для реализации отключения фар и ГУ при автозапуске с сигнализации надо всегда делать какие-то дополнительные разрывы, в которые устанавливать реле?
На рестайле и II цепь "Зажигание" разделена на две цепи - одна цепь обеспечивает работу двигателя, вторая все остальное (активация второй автоматически активирует первую, поэтому это как бы полноценное Зажигание). Штатный автозапуск активирует только первую, поэтому ДХО не горят (на рестайле ДХО попали в первую группу). Поэтому нештатную сигналку нужно оторвать от полноценного зажигания и подключить в первую группу. Схем от II у меня нет, поэтому конкретнее не подскажу, только направление.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
16.08.2021, 13:14
203
AlexPet
Assa
А случайно не знаете, климат в какую цепь подключен? При автозапуске с ключа и из приложения рено он включается в режиме 21гр., а при запуске с сигнализации в режиме, который был до выключения двигателя.
AlexPet
16.08.2021, 13:30
204
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
AlexPet
Габариты разве гаснут при закрытии машины? На дорестайле не гасли, могли всю ночь гореть.
16.08.2021, 13:32
205
olegr
11 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 5 мин. 15 сек.
мдэ... чем больше технологии уходят вперёд, тем больше "головняка" предстоит владельцу устройства.
olegr
Отправить личное сообщение для olegr
Найти ещё сообщения от olegr
16.08.2021, 14:56
206
AlexPet
Мне кажется гасли, когда я проверял автозапуск вечером. При случае еще раз проверю.
AlexPet
16.08.2021, 16:58
207
AlexPet
А Вы правы, действительно ни габариты, ни ближний свет при выключенной машине и даже поставленной на охрану не гаснут.
AlexPet
16.08.2021, 17:32
208
Поеду ближе к зиме к установщикам, они говорят по аналоговым каналам можно реализовать отключение света при автозапуске.
17.08.2021, 02:53
209
Assa
AlexPet
Нет, не подскажу.
Assa
18.08.2021, 22:14
210
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Промониторил кучу инфы, собственно по данным изготовителей для установки на дастер II старлайном рекомендованы A93V2; A97; E96V2; S96V2. а пандорой DX503V2; DX6x; DX9x; DX90; DX91 (на эти модели на сайтах изготовителей есть подробная инфа по точкам установки и обновлению ПО под автомобиль). Все перечисленные сиги подключаются по CAN шине (всего 5 проводов CFN-H, CAN-L, плюс 12v, масса и датчик капота) поэтому если не нужен автозапуск (мне не нужен) то для настройки (чтоб не разбирать торпеду) сигу можно подключить к разьему OBD2 ( все первые 4 точки там есть) используя например папу от ELM327. Если ничего не получится сигу в течении 15 днев моно впарить назад продавану, типа не в цвет машины корпус.....
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
14.09.2021, 21:42
211
Эдуард Арх
4 д. 11 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 19 мар 2022 16:40
Автомобиль: Мазда СX5 2021г, Рено Дастер 2 дизель Эдишен ван.
Добрый вечер. Возможно ли при установке сигнализации активировать функцию «мягкая посадка» ? Чтобы двигатель не отключался при снятии с охраны
Эдуард Арх
Отправить личное сообщение для Эдуард Арх
Найти ещё сообщения от Эдуард Арх
15.09.2021, 02:51
212
teacher
1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Пандора DX4S имеет такую функцию, настраивается через BT приложение. Я настроил, у меня не отключается.
teacher
Отправить личное сообщение для teacher
Найти ещё сообщения от teacher
15.09.2021, 19:33
213
eburg1234
1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Эдуард Арх
Starline S96v2 реализовано.
eburg1234
Отправить личное сообщение для eburg1234
Найти ещё сообщения от eburg1234
16.09.2021, 22:09
214
александ
1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Подскажите пожалуйста кто устанавливал сигнализацию А93 пo CAN шине на дастер 2021. Можно подробно что куда и к каким проводам подключали. Спасибо. На пред. Дастере устанавливал сам, нашёл инструкцию в инете по установке с фото. Щас что то не найду даже похожее.
александ
Отправить личное сообщение для александ
Найти ещё сообщения от александ
17.09.2021, 06:09
215
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
александ
а это не поможет?
https://can.starline.ru/19/32/9366#connections
если правильно не откроется, то я выбрал 2CAN+2Lin; Renault Duster, 2020 - 2021 (HM); вкладка "точки подключения"
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
28.09.2021, 13:06
216
Сергей По
2 нед. 1 д. 17 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
AlexPet
У меня- если включены габариты и ближний свет фар, при глушении двигателя фары продолжают гореть, как только открываешь водительскую дверь весь свет автоматически гаснет.
НО!!!
Сначала ГЛУШИМ двигатель, ЗАТЕМ открываем дверь. Если дверь открыть, а потом заглушить мотор- фары останутся гореть
Эдуард Арх
Pandora DX90LoRa работает
С Уважением !!!
Сергей По
Отправить личное сообщение для Сергей По
Найти ещё сообщения от Сергей По
28.09.2021, 13:34
217
Сергей По
НО!!!
У меня автосвет, если в режиме "авто" или принудительно включены фары на ближний, тогда при закрытии все гаснет.
Если включить только габариты, то они не гаснут при закрытии.
28.09.2021, 14:17
218
Сергей По
Специально вышел проверил))) В любых положениях-
авто
габариты
ближний
при глушении двигателя и последующее открытие водительской двери автоматически гасит фары...
Но, если открыл двери, а потом заглушил мотор- НЕ ГАСНУТ
Так же при постановке авто на автозапуск (програмная нейтраль) если фары не погасил, при постановке на охрану они остаются гореть.
С Уважением !!!
Сергей По
28.09.2021, 14:35
219
teacher
Сергей По
Я уже писал ранее, повторюсь - на дастерах не обязательно ставить программную нейтраль. Если установка сигнализации была выполнена верно, то при включенной передаче автозапуск не сработает. А это дает возможность включить режим КПП Автомат или Робот (в Пандоре), и не заморачиваться с ручником.
Я вообще не танцую с программной нейтралью. При автозапуске фары ночью загораются и их не отключить (режим авто), а при остановке двигателя фары гаснут, если дверь не была открыта. Меня это вполне устраивает.
Я рекомендую проверить завод на передаче в два этапа:
1. Стоим на месте с запасом спереди метров 10, включаем первую передачу и заводим двигатель. Нога при этом наготове нажать на тормоз и сцепление. Ожидание - автомобиль не заведётся, появится сообщение на приборке "Выжмите сцепление для запуска двигателя" (или подобное).
2. Если пункт 1 прошел, переходим к проверке автозапуска через сигнализацию. Включаем режим "Автомат" или "Робот" в сигнализации, садимся в авто, ставим на охрану, ноги наготове на сцепление и тормоз. Даём команду на дистанционный запуск двигателя. Ожидание - двигатель не заведётся.
Если пункты 1 и 2 работают, то можно смело отключать программную нейтраль и забыть про неё, как страшный сон, по крайней мере до покупки другого авто
2.
teacher
28.09.2021, 14:42
220
Hjman
4 мес. 5 д. 13 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 июл 2024 15:12
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 AT, Geely Atlas 2.4 4x4 AT
Я не специалист ни разу, но тоже думал что завести мою машину с АКПП стоящую на драйве низзя. Но как оказалось зря. Рассказали мне об этом очевидцы которые удерживали мою машину от того что бы она не протаранила впереди стоящие, благо на ручнике стояла и им это удалось.
Мне в официальном установщике старлайна, так его поставили что как оказалось машина великолепно заводится в драйве от автозапуска, при этом ключом ты её не заведешь.
Hjman
Отправить личное сообщение для Hjman
Найти ещё сообщения от Hjman
Страница 11 из 25
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
MGV
17.09.2024
23:40
Выбор сигнализации на Дастер
Grim
31.12.2021
16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор.
Владимир Д
29.07.2021
14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ?
MGV
17.04.2021
13:55
