Старый 18.08.2021, 20:01   #181
Эдуард Арх
Аватар для Эдуард Арх
Онлайн: Эдуард Арх вне форума
Был(а): 19 мар 2022 16:40
Автомобиль: Мазда СX5 2021г, Рено Дастер 2 дизель Эдишен ван.
По умолчанию Re: Минусы и недочеты Рено Дастер 2021-
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Датчик исправен, легко проверяется через программу, в которой все выставляют часы, температуру и прочие шалабушки, да и судя по всему диллер знает в этом вопросе не намного больше меня. Есть один парень с форума Арканы, он в этом деле собаку съел, сейчас задал вопрос, жду что ответит, хотя кое-какие догадки уже у самого есть из-за чего это происходит
Такой же дизель как у вас. Заправляю раз в 1,5 -2 недели до отстрела пистолета полный бак. Все деления заполнены. Вновь на заправку заезжаю когда остается 1-2 деления, деления пропадают предсказуемо и одинаково по интервалу раз к разу, что позволяет легко прогнозировать доступный километраж. При оставшихся 1 делении проезжает точно 20 км, проверял, ибо заправляюсь только на одной заправке, а передвигаюсь по межгороду. Всякой херней с подсчетами и вычислениями не занимаюсь, показатель индикации топлива устраивает полностью.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сообщение от Эдуард Арх Посмотреть сообщение
Эдишен ван, пробег около 7000км
1. Отклеиваются пластиковые расширители передних арок с обеих сторон спереди
2. Появилась трещина л. к. покрытия в районе водослива на крыше справа у крышки багажника
Записался к дилеру
Был у дилера- по обоим пунктам -гарантия.
1. Заказаны новые расширители арок передних.
2. Мастер рекомендовал подождать и не спешить с окраской.
Старый 19.08.2021, 08:20   #182
вл@д
Аватар для вл@д
Онлайн: вл@д вне форума
Был(а): 11 Янв 2022 14:04
Автомобиль: Дастер 1,6 4x2 орех, NEW Дастер 2.0 4x4
Вопрос кобладателям моторов 2.0 литра, у меня пробег 5000 км. С момента покупки временами бавает однократный толчок при движении в разных режимах и диапазонах, не зависимо при разгоне или при плавной езде, включение климата или круиза тоже на это не влияет. Может проявится несколько раз с промежутком несколько минут, могу приехать 100 км и не разу не проявится. Понимаю что к диллеру ехать безполезно, не факт что проявится дефект. Похоже на пропуски зажигания или что-то с фарсункой. Заправки пробовал разные. Может кто сталкивался прохожими симптомами
Старый 19.08.2021, 09:46   #183
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 04 мая 2025 01:42
Сообщение от вл@д Посмотреть сообщение
Cвечи? Да рано еще но может как-то залили? На дорестайле с форсунок заливало один колодец.
Старый 19.08.2021, 09:46   #184
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У меня на моём Дастере 13-го года как-то были подёргивания при езде. Поменял свечи и всё пропало. Может зазор не правильный был,Ю может на корпус пробивало.
Посмотрите провода, соединения, может грязь попала или окислились контакты. Не знаю как на новом, но на старом Дастере есть катушки, в них может быть причина.
Старый 19.08.2021, 14:24   #185
brabus166
Аватар для brabus166
Онлайн: brabus166 на форуме
Автомобиль: Дастер II 2.0 Стайл
К дилеру ехать не бесполезно, подкл. сканер и посмотреть пропуски, коррекции...
Старый 19.08.2021, 18:33   #186
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
olegr, тоже была такая хрень, вода из форсунки омывателя тупо капает как раз в свечной калодец!!! Замазал изнутри форсунки герметиком, на катушки одел резиновые колечки от ваз2110, все прошло.
Старый 19.08.2021, 19:56   #187
olegr
Аватар для olegr
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
Мне дилер несколько раз их замазывал. Со временем рассыхаются и снова капают. А ещё там рассыхалась одна из резиновых трубок. Рассохлась и потрескалась. И тоже текло оттуда
Старый 19.08.2021, 20:09   #188
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
olegr, ну чтож, будем посмотреть)))
Старый 20.08.2021, 09:10   #189
вл@д
Аватар для вл@д
Сообщение от brabus166 Посмотреть сообщение
КТо знает в памяти эбу сохраняются пропуски зажигания или только актуальные ошибки видит комп. Рывки были практически после покупки. На новом Дастер форсунки омывателя в другом месте с них не должно попадать на свечи
Старый 20.08.2021, 12:07   #190
brabus166
Пропуски обычно сохраняются в памяти, коррекции на заведенном двигателе смотрят. Launch или Autel вполне справляются.
Старый 23.08.2021, 10:43   #191
ВладМин
Аватар для ВладМин
Онлайн: ВладМин вне форума
Был(а): 02 июл 2022 19:44
Автомобиль: Renault duster 2021 2.0 MT
У меня вопрос по easylink. Подключался к телефону через кабель и яндекс авто. Через 5-7 минут отваливается соединение, приходится переподключать телефон. Пробовал разные кабели, как оригинал, так и нет, результат одинаковый. Кто-нибудь справлялся с этим уже?
Старый 23.08.2021, 11:28   #192
teacher
Аватар для teacher
Онлайн: teacher вне форума
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Сообщение от ВладМин Посмотреть сообщение
Первое время у меня были проблемы с яндекс авто. Сначала не мог подключить, потом работало через раз. Телефон Xiomi Redmy 5 Note, третий год ему.
Переустановил всю систему на телефоне - стало лучше. Затем заметил, что проблема в разъеме (usb micro). Почистил разъем, стал лучше втыкать кабель - и теперь включается всегда. И да - не на каждом кабеле, из трёх выбрал один. Больше не глючит. Возможно, что обновление по воздуху ещё прилетело - но этого я не замечал.
Старый 23.08.2021, 12:40   #193
ВладМин
Аватар для ВладМин
Сообщение от teacher Посмотреть сообщение
Подключается без проблем на всех кабелях, проблема в том, что именно теряет связь после 5 минут нормального полета. Яндекс авто тоже устанавливал несколько раз, обновы мультимедиа все установил по воздуху...
Старый 23.08.2021, 12:53   #194
teacher
Аватар для teacher
Попробуйте подключиться с другого телефона. Если связь не пропадет, значит дело в вашем телефоне.
Старый 23.08.2021, 13:47   #195
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
У меня тоже пропадает через некоторое время связь. Я подумал, что нужно яндекс.авто в исключение на телефоне добавить, чтобы без ограничений работало в фоне. Но так и не дошли руки проверить, так как мне на телефоне удобнее навигатором пользоваться, мультимедиа слишком низко расположена.
Старый 23.08.2021, 15:40   #196
}I{eKa 52
Аватар для }I{eKa 52
Онлайн: }I{eKa 52 вне форума
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Говорят что если найти на разборе защитную крышку двигателя от Меган2 то проблема уходит, у меня на прошлой машине с 2-х литровым движком тоже все время вода была в третьем свечном колодце, купил ремкомплект(набор резинок и колпачков) вроде вода перестала туда попадать.
Старый 23.08.2021, 19:54   #197
mihail_2
Аватар для mihail_2
Онлайн: mihail_2 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 12:32
Автомобиль: Duster 4x4 TCe 150 CVT
Обращался к дилеру с этой же проблемой. Дилер сказал, что гарантийным случаем признают, но только один раз.
После первого раза владельцу вручается уведомление, что все следующие вопросы по ЛКП будут учитываться как неправильная эксплуатация.
Получается, что с вопросами ЛКП лучше обращаться к концу гарантии (3 года) и разом устранять все вопросы. Мне указали на все слабые места ЛКП и порекомендовали самостоятельно заклеить бронепленкой.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
[QUOTE=Дмитрий Митяев;1160877]
3 - отнесу к минусам 17 дюймовые колеса, т.к. авто на них значительно жестче по сравнению с 16 дюймовыми, на моем предыдущем дастере стояли 16 дюймов и он был идеален, тут все значительно хуже, на столько, что даже не ожидал такого.[COLOR="Silver"]
Жесткость машины мне тоже бросилась в глаза, но до этого на Дастерах не ездил, поэтому с начала сильно не заморачивался. После 5000км решил-таки проверить давление. Оказалось 2,7-2,8.
Посещая дилера задал вопрос по давлению. Ответ улыбнул. Менеджер сослался на дикую занятость и суету в автосалоне. В этой суете перед выдачей моего авто забыли стравить давление до нужных 2,2. Все машины на складе качают до 3,0. Объясняют тем, что при таком давлении меньше портится резина в период хранения авто на стоянке автосалона.
Давление стравил до 2,2. Машина стала заметно мягче. Но появились вопросы по электроусилителю (писал об этом в соседней теме, но как оказалось не в тему )
Старый 25.08.2021, 08:46   #198
ВладМин
Аватар для ВладМин
Ни кто не выкладывал инструкций по сборке/разборке? Конкретно хотел снять блестящую панелт на задней двери и пока не могу понять как
Старый 26.08.2021, 13:34   #199
вл@д
Аватар для вл@д
На днях обратил внимание на подлокотник в месте облокачивании локтем появилась вмятина в наполнителе, это за два месяца эксплуатации, что будет дальше.
Старый 30.08.2021, 14:32   #200
laamor
Аватар для laamor
Онлайн: laamor вне форума
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Пробег 1800 км (тыща восемьсот)
1. Брякает что-то сзади. Подсказали, что может замок двери багажника, брызнул вэвдшкой, наблюдаю.
2. Походу начинает скрипеть водительская сидушка. Звук как у старых советских раскладушек, скрип пружинок. Как исправить хз, к дилеру ехать наверное еще рано, звук еле слышный и не всегда он есть.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г. Air034 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 498 07.12.2023 19:36
Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 2935 23.12.2021 17:30
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
