25.08.2021, 09:24
#281
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Что то не нашёл я пункта "Day blacklights". Какой код у этого пункта в PiClip?
CF019?
25.08.2021, 09:40
#282
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от curbat
У меня она и стоит, pyren
так-то я про другую программу писал
Сообщение от -=Df=-
Я на своей через Pyclip версии 3.5 активировал подсветку приборной панели
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Сообщение от curbat
CF019?
cf402, если демо-режим не врет
25.08.2021, 14:21
#283
Сообщение от -=Df=-
А номер ECU не подскажите? У меня на картинке 11754 выбран, похоже не тот профиль дастера, я тоже в демо смотрю.
26.08.2021, 07:01
#284
Сообщение от curbat
Вот скриншоты как в PyClip
26.08.2021, 15:34
#285
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
А про регулировку чувствительности датчика дождя, кто нибудь слышал/делал?
Я б добавил у себя...
26.08.2021, 18:56
#286
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 43 мин. 20 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Сообщение от DimaS-74
Так там же штатная есть - капельки на переключателе (по оси рычага крутить). 2-3 положение норм по-моему, первое мало...
26.08.2021, 20:04
#287
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Мужчины, у кого есть гараж, час свободного времени и желание "победить" датчик света - выручайте!
Надо провести днем эксперимент: меняем одну "величину" и заезжаем в неосвещенный гараж, засекаем на какой дистанции включился свет. Выезжаем, возвращаем эту "величину" на место, меняем другую и снова в гараж. И т.д.
Я думал вечером на улице поэкспериментировать, но сумерки слишком быстро сгущаются и ничего не понять.
А на счет "величин", вот что сумел нарыть:
26.08.2021, 21:37
#288
Сообщение от eburg1234
Задача: изменить чувствительность именно штатного датчика.
Не устраивает его работа. На 3 уровне не всегда еще срабатывает, приходится вручную включать. А на 4 уровне бывает постоянно работает..
28.08.2021, 13:30
#289
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от Клин_161
Вложение 134647
Я в DDT4AII пролазил 2 часа так и не нашёл нужной регулировки автосвета это на бумаге написано а там я не нашёл. А сам горю желанием отключить его или настроить адекватно. На данный момент солнце чуть зашло и на тебе ближний свет
28.08.2021, 14:08
#290
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 49 сек.
Коллеги, меня как и многих, достала нелинейная диагностика расхода топлива из бака.
Я воспользовался советом :
https://www.drive2.ru/l/592185693799788462/
и заменил в табличке калибровки бака старые значения
2, 7, 10, 17, 24, 30, 36, 40, 44
на новые
2, 6, 12, 18, 25, 31, 37, 44, 50
Пока плавность отображения расхода горючки радует. Дождусь полной выработки солярки
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
так это не в теме скрытых доп.функций, а про применение паяльника с крепкими руками
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Последний раз редактировалось bbadmin; 28.08.2021 в 15:24.
28.08.2021, 15:02
#291
Всем хорошего дня. Как подрегулировать датчик автосвета так пока и не нашел. Но, похоже, нашел как его отключить. Если это "проканает", то меня и такой вариант устроит полностью:
Сейчас (днем) в положении АВТО горят только ДХО. При закрытии датчика никаких переключений света не происходит. В положении ГАБАРИТЫ и СВЕТ - все работает как надо. Проверю "это" еще при естественном освещении (вечером), а также пойму, что ни на что другое отрицательно не повлияло, тогда поделюсь информацией.
28.08.2021, 15:13
#292
А пока большая просьба, скиньте скрин-шот странички, а то я пока ковырялся, похоже забыл исходные данные в этих строках:
(путь) USM > EMM2_T4_VS_DDT_SW4_V2.3 > ExternalLighting_ALS > ExternalLighting_ALS-Configuration >
(строки в таблице)
28.08.2021, 15:36
#293
Сообщение от bbadmin
на новые
У меня такие же сейчас стоят, пока устраивают. Наблюдаю дальше.
29.08.2021, 10:19
#294
Сообщение от -=Df=-
Похоже у Вас другой ECU. Вs какой номер после scan в pyren выбираете? 38 или 50?
29.08.2021, 11:05
#295
Ждём подробности и как откючить датчик света
30.08.2021, 08:55
#296
Сообщение от curbat
ёшки-макарешки, поставь уже PYCLIP, а не PYREN, он весит 43Мб, раз в PyRen этого нет, да посмотри. В PYCLIP я выбрал Duster ph2, больше там и выбирать нечего, всё автоматически сканируется.
30.08.2021, 10:58
#297
Сообщение от -=Df=-
Это те же яйца только только сбоку и покруче, базы одинаковые
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879
У меня просто другой ECU, у тебя F4R ещё и дакар. У меня дизель К9К. По поводу нечего выбрать 38, 43, 50.  )
30.08.2021, 11:33
#298
Сообщение от curbat
Смотри сам,я спорить не собираюсь, Pyren не устанавливал. Базы одинаковые, а оболочки может и разные. На 1,6 H4R 2018г.в. этот пункт тоже есть, про остальные не в курсе, но вроде как приборная панель у всех одинаковая(у бензина и дизеля в смысле). Дакар тут тоже не причем, у него всё тоже самое, наклеек с пластиком налепили и всё.
PyClip сам всё автоматом ищет, выбор только модели авто: duster ph1, duster ph2 и duster II(если правильно помню).
30.08.2021, 15:53
#299
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Было бы интересно узнать как этот датчик отключить.
Достал он меня уже, особенно бесит когда в гараж заезжаешь, он включает ближний свет. Да и вечером ещё светло, а уже ближний свет горит.
Ничего не хочу регулировать, просто хочу отключить его насовсем, навсегда, пожизненно!!!
30.08.2021, 20:29
#300
Датчик пока работает (вернее НЕ работает) как надо. На работе климата, вроде бы, не отразился. Ждем дождя, что бы понять про режимы работы дворников. А то где-то проскальзывала информация, что они (датчики света и дождя) взаимосвязаны.
Завтра еще включу режим борт-компьютера в состояние "стартовая страничка при запуске такая же, как осталась при глушении двигателя". Будем посмотреть...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
