Старый 11.05.2021, 10:52   #1
Introvert
Аватар для Introvert
Онлайн: Introvert вне форума
Был(а): 10 авг 2023 10:48
Автомобиль: Duster 2, Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
По умолчанию Дополнительные скрытые функции и их активация
Считаю, что нужно выделить в отдельную тему активацию доп. функций на Duster 2.
Вот видео, в котором Автор подробно показывает как вывести на экран БК текущее время и температуру окружающего воздуха. Также показана активация работы задних ДХО в постоянном режиме.
Ссылка на ролик.
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:49 ----------
Активация штатной сигнализации Renault Duster 2. Ссылка на ролик
ДХО при включении поворотника. Активация задних ходовых огней.
Активация различных функций в Аркане (взято с аркана-клуба)
Функции прошивки
Инструкция по активации дополнительных функций Duster 2
Последний раз редактировалось HID; 18.09.2021 в 20:00.
Старый 25.08.2021, 09:24   #281
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
По умолчанию Re: Дополнительные скрытые функции и их активация
Что то не нашёл я пункта "Day blacklights". Какой код у этого пункта в PiClip?
CF019?
Старый 25.08.2021, 09:40   #282
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от curbat
У меня она и стоит, pyren
так-то я про другую программу писал
Сообщение от -=Df=-
Я на своей через Pyclip версии 3.5 активировал подсветку приборной панели
---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
CF019?
cf402, если демо-режим не врет
Старый 25.08.2021, 14:21   #283
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от -=Df=-
А номер ECU не подскажите? У меня на картинке 11754 выбран, похоже не тот профиль дастера, я тоже в демо смотрю.
Старый 26.08.2021, 07:01   #284
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Вот скриншоты как в PyClip
ID:	134642   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.08.2021, 15:34   #285
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Онлайн: DimaS-74 вне форума
Был(а): 16 фев 2023 17:22
Автомобиль: Duster 1,3 TCe+CVT (Edition One)
А про регулировку чувствительности датчика дождя, кто нибудь слышал/делал?
Я б добавил у себя...
Старый 26.08.2021, 18:56   #286
eburg1234
Аватар для eburg1234
Онлайн: eburg1234 вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:42
Автомобиль: Duster II 1.5 dci Edition One
Сообщение от DimaS-74
Так там же штатная есть - капельки на переключателе (по оси рычага крутить). 2-3 положение норм по-моему, первое мало...
Старый 26.08.2021, 20:04   #287
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Мужчины, у кого есть гараж, час свободного времени и желание "победить" датчик света - выручайте!
Надо провести днем эксперимент: меняем одну "величину" и заезжаем в неосвещенный гараж, засекаем на какой дистанции включился свет. Выезжаем, возвращаем эту "величину" на место, меняем другую и снова в гараж. И т.д.
Я думал вечером на улице поэкспериментировать, но сумерки слишком быстро сгущаются и ничего не понять.
А на счет "величин", вот что сумел нарыть:
Старый 26.08.2021, 21:37   #288
DimaS-74
Аватар для DimaS-74
Сообщение от eburg1234 Посмотреть сообщение
Задача: изменить чувствительность именно штатного датчика.
Не устраивает его работа. На 3 уровне не всегда еще срабатывает, приходится вручную включать. А на 4 уровне бывает постоянно работает..
Старый 28.08.2021, 13:30   #289
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от Клин_161 Посмотреть сообщение
Вложение 134647
Я в DDT4AII пролазил 2 часа так и не нашёл нужной регулировки автосвета это на бумаге написано а там я не нашёл. А сам горю желанием отключить его или настроить адекватно. На данный момент солнце чуть зашло и на тебе ближний свет
Старый 28.08.2021, 14:08   #290
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
Коллеги, меня как и многих, достала нелинейная диагностика расхода топлива из бака.
Я воспользовался советом :
https://www.drive2.ru/l/592185693799788462/
и заменил в табличке калибровки бака старые значения
2, 7, 10, 17, 24, 30, 36, 40, 44
на новые
2, 6, 12, 18, 25, 31, 37, 44, 50
Пока плавность отображения расхода горючки радует. Дождусь полной выработки солярки
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее написано было в 14:05 ----------
так это не в теме скрытых доп.функций, а про применение паяльника с крепкими руками
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Последний раз редактировалось bbadmin; 28.08.2021 в 15:24.
Старый 28.08.2021, 15:02   #291
Клин_161
Аватар для Клин_161
Всем хорошего дня. Как подрегулировать датчик автосвета так пока и не нашел. Но, похоже, нашел как его отключить. Если это "проканает", то меня и такой вариант устроит полностью:
Сейчас (днем) в положении АВТО горят только ДХО. При закрытии датчика никаких переключений света не происходит. В положении ГАБАРИТЫ и СВЕТ - все работает как надо. Проверю "это" еще при естественном освещении (вечером), а также пойму, что ни на что другое отрицательно не повлияло, тогда поделюсь информацией.
Старый 28.08.2021, 15:13   #292
Клин_161
Аватар для Клин_161
А пока большая просьба, скиньте скрин-шот странички, а то я пока ковырялся, похоже забыл исходные данные в этих строках:
(путь) USM > EMM2_T4_VS_DDT_SW4_V2.3 > ExternalLighting_ALS > ExternalLighting_ALS-Configuration >
(строки в таблице) Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.08.2021, 15:36   #293
Клин_161
Аватар для Клин_161
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
на новые
У меня такие же сейчас стоят, пока устраивают. Наблюдаю дальше.
Старый 29.08.2021, 10:19   #294
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от -=Df=-
Похоже у Вас другой ECU. Вs какой номер после scan в pyren выбираете? 38 или 50?
Старый 29.08.2021, 11:05   #295
александ
Аватар для александ
Ждём подробности и как откючить датчик света
Старый 30.08.2021, 08:55   #296
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
ёшки-макарешки, поставь уже PYCLIP, а не PYREN, он весит 43Мб, раз в PyRen этого нет, да посмотри. В PYCLIP я выбрал Duster ph2, больше там и выбирать нечего, всё автоматически сканируется.
Старый 30.08.2021, 10:58   #297
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от -=Df=-
Это те же яйца только только сбоку и покруче, базы одинаковые
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=944879
У меня просто другой ECU, у тебя F4R ещё и дакар. У меня дизель К9К. По поводу нечего выбрать 38, 43, 50. )
Старый 30.08.2021, 11:33   #298
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Смотри сам,я спорить не собираюсь, Pyren не устанавливал. Базы одинаковые, а оболочки может и разные. На 1,6 H4R 2018г.в. этот пункт тоже есть, про остальные не в курсе, но вроде как приборная панель у всех одинаковая(у бензина и дизеля в смысле). Дакар тут тоже не причем, у него всё тоже самое, наклеек с пластиком налепили и всё.
PyClip сам всё автоматом ищет, выбор только модели авто: duster ph1, duster ph2 и duster II(если правильно помню).
Старый 30.08.2021, 15:53   #299
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Было бы интересно узнать как этот датчик отключить.
Достал он меня уже, особенно бесит когда в гараж заезжаешь, он включает ближний свет. Да и вечером ещё светло, а уже ближний свет горит.
Ничего не хочу регулировать, просто хочу отключить его насовсем, навсегда, пожизненно!!!
Старый 30.08.2021, 20:29   #300
Клин_161
Аватар для Клин_161
Датчик пока работает (вернее НЕ работает) как надо. На работе климата, вроде бы, не отразился. Ждем дождя, что бы понять про режимы работы дворников. А то где-то проскальзывала информация, что они (датчики света и дождя) взаимосвязаны.
Завтра еще включу режим борт-компьютера в состояние "стартовая страничка при запуске такая же, как осталась при глушении двигателя". Будем посмотреть...
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220 Викторыч ЭЛЕКТРИКА 401 13.04.2021 22:24
Продам Дополнительные зеркала. Нариман Аксессуары, предметы тюнинга 11 01.11.2016 15:38
Продам дополнительные светодиодные фары 1410 Аксессуары, предметы тюнинга 6 25.03.2014 11:50
Дополнительные поворотники на зеркалах gagarin74 ЭЛЕКТРИКА 0 08.09.2013 22:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
