29.08.2021, 22:38
#20621
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от shell2021
...Может, не всё так плохо, и решение проблемы кроется в маленькой и не такой уж дорогой детальке со странным названием «клапан PCV»?..
Я тоже примерно об этом...
30.08.2021, 10:21
#20622
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 11 сек.
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от kval300
[/COLOR] Там описана система для бензомотора, у дизеляки все проще с сапуном, У дизеля из-за отсутствия др заслонки (в том понимании как у бенза )нет и газы поступают через клапан сразу на впуск перед компрессором турбины, когда создается сильное разряжение то перекрывается в клапане основной канал и остается тарированный байпасный меньшего размера, иначе было бы сильное разряжение в картере.
Сам факт расжижения масла из-за слабого отсоса картерных газов имеет место у любого двигателя.
https://avtika.ru/kak-vliyaet-ventil...tu-dvigatelya/ и далее по статьям (конечно с критическим подходом)
и https://zoobird.ru/vliyanie-karterny...avlenie-masla/
Последний раз редактировалось shell2021; 30.08.2021 в 10:24.
Причина: https://zoobird.ru/vliyanie-karternyh-gazov-na-davlenie-masla/
30.08.2021, 11:53
#20623
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Там трубка с ОЖ и если снять то ОЖ польется.[COLOR="Silver"]
ничего из нее не льется, это другая трубка. нашел вот в сети фото двигателя, где ее видно.
это снятый с машины двигатель, на моем идет откуда-то снизу, не было времени разглядывать откуда.
31.08.2021, 00:05
#20624
Сообщение от Butch_d
Только менял воздушник, увидел эту трубку, реально не понял для чего она, мне кажется что это она идет из картера через золотниковый клапан, вниз и там заканчивается, но пол машину не полез смотреть, влом +еще и защита, но думаю я что это типа предохранительного ,как бы аварийного сапуна, зеркальцем смотрел на штуцер, вроде как на клапан похож.
31.08.2021, 14:43
#20625
Нашел эту трубочку в каталоге EXIST,реально это какойто дренаж в пластиковом корытце под топливной рампой ! Зачем ХЗ и главное стоит конских денег!
http://www.elcats.ru/renault/Parts.a...d-1f034af932d5
https://www.exist.ru/price/?pid=9CF087F3&sr=56
а когда под машиной то считал что это дренаж конденсата с кондинционера
31.08.2021, 14:46
#20626
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Сообщение от Olgerd
Пробку с щупом надо посадить на место и потом доставать.
Спасибо !
31.08.2021, 17:24
#20627
заковыристая трубка, значит к маслосистеме не относится. Возможно для того, чтоб топливо на горячий двигатель не лилось в случае нарушения герметичности системы.
01.09.2021, 09:32
#20628
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 53 мин. 38 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 11:02
Автомобиль: Дастер дизель драйв+комфорт
Зато месяц назад чуть камнями не побили..
01.09.2021, 09:36
#20629
Сообщение от K04eTblГ
Диллер просто тугоумный не мог нормально объяснить! обратка-это пипец объяснение!
Если бы он сказал что в случае дтп или еще чего при повреждении топливной .топливо попадает в поддон а затем под машину! Что бы уменьшить вероятность пожара.
Хотя не понятно как оно попадет в поддон при диком давление весь моторный отсек орасится топливом по любому.
01.09.2021, 10:22
#20630
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Лило у меня топливо с не закрученной гайки форсунки. Видимо в трубку просто не попадало, весь двигатель был в солярке и поддон снаружи тоже сырой был.
02.09.2021, 10:05
#20631
Дилер ни слова не сказал про обратку, зачем вы так? это уже на форуме придумали.
02.09.2021, 11:48
#20632
да ладно ! Проехали,главное что в споре разобрались и нашли истину для чего трубочка  Я на нее даже внимания не обращал почемуто  Ну а когда под авто то вижу концы.обычно по ним конденсат из кондинционера,а тут вон оказывается вон какая "забота" проявлена! Они лучшеб воротник для масленного фильтра поставили как на Крузаке. А то масло меняешь ,застелаешь тряпками и всеравно все обгажено,и начинаешь прутиками с тампончиками вычухивать с патрубков проливы отработки из фильтра!
02.09.2021, 12:00
#20633
Вот это реальная проблема из-за которой всё, что ниже маслянного фильтра обильно полито отработкой... и не видно простого решения, кроме как прокалывать фильтр и высасывать содержимое шприцем, но и после этого, думаю остатки все-равно прольются
02.09.2021, 12:05
#20634
Буду менять в очередной раз,попробую может удастся какой нибудь пыльник туда притулить,лишь бы в низ не стекало.а из пыльника хоть тряпкой собирай эти несчастные 100-150гр.Или обрезка пластиковой бутылки через хомут и герметик.
02.09.2021, 12:16
#20635
ХЗ, вчера менял масло у дилера, все чисто.
Сначала слили с поддона, потом открутили фильтр.
Ну что то там слесарь протирал пару минут.
02.09.2021, 12:25
#20636
Как раз то и протирал....
02.09.2021, 12:31
#20637
Был(а): 05 мая 2025 09:40
Какая проблема смывкой туда прыснуть и воздухом продуть?
02.09.2021, 15:33
#20638
не у всех есть условия и инструмент уровня автосервиса, меняю масло через щуп, лужа на защите картера и под машиной, главное не забыть таз подсунуть, чтоб пол не мыть потом.
02.09.2021, 15:39
#20639
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Тоже меняю масло через щуп, подсовываю бумажные полотенца под фильтр и ни каких луж ни под машиной ни на защите нет!
02.09.2021, 15:52
#20640
Сообщение от want_to_be_jeep
попробую полотенца, хотя тряпки не смогли удержать обьем масла остающийся в фильтре
Здесь присутствуют: 424 (пользователей: 0 , гостей: 424)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
