02.09.2021, 13:21
#6021
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 52 мин. 34 сек.
Был(а): 11 июн 2025 00:15
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
Родной акум, 14 года 2л дастер, на приборке загорелся акум и пила, видимо умирает старичёк.
А крутит тяжело при запуске?
Если крутит нормально, то возможно гена
02.09.2021, 13:28
#6022
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
Скорее генератор накрылся...
напряжение померейте.
Последний раз редактировалось ViBer; 02.09.2021 в 14:09.
03.09.2021, 10:38
#6023
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
польский Red
И ведь возят это дерьмо, и люди берут
03.09.2021, 11:15
#6024
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 39 сек.
Был(а): 20 апр 2023 12:29
Автомобиль: Duster Adventure 4x4 2l МКПП
Re: Аккумулятор
С удовольствием - но нечем.
Батя увидел в дороге (минут 40 ехал), на приборке значёк АКБ - после вылезла пила.
На светофоре думал заглушит авто-заведёт, чтобы ошибку скинуть.
А автомобиль перестал заводиться от слова совсем, стартер не крутил.
Через полчаса как то автомобиль завёлся.
После этого заводился как обычно.
В планах менять лампы перегоревшие... Габариты -1шт, противотуманка 1шт. =)
03.09.2021, 17:28
#6025
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
С удовольствием - но нечем.(измерить напр. борт сети) В планах менять лампы перегоревшие... Габариты -1шт, противотуманка 1шт. =)
А измерить напряжение борт. сети надо бы. Чтобы не получилось через год еще раз менять АКК.
Варианты :сигналка, внешний БК, зарядка USB c указателем напряжения и наконец обычный тестер. А лампы потом заменишь
03.09.2021, 18:10
#6026
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
ELM327 воткну через торк - гляну ошибку.
03.09.2021, 23:23
#6027
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
пробег то большой??
04.09.2021, 06:15
#6028
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
Мультиметр в помощь. В нашем авто вещь необходимая.
04.09.2021, 06:57
#6029
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 48 мин. 50 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Завьял
И не только в авто, и в быту тестер часто нужен..
04.09.2021, 08:23
#6030
Re: Аккумулятор
Так я только "за". Удобная штука. Тоже кстати приобрел, когда вдруг аккум заводить авто отказался. Проверил токи утечки, выяснил "кушающих" и посадил их на диету.  Так что теперь практически карманный приборчик.
04.09.2021, 10:24
#6031
Re: Аккумулятор
пробег то большой??
95000 пробег, ошибки обд не показал.
Акумы выбираю
VARTA Silver Dynamic
77 А/h, 780А
74 А/h, 750A - 6000р
Mutlu Silver Calcium
75 А/h, 720А - 5000р
Bosch
S4 009 74 А/h, 680A - 5500р
Или взять EDCON который на одном заводе собирается с Бош и Вартой - дешевле, или вобще Тюмень премиум - который многие хвалят цена\качество.
Что скажете?
Последний раз редактировалось Кузян; 04.09.2021 в 13:11.
04.09.2021, 16:48
#6032
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Re: Аккумулятор
Да, бери уж чего нибудь.
Только перед установкой проведи ему дозаряд. Это будет очень полезно.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
04.09.2021, 18:22
#6033
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
Что скажете?
Я б за пусковым током особо не гнался.
04.09.2021, 20:42
#6034
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
я бы этот взял.
05.09.2021, 12:54
#6035
Re: Аккумулятор
Сообщение от Кузян
Что скажете?
А напряжение то какое генератор выдает????
06.09.2021, 22:53
#6036
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Аккумулятор
Очень долго пытался найти жрущую деталь, что поглощала аккумулятор. Оказалось, что Topla, которая стояла на машине, не сама по себе умерла. И добил ее Multitronics, собака... CL590. За что был зло выброшен на полку, хотя функционально никак о своем обжорстве не сигнализировал. Topla заменил на родной Renault 7711821598, когда он еще 7000 стоил. Напряжение стабильно после недели простоя на сигналке около 12,6 В.
07.09.2021, 05:53
#6037
Re: Аккумулятор
Сообщение от БерСер
Я несколько лет назад выкладывал переделку запитки ОБД в теме про Мультитроникс.
07.09.2021, 06:32
#6038
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 55 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Re: Аккумулятор
Сообщение от БерСер
А можно поподробней, а то у мну С900 четыре зимы, может и от него сюрприза ждать нужно?
07.09.2021, 07:06
#6039
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Так померить ток в покое и все станет ясно. Подключить амперметр в разрыв клеммы АКБ, закрыть авто и подождать пол часика, чтоб машинка уснула.
07.09.2021, 19:25
#6040
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Мультиметр, предохранители №2 и №4 в салоне, измерил ток утечки на них, на 2-м 16мА, на 4-м показал 50 мА. Грешил на ЭБУ, на приборку, совсем выпустив из виду Мультик. Но потом вспомнил, что торчит в OBD, и все, виновник найден.
Если разряда аккума нет, то и грешить не на что.
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Сообщение от HID
Только я мерил так. Подсоединил мультиметр к клемме и проводу после часа простоя, потом снял клемму. Причина в том, что не понравился ток покоя после глушения двигателя, у меня 10-амперный мультик, показывал ошибку превышения тока измерения.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
