Старый 02.09.2021, 16:02   #20641
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
попробую полотенца, хотя тряпки не смогли удержать обьем масла остающийся в фильтре
Так может клапан в фильтре не держал? Обычно масла очень мало вытекает, не больше ложки столовой.
Старый 02.09.2021, 16:06   #20642
Был(а): 06 мая 2025 17:58
обмотал бумажным полотенцем под фильтром. Открутил вынул полотенце все сухо.Чуть масла на полотенце 5-10мл
Зависит наверно от клапана на фильтре, поврежден -много вытекает, нет- мало или совсем капли.
Старый 02.09.2021, 16:06   #20643
Был(а): 06 мая 2025 18:32
не у всех есть условия и инструмент уровня автосервиса, меняю масло через щуп, лужа на защите картера и под машиной, главное не забыть таз подсунуть, чтоб пол не мыть потом.
Что мешает 500р сервису заплатить?
Я купил себе очиститель тормозов, 600мл за 300р, можно и без воздуха обойтись, он и так все хорошо смывает.
Кстати чтобы уровень масла на новом щупе правильно посмотреть, одной тряпки мало, надо щуп очистителем полить.
Старый 02.09.2021, 16:24   #20644
Аэрозольный очиститель карбюратора - отлично отмывает все что угодно и без инструмента уровня автосервиса.
Старый 02.09.2021, 16:41   #20645
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
возможно мне пора сменить поставщика фильтра, вытекает всегда много, сопоставимо с объемом самого фильтра
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:34 ----------
отсутствие желания посещать сервис по такому мелкому поводу, записываться туда, приехать вовремя и сидеть там ждать, маяться от безделья... при том, что нехитрые манипуляции можно проделать самому, немного испачкавшись.
_________________________________________________
Старый 02.09.2021, 16:49   #20646
Такое чувство что момент смены масла наступает внезапно(!).
Я обычно подгадываю посещение сервиса с другими делами, записываюсь, подъезжаю, пока машина на подъемнике, вместе с мастером осматриваю.
Бывает сам масло меняю, но промежуточно, без замены фильтра, через щуп, там ничего не пачкается.
Старый 02.09.2021, 16:53   #20647
Что там с щупом намудрили такого, что тряпка не справляется? Можно фото?
Старый 02.09.2021, 16:57   #20648
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Или фильтр левый Тоже меняю сам такой проблемы не замечаю. Больше прольёшь если без воронки заливаешь, но не 100гр, да и как то медленно оно втекает в картер.
Старый 02.09.2021, 17:00   #20649
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Так и должно быть,потому что при откручивании оно вытекает не через клапан.А через центральную часть.Клапан работает когда фильтр прикручен,не дает стекать из вильтра.При снятии фильтра разгерметизируется центральная часть вот и вытекает его грамм 100-150
Старый 02.09.2021, 17:05   #20650
Прям щас фото не сделаю, я за 1500км от машины. Та жёлтая хрень на конце щупа раньше была гладкая, сейчас с какими то кратерами, в которых после тряпки масло остаётся.
Старый 02.09.2021, 17:13   #20651
want_to_be_jeep
Да ладно! Где там в центральной части фильтра 100 граммам поместится?
Вот если резиновое кольцо клапана открыто ( фильтр неисправен) тогда возможно такое количество и выльется!
Тем более фильтр можно сказать стоит центральным отверстием почти вниз, масло под своей тяжестью само по каналу стекает.
Старый 02.09.2021, 18:37   #20652
Butch_d
Аватар для Butch_d
скажу так, что меньше ста грамм не вытекало, пока откручивал старый фильтр. сложно как то описать объем, но если слить на пол, то на бетоне будет лужа около 30 см в диаметре. Такое ощущение, что у нас разные конструкции фильтров
Старый 02.09.2021, 18:59   #20653
когда я свой снял в нем полоскалось грамм 100 масла. Вытекло буквально капли. Встречаются фильтры для вертикальной установки, стоит еще один клапан который отжимается при накручивании фильтра. То есть при откручивание клапан закрывается и масло не вытекает....
Старый 03.09.2021, 01:53   #20654
Был(а): 06 мая 2025 16:48
"Вафельница" чтоль?! Так, наоборот же, удобнее.
Старый 03.09.2021, 12:15   #20655
Butch_d
Аватар для Butch_d
а номерок не подскажете?? )))
Старый 03.09.2021, 22:53   #20656
К сожелению это не от Дастера фильтр, просто по работе встречались такие.
Старый 05.09.2021, 13:37   #20657
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Добавил на экзисте Дастера в профиль. Автоматом сайт показал, что двигатель K9K 858. Подскажите это так? И в каталоге оригинальных запчастей показывает большой выбор:
HMAA
HMAB
HMAD
HMAF
HMAG
HMAH
HMM1
HMM3
HMMA
HMMF
HMMS
Какой наш?
Старый 05.09.2021, 13:40   #20658
Сообщение от Madi
HMAD
В каком то каталоге по вину свой пробиаал, мне это показало.
Старый 05.09.2021, 13:42   #20659
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:48
HMAA
HMAB
HMAD
HMAF
HMAG
HMAH
HMM1
HMM3
HMMA
HMMF
HMMS
Какой наш?
Мой HMAB
Старый 05.09.2021, 13:45   #20660
Madi
Аватар для Madi
Если его выбрать, то там дальше выбор
K9K 872 TL4
K9K 874 TL8.
При этом сайт автоматом мне поставил K9K 858.
А где это можно подтвердить? Только оф запрос в Рено?
Здесь присутствуют: 418 (пользователей: 0 , гостей: 418)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
