07.09.2021, 12:50
#20741
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Сообщение от White_Alex
алгоритм работы удостоился отдельной ветки на форуме
Сейчас он включается всегда, если выставленная в салоне температура, выша чем за бортом. В сильную жару не пробовал, а при +15 на улице, выставил +25 в салоне и сразу после запуска задуло теплым воздухом.
07.09.2021, 13:09
#20742
Время онлайн: 1 д. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 08 сен 2021 19:25
Автомобиль: Volkswagen Caddy 1,2 TSI
Сообщение от Алексей 1704
Во как тут всех Domitrescu завёл. Да не надо ему дизель, пусть ездит на бензине. Вы же не станете тащить с собой выпить непьющего, чтобы он плевался глядя как вы вискарь глушите. Пусть уж каждому своё - кому вискарь, кому бензин.
Нееее.... Ничего подобного... Я ж писал вначале, планирую зимой (а может и раньше) менять свой фольц tsi, на две машины, одна ларгус другая дастер. По дастеру непросто выбрать сходу, поэтому заранее собираю инфу. Чтобы если вдруг начнется движуха, быть готовым и знать что брать. И кстати, изначально планировал менять на одну машину - pegeout expert трансформер 6-ти местный, 2.0 дизель (150 сил). Там без вариантов, они все только дизельные. А на дастере есть выбор и пока есть время, надо думать. Так что никаким троллем тут не пахнет.
Последний раз редактировалось Domitrescu; 07.09.2021 в 13:27.
07.09.2021, 13:51
#20743
Сообщение от Domitrescu
А как же электротэн на 1 кВт? Сейчас его ставят во все дастеры, насколько я читал.
Как на новом он дует не пробовал, а на старом в морозы около -30 толку от него для обогрева салона мало, стекла только отогревает. А теплее -30 для северян и не мороз
07.09.2021, 13:58
#20744
Сообщение от HID
Когда сразу после пуска и на холостых то да, но стоит метров 200-300 проехать, и он начинает гораздо теплее дуть.
07.09.2021, 14:02
#20745
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от HID
... в морозы около -30 толку от него для обогрева салона мало, стекла только отогревает...
Так он в общем-то для обогрева салона вроде как и не предназначен, его задача отогреть стекла чтобы можно было начать движение, тем более, что греть дизель на холостых занятие довольно бесперспективное. Я лично вообще с трудом представляю себе машину, которая в -30 шикарно обогревает салон без дополнительных отопителей...
07.09.2021, 14:03
#20746
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Астра0103
У меня был ВАЗ-2115, справлялся с этим на ура :-)
07.09.2021, 14:07
#20747
бензиновый логан 1,6 (8клап) за пол часа на холостых вполне себе нагревал салон - с утра садился и шапку снимал сразу, а в дастере в шапке и перчатках езжу пока не прогреется.
07.09.2021, 14:14
#20748
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от HID
Ну уж... Я в свой на 92° термостат ставил, хоть на ходу нормально стало. Без движения от -20° и ниже комфорт весьма сомнительный. Да и в целом тема с термостатом среди логановодов довольно популярная.
07.09.2021, 14:29
#20749
Мож кому пригодится. Вчера очканул маленько. Как жара спала, стал после простоя дастер заводится подольше. Ну списал на температурные явления и несвежие свечи накала. А вчера с утра завожу - поработал и глохнет. Второй раз завёл уже с бАааальшим трудом. Пока стартер крутил моргнула спираль свечей накала (не пила), подключаю тут же Хобдрайв и вижу такую картину:
Но пораскинув чем было, пришёл все же к выводу, что это явно что-то механическое типа обратного клапана в груше или фильтре, т.к. ошибка только одна. Что собсна и подтвердилось при попытке подкачать топливо грушей: из-под бампера потекла солярка. Вечером отыскал старый фильтр и полез под подкрылок. Сверху все норм, фильтр сухой, течёт в районе датчика наличия воды. Снял, датчик открутил и увидел, что там резиновое уплотнительное колечко криво лежало и расплющено в хлам. Самое удивительное, что оно минимум тыщ 10 км держало и никаких неудобств не доставляло. Поменял, собрал, работаит. В обчем, от такая хрень иной раз бываит.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 07.09.2021 в 17:00.
07.09.2021, 14:59
#20750
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 52 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Дизельный?
07.09.2021, 15:04
#20751
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 07:38
Сообщение от HID
Стекла - это уже немало.  . Я думаю, если реально за -30, то и на бензинке без вебасто особо не будет разницы... Особенно на турбированной. Но у нас на моей памяти ниже -30 было крайний раз... в 2006 году.
07.09.2021, 15:09
#20752
Был(а): 12 мар 2025 19:46
а что заставило отказаться от эксперта? дизель там, по сведениям из сети, один из лучших.
07.09.2021, 19:29
#20753
Сообщение от Butch_d
Он мне для работы конечно великолепен. Товар возить по городу. Но для отдыха не подходит. Езжу на рыбалку, за грибами, в походы, пикники. А это пузотер с длиннющей базой и весом 2,5 тонны. Да и стоит немало. Вместо одного эксперта, можно купить ларгус для работы + дастер для отдыха, причем за те же самые деньги.
07.09.2021, 22:14
#20754
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
А что за рыбалка у вас, кого ловите? Я как-то пока слабо представляю Дастер для рыбалки. До этого был пикап (Л200) и две лодки: одна основная - это РИБ 5.5 метра под 100-кой, который весил с прицепом тонну, вторая лодочка это презервуар 285 размера под 4-кой для различных мелких лесных озёр, так вот даже при выезде на такое небольшое озеро вдвоём с сыном у меня помимо кунга ещё и битком было забито пространство на заднем сидении салона (лодка, мотор, палатка, печка, топливо, раскладушки, пенки, стол, сидушки, шмотки и т.д.). Если вы так увлекаетесь рыбалкой, что специально под нее машину подбираете, то возьмите лучше пикап, он куда гораздее для подобного отдыха.
07.09.2021, 23:07
#20755
Не все ж на спиннинх ловят. У меня каждую неделю рыбалка, а лодки нет.
А у коллеги лодка есть, а на рыбалке чуть не раз в год бывает
07.09.2021, 23:11
#20756
Заодно и водичка если вдруг была то слилась
08.09.2021, 09:28
#20757
Сообщение от Serkap
Ну если бы мне финансы позволяли, то я бы взял паджеро спорт для отдыха а пежо эксперт для работы. Но это все мечты. А по рыбалке, требуется довезти пвх в мотором в сложенном виде до места спуска или без лодки, просто с берега. На пузотере я езжу в некоторые любимые места - только в сухую погоду. После дождя не хватает полного привода. Дастера будет вполне достаточно. В какие то тракторные грязюки не лажу. Или бывает заедешь в хорошее место с палаткой и семьей, а там в обратку 2 хороших подьема. На сухую туда заехал, разложил лагерь и ночью вдруг дождь (прогноз обманул). Уже было так, что пришлось оперативно собиратся и валить изза приближающегося дождя в 5 утра. Это очень бесит. В этом месте, дастер легко бы вытащил, а тяжелый танк там это лишнее. Так что, надеюсь что финансы позволят хотя бы дастер, а то как бы еще шниву не пришлось покупать  .
08.09.2021, 10:40
#20758
Значит покупать одну машину для работы, а одну для рыбалки у вас финансы позволяют, а взять одну универсальную нет - странно, особенно если учесть содержание двух машин...
08.09.2021, 10:46
#20759
Самая универсальная Мицубиси Делика любых генераций но 4х4 и короткобазная!ИМХО может все но выпускают только праворульную но зато с дизелем.Все остальное отстой недомашины!
08.09.2021, 11:37
#20760
Сообщение от Serkap
не холивара ради, но все-таки любой инструмент, претендующий на некую универсальность, в итоге выполняет поставленные задачи всегда хуже, чем на определенный круг задач заточенный конкурент
так что я наверно поддержу желающего разделить развозной фургон и машину для обычной жизни, к тому же план потратить деньги весьма разумно выглядит, как по мне
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 1 , гостей: 26)
Fadey
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
