ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
04.04.2021, 10:58
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Тема создана для размещения информации по установке дополнительного оборудования, аксессуаров, а также другим доработкам Дастер 2021 модельного ряда.
Оригинальный каталог аксессуаров с артикулами и фото: https://cdn.group.renault.com/ren/ru...2b562465a9.pdf
Делимся информацией что устанавливали у дилера, что своими руками, где приобреталось, сколько стоит и т.д.!
Полезная информация из темы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...23#post1160223
номер рыжего цвета краски нового дастера
Paint code: TED76 (Atacama orange)
В наших магазинах она продается под кодом 134 (aurum)
11.09.2021, 21:06
#681
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: Доработки и доп оборудование Дастер 2021-
Сообщение от Анатолий1958
коврики эва
Почему именно их? Я что-то на них посмотрел, доверия не вызвали, да и отзывы читал не самые лучшие.
12.09.2021, 05:53
#682
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от Vit161
Так они только новые на картинке привлекательные. После первой грязи вид кардинально меняется. Дань моде. Но пока еще лучше, чем резиновые с высокими бортами, ничего не пользовал. Были и ЭВА с бортами, но "за борт" и выбросил.
12.09.2021, 09:57
#683
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Продолжаем улучшать автомобиль. Думаю многих в новом дастере не устраивает фонарь заднего хода. Света от него почти нет да и освещает он только пространство с правой стороны. Для себя нашел решение в виде установки симметричного фонаря ЗХ и светодиодных ламп. Лампа BA15S в штатный фонарь была куплена на али https://a.aliexpress.com/_9AtF6C . Светит ярко, ошибок кан шины нет, каких либо помех на радио и камеру не дает. Минус - сильно греется, но для ЗХ думаю это не критично. После установки стало лучше, но естественно света с водительской стороны все равно почти нет. Фонари ЗХ, встающие слева на новый дастер, выпускаются еще со времен сценик 3, потом ставились на каптюры, но все эти машины были праворульными, что немного осложняет поиск. Номерок для сценик 265590003r (для каптюра номер отличается, тут в теме его уже указывал, но уверенности в нем нет, т.к. поиск выдавал предложения как фонаря ЗХ, так и противотуманки). Ищем предложения по приемлимой цене, сразу отметая новые за более чем 16000р. Свой вариант нашел на разборке за 2600. Дороговато, но зато не будет никакого колхоза и состояние стекла отличное. По корпусу и креплениям фонарь абсолютно идентичен нашему, патрон лампы тоже 1в1, единственное отличие - угол входа патрона для установки в корпус (на фото видно различие проточек под лапки патрона.
Установка элементарна. Родной фонарь фиксируется одним саморезом с головой под звездочку Т20 (отверстие в бампере снизу). Сняли-поставили, радуемся симметрии. Пока подключил штатную проводку от противотуманного фонаря и обычную же лампу, погода не радует, валяться под машиной в дождь нет желания. Вариантов подключения несколько, для себя выбрал вариант: фонари будут подключены параллельно, питание будет подводиться как с сигнала ЗХ, так и с противотуманки, через диоды. Так я получу симметричный свет ЗХ и подсветку пространства за машиной по включению противотуманки, что пригодится например при разгрузке в темноте или установке туристического лагеря ночью (на уазике есть люстра для этих целей, удобно, на дастере тоже пригодится. ) чтобы не резать штатную проводку, на али были заказаны разъемы
https://a.aliexpress.com/_AEQl1e . Из них буду городить всю нештатную часть и подключаться через разъемы. При острой необходимости все штатное можно будет вернуть назад за считаные минуты. При желании можно заменить патроны ламп и наколхозить бело-красные лампочки, сохранив функционал противотуманок, на том же али есть и патроны и лампы, но за свои 13 лет водительского стажа пользовался этими фонарями пару раз и то из любопытства. После получения разъемов докину фото с финальной реализацией.
Последний раз редактировалось bbs; 12.09.2021 в 12:35.
12.09.2021, 10:23
#684
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Сообщение от bbs
aliexpress.com/_Ag1vxa
bbs, а в переводе на обычные URL - чему это соответствует? Таких лампочек море, хотелось посмотреть на то, что проверено эксплуатацией.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
12.09.2021, 10:27
#685
Исправил ссылки.
13.09.2021, 10:48
#686
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Кто то ранее задавал вопрос - как заставить задние стоп-сигналы светится полным квадратом? Кто нибудь реализовал? Если да, поделитесь - или ткните в ссылку на тему, на форуме пока плохо ориентируюсь.
13.09.2021, 11:27
#687
bbadmin, нашел на разборке защиту бензобака и редуктора с Дастера 2010 года. Подойдет на Дастер 2021 или не стОит возиться? Чё-та цену еще загнули 2000, правда возможно поторговаться.
13.09.2021, 12:48
#688
Сообщение от Андрейка.
Вот тут видел https://youtu.be/_MPGPKDq9Bk
13.09.2021, 14:50
#689
Сообщение от Vit161
Похоже, вопрос потерял актуальность. Еще раз разглядывал свой Дастер снизу. При установке защиты редуктора, как понимаю, предполагается, что крепить её нужно 3 болтами. Спереди - болты крепления бензобака, и один сзади. Так вот куда крепить сзади я так и не нашел. Конструкцию изменили, что ли? У меня Дастер август 2021 года рождения.
13.09.2021, 15:00
#690
В балке продолговатое отверстие. Вот туда и ставится закладная пластина с гайкой, а болтом притягивается. Вот на фото, но это на рестайле 15-го года. Алюминиевую снял. На фото ее полный комплект ...
Последний раз редактировалось Завьял; 13.09.2021 в 15:10.
13.09.2021, 15:48
#691
Vit161, у меня конструкция защиты немного другая, чем на последнем фото.
Но встала без проблем. все крепёжные точки те же.
Ну, а за найденную на развале отвечать не могу.
Последний раз редактировалось bbadmin; 13.09.2021 в 16:42.
13.09.2021, 17:13
#692
Сообщение от Завьял
Сюда что ли?
13.09.2021, 17:13
#693
Завьял, я же правильно понял, фото машины сзади? А что еще за защита стоит после защиты редуктора?
13.09.2021, 17:25
#694
Именно туда и устанавливается закладная. Защита редуктора состыкована с защитой бензобака. У меня практически вся защита установлена от носа до кормы.
13.09.2021, 17:41
#695
Сообщение от Завьял
Красная стрелка - защита бака?
Зеленая - редуктора?
Синяя - ? Это же уже низ багажника, примерно где запаска?
13.09.2021, 19:05
#696
Пошли от кормы к носу...
Синяя - защита заднего бампера.
Зеленая - редуктора.
Красная - бака.
Далее - кислородного датчика.
Венчает всё - увеличенная картера, которая защищает так же и передний бампер.
Жалею только, что пришлось алюминиевую редуктора снять и заменить на стальную. Но теперь в запасе лежит.  , пока кому-нибудь не понадобится.
Хочу еще между картерной и датчика поставить пластину дюралевую (благо в гараже запас), чтобы закрыть еще и переднюю балку. Но пока спина не дает заняться делом. Ничего, прорвемся.
13.09.2021, 19:44
#697
Сообщение от Завьял
Я обратил внимание, внутрь заднего бампера со временем полтонны грязи набьется. Эта защита как-то закрывает от грязи?
Меня защита больше от грязи интересует, чем от повреждений. В е*еня не суюсь, на Гранте-Калине и то ничего не повредил.
13.09.2021, 19:50
#698
Так естественно защищает, а главное убирает этот "ковш".
13.09.2021, 19:55
#699
Сообщение от Завьял
Да, точно. А я голову морочил, как закрыть. Теперь думать надо, где купить. Или самому сварганить, металл вроде есть.
13.09.2021, 21:42
#700
Время онлайн: 29 мин. 7 сек.
Был(а): 14 сен 2021 11:24
Добрый вечер. Нужна помощь, не могу найти откуда снять сигнал заднего хода для подключения регистратора с камерой заднего вида, Duster 2021. Всю машину облазил, а найти удобное место для подключения так и не нашёл, да и вообще в салоне не нашел сигнала на лампу заднего хода. Магнитолу всю прозвонил, а нет там этого сигнала, только питание на регистратор снял, так чтоб при повороте ключа включался регистратор (кому пригодиться это желтый провод разъема с питанием).
За ранее признателен, уже месяц бьюсь и ни как ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
