16.09.2021, 17:32
#20841
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Тут суть немного не в этом. В Ангарске с АНПЗ, Омске - ОНПЗ и т.д., а Газпром, Роснефть - не важно. В алт. крае например все х.з. кто стали Лукойлом, по франшизе. но не возит Лукойл сюда топливо, не рентабельно. Я к чему. Едешь из Питера в Крым, по трассе посмотри где ближе к Крыму Лукойла например НПЗ, или Татнефть, да уточнить производителя, там и заправляйся под завязку. В Крыму точно г......но. А кто в Горный Алтай едет, последние в Бийске Газпром и Роснефть, там под завязку.
16.09.2021, 19:19
#20842
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от n_dum
На тамошнем Атане топливо вполне себе, и бензинки и дизель свои заправлял, проблем не было вот вообще
16.09.2021, 20:01
#20843
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 02 июл 2022 13:49
Автомобиль: dacia duster 110dci 2011г
Озадачился установкой маслоуловителя между сапуном и впуском, кто что думает,на форуме нет информации ,вопрос к знатокам,неужели настолько бесполезная приблуда
17.09.2021, 00:14
#20844
Сообщение от wsalb
Он штатно стоит. там клапан, который перекрывается при вакууме во впуске и остается калиброванное отверстие, и есть лабиринт -это и есть маслоуловитель. Разбирал недавно чистил проверял, так как вроде с сапуном масло жрет а со снятой трубкой и заглушенным впуском вроде не жрет
17.09.2021, 07:55
#20845
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от White_Alex
Им Роснефть поставляет
17.09.2021, 10:36
#20846
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 17 ч. 5 мин. 40 сек.
Сообщение от Астра0103
То есть у Кириши/Сургутнефтегаз проблемы франчайзинговых косяков нет?
предлагаю перебежать в соответствующую тему о дизтопливе!
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
17.09.2021, 11:27
#20847
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от wsalb
если отверстие на впуске заглушить, то может в теории появиться прибавка к наполнению цилиндров воздухом, а не картерными газами.
17.09.2021, 13:17
#20848
Был(а): 17 июн 2025 16:49
когда на десятке заправок проезжал по семьсот-семьсот пятьдесят километров, а на одной вдруг и пятисот не дотянул
Тоже такое заметил. Когда в этом году на юга ездил. Туда на танеко, обратно на местной роснефти. При одинаковом маршруте и моточасах, да и средняя скорость одинаковая около 85. Разница вышла 3,5 литра на 800 км, в пользу татнефти.
17.09.2021, 15:50
#20849
Сообщение от Butch_d
Разницы нет по мощьности 1000км проехал с сброшенным в бутыль сапуном.Там этих газов мизер что можно пренебречь,но когда на ХХ и под лучиками солнца из под капота идет слегонца дымок ,то как то лучше пусть он на всос поступает в штатном режиме
17.09.2021, 16:10
#20850
Сообщение от curbat
в пользу татнефти.
вот я агитирую за ТАНЕКО, а все спрашивают - зачем, да почему
17.09.2021, 17:03
#20851
Сообщение от kval300
я же не за мощность, а за чистоту впуска))) меньше капель масла в интеркулере... но это так, теории)
Мощность, по моим ощущениям, добавляет холодный впуск (типа как на рестайле). а ублюдочная резинка зауженная на конце под овал, наоборот, ограничивает.
17.09.2021, 17:11
#20852
Ты ее как нибыдь сними и попроси помошника немного погазовать и все поймешь,и это на месте когда мотору хоть 5000дай давление наддува будет минимальным так как нет нагрузки.Я как то ненадежно закрепил патрубок на куллер и его при разгоне сорвало со звуком выстрела!Те те 1.5 атмосферы что давит турбина при диаметре трубы 1.5 дюйма это болеее чем достаточно.раньше наддув более 08 не использовали
17.09.2021, 17:18
#20853
пока дождешься, чтоб она надавила, все уже вперёд уехали, это ж не бензинка, чтоб с полутора тысяч оборотов трогаться. я говорю о том, что убрав резиновый патрубок, стоящий перед воздушным фильтром можно получить небольшой профит на старте (ускорить прохождение турбоямы)
17.09.2021, 17:35
#20854
какая нахрен турбояма.Я надавили она у меня шлифует всеми 4мя если нужно.Не хватает мощи-чипани! Я еду всегда практически первый со светофора,бешки конечно когда обижаются то делают меня крутанув свои задроченные моторчики под 6000!
17.09.2021, 17:35
#20855
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 37 сек.
Даже убрав до турбины все патрубки и фильтр, это ничего в плане ликвидации турбоямы не даст.Только антилаг..
17.09.2021, 17:49
#20856
ну вам виднее, моя не шлифует, однако проехав 155к уже намекает о новом сцеплении. Чиповать не хочу по идейным соображениям.
а вот в пользу маслоотделителя на картерные газы ещё один довод, с ним меньше нагара на впусных клапанах, пока турбина туда не начнет его закидывать)))
17.09.2021, 18:02
#20857
Маслоотделитель установлен на клапане картерных газов изначально! Можешь конечно еще что то замутить только куда он будет сливать отделённое масло? И что будешь делать если он создаст дополнительное сопротивление картерным газам Юи когда масло из движка попрет по всем уплотнениям?
Нагара на дизелях бывает всегда значительно меньше чем на бензинках,так как в бензинах больше всяких лаков которые осаждаются при испарении бенза.Даже кольца у дизелей практически не коксуются в отличии от бензинок.Если доводилось ковыряться с моторами то в поддоне бензомотора всегда есть пластилиновые отложения а у дизелей несмотря на то что имеется остатки сажи .которая окрашивает практически мгновенно любое золотое масло  в черный цвет,пластилиновых отложений по мотору нет! И это классно,как и нагара особого,даже в убитых напрочь моторах.ЕГР это отдельная тема там может быть все что угодно (в патрубках)
ты лучше замерь колличество картерных газов ,газовым счетчиком, сколько покажет на ХХ литров? у меня в районе 25 мне кажется многовато но многие говорят что это все фигня,а у меня подозрение на поршневую хотя пробег 98000 и авто у меня с нуля и никогда не перегревалась. А ведь статистика данного измерения позволит быстро и дешево определять состояние мотора! У кореша на таком же дастере с мотором под 150тыс я намерил 15л в минуту ,Вот думаю может ошибся так как мотор работал хуже моего по вибрациям.У второго кореша мерил газы на Хенде санта фе 2.2 с пробегом за 200.обем около 25-30л.
17.09.2021, 18:33
#20858
нет у меня газового счетчика, а то бы давно измерил.
Сера в топливе чистит и моет)
Конечно маслоотделитель стоит, но качество его работы не идеально, если масло попадает во впуск, скорее даже ограничено из-за отложений. На одном двигателе лабиринт или сетка забиты и поток газов будет меньше, чем на другом.
Предположу, что спрашивали про какую-то конструкцию как на приложенной картинке, согласен что для бензинок с непосредственным впрыском оно более актуально.
17.09.2021, 22:26
#20859
Ну не совсем так, на бензинках (кроме непосредственного впрыска) нагара меньше , так как проходящее топливо его и вымывает. А на дизелях через клапана летит только воздух, да еще иногда с маслом (винтиляция) + масло с турбины.
18.09.2021, 00:38
#20860
Ну на бензинках с пробегом еще масло через направляющие подсасывается, а у дизеляки за счет большей температуры в момент сгорания это масло что попадает сгорает и происходит самоочистка. Обычно 2а убитых мотора и в бензинке нагара больше.Возможно если вскрыть 2а исправных то на первый взгляд бензика покажется чище. Но пластелина я не на одном дизеле в поддоне не встречал а в бензинках есть всегда.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:12 ----------
Нормально он работает я проехал 1000км со снятой трубкой в бутылке образовалась капля не более чайной ложки.Так я по трасе жег примерно 300км из этой тысячи. Масло в патрубках от турбины ,причем даже когда авто с нуля! Это норма.
Можешь снять шланг удлинить его обычным поливочным конец в бутыль пластиковый, писюн на впускном заглушить(у меня отлично подошел колпачок от римских свечей)можно куском шланга с пробкой, и покатайся примерно 500км и поймешь что никакой отделитель не нужен. Так у меня скорее всего повышенные картерные газы и то все хорошо отделяется.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
bbadmin
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
