01.10.2021, 09:36
#381
Сообщение от Sergey_85
Подскажите пожалуйста, каким одеялом пользуетесь?
уже не помню название - брал в Ленте подходящее по размеру подкапотного пространства - получилось чуть больше - приходится подворачивать. Но оно мне не нравится - на 3 сезон наполниитель свалялся в комки и эффективность одеяла понизилось - сейчас там по сути 4 слоя стеклоткани...
01.10.2021, 09:58
#382
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 19 ч. 3 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:11
Сообщение от Андрей 1977
подскажите, как Вы смотрите на использование автоодеяла под капотом?
обязательно к ношению на дизельном Дастере.
На предыдущей машине, ушедшей к дочке, одеяло не снимается 4 года.
мне сшили. внутри не стекло- , а минеральная вата.
Сейчас жду, когда сошьют новое.
Сообщение от Евгений Е
где скачать руководство по ремонту и эксплуатации? Хорошую книжку с картинками и пояснениями что где крутить как проверять и что заливать
на сайте https://www.renault.ru/
https://cdn.group.renault.com/ren/ru...519241d1d8.pdf
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
01.10.2021, 10:33
#383
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от bbadmin
И как я без него 8 лет обхожусь... ума не приложу. И ведь не замерзал ни я ни мотор.
01.10.2021, 10:52
#384
Одеяло по сути просто добавляет времени на остывание двигателя при стоянке автомобиля (и то при отсутствии ветра), на скорость прогрева или рабочую температуру двигателя на ходу зимой оно никак не влияет. По этому его применение желательно в северных районах, в средней полосе вполне можно (и скорее даже нужно) обходиться без него. Ну и Рено его применение не рекомендует. Меня на ТО у официалов просили его убрать из под капота, когда я сам забывал это сделать.
Последний раз редактировалось HID; 01.10.2021 в 11:28.
01.10.2021, 11:15
#385
Сообщение от HID
Т.е. оно актуально при частых поездках/остановках.
У меня либо совсем немного проехал, и весь день стоит машина, и что с одеялом что без него, остынет до температуры окружающей среды, либо сел и поехал на 50-500км, с последующей остановкой опять надолго.
Т.е. одеяло лично мне совсем не актуально, разве только от пыли защитить.
01.10.2021, 12:23
#386
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
ещё бы кто-нибудь водителя с пассажирами от стеклянной пыли от этого одеяла защитил.... Я такое одеяло примерно через неделю выкинул из-за этого.
Прошлой зимой купил на основе модного поролона, полет нормальный, но эффективность проверить не сильно возможно
01.10.2021, 13:34
#387
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 11 мин. 5 сек.
Был(а): 06 дек 2021 07:42
Автомобиль: Prime
Я с автоодеялом езжу с 2012г на двух машинах, на скорость прогрева оно не влияет, остывает при коротких поездках да, медленнее, но самый главный плюс что в мороз мотор не остывает в пробке и следовательно реже включается фен и меньше нагружает генератор, который в свою очередь меньше заставляет двигатель поднимать обороты, что очень положительно влияет на расход топлива.
01.10.2021, 13:36
#388
Сообщение от -=Df=-
Так оно по идее совсем не рядом с печкой лежит, не должно в нее ничего сосать из одеяла.
А вот то что стеклянная пыль в мотор полетит, и не факт что полностью отфильтруется воздушником, об этом можно задуматься.
01.10.2021, 13:46
#389
Автомобиль: Prime
Да не летит с него никакая пыль, по крайне с одеяла фирмы "Автотепло" точно, герметичное оно, да и крышка мотора черная, почти все элементы под капотом черные, на них сразу было бы заметно.
01.10.2021, 14:40
#390
Сообщение от -=Df=-
правильно, именно поэтому я стеклянное одеяло и не использую.
Сейчас за бортом +12. Машина после поездки по городу и разогрева до рабочей температуры только через 4 км, постояла пару часов. И снова остыла. Завел двигатель и пошел по делам, когда вернулся, HobDrive показывал +56. И это при теплой забортной погоде !
Последний раз редактировалось HID; 01.10.2021 в 15:34.
01.10.2021, 15:42
#391
HID: любителям обсудить нижнее белье и сексуальные пристрастия, лучше создать для этого отдельную тему, а еще лучше делать это на специализированных форумах
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от -=Df=-
одеяло над мотором, а забор воздуха отопителя под лобовым стеклом, отделен от подкапотного пространства перегородкой с резиновым уплотнителем, плюс салонный фильтр присутствует. У меня нет никакого дискомфорта от стеклотканевого одеяла - только когда стелю его осенью, руки немного чешутся до первого мытья.
Ну а насчет того что в двигатель эта пыль полетит - ИМХО через фильтр не пролезет, да и забор воздуха расположен перед этим одеялом, на ходу воздух будет сдувать эту пыль мимо него. Ну и не сыпется она с него так в наглую - только если тканью спецом тереть обо что-то. ИМХО.
В средней полосе я бы не заморачивался с одеялом вообще - закрытие решетки радиатора на порядок эффективнее в плане прогрева двигателя.
Последний раз редактировалось HID; 01.10.2021 в 15:44.
Причина: убрал повтор
02.10.2021, 12:50
#392
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Может это противооткатная система так работает?
Как узнать есть она или нет? По ощущениям что-то не заметил её наличия. Зато помощь при спуске вкорячили. По мне, так самая лучшая помощь на спуске, соответствующая передача и нога на тормозе.
02.10.2021, 13:08
#393
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 24 сек.
Был(а): 16 мая 2022 08:54
Автомобиль: Renault Duster II 1,3 МКПП Style
Сообщение от Vit161
Насчёт противооткатный системы не знаю, но то что помощь при трогании есть это точно (хотя может это одно и тоже). Ещё очень сильно и неумело программно задемпфирована педаль газа в режиме 4вдлок на движке 1,3 на нем как раз и глохнет на второй передаче
02.10.2021, 16:29
#395
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 09 окт 2023 05:34
Автомобиль: Renault Duster 2 TCe150 4x4 MКПП STYLE
bbadmin, это тоже самое как и книга которая иде с машиной. Я имел в виду книгу что бы было показано как что снимать разбирать, где сколько крутить, когда и что менять. На все машины покупал или скачивал такой мануал. Крайняя машина Хонда фит скачивал книгу, так там даже номера деталей были. Полностью описано что как снимать, какой момент затяжки. Ну и хотелось бы ещё информацию по регламенту ТО.(через сколько ремень менять,свечи и т.д.)
02.10.2021, 16:40
#396
Время онлайн: 15 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 03 ноя 2022 23:34
Автомобиль: Renault Duster 1.3, мкпп, драйв
Сегодня обнаружил ещё один косяк у себя. Помыл машину и левая фара запотела напрочь!! Это гарантия или тоже особенности машины???
02.10.2021, 17:19
#397
Сообщение от Vit161
В любую горку встать на тормозе, потом отпустить его, 1-2сек колодки держат машину, потом отпускают.
03.10.2021, 19:01
#398
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от sedoi5791
правая -гарантия, левая нет. Со временем может пройти (у меня прошло, когда лампочки менял, видимо "загерметизировалось"). Лучше уточни у Дилера.
03.10.2021, 20:17
#399
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Я выше писал на 19 странице.
Сегодня приехал с работы домой, пока ехал датчик света включил ближний. Поставил машину на стоянку и заметил запотевание фар. В местах внутренних уголков потение примерно по 7 см от внутреннего края фары, с распространением на зону дальнего света. Думаю, ну нихрена себе. Обошел машину и офигел. Запотели и задние фонари. На половину фонаря потение. Т.е. в зоне, где загорались стопаки потения нет. А к внутренней части фонаря потеет примерно половина. И спереди и сзади капель воды на стекле конечно нет. Но как будто дыхнули на фару и фонарь изнутри. Хрень какая то. Чтоб все разом потели. На улице погода шикарная бархатная осень без дождя. А оптика потеет.
04.10.2021, 09:47
#400
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 23 мая 2025 08:07
То же мыл, запотели обе одинаково,левый нижний угол,проехался всё прошло.Летом такого не было,наверно с похолоданием перепад температуры влияет.
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:37 ----------
Сообщение от Андрей-С
Качество картинки с камер просто ужасающее, как будто там 1,3 мпкс, и картинку 360гр воедино показывать не может, хотя это так удобно, так что тут тоже не все так очевидно
Да нормальные камеры,что надо всё видно.Это всё же бюджетный авто.Качество 4 К и 360 градусов это надо искать на авто три ляма +
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
