ПАРТНЕРЫ КЛУБА Партнеры Дастер Клуба - специальные предложения и акции наших партнеров. Информация о товарах, услугах и скидках для Вас |
10.10.2021, 10:59
#201
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:54
Автомобиль: KIA
Re: Защита от угона от autostudio.ru. Скидка 10% на работы
Сообщение от Vit161
Autostudio, разговаривал с сертифицированными установщиками, предложили Старлайн 96 (кажется буква есть впереди цифр), с дополнительным иммобилайзером с метками и GPS антенной. Нормальный вариант? Замок капота пока оставил на потом из-за экономических соображений. И попутный вопрос, не глючит эта сигналка? А то не заведусь еще в самый неподходящий момент.
Добрый день, Уважаемый Vit161!
Да StarLine S96 v2 BT GSM GPS, неплохая Система. Её можно дополнить модулем StarLine R6, чтобы добавить полноценную составляющую к работе функции иммобилайзера.
Система довольно надежна. Одна из тех о которых говорят: "поставил и забыл".
10.10.2021, 11:26
#202
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 15:26
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Система довольно надежна. Одна из тех о которых говорят: "поставил и забыл".[/QUOTE]
Как сильно эта система высасывает акб? У меня у знакомого стоит, так он вынужден при простое каждый день заводить машину на час. Говорит что за 7 дней простоя акб очень сильно разряжается.
10.10.2021, 11:30
#203
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от dgek888
Здесь все зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Любая современная Сигнализация потребляет не более 20 мА.
10.10.2021, 14:52
#204
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Я в более выгодном положении. Авто в гараже хранится, сигналка нужна только на несколько часов или дней при поездках и остановках.
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
Сообщение от Autostudio
Это тот самый дополнительный иммобилайзер? Уж прошу прощения за глупые, может быть, вопросы, но я в сигнализациях ничего не понимаю. И еще. Разговаривали о сигнализации с метками, турботаймером и GPS антенной. Озвучили цену с установкой в пределах 23 тыс. Это реальная цена? Другие за это же называли на 5 тыс. дороже.
10.10.2021, 15:44
#205
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Vit161
Я в более выгодном положении. Авто в гараже хранится, сигналка нужна только на несколько часов или дней при поездках и остановках. ...
Ни в коем случае не хочу вас пугать, но в гараже угонщику гораздо легче/комфортнее угонять автомобиль.
Можно хоть на всю ночь там запереться скрывшись от посторонних взглядов ...
Сообщение от Vit161
... Это тот самый дополнительный иммобилайзер? Уж прошу прощения за глупые, может быть, вопросы, но я в сигнализациях ничего не понимаю. ...
В этой сигнализации есть функция иммобилайзера. Т.е., по умолчанию ("из коробки") блокировка двигателя выполняется на аналоговом уровне. Соответственно, в этом варианте, ни о какой-либо приемлемой защите от угона речи не идет.
Чтобы реализовать защиту на должном уровне необходимо дополнить сигнализацию цифровым реле (в нашем случае, это реле R6). Вот тогда такая связка сможет хоть как-то противостоять угону.
Такое реле продолжает работать даже при отсутствии основного блока сигнализации.
Сообщение от Vit161
... И еще. Разговаривали о сигнализации с метками, турботаймером и GPS антенной. Озвучили цену с установкой в пределах 23 тыс. Это реальная цена? Другие за это же называли на 5 тыс. дороже.
В разных регионах цены могут значительно отличаться.
На нашем сайте цены актуальны при базовой установке. Если требуются решения под ваши задачи, цена корректируется в зависимости от требуемых работ и оборудования.
10.10.2021, 16:06
#206
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 18:52
Автомобиль: Daster II Style 4х4 МКП
Если есть средства, посмотрите Пандору- https://alarmtrade.ru/production/avt...pandora-ux-4g/
10.10.2021, 16:19
#207
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Siberian Nsk
... либо Pandora DX-4G S Plus. Практически прямой аналог S96, только связь уже 4G и более шустрый процессор.
10.10.2021, 17:26
#208
Пандора дороже Старлайна при равных возможностях?
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:24 ----------
У меня гараж в доме.
10.10.2021, 17:39
#209
[QUOTE=Vit161]Пандора дороже Старлайна при равных возможностях?
[/QUOTE
Сообщение от Vit161
Возможности уже не равны - 2G и 4G - две большие разницы, к тому же есть опасения, что 2G скоро не будет.
10.10.2021, 17:41
#210
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от Vit161
Пандора дороже Старлайна при равных возможностях? ...
Да.
Но это более высокотехнологичный продукт.
И "равными" возможностями я бы эти отличия не назвал.
Сообщение от Vit161
... У меня гараж в доме.
Тогда ОК.
10.10.2021, 17:45
#211
Серия DX не конкурент UX по потреблению в режиме длительного хранения. В серии UX серии ток в режиме сезонного хранения: всего 1,8 мА - полгода можно не волноваться за аккумулятор.
10.10.2021, 17:58
#212
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Согласен!
Только по стоимости "конкуренция" довольно значительная.
Эти системы более подходят для электромобилей, где электроэнергия является единственным источником питания двигателя.
10.10.2021, 18:01
#213
Там еще есть один плюсик - обновление "по воздуху".
10.10.2021, 18:22
#214
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Как часто среднестатистический Пользователь использует эту функцию?
На самом деле, по практике - по собственной инициативе единицы Владельцев обновляют ПО в первый год эксплуатации, от силы на второй год. Потом просто перестают этим заниматься.
10.10.2021, 18:34
#215
А все почему? Потому что раньше надо было вытаскивать установленный блок , подключать к компу и обновлять, или хуже того ехать к установщику, тратить время и деньги. А с UX нет проблем- со смартфона все обновится.
10.10.2021, 18:48
#216
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
А всё потому, что в редких случаях требуются такие обновления. Только тогда, когда это является необходимым в некоторых критических случаях, которые, действительно, сможет определить только установщик.
В большинстве таких случаев такие обновления проводятся бесплатно в рамках гарантии.
И не требуют добираться до самого блока, когда кабель для программирования выведен в более доступное место.
10.10.2021, 19:00
#217
Ну это раньше так было... А теперь - серия UX только вышла, а уже готово обновление расширяющее ее сервисные функции. Да вы же про него сами в 199 посте рассказывали...
11.10.2021, 10:53
#218
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
К сожалению, самостоятельное "приживление" TPMS-датчиков к охранной системе у рядового Пользователя не получится.
Для этого требуется специальное приложение, авторизация в котором доступна только сертифицированным Специалистам. Т.е. обращаться к установщикам, в этом случае, все равно придется.
Простое обновление ПО ожидаемого результата не даст.
11.10.2021, 11:18
#219
Вы про Pandora specialist?
11.10.2021, 13:43
#220
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Совершенно верно!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
