Старый 31.08.2021, 20:35   #1
nemo20000
Аватар для nemo20000
Онлайн: nemo20000 вне форума
Был(а): 05 июл 2022 15:22
По умолчанию Скрип-стон двигателя при лёгкой подгазовке. Видео
Здравствуйте, товарищи! Купили недавно данный аппарат 2015 года рестайл. Всё вроде нормально, но уж больно раздражает этот скри-стон-скулёж))) от двигателя, исходящий примерно от ресивера этого чёрного пластмассового. Появляется при лёгкой подгазовке как во время стоянки, так и во время движения. А вот когда глушишь, то появляется ещё звук работы дроссельной заслонки, наверное. Может это нормально и так и должно быть? И скрип и заслонка? Видео прилагаю из Ютюба. Холостые не плавают. Пробег 165 тыщ.
https://youtu.be/qOdskWV0V7Q
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА КУСТАРНЫМ СПОСОБОМ!!! Написал как ниже.
Последний раз редактировалось nemo20000; 11.10.2021 в 18:27.
Старый 01.09.2021, 09:02   #2
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 08:50
По умолчанию Re: Скрип-стон двигателя при лёгкой подгазовке. Видео
Тоже рестайл 15 года. Тоже пищит и жужжит под капотом. Что касается заслонки- это норма. Такой алгоритм работы заложен.
С ресивером немного пободавшись, понял, что с явлением резонанса бороться можно, но нет особого смысла. Некоторые мелочи можно машинке простить.
Когда пару раз она из говна, извиняюсь, тебя вытащит- всё становится на свои места.
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 01.09.2021, 17:07   #3
nemo20000
Спасибо, побегав по форумам понял, что даже у новых Дастеров есть разные шумы и не только)))
Старый 11.10.2021, 18:26   #4
nemo20000
При наступлении морозов по утрам проблема со скрипом ещё более усугубилась, на холодную с утра машины издаёт периодические стоны)))) Проблема стона может быть решена с помощью резиновой прокладки, вырезанной из камеры грузовой машины. Прокладка тупо засовывается между клапаном и впускным коллектором. Я думаю причина звука не в работе клапана, и не в загрязнённом маслоотделителе, а в недоработке конструкторами ПЛАСТИКОВОГО впускного коллектора, в котором и создаётся резонанс в месте, где стоит клапан. И эта резиновая прокладка служит как-бы буфером, который и гасит этот резонанс. Весь процесс описан здесь: https://www.drive2.ru/l/458404815513343469/
Там мужик тоже и клапан менял, и всё чистил--не помогло, а поставил этот колхозный элемент--и всё, скулить перестало)))
Старый 11.10.2021, 20:29   #5
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 16:27
Сообщение от nemo20000
А так не пробовали делать?
Вот так обычно он шумит . Или не так?
Старый 15.10.2021, 14:16   #6
nemo20000
да, конечно пробовал, издаёт такие же звуки, состояние клапана тут нипричём--замена не поможет, есть видео на Ютюбе, щас скину, там паренёк менял клапан на новый, так он ещё хуже стал скрипеть, единственный выход--резиновая прокладка.
https://www.youtube.com/watch?v=DDZE...yVag7W&index=8
Старый 15.10.2021, 17:01   #7
илдар73
Аватар для илдар73
Ну я почитал комменты все таки не 100% помогает
Alexk053
Автор Hyundai Creta (1G)
Забил. Хотя иногда скрипело. Сейчас отец га Дастере ездит, вроде не жалуется
Я когда то боролся с этим хрюканьем ставил от Черри ,но не весь клапан ,а тока внутрянку на ней в отличие от родного есть небольшая прорезь , звуки подобного типа исчезли тока если щуп вытаскиваешь появлялся.
Старый 15.10.2021, 19:47   #8
nemo20000
да, я понял, это сам автор прокладки и написал, видимо сначала помогло, потом через год скрип опять вернулся, может надо резинку менять))))
Видео с Дастером MGV Фото Дастера 1156 08.12.2024 14:30
Видео дастеров от форумчан am_rus ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 205 06.10.2022 10:31
Скрип в подвеске OldSerg ШАССИ 12 31.08.2019 12:54
про видео a2b БЕСЕДКА 17 25.12.2015 09:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
