Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
Страница 12 из 25
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
28.09.2021, 14:46
221
Сергей По
2 нед. 1 д. 17 ч. 54 мин. 17 сек.
Был(а): 25 Янв 2023 10:59
Автомобиль: Duster 2021 Life 1.6 4x4
Re: Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г.
teacher
Если установка сигнализации была выполнена верно, то при включенной передаче автозапуск не сработает
У меня механика, и мне нужно, что бы автозапуск сработал)
Автозапуск реализован сигой Пандора
С Уважением !!!
Сергей По
Отправить личное сообщение для Сергей По
Найти ещё сообщения от Сергей По
28.09.2021, 18:20
222
teacher
1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Сергей По
Для тех, кто в танке. У меня дизельный дастер и он на механике, автозапуск работает БЕЗ программной нейтрали.
Если кто не знает - эта неудобная, поганая программная нейтраль реализована только с одной целью - гарантированно защитить автомобиль, оснащенный МКПП, от дистанционного запуска двигателя в случае, если водитель непреднамеренно или специально оставил включенной передачу. Чтобы автомобиль не тронулся с места и не совершил ДТП.
Почему только на МКПП она требуется? Потому что долгое время производители автомобилей не заморачивались и не ставили на авто реле, позволяющее заблокировать запуск автомобиля при включенной передаче. При этом производители АКП об этом думали сразу и на все коробки ставили защиту: если АКП в режиме Drive, то автомобиль не заведется (понятно, что, имея кривые руки, можно даже этот запрет обойти, речь не об этом).
Вот народ и мучался с ПН. Однако уже давно, минимум 10 лет, автопроизводители внедряют реле для автомобилей с МКПП для защиты от запуска при включенной передаче. Почему часто мастера установщики сигнализаций не используют эту возможность и напрямую подключают реле запуска на стартер? Наверное, потому что так проще и меньше заморочек, быстрее делается, а клиент и не просил.
У меня это третье авто на МКПП, и только на одном мне пришлось использовать программную нейтраль - дастер рестайл. За 5 лет устал. А всё потому, что поторопился ставить сигнализацию и не попросил установщика хотя бы проверить - есть ли защита от запуска. Он подключил реле запуска напрямую к стартеру, а потом мне уже не хотелось просить переделать. К тому же я не был уверен, что на том дастере такая защита была.
На новом дастере первым делом при выезде из салона я провел проверку п.1 - запуск с ключа при включенной передаче. Не запускается. Потом явно попросил мастера сделать автозапуск через реле, и он сделал. При проверке по п.2 (автозапуск при включенной передаче) запуск не происходит (см. картинку во вложении). Так что требуйте от установщиков подключать авто через защиту, и программная нейтраль не нужна - автозапуск будет работать всегда!
teacher
Отправить личное сообщение для teacher
Найти ещё сообщения от teacher
29.09.2021, 10:21
223
Сергей По
teacher
Те, кто в танке, услышали крик Вашей души
, или Вы свой ник отрабатываете
?, но спасибо за разъяснение, в очередной раз
teacher
Я уже писал ранее,
упустил, бывает...
teacher
За 5 лет устал.
а чего там уставать-то?
ПыСы сходил специально проверил, и правда не заводится на передаче...
теперь узнав такой способ автозапуска, наверно и я устану
С Уважением !!!
Последний раз редактировалось Сергей По; 29.09.2021 в
10:39
Сергей По
01.10.2021, 20:29
224
DmitryRZN
2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Установил себе старлайн 96.
Для выключения света после окончания дистанционного запуска или окончания формирования программной нейтрали необходимо в настройках установить имитацию открытия водительской двери по CAN после остановки двигателя.
Работает дистанционный запуск через родной брелок.
Подключил в соответствии с мурзилкой от старлайна, то есть цепь стартера управления через диод в блок управления, однако все равно не происходит блокировки стартера при включенной передаче.
DmitryRZN
Отправить личное сообщение для DmitryRZN
Найти ещё сообщения от DmitryRZN
01.10.2021, 22:00
225
Палыч
Координатор
2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Господа, подскажите как быть!
У дилера была установлена сигналка старлайн а93. Проблема появилась недавно. Когда просто глушишь машину, открыл дверь, вышел, закрыл, поставил на охрану, отрубаются ВСЕ потребители, гаснет экран БК и ГУ.
А вот когда нужно поставить на автозапуск, то поставил на нейтралку, дернул ручник, вынул ключ из замка зажигания, машина работает. Открыл дверь, вышел, закрыл. Поставил на охрану и так же на 5 сек отрубаются все потребители, НО через 5 сек СНОВА включается экран БК, загораются стрелки, и включается ГУ.
Я не совсем понимаю что произошло. До недавнего времени все работало хорошо.
Пару раз при постановке на автозапуск на экране БК загоралось сообщение типа "выжмите сцепл+ start". Но я так и не понял что это было.
Палыч
Отправить личное сообщение для Палыч
Найти ещё сообщения от Палыч
05.10.2021, 00:50
226
Greyzez
1 ч. 13 мин. 36 сек.
Был(а): 20 окт 2021 00:54
Автомобиль: Duster2g
Палыч
Вот те-же самые проблемы +ещё магнитолла зависает при автозапуске с брелка starline после долгой стоянки. Ставил сигнализацию у официального диллера starline. Ездил к ним ещё 4 раза, удовлетворительного решения пока что нет. Вот моя переписка с представителем starline.
https://support.starline.ru/ru/commu...r-2020-2021-hm
П.С. Если у тебя будет какое то другое решение, дай знать пожалуйста!
Greyzez
Отправить личное сообщение для Greyzez
Найти ещё сообщения от Greyzez
05.10.2021, 04:12
227
teacher
Greyzez
Почитал переписку. В ней указано, что при постановке на охрану через брелок или через штатное приложение эти недостатки отсутствуют. Могу сказать, что хотя у меня Пандора, но брелока в ней нет - DX4S не комплектуется радиоканалом. Поэтому постановка на охрану происходит в режиме Slave - то есть со штатного брелока включается режим охраны.
И поведение автомобиля оказывается ожидаемым.
При этом снятие с охраны по штатному ключу происходит только если есть рядом метка. Конечно, если перехватить сканером штатный ключ, то злоумышленник может получить доступ к автомобилю, но при открытии дверей сработает сигнализация, а замок капота не позволит его открыть.
Так что в принципе пользоваться брелоком от сигнализации не нужно. Он больше полезен как индикатор о происшествии в авто на случай, когда сигнал тревоги не приходит на смартфон.
Попробуйте перевести сигнализацию в Slave - есть вероятность, что ваши проблемы решатся.
teacher
05.10.2021, 07:20
228
Палыч
Координатор
Greyzez
Вчера ездил к уставщику. Забрали машину. 3 часа колдовали. Сделали на двойное закрытие.(что это такое я не совсем понял. Замки два раза щелкают). Проблема решилась. Я доволен.
Палыч
05.10.2021, 08:44
229
Greyzez
Палыч
Greyzez
Мне делали 3е закрытие, я это описывал в переписке. Почитай по ссылке, что я прекрипил.
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:43 ----------
teacher
Спасибо за подсказку. Я пока сам в теме настроек и возможностей не разбирался. А видимо придётся.
Greyzez
14.10.2021, 21:05
230
жекка
1 нед. 5 д. 11 ч. 50 сек.
Был(а): 10 Янв 2022 07:47
Автомобиль: Дастер 2 4х4
Такой вопрос! При установке сигнализаци с автозапуском или без автозапуска(старлайs66) будет ли работать штатный автозапуск с приложения MY Renault.
жекка
Отправить личное сообщение для жекка
Найти ещё сообщения от жекка
14.10.2021, 21:10
231
AlexPet
1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
жекка
Не знаю как на Вашей модели, у меня на AS97 работает автозапуск и из приложения My Renault, и с ключа.
AlexPet
Отправить личное сообщение для AlexPet
Найти ещё сообщения от AlexPet
14.10.2021, 23:30
232
жекка
Может кто знает при установке сигнализации старлайн s 96 (s66) или а93 а также Пандора будет ли автозапуск с приложения My Renault . Рассматриваю установку данных сигнализаций поэтому интересует этот вопрос. В установленных центрах не могут ответить!
жекка
15.10.2021, 10:20
233
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Получил новую машину, автодилер (без моего согласия, но в цену согласованную летом укладывается) установил сигу "Pandora спец G.A.P. V2". Никаких замечаний высказать не могу. Все выключается, сига работает как от штатного ключа, так и от брелка одинаково. На сайте производителя такой сиги нет!!!!!
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
15.10.2021, 11:53
234
Chip_SET
1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2025 15:57
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Коробку от сиги сфотайте
Chip_SET
Отправить личное сообщение для Chip_SET
Найти ещё сообщения от Chip_SET
15.10.2021, 22:19
235
Gytker
Chip_SET
Вот фото
Gytker
15.10.2021, 22:51
236
Chip_SET
Установщик сказал что скорее всего дилерский вариант. Таких в простой продаже нет.
Вот же...
https://news.bn-motors.ru/2020/01/01...pandora-g-a-p/
Chip_SET
16.10.2021, 14:14
237
Siberian Nsk
2 нед. 3 д. 12 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 08 мая 2025 17:54
Автомобиль: Daster II Style 4х4 МКП
жекка
У меня с Пандорой, запуск с приложения My Renault работает.
Siberian Nsk
Отправить личное сообщение для Siberian Nsk
Найти ещё сообщения от Siberian Nsk
16.10.2021, 15:00
238
жекка
А какая у вас Пандора?
жекка
16.10.2021, 15:11
239
Siberian Nsk
Серия 4G, это не суть, главное найти хорошего установщика. Если установщик не может внятно ответить на простые вопросы, не надо туда обращаться. Ищите грамотных и умелых. В Москве проблем с этим быть не должно.
Siberian Nsk
16.10.2021, 15:17
240
жекка
Спасибо! Буду искать!
жекка
Страница 12 из 25
Первая
2
10
11
12
13
14
22
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
MGV
17.09.2024
23:40
Выбор сигнализации на Дастер
Grim
31.12.2021
16:44
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор.
Владимир Д
29.07.2021
14:30
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер
bolo
17.06.2021
11:56
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ?
MGV
17.04.2021
13:55
