Старый 12.07.2021, 20:51   #41
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
По умолчанию Re: Сетка в бампер
давно пора!
Старый 13.07.2021, 10:33   #42
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Это точно, нижнюю сетку поставил с внешней стороны
чтоб очищать проще было, так несколько хороших вмятин на ней уже есть.
Судя по фото, сетка с каркасом по периметру, как понимаю, не самоделка. Где покупал, как крепится, сколько стоит?
Старый 13.07.2021, 11:13   #43
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Нет каркаса, купил кусок сетки, емнип, за 250 р., вырезал и прикрепил стяжками. Бортик-это часть штатной решетки.
Старый 13.07.2021, 11:16   #44
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Я сразу как с салона выехал, поехал установил сетку и сигнализацию в одном месте.
Без сетки машина прошла около 10км.
На прошлой так же ставил, никаких последствий ни в какую погоду.
Старый 06.10.2021, 22:34   #45
ANTON-DIESEL
Аватар для ANTON-DIESEL
Онлайн: ANTON-DIESEL вне форума
Был(а): 22 сен 2022 14:49
Автомобиль: рено дастер 1.5dCi рестайл
Кто снимал интеркуллер с рестайла, поделитесь какого это было? Сколько нужно разобрать по капотом что бы его вытащить?
Старый 06.10.2021, 23:17   #46
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
На выходных снимал(французам икалось!) .но у меня дорестайл, но у рестайла судя по фоткам также нужно снять бампер, иначе никак . Бампер снимается легко. Я заодно и топливный поменял, Вот даже задумался на будeщее при замене фильтра что проще ,то ли локер отгибать то ли бампер снять
https://www.drive2.com/l/7366865/ только сетку так не ставь, лучше к бамперу крепить.
Старый 06.10.2021, 23:48   #47
ANTON-DIESEL
А как интеркуллер выдащил? Я снял бампер, снял патрубки с интеркуллера, далее словно решая головоломку, снял его с креплений, снял левую фару. А он зараза ходит вверх вниз, но не пролазиет ни туда нисюда! Придется наверное гену снимать, патрубок с антифризом и трубку от кондея или буферную балку болгаркой пилить))
Старый 07.10.2021, 00:05   #48
kval300
Аватар для kval300
У меня патрубки мешали на которые основные надеваются когда с креплений снимаешь, хода не оставалось, но выдрочил его По идее должен сниматься ,иначе просто жестяк! А зачем ты его снимаешь?
https://www.drive2.ru/b/519268556546769994/
Старый 07.10.2021, 00:11   #49
ANTON-DIESEL
Чтобы добраться до компрессора кондея . Подшипник на нем залюфтил, надо менять.
Старый 09.10.2021, 13:36   #50
Vit161
Аватар для Vit161
Всем привет! Мужики, кто самостоятельно сетку в нижнюю часть бампера ставил на втором Дастере? Купил сетку шириной 25 см. длиной 1 м. С длиной все в порядке, ширина смущает. Как мог мерил по внешней стороне решетки, по кривой (решетка с изгибом) получается примерно 26-27 см. Внутрь, надеюсь подойдет, но прежде чем бампер снимать, хотелось бы быть уверенным.
Старый 10.10.2021, 01:14   #51
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Vit161
Я бы для надежности купил бы еще одну сетку Если что можно срастить
Старый 10.10.2021, 06:01   #52
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Сообщение от Sanych72 Посмотреть сообщение
Всем спасибо за комментарии; решение принял - сетки НЕ ставить!!!
Я тоже.
Но когда прилетело вот такое:
решение само собой как-то поменялось...
Старый 10.10.2021, 09:41   #53
Vit161
Аватар для Vit161
Посмотрю как бампер надумаю снимать. Кстати, алюминиевая с покрытием, на оптовом покупал, цена вопроса 200 руб. Там, куда Алмаз перебрался, район Щепкина. По Северному обходу от кольца на Щепкин в сторону М4, проезжаешь развязку на Платов и примерно через 1,5 км. справа от дороги. На Фортуне такая же 450-500. Мне туда удобнее, чем на Фортуну.
Старый 10.10.2021, 17:57   #54
kval300
Аватар для kval300
Сетку ставь нужное дело! Я вот только снимал бампер пробег 99000 радиаторы на удивление чистые хотя и сетка вроде не мелкая ,наверное 5 мм ячейка в может чуть больше.Бампер снимается легко.
Старый 10.10.2021, 18:27   #55
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Соседу по гаражу (тоже Дастер) сахарная свекла 2 шт. со встречного грузовика влетели аккурат в нижнюю решетку радиатора. Пробили и завязли в 1 см от сот радиатора в сетке.
Учитывая что в дастере снимать/ставить бампер одно удовольствие дело того стоит. Соты реально чистые.
Старый 24.10.2021, 13:03   #56
shum64
Аватар для shum64
Онлайн: shum64 вне форума
Был(а): 23 мая 2025 08:07
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
А сколько сетки будет достаточно на дастер нью,и какой длины саморезы.Это вопрос для тех кто сам ставил.На днях буду делать.
Старый 24.10.2021, 13:56   #57
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от shum64 Посмотреть сообщение
Вот, как раз и нам расскажешь. Я в нижнюю часть бампера купил, 100Х25 см. Сомневаюсь по ширине. А саморезы тебе зачем? Решетку ковырять. По мне, так пластиковые стяжки самое то.
Старый 24.10.2021, 17:06   #58
shum64
Аватар для shum64
Я спросил,может кто ставил??.Про "саморезы "есть же видео установки.А на счёт и нам "расскажешь",да без проблем .Жди.
Старый 26.10.2021, 16:08   #59
shum64
Аватар для shum64
Поставил сегодня.40Х100 хватит на обе дырки.Вся работа заняла около двух часов.Одному немного не удобно,особенно ставить.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Сегодня поставил сетку в бампер 40х100 хватает на верх и низ(дастер нью)Работа заняла около двух часов.Одному не удобно ставить бампер,со снятием и установкой сетки проблем не возникло.
Старый 26.10.2021, 16:09   #60
Vit161
Аватар для Vit161
[/QUOTE]
Ссылку сбросить можешь? И заодно, похвастался бы установленной решеткой. Только в зиму она мне вряд ли понадобится, от мошек и пуха в основном.
Сетка в бампер и решетку радиатора. Driver R19 Аксессуары и допы 4 11.11.2019 19:38
Защитная сетка на радиатор и бампер рейсталинговый дастер 2015г usmanov Аксессуары и допы 4 01.03.2016 20:11
Продам Сетка защитная AXO Аксессуары, предметы тюнинга 6 06.08.2014 00:09
Сетка на воздухозаборник. 4х4 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 3 25.04.2013 22:27
Сетка в багажник revenger Аксессуары и допы 1 08.09.2012 19:00
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
