Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 27.10.2021, 20:12   #2461
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, адекватный охранный комплекс на базе Пандоры, желательно в бюджете до 40к рублей, с установкой.
Заранее спасибо!
Приветствую! В 40 полноценный комплекс уже не поместится, цены на оборудование за последние 5 лет почти удвоились. Но если буквально на 10тыр увеличить бюджет, наш Питерский Фирменный центр будет рад помочь)
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 27.10.2021, 20:38   #2462
Autostudio
Партнер клуба
Аватар для Autostudio
Онлайн: Autostudio вне форума
Был(а): 17 июн 2025 08:59
Автомобиль: KIA
Заранее спасибо!
Здравствуйте, уважаемый Jon!
Отправил вам в ЛС состав минимально-необходимого комплекса.
Если появятся вопросы, обращайтесь.
Старый 01.11.2021, 10:00   #2463
Jon
Аватар для Jon
Онлайн: Jon вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Сообщение от Autostudio Посмотреть сообщение
Спасибо все получил, может сделаю себе подарок к НГ,хочется все таки попробовать сигналку с автозапуском. А реально на Pandora DX 9X BT дальность автозапуска до 2км? т.е до парковки в 400 метров должна добивать если там есть 5 этажка по пути?
Старый 01.11.2021, 17:43   #2464
Torogood
Аватар для Torogood
Онлайн: Torogood вне форума
Был(а): 26 мар 2022 23:16
Добрый день, уважаемые форумчане.
Купил Дастер 2016 года рестайлинг, 2 л, 4х4, МКПП, на нём уже стоит сигнализация StarLine А63 или A93, какая именно не знаю, документов нет, брелоки одинаковые у них, насколько я понял.
Через меню программирования включил дистанционный запуск двигателя и контроль программной нейтрали, РКПП. При долгом нажатии на кнопку 1 сразу ошибка OCT, попыток запуска нет.
Можно без визита в сервис узнать есть на ней автозапуск и подключён ли он?
Также на машине активировал штатный автозапуск, оба ключа с 3 кнопками, режим SLAVE активирован, можно закрывать машину со штатного ключа, сигнализация также встаёт на охрану. Но при автозапуске двигателя с ключа (запускается без проблем) сигнализация включает сирену и на брелоке значок зажигания. Машина при этом не глохнет и двигатель работает.
Можно ли как-то подружить сигнализацию со штатным автозапуском? Особенно если на ней нет модуля дистанционного запуска (мне бы штатного хватило).
Старый 01.11.2021, 19:17   #2465
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
... А реально на Pandora DX 9X BT дальность автозапуска до 2км? т.е до парковки в 400 метров должна добивать если там есть 5 этажка по пути?
Заявленная дальность справедлива в идеальных условиях, когда на пути прохождения радиосигнала нет ни каких физических препятствий и радиопомех в эфире, которые в городских условиях имеют место.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Сообщение от Torogood Посмотреть сообщение
Через меню программирования включил дистанционный запуск двигателя и контроль программной нейтрали, РКПП. При долгом нажатии на кнопку 1 сразу ошибка OCT, попыток запуска нет. ...
Добрый вечер!
Прошу прощения за банальный вопрос: у вас процедура программной нейтрали завершается успешно?
... Можно без визита в сервис узнать есть на ней автозапуск и подключён ли он?
Также на машине активировал штатный автозапуск, оба ключа с 3 кнопками, режим SLAVE активирован, можно закрывать машину со штатного ключа, сигнализация также встаёт на охрану. Но при автозапуске двигателя с ключа (запускается без проблем) сигнализация включает сирену и на брелоке значок зажигания. Машина при этом не глохнет и двигатель работает. ...
А по движению глохнет?
... Можно ли как-то подружить сигнализацию со штатным автозапуском? Особенно если на ней нет модуля дистанционного запуска (мне бы штатного хватило).
Дело не в наличии/отсутствии модуля дистанционного запуска, а в способности Системы распознавать работу штатного а/запуска.
Старый 01.11.2021, 20:01   #2466
Torogood
Аватар для Torogood
Добрый вечер!
Добрый вечер!
Делаю процедуру программной нейтрали по инструкции Старлайн А63, 93, при извлечении ключа из зажигания двигатель глохнет. А если выбрать режим АКПП в меню программирования можно исключить программную нейтраль?
С сигнализацией в режиме тревоги движение не начинал, но глохнет когда вставляю ключ в зажигание (при штатном автозапуске, так понимаю "мягкая посадка" не срабатывает), сигнализация всё равно продолжает режим тревоги до отключения.
Последний раз редактировалось Torogood; 01.11.2021 в 20:15. Причина: Правка
Старый 01.11.2021, 20:15   #2467
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Добрый вечер!
Делаю процедуру по инструкции Старлайн А63, 93. ...
Двигатель глохнет после постановки в охрану?
... Не знаю как проверить. А если выбрать режим АКПП в меню программирования можно исключить программную нейтраль? ...
Вот этого точно не стоит делать, иначе, в один, вовсе не прекрасный момент, машина заведется на передаче и поедет сама.
... С сигнализацией в режиме тревоги движение не начинал, но глохнет когда вставляю ключ в зажигание (при штатном автозапуске, так понимаю "мягкая посадка" не срабатывает), сигнализация всё равно продолжает режим тревоги до отключения.
Это не сигнализация глушит двигатель.
Я бы вам, все-таки, рекомендовал посетить Установочный Центр, который сможет разобраться с вашей сигнализацией.
Старый 01.11.2021, 20:37   #2468
Torogood
Аватар для Torogood
При извлечении ключа из зажигания.
Скорее всего у меня не получается выполнить процедуру программной нейтрали.
А если на брелоке надпись РКПП появляется при включения автозапуска через режим программирования, это не говорит о том, что автозапуск в сигнализации есть?
Старый 03.11.2021, 09:54   #2469
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Долго собирался установить сигнализацию. Ну как долго, со дня покупки Дастера 31 августа 2021 года. На днях установили Пандору, PanDECT X-1800L и плюсом GPS-антенну. Нормальный выбор? Кстати, она аккум не разряжает?
Старый 03.11.2021, 14:22   #2470
aaa370
Аватар для aaa370
Онлайн: aaa370 вне форума
Был(а): 15 фев 2025 21:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4 МКПП Privilege ESP
Это где и как установили?
У меня dx-90b стоит 4 год.
Пока, 3 раза тьфу, не разряжает.
Старый 03.11.2021, 14:50   #2471
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от aaa370
У официальных представителей Пандоры. За 1200 км. от Москвы по М4. А что это меняет?
Старый 03.11.2021, 17:11   #2472
aaa370
Аватар для aaa370
Тогда не должна разряжать аккумулятор.
Я ставил в Автостудио Владыкино Москва.
Старый 04.11.2021, 09:15   #2473
Vit161
Аватар для Vit161
Читаю инструкцию по эксплуатации. Возможности, конечно, обширные, вплоть до считывания информации с ЭБУ, в том числе, об ошибках. Но, учитывая, что мне ей нечасто приходится пользоваться (авто ночует в гараже в доме), есть некоторые минусы для меня лично. К примеру, в ней встроена симка с интернет-тарифом неизвестного пока мне оператора и нужно следить за балансом на симке. Предполагаю, если долго не будет денег на номере, он заблокируется, как обычный телефон? Нужна учетная запись, соответственно с логином и паролем, которые нужно помнить.
Старый 04.11.2021, 11:37   #2474
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от Vit161
У меня сигнализация старлайн, в ней тоже встроенная симка. Баланс показывает приложение в смартфоне. Тариф 3руб. в сутки. Учетная запись Вам не нужна, т.к. симка оформлена не на Вас. Вам должен быть известен лишь номер телефона симки. По этому номеру пополняете баланс при необходимости.
Старый 04.11.2021, 12:49   #2475
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Нет.
Даже если сигнализация имеет такую функцию, то реализация её это отдельная операция (опция) и реализована эта опция или нет сможет вам сказать только установщик, если, конечно, нет истории по этой Системе (заказ-наряд на установку сигнализации и т.п.).
Поэтому и процедура программной нейтрали у вас не проходит корректно.
Старый 04.11.2021, 12:50   #2476
aaa370
Аватар для aaa370
[QUOTE=Vit161;1170499 (авто ночует в гараже в доме)[/QUOTE]
У меня гараж не около дома.
Пока не выключал брелок, когда был дома, батарейка в брелке разряжалась быстро, раз в 2 месяца.
Обратите на это внимание.
Старый 04.11.2021, 13:26   #2477
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Читаю инструкцию по эксплуатации. Возможности, конечно, обширные, вплоть до считывания информации с ЭБУ, в том числе, об ошибках. Но, учитывая, что мне ей нечасто приходится пользоваться (авто ночует в гараже в доме), есть некоторые минусы для меня лично. К примеру, в ней встроена симка с интернет-тарифом неизвестного пока мне оператора ...
Как правило, в продукции АТ используются SIM-карты МТС или Мегафон с оптимизированным тарифом под нужды Системы.
... и нужно следить за балансом на симке. Предполагаю, если долго не будет денег на номере, он заблокируется, как обычный телефон? Нужна учетная запись, соответственно с логином и паролем, которые нужно помнить.
Вы всё верно предполагаете.
Следить за балансом нужно. Это можно сделать тремя способами. Удобнее всего в приложении.
Расход средств там не очень большой. В основном расход идет на интернет. Звонит она вам только по тревогам (а они не бывают так часто), SMS-ки она присылает только по запросу и в экстренных ситуациях (например: в случае аварии, когда водитель в результате ДТП потерял сознание, она отправляет на заранее запрограммированные номера голосовой вызов и SMS с координатами происшествия).
Личного кабинета оператора связи у вас, скорее всего не будет (да он и не требуется, как показывает практика), а логин/пароль от личного кабинета для доступа в приложение и на сайт, указаны на карте Владельца под защитным слоем.
Старый 04.11.2021, 13:45   #2478
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от aaa370
У меня брелка от сигнализации нет, в комплекте идет так называемая метка - прямоугольная пластмассовая пластинка 4 мм. толщиной и размером 3х5 см. (2 шт.). Когда закрываю-открываю ЦЗ ключом от авто раздается пикание сигнализации. До управления со смартфона еще не дошел.
И еще! Не надо выкать. Мы все здесь одними интересами связаны, своего рода разговоры мужиков в гараже. Лично мне хватает того, что в жизни по имени-отчеству обращаются. А здесь я Vit161.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
Да, дочитался. 80 Мб в месяц, 2,69 руб. в день, домашний регион московский. Скорее всего, на номере сейчас 0, как проверить пока не знаю. Пойду к установщику, он говорил, что нужно привязать мой номер, буду разбираться. Турботаймер пока не активировал, причину говорил, забыл почему. Кажется, связано с привязкой номера телефона. Если ставлю на ручник, выключаю ключом зажигание и вытаскиваю ключ, двигатель продолжает работать до тех пор, пока не закроются все двери. Потом нужно закрыть ЦЗ. Если на ручник не ставлю (в гараже), двигатель глохнет сразу после выключения зажигания.
Старый 04.11.2021, 14:04   #2479
Autostudio
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, дочитался. 80 Мб в месяц, 2,69 руб. в день, домашний регион московский. Скорее всего, на номере сейчас 0, ...
Может быть и минус, если никто ничего туда не клал.
... как проверить пока не знаю. ...
Если это Пандора/Пандект, то дозваниваемся на номер SIM-карты установленной в основном блоке Системы. "Электрическая женщина" начинает нам рассказывать про состояние Системы. Не дожидаясь пока она закончит, набираем DTMF-набором 100*. Дожидаемся сообщения - "Команда выполнена. Информация по балансу отправлена SMS-сообщением" и кладем трубку.
Если SMS не приходит, значит денег на SIM-ке нет (или отрицательный баланс).
Старый 04.11.2021, 14:13   #2480
AlexPet
Аватар для AlexPet
Сообщение от Vit161
Это алгоритм постановки на программную нейтраль для активации автозапуска.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
