Старый 25.10.2021, 21:11   #21001
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
man_16rus, так ить аналоги разные бывают. Взять те же аморты.
Старый 25.10.2021, 21:25   #21002
Онлайн: ViBer на форуме
Тот случай, когда оригинал
https://www.autodoc.ru/man/566/part/123003948R
дешевле аналога
https://www.autodoc.ru/man/1313/part/415040010
оба маховика одного производителя LUK.....
просто в первой ссылке он выставлен под Реновским номером а во втором
под непонятным INA / LUK
INA / LUK - ошибочное название, под которым иногда объединяют продукцию компания INA и LUK. Обе этих компании - Немецкие производители автозапчастей; LUK специализируется на выпуске элементов сцепления, INA - роликов и подшипников. Обе компании производят запчасти высокого качества, расчитаные на длительный срок службы. LUK и INA входят в группу компаний Schaeffler Group. Тем не менее, у каждой компании есть свой явный производственный уклон. Соответственно, согласно имеющейся на данный момент информации, LUK и INA не имеют совместных производств под единым брендом.
Обычно, бренд INA/LUK маркируется продавцами в том случае, когда нельзя точно установить производителя из двух вышеуказанных (например, продукция не была промаркирована при закупке на одном из складов Schaeffler Group). Таким образом, следует заметить, что в заявленном бренде INA/LUK будет найдена либо запчасть производства INA, либо запчасть производства LUK.
Старый 25.10.2021, 21:36   #21003
Panzerschreck
Было бы странно, если бы Рено и маховики сама делала.
Старый 25.10.2021, 22:43   #21004
ну так о каком аналоге тогда разговор???
Старый 25.10.2021, 23:25   #21005
Panzerschreck
А точно лук поставляет маховики на сборку? Если порыться, то к примеру, еще и сакс всплывет. https://www.autodoc.ru/man/32/part/2294501172
А мож валео https://www.autodoc.co.uk/spares-sea...%5B0%5D=100215
Так кто тут аналог?
Старый 26.10.2021, 00:54   #21006
Так кто тут аналог?
аналог тот у кого нет значка рено и реношного парт номера на детали.... разговор то был про две детали одного производителя под разной ценой..
дешевле аналога
Старый 26.10.2021, 08:56   #21007
Panzerschreck
А если еще глубже копнуть, https://www.autodoc.co.uk/valeo/8149221
то стает еще чудесатей
for flywheel manufacturer:
LUK
То есть, сам лук маховиков не делает, а делает за него валео, и на конвейер скорее всего тоже валео попадает.
А в итоге вот что можно накопать
https://www.autodoc.co.uk/spares-sea...ies%5B0%5D=479
Целая куча конверсионных комплектов от известных производителей для замены двухмассового маховика. Сдается мне, что это неспроста. Похоже, правы те, кто пишет, что у двухмассового маховика главное достоинство - комфортная езда.
Старый 26.10.2021, 09:04   #21008
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Panzerschreck
угу, своего рода "черная дыра" демпфирования крутильных колебаний
но как всегда не бесплатно - изнашивается :-)
Старый 26.10.2021, 10:03   #21009
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Как пользователь обоих маховиков, могу сказать, что на одномассовом было ездить комфортнее.
Старый 26.10.2021, 10:42   #21010
Похоже что делает, наименование в отливке, а если сделано на другом заводе то обычно идет лазерная маркировка.
Это точно..
Последний раз редактировалось ViBer; 26.10.2021 в 11:27.
Старый 26.10.2021, 10:52   #21011
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Нотки разума победили. А я уж думал обречены...
Старый 02.11.2021, 09:51   #21012
Димас77
Аватар для Димас77
Онлайн: Димас77 вне форума
Был(а): 24 мар 2022 13:00
Приветствую всех !!! Не могу понять в чем причина неисправности. Автомобиль Рено Дастер 1.5 дизель 109 л.с 2018г, запускается без проблем, во время прогрева начинают плавать обороты, при прогреве до рабочей температуры все нормализуется. Во время плавания оборотов снял штекер с датчика (не знаю его название) расположенного на обратке и все сразу нормализовалось. Причина в нем и что это за датчик?
Старый 02.11.2021, 10:49   #21013
Димас77
Аватар для Димас77
Скорее всего это датчик температуры топлива, меняется ли он отдельно?
Старый 02.11.2021, 11:14   #21014
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Димас77 Посмотреть сообщение
У меня с новья так работает. Не парься. В мороз заводится нормально. Смысл его менять.
Старый 02.11.2021, 12:14   #21015
Димас77
Аватар для Димас77
А на расходе топлива выпендреж этого датчика не отражается? Сам машину только купил несчем сравнивать.
Старый 02.11.2021, 13:02   #21016
Сторож Сергеев
У меня нет. По трассе до 4.8 снижал расход, так попробовать. Но у меня не сильно обороты прыгают. Чуть заметно. Если сильно , тогда надо смотреть...
Старый 02.11.2021, 17:33   #21017
Димас77
Аватар для Димас77
Датчик я посмотрел по каталогам про него не кто ге знает, походу он ибет совместно с магистралью. В нэте вообще про него нет ничего!
Старый 05.11.2021, 10:50   #21018
Новиков
Аватар для Новиков
Онлайн: Новиков вне форума
Был(а): 22 июл 2024 16:57
Автомобиль: дастер 2021 дизель
Всем привет, купил новый Дастер дизель, вопрос-есть смысл ставить дополнительно топливный фильтр сепаратор https://aliexpress.ru/item/100500156..._source=aerkol
Старый 05.11.2021, 10:53   #21019
White_Alex
Сообщение от Новиков
только в случае, если:
- заправляетесь у дяди-тракториста
- у Вас от природы слегка завышена параноидальность :-)
еще наверно если Вы живете где-то, где до ближайшей брендовой АЗС километров 150
Старый 05.11.2021, 14:46   #21020
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от Новиков Посмотреть сообщение
Если подробно, то ветка есть, на день хватит читать. Кратко - нет и с тракторов не сливать.
Здесь присутствуют: 354 (пользователей: 3 , гостей: 351)
mgt79, ViBer, водитель1
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
