05.11.2021, 01:30
#521
Может фильтр не тот???
Всякие использую и оригиналы и манны и кнехты и фрамы
05.11.2021, 05:21
#522
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 23 мая 2025 08:07
те которые в оплетке не страшно, оплетка специально от перетираний...
Которая в оплётке, трёт шланг без оплётки.
05.11.2021, 09:59
#523
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 26 мин. 10 сек.
Был(а): 09 мар 2022 16:34
Автомобиль: Renault Duster 2
странно два раза менял ну 10мл максимум все оставалось на салфетке...
потом переворачиваешь фильтр а там масло болтается...
Сколько раз менял масло на разных машинах (правда только бензинки), везде масляный фильтр стоит боком или клапаном вверх и при его откручивании и переворачивании все его содержимое выливается, а там почти стакан отработки.
05.11.2021, 10:57
#524
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Al.zhivov
Перед откручиванием фильтра, обложить самую нижнюю точку прилегания фильтра бумажной салфеткой. Открутить фильтр и сразу повернуть его отверстиями вверх, и в таком положении вытаскивать между шлангов. На салфетке остаётся не более ложки масла.
06.11.2021, 16:38
#525
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Serkap
Меня пока больше всего выбешивает бак: загорается лампочка, заезжаешь на заправку и до отстрела заливается 37-38 литров, а дальше начинается чистая дрочь чтобы заправиться до полного, минут 10 стоишь над этим баком в позе бегущего египтянина, а топливо всё уходит и уходит. Тому инженеру, кто проектировал этот бак нужно гвоздь в голову забить! Ладно бы это было литр-другой, но туда влазиет ещё 12! Это 200 км пробега!
1. Соляра, да при большом напоре, имеет свойство пенится. По пене и идёт отстрел. Вывод: Когда заливаешь, на пистолете не ставить на максимальную производительность, на средней защёлке и всё ОК!
06.11.2021, 18:58
#526
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 15 ч. 52 мин. 20 сек.
Был(а): 16 окт 2023 17:14
Автомобиль: рено Дастер 2022
Добрый всем вечер. Сняла аккумулятор. Как закрыть и открыть автомобиль?
06.11.2021, 21:15
#527
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Сообщение от Марина2308
Водительскую так же как и квартиру - ключом. а насчет остальных подсказка на фото
06.11.2021, 21:20
#528
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 22 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:56
https://www.youtube.com/watch?v=5a4aKah6CBg
в этом видео все показано
Ну и думаю, если заблокировать изнутри кнопкой все двери и потом открыть водительскую, остальные наверно останутся закрытыми.
06.11.2021, 21:29
#529
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 7 сек.
Сообщение от Lesnoy
Нифига, они все открываются.
А если кнопкой баловаться при открытой двери, тогда после нажатия оно само открывается.
07.11.2021, 13:19
#530
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
чот не понял, а в новом Дастере нет пипок вверху на картах дверей для их закрытия?
07.11.2021, 13:33
#531
Сообщение от Леон 75
Нет
07.11.2021, 13:42
#532
Был(а): 06 июн 2025 15:21
С улицы и не определишь - закрыто ли авто, пока дверь не подергаешь.
07.11.2021, 14:02
#533
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
1. Дворники обмерзают в холода. Они ж ниже зоны обогрева у нас, да? В итоге вся слякость со стекла там на них замерзает.
2. Стоит по кочкам мало-мальски проехать и пахнет незамерзайкой, она там сочится видать через крышку. С другой стороны это аналог вонючки в салон, у меня жидкость с запахам дыни, теперь пахнет дыней постоянно. Это я еще не под горло залил в бачок.
3. Иногда при относительно быстром замедлении что-то скрипит в водительском кресле (как мне кажется), как старая раскладушка. Скрип пружин как будто.
4. Бесили пряжки ремней безопасности спереди, падали постоянно вниз, хрен достанешь. Заказал с Али клепки круглые, повыше ими пробил ремни и теперь пряжки болтаются на уровне плеча. Красота.
5. Брякал замок багажника, побрызгал вэдэшкой - прошло.
Последний раз редактировалось laamor; 07.11.2021 в 14:19.
07.11.2021, 16:24
#534
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 7 ч. 9 мин. 18 сек.
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от laamor
Ставь дворники в сервисный режим: после того как двигатель заглушен подрулевой переключатель в положение "самая быстрая скорость" и они встанут вертикально (и, соответственно, в зоне обогрева) до момента завода двигателя
Дополнительным бонусом будет отсутствие сугробов и ледяных торосов внизу стекла
07.11.2021, 21:43
#535
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от Kalkin
После включения зажигания они сразу пойдут вниз наверное..?? честно не проверял. А если они примерзли и забыл отодрать, то можно попасть на моторчик.
07.11.2021, 21:56
#536
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Нет, что бы они пошли вниз, надо всё равно дёрнуть переключатель
07.11.2021, 23:52
#537
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 17 авг 2023 18:05
Автомобиль: Duster II Edition One TCe150 МКПП Ауди А6 2.6
Может, кому будет полезно...
Тут в какой-то теме (не помню точно, в какой) читал о возможности отключения фар при автозапуске автомобиля. Тоже интересовал этот вопрос. Как бы на переключателе режимов не хватает положения "Выключено все". К примеру, у товарища на не свежем Лексусе есть такой режим.
А на днях чисто случайно заметил, что если перед тем, как заглушить авто, перевести переключатель света в режим "габариты", потом, поставив предварительно на ручник, вынуть ключ, то габариты гаснут сами собой (на ручник ставлю для автозапуска). Включатся они уже при последующем запуске авто. Таким образом при автозапуске авто в темное время ближний свет фар включаться не будет. Машину ставлю в гараже, поэтому уже стал переключаться на габариты перед тем, как заглушить.
Последний раз редактировалось Андрей 1977; 08.11.2021 в 00:13.
08.11.2021, 00:13
#538
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от Андрей 1977
У меня не включается, хоть днем, хоть ночью.. не ближний не габариты...
08.11.2021, 00:19
#539
Сообщение от humax
Хорошее дело...))) Возможно, Вам как-то грамотно поставили сигнализацию. У меня в "Авто" режиме переключателя света, если на улице (или в гараже) темно, то машина завелась - ближний свет включился...
08.11.2021, 00:50
#540
Оранжево-ржавый
Нет, сигнализации, штатный центральный замок, и штатный автозапуск.. не вижу смыла ставить сигнализацию, замки и метки - нужно будет любую вскроют...да и КАСКО на три года...
А, по минусам:
1. сиденье наверное около месяца (не часто езжу до работы пешком быстрее, чем на авто) искал удобное положение, вроде нашел, коллега прокатился, на голову меня ниже, та же эпопея не могу найти то положение, зачем столько настроек, в Дастере 13года, как то все это проще было...
2. Полка багажника, верните шторку..
3. вроде уже говорил про подстаканники, у меня бутылка с водой по всему салону летает куда пристроить не знаю...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
