04.11.2021, 19:20
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
левый подрулевой переключатель
Всем привет!Началось непонятное для меня явление-при включенном свете ,будь то просто габаритные огни или фары -не работает звуковой сигнал---и наоборот при выключенных огнях-гудит как заположено.Может кто сталкивался с такой неисправностью,ремонтно пригоден он или может нужно менять сам рычажек?
AMIGO
04.11.2021, 22:44
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: левый подрулевой переключатель
для начала посмотри
«Масса» левой передней части кузова...
туда проводок от сигнала должен приходить..
05.11.2021, 13:16
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Амиго
Проводок обломился. Потом уже при любом положении не будет бибикать. Можно подпаяться. Некоторое время послужит, но переломится в новом месте. Отслужил. Можно найти гибкий проводок, типа, как к диффузору колонки припаивается, но вопрос изоляци. В итоге, я со временем новый от Valeo купил. У дочери на Сандерике (брали б\у) уже был паяный. Тоже купил Valeo. А правый отечественного производства купил (их под Ларгусы лепят)- в 2 раза дешевле.
05.11.2021, 21:34
Сообщение от Andrew-vorobey
Отслужил
Вы думаете не стоит дрочевомпайкой заниматься а сразу купить новый?
AMIGO
06.11.2021, 14:31
Я занимаюсь пайкой со школьного периода. Ито, второй раз не стал паять. Если нет супергибкого изолированного провода в наличии, проще купить новый. К сожалению, в новых проводки ещё хуже качеством, чем с конвейера. Увы и ах.
Если обломилось под корень, то можно и не суметь подпаяться. Если жалко денег, берите отечественный аналог для ларгусов и вест. В два раза дешевле.
07.11.2021, 15:29
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Левый подрулевой переключатель и ближний свет
Чтобы темы не плодить, сюда же...
Прошло пять лет, левый подрулевой начал бздить с ближним светом.
Гаснет при включении поворотниов и светит только при небольшом смещении переключателя от обычного состояния включенного ближнего света.
Вопрос: имеет смысл разобрать и что-то поковырять, подпаять, зафиксировать, зачистить и т.п.? Или снятие/замена?
Цена вопроса нового оригинального около 3000 руб.
И еще вопрос: для рестайла деталь 255401303R - это оно?
Мои Instagram'ы: @fishcomm.ru и @minfo47
Последний раз редактировалось minfo; 07.11.2021 в 16:44.
07.11.2021, 16:03
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Разобрать и посмотреть всегда имеет смысл. Может там делов на пять минут. Сложности в снятии никакой. Когда себе ставил ПТФ, то менял подрулевой, взяв по артикулу 8201167981 с переключателем передних противотуманок.
07.11.2021, 16:38
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Re: Левый подрулевой переключатель и ближний свет
Сообщение от minfo
Вопрос: имеет смысл разобрать и что-то поковырять, подпоять, зафиксировать, зачистить и т.п.? Или снятие/замена?
Не знаю как там у рестайла, но на дорестайл поставил лет шесть назад http://www.asrc.ru/DRL-30.htm, для разгрузки контактов ближнего-дальнего света. С тех пор ни одна лампа не сгорела.
07.11.2021, 16:39
#9
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
За 9 лет перепаял дважды, хватает на 3-4 года.
07.11.2021, 17:25
#10
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Автомобиль: 2,0 4х4
Я как только почувствовал как греется подрулевик этот, то сразу в интернеты и по результату три реле поставил на свет.
07.11.2021, 18:23
#11
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
Сообщение от Слесарь NV
Ближний и дальний - понятно. А третье реле куда?
07.11.2021, 18:59
#12
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 55 мин. 36 сек.
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Сообщение от minfo
Доброго времени, а может действительно для начала разобрать, вот по этому рецепту: http://www.drive2.ru/l/2331191/
Главный орган у человека - это задница, во всём принимает участие в лечении, учении, воспитании,принятии решений и поиске приключений!!!
07.11.2021, 19:36
#13
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Клин_161
ПТФ.
07.11.2021, 19:58
#14
ПТФ.
Вроде с завода стоИт уже.
07.11.2021, 21:42
#15
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 42 мин. 21 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:13
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Сообщение от minfo
Есть смысл снять и посмотреть состояние, а уже потом решать чинить или новый.
Тут видео о неисправности.
08.11.2021, 04:59
#16
Автомобиль: 2,0 4х4
В том и дело, что вроде. По факту не было.
08.11.2021, 19:42
#17
Левый подрулевой переключатель и ближний свет. Отремонтировал.
Сообщение от minfo
Перечитав и пересмотрев выше предложенное, понял, что там больше мороки с снять/поставить. Так и вышло, в общем-то.
За торксы, конечно, леща бы отвесить "французам". Пришлось купить набор - 350 руб.
Разобрал, прочистил дорожки, со второй сборки и установки все заработало нормально. Посмотрю, на сколько хватит, но 5 лет это и срок и не срок. 3000 экономии и 350 рублей затрат.
09.11.2021, 00:40
#18
а можно поинтересоватся где провода резали и где реле ставили??
09.11.2021, 06:48
#19
где реле ставили??
Я ещё пока не ставил, изучаю тему. Буду, скорее всего, ставить возле подрулевого переключателя (как в основном и делают). Чтобы окончательно определиться, надо померить напряжение на лампах. А то может придется и от АКБ запитывать...
09.11.2021, 06:59
#20
Автомобиль: 2,0 4х4
Там же, в рулевой колонке. Реле брал обычные вазовские. Уместились чуть пониже рулевой колонки. В принципе информация есть на том же Драве2 с фото.
Для информации ток, протекающий по проводам (нужно для подбора реле)
Ближний свет - 8,5 ампер
Дальний свет - 8,5 ампер
ПТФ - примерно 7 ампер
Ну и габариты около 2 ампер.
Всё это (конечно по разным проводам) течёт через подрулевик.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
