21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
07.11.2021, 18:30
#5541
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster II 1.3CVT Style
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Вполне достаточно, на резьбе держат всего 3ри нитки, этого достаточно.
С чего Вы взяли что три? Больше. Для своего успокоения сегодня взял с длиной резьбы 28 мм. Зашли на 8 оборотов. Если кому нужны, в Техкоме по 80 руб. (с женской скидкой по выходным 68 руб.)
07.11.2021, 20:29
#5542
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Болты от литья прекрасно прикрутили штампы.
Подтверждаю..
Был уверен, что будут длинные купил в автодоке для штампов 170р штука совсем не гуманно.. сегодня переобуться, и болты одинаковые оказались..
"Характеристики:
НаименованиеFEBI Болт колесный
Наружная резьбаM12x1,5
Длина (мм)50
Длина резьбы (мм)19
Под ключ17
Форма буртика для винтов и гаекКонус
ЦветМеталл
Тип инструментаКлюч
Применение к автоDacia; Renault
Комплектность (шт)1
ОписаниеДлина под головной частью: 26. Качество/класс: 10.9. Наружный диаметр: 23. Поверхность: оцинкованная. Сторона установки: задний мост, передний мост."
Последний раз редактировалось humax; 07.11.2021 в 20:51.
10.11.2021, 16:41
#5543
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
Всем привет. Друзья сейчас рассматриваю вариант DRIVE или STYLE а там диски на 16 или 17 какая разница? Эксплуатирую авто по лесам и горам.
10.11.2021, 17:07
#5544
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от goga58
На 17 высота профиля 60% (215х60х17)
На 16 высота профиля 65% (215х65х16)
На тест драйве ездил на 17. Вполне себе. Однако, поставлю на стайл 16. 17 продаю.
10.11.2021, 17:14
#5545
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от goga58
Лето поездил на 17, зиму 16-е поставил, разницы не ощутил вообще. Ну разве только руль чуть более ватный, но это скорей всего из за того что резина зимняя стоит.
Жесткость на стыках, валкость и все прочее не поменялось.
10.11.2021, 17:15
#5546
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Сообщение от goga58
В двух словах если ,то у этих колес внешний диаметр один и тот же т.к. резина на16" 215/65 ,а на 17" 215/60. Но чем выше профиль тем резина мягче и лучше проглатывает неровности на дороге , а чем ниже профиль она жестче ,но на высоких скоростях лучше держит дорогу и в поворотах более цепкая т.к. боковина меньше "подламывается" ,ну и 17 диски они как бы красивше и бохато выглядят
10.11.2021, 17:32
#5547
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 22 ч. 30 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:51
Сообщение от илдар73
...и как бы красивше и бохато выглядят
Ога, 17 ещё и стоят "бохато", особенно резина. Это примерно 16 + литье = 17 баллон
10.11.2021, 17:48
#5548
Сообщение от Voivod
Так точно
26.11.2021, 11:47
#5550
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 6 мин. 43 сек.
Был(а): 14 мар 2023 17:31
Автомобиль: Дастер II 2л.
Сообщение от goga58
Не стал брать Стайл именно из-за 17 дисков.
Драйв+комфорт+мультимедиа по сути тот же Стайл, меньше хрома зато на 16 дисках с более высоким профилем резины.
26.11.2021, 12:46
#5551
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от STENDEK
Да, параметры полностью совпадают, можно брать.
26.11.2021, 15:45
#5552
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Параметры дисков все как на родных. Я бы сам за 4 штуки прикупил первый вариант, люблю простые формы дисков, мыть легко, но уже КиКовские взял в сентябре, не намного дороже.
26.11.2021, 16:23
#5553
Сообщение от goga58
Диски немного дороже. Резина- в два раза.
26.11.2021, 16:43
#5554
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:14
Автомобиль: Был дастер 2.0. 4вд.2013. теперь Ниссан Кашкай 2.0. ручка. монопривод. цв.серебро.2020.)
бери первые пользую этот китайский бренд 4е сезона (2ва на дастере и уже 2ва на кашкае..)
Не все то золото что блестит..
29.11.2021, 21:31
#5555
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 12 сек.
Был(а): 25 ноя 2022 15:38
Автомобиль: Renault Duster NEW
Товарищи подскажите кто знает. Планирую на Дастер 2 варианта дисков на лето: 1. оригинал Renault (выбор пал на Steppe Black 403004100r) или 2. Скад KL-307? По виду и размеру идентичны. По цене тоже почти паритет. По качеству что лучше взять?
30.11.2021, 06:19
#5556
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Всем привет, щас подолью малица... Никто не в курсе какой допуск на размер ЦО в колёсном диске, нужно сделать калибр!
Предистория! Откатал прошлую зиму на литых дисках(первая зима), при смене на лето колеса еле содрал со ступицы, обнаружились следы коррозии диска! Летом балансировал профилактически, но сейчас есть вибрация на 100км/ч примерно! Не могло ЦО отверстие увеличится из-за коррозии? Мнений много о назначении ЦО тут бесполезно разбираться! Хочу сделать калибр и проверить ЦО в дисках!
30.11.2021, 07:40
#5557
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Сообщение от Евгений Кузнецов
А по старинке штангенциркулем нельзя замерить?
У меня штатное литье с летней резиной так же плохо снималось, я потом всё очистил металлической щеткой и смазкой намазал ступицу.
это точно, на Гранте у дисков отверстие было больше ступицы примерно на 2мм, когда прикручивал выставлял равномерно на глаз, и ничего не било.
А вообще, больше вероятность, что это "специалист по балансировке" такой попался. Или прикручено не равномерно.
30.11.2021, 10:05
#5558
Сообщение от -=Df=-
Можно, но опять же, нужны данные в которые мои измерения должны попасть!
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее написано было в 10:04 ----------
Сообщение от -=Df=-
Именно так все и сделал, даже смазку алюминиевую купил специальную!
30.11.2021, 10:05
#5559
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Зачем, колесо конусами болтов центрируется, а не ЦО
30.11.2021, 10:13
#5560
На этот счёт на форумах прям война идёт! И хз кому верить! С одной стороны конус лучше цилиндра в плане центровки! А с другой у нас этих конусов 10 - 5 болтов 5 отверстий! Точность разболтовки ступицы, самого диска, точность изготовления болтов! Вобщем спорить не хочется, правды не найти!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
