08.11.2021, 04:03
#541
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
Сообщение от Kalkin
Ставь дворники в сервисный режим: после того как двигатель заглушен подрулевой переключатель в положение "самая быстрая скорость" и они встанут вертикально (и, соответственно, в зоне обогрева) до момента завода двигателя
Дополнительным бонусом будет отсутствие сугробов и ледяных торосов внизу стекла
Это получается, заглушил двиг, рычажок в самый низ (или речь про скорость дворников в прерывистом режиме?), дворники встают вертикально, а потом при запуске они так и стоят или сами убегают? Или чтобы их убрать, надо включить их? И рычажок после активации убирать или так и оставлять в том положении как поставил?
08.11.2021, 10:54
#542
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 6 мин. 43 сек.
Был(а): 14 мар 2023 17:31
Автомобиль: Дастер II 2л.
Сообщение от Андрей 1977
о возможности отключения фар при автозапуске автомобиля
Один раз заводил в темноте через приложение MY Renault и вроде свет не включался. Попробую сегодня вечером еще раз.
08.11.2021, 10:59
#543
Сообщение от Furious
Не включаются там фары.
08.11.2021, 11:54
#544
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
Через сигналку при автозапуска у меня включаются. Переключаю заранее и принудительно на габариты.
08.11.2021, 12:12
#545
Через сигналку понятно, что там как установили, так она и будет. А через приложение родное или ключ ничего не включается.
08.11.2021, 19:03
#546
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 17 авг 2023 18:05
Автомобиль: Duster II Edition One TCe150 МКПП Ауди А6 2.6
В приложении этом я зарегистрировался, на смартфоне оно есть. Телефон через блютуз коннектил с магнитолой. А что сделать, чтоб можно было через приложение это со смартфона машину заводить?... Сильно еще этим не озадачивался, но сходу не получается...
08.11.2021, 20:51
#547
Время онлайн: 23 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2022 19:44
Автомобиль: Renault duster 2021 2.0 MT
Нужно сидя в машине запустить приложение и нажать кнопку подключить автомобиль, или что-то подобное. На телефоне появится запрос кода, на ГУ появится код 6и значный, нужно подождать, может появиться не сразу. Если всетаки не появится нужно сбросить ГУ к заводским настройкам и повторить процедуру заново. У меня только с 3го раза сработало
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
При дистанционном заводе, если свет в режиме авто он не включается, если включен вручную не знаю, не пробовал
09.11.2021, 17:22
#548
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 57 мин. 59 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:46
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Насколько я понял регулировки яркости приборов в дастере нет или я не прав?
09.11.2021, 18:17
#549
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 23 мая 2025 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Привет всем.
Наездил на новом Дастере 200 вёрст и не могу понять - так должно быть, или у меня какая - то неисправность?
1. Подвывает вариатор. Чтобы на прошлой машине (Рио) так же акпп выла, на улице должно быть минус 30 не меньше. Это при холодном запуске.
Вариатор же воет всегда, даже если на улице + 6. После прогрева воет много меньше. Но на прошлой машине на протяжении 8,5 лет, акпп не слышно было вообще. С самого новья. Насчёт "прикатается - притрётся" чёт не верится. Мне кажется так быть не должно.
2. Резонирует глушитель. При холодном запуске, пока обороты скачут как полоумные вверх - вниз, резонирует как на Газели - на всю улицу. В прогретом состоянии при подачи топлива тоже самое.
3. Скачут обороты при холодном запуске. Понимаю, что включается тен и всё такое, но после прошлой машины это выглядит ненормально - подскакивают чуть не 1500, потом судорожно скачут больше - меньше и затем резко падают до холостых - 900.
Холостые 900 - так должно быть? Скакать туда - сюда обороты - это норма?
Извиняюсь, что не вольно приходится сравнивать с прошлой машиной, но там такое поведение двигателя явный повод обратиться в сервис.
09.11.2021, 18:21
#550
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
А если они примерзли и забыл отодрать, то можно попасть на моторчик.
Нет - на моторчик можно было попасть на "рестайле". Здесь стоит защита - если щетки не двигаются, то автоматика выключает дворники минут на 5 и моторчик не ломается. Так у меня было на Флюенсе, и здесь так же.
А вообще покупайте зимние щетки и забейте на всё. Они просто не дубеют и лёд на них не намерзает. Есть соответствующая тема по щеткам.
09.11.2021, 20:30
#551
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от teacher
У меня сегодня примерзли основательно. Руками еле отодрал.
09.11.2021, 20:39
#552
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 37 мин. 24 сек.
Был(а): 30 дек 2021 10:16
Автомобиль: LADA Vesta Luxe EnjoY Pro 1.6(106),Дастер в мечтах)))
Доброго вечера..Предполагаю Вы имели ввиду каркасные но в чехлах..на Нивас друган подарил такие с али экспресс..я потом себе ещё на козель такие купил..и соседи глядя на меня тож обзавелись..дааа,это весчь
09.11.2021, 21:26
#553
Время онлайн: 16 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 03 июл 2022 17:29
Автомобиль: Renault duster II 1,3
Всем доброго времени суток! У нас пошли дожди повысилась влажность и внезапно обнаружил такую неприятность как запотевание задних фонарей с двух сторон. После мойки ничего подобного не происходило.
09.11.2021, 21:38
#554
Запотевание с двух сторон. Никто с данной проблемой не сталкивался?
09.11.2021, 22:15
#555
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 7 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:43
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
Сообщение от laamor
В выключенном состоянии двигателя дворники реагируют только на возврат в положение выключено. При заводе от автозапуска они не двигаются.
Единственное что не проверил пока: если заведешь с ключа они останутся вертикально или начнут движение. Если ее забуду, то завтра утром это проверю.
10.11.2021, 02:06
#556
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:59
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 МКП 4х4
Сообщение от BadDoc
Может более тёплый воздух из багажника попадает каким-то образом в фонари с внутренней стороны ?
10.11.2021, 09:08
#557
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 2 ч. 42 мин. 51 сек.
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от Тимурыч
У меня не подвывает. Вариатор слышу только если ехать с небольшой скоростью в гору в тишине, и то очень тихо, можно и не заметить такого звука. Возможно вам надо обратиться в сервис.
Есть такое, особенно если педаль в пол продавить, но уж прям не так как на Газели.
Тоже скачут. И на предыдущей машине скакали, что не помешало мне на ней более двухсот тысяч наездить и в прекрасном состоянии продать, так, что я на этот счет не парюсь.
10.11.2021, 10:07
#558
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2022 17:29
Сообщение от BadDoc
У меня было...потом как-то прошло... Ранней осенью поутру запотел один фонарь... сейчас вроде бы все норм.
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:58 ----------
Добрый день. Не знаю как у кого, но у меня при переключении вариатора, с положения P в положение D слышен металлический скрежет. Толи с переди, то ли сзади, то ли со стороны водителя. Довольно сильный особенно на холодную. Немного покатаешься ... есть небольшой скрежет, но не сильный. Поехал к дилеру.. попробовали попереключать и в аркане и в каптюре... все тоже самое, скрежет есть. Даже представитель дилера удивился.. Пришли к выводу, что это скрепят тормозные колодки. Если честно, то не знаю. Хотя колодки действительно скрипучие.
10.11.2021, 11:09
#559
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Сообщение от BadDoc
Абсолютно то же самое. Я писал выше.
10.11.2021, 12:46
#560
Сообщение от Skat 2021
Колодки будут скрипеть, если они неплотно прижимаются к диску и при переключении из P в D, диск совсем немного должен провернуться, чтоб этот скрип появился. Т.е. если сильнее нажать на тормоз в момент переключения, то такого эффекта быть недолжно, а если он есть, то это не колодки.
У себя такого не замечал, хотя колодки скрипят, когда в драйве отпускаешь тормоз потихоньку.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
