09.11.2021, 18:21
#61
Время онлайн: 4 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 09 ноя 2021 20:11
Автомобиль: Рено Дастер 2015 г.Privilege,1,6.4#4.Чёрная жемчужина
Re: Активация автозапуска
За два года, только сегодня разобрался с автозапуском! Заехал к ОД. Провели диагностику. Ничего не было про автозапуск. Но убрали кучу ошибок. И о, ЧУДО, автозапуск заработал!!! Может кому и поможет это. Проблема описана на первых страницах. Удачи всем и ровных дорог!
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Вот только глушится теперь, кнопкой отпирания дверей. Так и должно быть?
09.11.2021, 20:08
#62
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от ju1369
так и должно быть , наверно }} у меня так
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
вот так примерно https://youtu.be/Hu490oyn-mY
29.11.2022, 10:26
#63
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 2 ч. 4 мин. 36 сек.
Давно здесь не писали.... Возник вопрос!
Штатный автозапуск с завода, работает без вопросов! Зимой АКБ и так не сладко! Для безопасности сделано чтоб машина глохла при открывании дверей! Хочу продлить жизнь АКБ! Есть ли возможность отключить глушение мотора при открытии дверей? Типа открыл сел, вставил ключ и поехал!
29.11.2022, 12:43
#64
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Сообщение от Евгений Кузнецов
Так разбил окно, сел и поехал...замок свернуть(как показывают) вообще не вопрос.
29.11.2022, 12:59
#65
замкнуть концевик на водительской двери - тогда ЭБУ не будет видеть открытия двери. ХЗ только будет ли машинка понимать, что ключ вставлен в замок и машина может ехать, т.е. есть вариант что она будет продолжать алгоритм автозапуска и заглушит двиг после того как машинка поедет.
29.11.2022, 13:03
#66
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Сообщение от HID
Думаю раньше заглушит, или как тормоз нажмешь или как с ручника снимешь
29.11.2022, 13:08
#67
ViBer, Это для чего написано?
З.Ы. А если про разбил окно, то как эта функция защитит? Двери то уже нет надобности открывать...
Намного эффективнее была бы потеря сигнала нейтрали или нажатии сцепления, при отсутствии ключа в салоне!
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
HID, Я имел ввиду м.б. что-то можно в настройках блока поменять? По средствам ОБД2?
---------- Добавлено в 13:08 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Чтоб остановка ДВС была не по открытию двери или снятию с охраны, а например нажатие сцепы или включение скорости... нет ключа рядом заглохла, есть поехала!
29.11.2022, 13:50
#68
вряд ли - это уже вопрос безопасности и я сомневаюсь что инженеры не предусмотрели "защиту от дурака", закрыв возможность такой настройки вообще.
29.11.2022, 18:22
#69
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Нет.
Авторизация автозапуска происходит через радиоканал. Для движения нужна авторизация ключа через замок зажигания.
Не нулевая скорость авто, опущенный, нажатие педалей, открытые двери - двигатель глохнет.
26.01.2024, 17:34
#70
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 04 апр 2025 23:30
Автомобиль: 1,5dсi 2016 г.в.
Есть дастер без автозапуска.
Можно ли купив ключ с кнопкой автозапуска и прописав его получить штатную систему автозапуска?
или нужны еще какие то манипуляции?
26.01.2024, 18:51
#71
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:02
Я сел в машину включил сингнализацию ключ в кармане, выжал сценление и двигатель заглох...а иначе что это за защита если через разбитое стекло можно залесть и уехать.
26.01.2024, 22:49
#72
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Вот читаю и просто интересно, каждый про своё, попытаюсь объяснить. Кто-то пишет про свою машину и сигу, а у другого всё не так, каша получается в голове.
1. первый и второй дастер разная проводка, на втором САН, ЛИН шины, андроид- не андроид разное подключение сигнализации, то есть автозапуска в том числе.
2. разные сигнализации, только сига, с автозапуском, с турботаймером,хотя алгоритм работы примерно одинаков, но настойками можно играть, в том числе глохнет не глохнет при открытой двери и турботаймер. Есть и в штатный иммобилайзер автозапуск встроен. Есть и через СИМ карту брелок и смартфон и метки и бесключевой доступ.
Тут самому сначала разобраться что стоит на конкретной машине, потом уже решать, сигнализации подбирать с автозапуском. Штатный иммобилайзер и сигнализации это разные узлы, блоки.
27.01.2024, 07:36
#73
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от AlexID
Сообщение от quq
 Автозапуск это когда автономно, без ключа. У дастера это к времени + по температуре.
С ключом - дистанционный запуск.
ключ имеет
кодировку сигнала, в дастерах с дистанционным запуском есть (не вспомню с хода, в каком блоке) приемник настроенный на этот код. Если у вас дастер с этим блоком, а ключ неродной, то теоретически/(у оффициалов) можно прописать ключ с тремя кнопками.
29.01.2024, 16:31
#74
Сообщение от quq
Да, Вы правы, неверное терминологию использовал. Речь шла о дистанционном запуске.
Сообщение от quq
ключ имеет
А точно отдельный блок? Чисто в теории "мозгах" нужен только алгоритм что проверить не стоит ли передача и запустит движок...
31.01.2024, 07:18
#75
Нашел: тут, 0034_A4.pdf, на схеме блок [2003], еще несколько постов там выше и ниже.
НО взаимодействие с блоком по CAN шине (0277_A4.pdf), скорее всего с ЭБУ ДВС [120] и салона [645].
Так что просто блок вставить, скорей всего не получится, - надо менять прошивки мозгов.
Хотя народ и ESP внедрять пытается.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
