24.11.2019, 03:31
#681
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 15 апр 2025 22:08
Re: Переключение передач на 6МКПП.
Сообщение от kval300
Не все а вот кто такое писал однозначно ДЯТЕЛ
Поэтому игнорируем полностью? дебильную рекомендацию! Она скорее от идиотов кто авто не чувствует что бы мотор не перекрутили до 15000 об и не бросили резко газ и не улетели на луну  а потом с луны не верещали что они ушатали мотор не по своей вине!
Дастер не ГАЗ 53 и не Зил 130, когда учился в молодости, то да на не груженном нужно трогаться со 2ой
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:42 ----------
Почему большинство, масло меняют не чере 15 или 30 тыс как рекомендовано??? а например 8 или 10тыс.
И таких примеров МОРЕ.
А на МАЗе или КАМАЗе видать не ездил, на МАЗ с 6й крайней можно тронуться и он поедет медленно без рывков.
А вот на КАМАЗ нужно трогаться по спортивному и крутить, хотя он дизель конечно со 2й без груза.
Масло меняют скорее большинство пока гарантия, а потом вообще не меняют или через 30тыс.
8 или 10тыс. масло меняют те которые хотят поддерживать нормальное состояние двигателя, а также меняют8 или 10тыс. те, кому рекомендуют поддерживать.
Остальным пофигу эта замена, как и замена ГРМ.
24.11.2019, 04:48
#682
Сообщение от jimmik
Судя по рассуждениям форумчан и по своему опыту, всё-таки с конвейера Автофрамоса выходят одинаковые дастеры, но с разными параметрами двигателей. Что у меня и было с родным и новым заменённым. Т.е если родной с места прокручивал очень часто колеса на месте, то таким же новым, так ни разу я не добился пробуксовки, даже установив опять тюнингованые распредвалы.
Это точно, с автофрамоса выходят автомобили с разной сборкой у кого что, я даже сам был удивлён.
Так вот про коробку интересная тема, когда у меня была коробка 2х литровая на 4й передаче я не мог добиться быстрой отсечки, тоесть до 140 идет ровный разгон, а потом от 140-150 можно считать секунды или переключаться на 5ю и с пятой она продолжает набирать ровно до определённой скорости не помню уже какой.
Тоже самое мне пришлось обсуждать со своим знакомым, которому стал интересен этот факт.
Он попробовал на своём 2го покаления и результат был, как в моей ситуации.
На моей 2х литровой машине дизельная коробка, и до 160 на 4й я могу добиться ровного без затупов разгона до отсечки и так же на пятой, учитывая, что дизельные ряды длиннее.
По идее возвращаясь к стоку можно набрать ровный быстрый разгон до 140ка и переключиться на 5ю, продолжив разгон.
Тоесть переключившись на пятую машина снова начинает набирать, так пятая длиннее, и это точно у всех 2л х.
По идеи машина на пятой длинной должна так же тупить до 150 и выше, так она начинает тупить на более другой скорости но до отсечки довести не даёт, где-то с 5,5т-6 об начинает тупить.
Я не высчитывал показатели, по всей видимости так настроены мозги.
Тоесть на коробке моего 2л с длинными передачами, мозги могут позволить набрать отсечку 160 на 4й и на пятой, (как бы позволить включить следующею передачу в нужный момент), как раз эту фишку решает минус 350-550 оборотов.
160 в отсечку на 4й я показывал в 2014-15 году, нашему одноклубнику на МКАД, и общался сним по поводу прошивки и это факт.
Чисто для информации может будет полезно знать тем, кто пишет и работает с прошивками сей факт.
Касаемо тюнинга двигателя и распредвалов, тут попались запчасти от тюнингового ДВС, где были тоже установленны рр валы и поршня.
Привлёк внимание сальник рр решили проверить модификацию сальника и размер, он оказался весь в герметике, видимо текло масло из под рр вала.
Фишка была в том, что сальник без пружинки, с пластиковыми краями которые обжимают вал.
В теме фазорегулятор про сальники дал рекомендации, с пластиковыми краями сальники одноразовые, с пружинками сальники многоразового использования.
Тюнинговщики видать про эту одноразовую фишку незнали   , мазали герметиком внешку к сальнику да так, что боковину прихватив видать все бестолку, а масло продолжало вытекать.
Поршень с Шатуном решили разьеденить, на пальце оказались синие полоски, а в каналах шатуна куски герметика. Палец тяжелее выходил сравнивая с контрактным, на контрактнике палец чувствуется толще, поршень не болтался, как говно в проруби.
А тюнинговый видать подполии низкой дозой масла в канале из-за герметика.
Тоесть берутся за тюниг, а делают полную лажу.
С такими тюнингаторами, как отдал им машину, так про машину, и тюнинг можно забыть.
Вы будете надеяться, что там прибыло, да не тут то было, одни убытки без прибыли в тюнинге.
Машину таким тюнингаторам оставить, в замен на новую.
Тогда может ответственности будет больше.
Если не знают и не умеют, все равно лезут и ведь денег хотят.
24.11.2019, 18:14
#683
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Panzerschreck
Вот это как раз и есть самое большое заблуждение. Читал где-то, что америкосов учат держать такое расстояние, когда видно полколеса. Специально проверял, какое получается расстояние при этом, оно просто огромно. А в том случае, который предлагаете вы, там ваще еще одна тачка влезет. И, естественно, влезают. А поскольку у нас полно мест на дорогах, где происходит сужение проезжей части, то влезть пытаются со всех сторон, что и приводит к заторам.
К любому правилу нужно относиться творчески, с учётом личного опыта. Я наверное перебрал с "до асфальта", и таки да, от конфигурации капота и высоты джыпа абсолютное расстояние, конечно, сильно зависит... Основная мысль этого правила - если вдруг перед тобой заморгает аварийка, не нужно будет делать лишних телодвижений, чтобы объехать "приехавшего")))
С менталитетом "наших" водителей знаком, но лишний метр до впередиедущего некритичен в смысле "охраны личного пространства в потоке", для меня, по крайней мере)))
10.11.2021, 11:46
#684
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 52 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:47
Чет я не нашел (или обсуждалось?), какой алгоритм подсказок БК по понижению/повышению передачи? Я сперва думал, что подсказки завязаны только на обороты двигателя и режим торможения двигателем. А сейчас заметил, что еще от нажатия педали газа зависит. То есть, если я на оборотах 2100 нажму педаль не сильно, для обычного ускорения или равномерного движения, то БК советует сменить передачу. Но если нажимать педаль сильнее, то при определенном нажатии БК уже не считает, что надо сменить передачу. Так вот БК просто учитывает процент нажатия педали или же там что то более глубокое, какие то параметры из блока управления двигателем?
10.11.2021, 12:03
#685
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Просто, когда резко ускоряешься, Дастер не лезет к тебе с подсказками, считает, что тебе это нужно.
10.11.2021, 12:16
#686
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 01:53
Сообщение от Aleksandr29
Отключите его через obd и забудьте. Он там сделан просто для вида.
10.11.2021, 13:48
#687
Scorp 3, Лезет!  Он предлагает в обратную сторону (вниз) переключиться
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
Сергей159, Мне не мешают, просто спортивный интерес
10.11.2021, 18:36
#688
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:07
На любой передаче обороты ниже 2000 лучше не опускать.
Обычный режим: 2000-3000 оборотов.
Динамичный режим: 3000-5000
При проезде лежачих полицейских на третьей передаче можно опускать до 1300 оборотов, но без газа!!!
На второй передаче без газа 1100 оборотов.
10.11.2021, 23:07
#689
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Фиг знает... Я лично езжу по ощущениям.
Изначально привык (точнее приучили), что мотор всегда должен крутиться свободно, так и переключаюсь.
Лампочка да - что-то подсказывает, но как-то странновато, она постоянно пытается заставить двигаться чуть ли не внатяг...
Основные передачи при движении в городе 3/4/5, на трассе - 4/5/6, причем шестая только после (именно после) «90» и при равномерном движении...
Но это у меня, а я спокойно езжу, как на Икарусе...
11.11.2021, 12:01
#690
Сообщение от .CJ.
На мой взгляд, это очень условно. Я себе позволяю и 1500. Все зависит от того, как я еду. Например, размеренно плестись в потоке машин без ускорения на пустой машине со скоростью 50-60 могу и на 1500, не считаю это ошибкой. Для ускорения же конечно лучше скинуть передачу. Ну и смотря на какой передаче 1500. Ускоряться с 1500 на 6 передаче или на 3 передаче - это не одно и то же.
Ну да я не об этом, не о том, надо или нет ехать по подсказкам. Просто интересен алгоритм подсказок, там не просто обороты двигателя
11.11.2021, 12:27
#691
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:19
я так понял, что этот подсказчик как-то учитывает на сколько двигателю тяжело работать при текущем положении педали газа. То есть, если я, например, еду в гору и сильно жму педаль, то он предлагает понизить передачу, даже если на тахометре уже 3000об. Если при этом педаль чуть чуть приотпустить, то это предложение пропадает. Или если ехать, и он предлагает повысить передачу, нажать педаль газа больше, то, опять же, это предложение пропадает.
11.11.2021, 16:58
#692
Сообщение от -=Df=-
Тоже так показалось однажды, когда не изменяя оборотов и положения педали газа я пошел в гору и БК посоветовал мне понизить передачу.
Ну тогда эти подсказки не такие и глупые, если они действительно учитывают именно параметры работы двигателя, а тупо отсечка по оборотам
11.11.2021, 17:29
#693
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 01:29
Подсказки работают скорее всего по датчику давления во впускном коллекторе.
11.11.2021, 22:17
#694
Время онлайн: 1 нед. 4 ч. 33 мин. 11 сек.
Был(а): 30 мар 2022 15:44
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП
Подсказки - очень хорошая вещь. Сделаны по уму. Для начинающего водителя вообще подарок. Я на них внимания не обращаю, но когда иногда взгляд падает, то ловлю себя на мысли, что сам переключаю передачи практически "один в один", что пишет подсказчик.
11.11.2021, 22:23
#695
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Сообщение от Serg120
Вот после такой езды и надо раскоксовку раз в 25 тык делать.
11.11.2021, 22:50
#696
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 37 мин. 59 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:39
Не правда,все намного проще,нужно не экономить на масле,заправлять качественное топливо. Я на Дастере проехал 47 ткм,переключая передачи по подсказчику и ничего,признаков залегания колец нет. Да и на предыдущих своих авто ездил,примерно так же,проблем не было,а пробеги были далеко за сотню.А вот когда по молодости в 90-х,запрвлялся где подешевле,а с маслом так вообще дефицит был,да проблемы были,
11.11.2021, 23:12
#697
Я так понял, что те, кто нормально ездят, смотрят на дорогу, в зеркала, крутят головой для мониторинга ситуации на дороге вокруг, а те, у кого есть время, смотрят на подсказки... Т.е. их скорость настолько мала, что они уже отстали, поэтому ни в кого не въёдут, и их уже все обогнали, а они всё на подсказки смотрят... Очень полезная фича... Особенно для новичков... Чтобы вообще никогда не поехать нормально...
12.11.2021, 00:39
#698
Сообщение от bubba
Нееее.... кто так смотрит, тот только учится, профессионал видит ВСЕ!!(кстати головой он не крутит, есть зеркала и боковое зрение)
И что сзади творится и что с боков, как далеко машина спереди, что зажглось на следующем светофоре, что показывают приборы, скорость, звук мотора, положение машины на полосе, состояние дороги впереди.
Хороший водитель управляет машиной, профессиональный - дорогой.
12.11.2021, 00:49
#699
У меня еще в 96м году на ауди100 была стрелочка бледно-желтая, долго не врубался что это такое берет загорается то гаснет, думал что глюк,и никто не мог сказать в то время что это. Потом вычитал что это подсказчик самой экономичной езды
Но кто же будет по нему ездить-нафига мне аудюху в запорожец превращать
Эти вещи для дрочеров ИМХО. Нормальный водитель всегда нутром чувствует в каких ситуациях на какую передачу переходить, и ситуации всегда разные! Иногда
например 5ю на 3500 врубаешь а иногда и на 1700!
12.11.2021, 00:57
#700
У моего друга ДОДЖ РАМ 1500 мотор 4.7литра 420лс..
так вот когда он ездит на нем то расход 25-28л на 100км, когда я его гоняю на сервис , 12-13л на 100км (мне спешить некуда, хотя быстро ездить очень люблю).
Тезка ты абсолютно правильно написал...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
