15.11.2021, 06:59
#6161
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Re: Аккумулятор
Это значит то, что батарея сделана по ТУ, к примеру, и ТУ у нас зарегистрированы.
Емкость батарей точно можно определить ее разрядом 20 часовым током. Прибор точно не покажет, он работает по напряжению, скорее всего
15.11.2021, 13:04
#6162
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 16 ч. 57 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 22:46
Re: Аккумулятор
Техусловия — своего рода аналог ГОСТа, но если государственный стандарт качества применяется для всех производителей, то ТУ разрабатывается на конкретном предприятии. Поэтому в каждой организации свои техусловия — при этом предписываемые ими нормативы не должны расходиться с международными и государственными стандартами
15.11.2021, 15:25
#6163
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от BorisNSK
Показывать то он может, только что? На сайте Топла написано, что Са/Са заряжать до напряжения ЗУ 14,8В, это 100% заряд.
Меня в щколе учили , что максимальное напряжение заряженной кислотной батареи макс. 2.2 вольта, то есть вся АКБ 13.6 вольт. Может напряжение при заряде 14.8 ,хотя сейчас есть батареи для которых уже 14.6 смерть.
15.11.2021, 18:57
#6164
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Аккумулятор
№ школы в студию!!!
Во первых 2,2 Х 6 = 13,2
Во вторых не 2,2 а 2,1
Итого 2,1 Х 6 = 12,6 В
Что и наблюдают все пользователи исправных АКК утром на своих авто.
Сменил Сандерко на Дусю...
15.11.2021, 19:12
#6165
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Re: Аккумулятор
У меня в памяти, правда, отложилось 2,12 в. и 12,72 в. соответственно, но это не принципиально, хотя, при отключенной массе на отдохнувшем заряженном аккумуляторе и 12,8 в китайский тестер показывал
15.11.2021, 19:44
#6166
Re: Аккумулятор
В современных акк. куча всяких добавок. Сурьма, кальций, а некоторые и серебро заявляют  .
Поэтому надо в первую очередь смотреть характеристики и рекомендации изготовителя.
15.11.2021, 23:49
#6167
Re: Аккумулятор
Сообщение от d-r Gashe
№ школы в студию!!!
Какой ты душный
ЭДС одного заряжённого аккумулятора = 2,11—2,17 В, то есть от 12.66 до 13.02....
а 12.6 это рабочее напряжение.
с 13.6 ошибся  ...ну все равно, где тут 14.8????
16.11.2021, 01:34
#6168
Re: Аккумулятор
Ну да по свинцу с кислотой 1 банк 2.1 а щелочные 1.2 вот после запятой и попутал
16.11.2021, 09:24
#6169
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 8 мин. 57 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Re: Аккумулятор
Хотите почти реальные цифры - читайте и более по тегу "автомобильный аккумулятор" (выбор тега в конце статьи), выбирайте на любой цвет и вкус, НО надо Читать.
PS тоже самое Для ленивых.
Последний раз редактировалось quq; 16.11.2021 в 09:56.
16.11.2021, 09:41
#6170
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 39 сек.
Был(а): 20 апр 2023 12:29
Автомобиль: Duster Adventure 4x4 2l МКПП
Re: Аккумулятор
Ну вот товарищи и вести с полей, гена не даёт заряд, скорее всего щетки истёрлись. где в Самаре электрика толкового искать, ума не приложу, одна молодая поросль неопытная...=(
16.11.2021, 10:53
#6171
Re: Аккумулятор
Сообщение от Филипок Чебурашкин
а сейчас разве ГОСТы не отменили?
16.11.2021, 11:24
#6172
Re: Аккумулятор
Del
16.11.2021, 11:29
#6173
Re: Аккумулятор
Ставишь импортный Са\Аg без всяких пробочек и на 5 лет забываешь о таком элементе как аккум! Можно даже но нейм-отлично какой то у меня отходил на старом авто так с ним и продал вроде Чешский говорили но по инету ничего не нашел  Цена\качество суппер! Это к тому что не нужно за брендом гонятся типа Варта Бош
16.11.2021, 12:33
#6174
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Re: Аккумулятор
Сообщение от kval300
Забыть на 5 лет - это при таких условиях, как я понял?
правда и холодов особых не бывает но от 0до -10 мои пассажиры просят выключить печку-ЖАРКО ,если не смотреть на цифры (около 70-75) что в движении что на ХХ, указатель всегда 4 палки -посредине. Даже в редкие сильные морозы по нашему -20 проблем с теплом не наблюдал-отлично тепло.
Так это даже мало, у нас в среднем обычный Са/Са около 4 лет живет без проблемно при круглогодичной эксплуатации.
Может кто ещё в живую сталкивался с такими Ca/Ag аккумуляторами?
16.11.2021, 12:50
#6175
Re: Аккумулятор
Мне более 4-5 лет и не нужно! отпахал это время ,если дал сбой, то подзарядил завел сказал аккуму спасибо и на замену в магаз или на авторынок. Ну а если более 6 лето то это ваще Герой!
Считаю нормальный аккум для дастера с учетом сдачи старого 5-6тыс можно купить. Может в последнее время как все подскочило ,но пусть даже 7 раз в 5 лет не проблема! Некоторые по 15 тыс за обычное ТО отваливают и не парятся а это как минимум раз в год масло с фильтрами поменять
16.11.2021, 19:36
#6176
Re: Аккумулятор
Какой ты душный
а)ЭДС одного заряжённого аккумулятора = 2,11—2,17 В, то есть от 12.66 до 13.02....
б) 12.6 это рабочее напряжение.
с) 13.6 ошибся ...ну все равно, где тут 14.8????
Отвечу: Правильнее сказать ДОТОШНЫЙ.
а)Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ или ЭДС) –это напряжение источника тока без нагрузки, разность потенциалов его электродов.
НРЦ полностью заряженного свинцового аккумулятора (элемента) в зависимости от концентрации серной кислоты равно 2,05-2,15В.
Естьеще формула Е=0,84+d, где Е — э, д. с. аккумулятора, В; d — плотность электролита при температуре плюс 15°С, г/см3.
Результат один: 2,1В но не 2,2В
б)12,6 это не рабочее напряжение, это ЭДС. А рабочее напряжение зависит от нагрузки и может быть 12 В при вкл. фарах и вентиляторе печки, и даже 10 В при работе стартера
в) ты не ошибся, а запутался в определениях. 14,8 это напряжение в конце заряда, когда АКК еще заряжается и находится под током заряда.(об этом и писал BorisNSK)
17.11.2021, 08:31
#6177
Re: Аккумулятор
я рад за тебя. Но вопрос в том, чем тогда АКБ, сделанные по технологии Ca/Ag, отличаются от АКБ по технологии Ca/Ca? Или это просто такой маркетинговый ход...
А про ваши прошлые споры про напряжение при заряде, хорошо написано тут(у этого автора есть и другие интересные статьи на эту тему):
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/558804/
Вот основная суть:
"Потому производители и продавцы аккумуляторных батарей публикуют легко запоминающиеся инструкции по максимально безопасным способам их подзаряда.
Да, именно подзаряда, то есть, частичного восполнения уровня заряженности, снизившегося в результате хронических, (например, езда в городском формате), или острых, (забыли выключить фары, пользовались лебёдкой, предпринимали попытки пуска не совсем исправного двигателя) причин.
Рекомендации предельно просты: заряжать током 10% ёмкости (6 А для 60 А*ч) до напряжения 14.4 вольта, (в разных версиях может варьироваться.) Легко запомнить и осуществить.
Это первая стадия заряда аккумулятора, основной заряд. А чтобы зарядить кальциевый аккумулятор полностью, необходимы ещё и последующие этапы заряда, которых в профиле может быть несколько. Эти этапы уже требуют знаний, оборудования и предосторожностей, потому о них краткие инструкции для широкого круга автомобилистов умалчивают."
17.11.2021, 09:03
#6178
Re: Аккумулятор
Ой да ладно с 97 года пользуюсь и нет проблем, случайно разрядил зарядил током 10% и делов то! По отличиям знаю одно,что бы голову не забивать, чисто кальцевые не сульфатировались но боялись глубокого разряда а с серебром еще и разряда не боятся. Проблем ни у кого нет все ставят ездят 5-6 лет и выбрасывают ! А что еще нужно? В задницу этот аккум целовать? У многих авто под окнами на улице и не то что аккум масло не могут поменять, и ничего! Производитель не дурак,проблемный элемент выпускать не будет.
21.11.2021, 19:43
#6180
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 28 мин. 35 сек.
Был(а): 25 фев 2024 15:55
Автомобиль: рено дастер 4х4 1.5 disel
Re: Аккумулятор
Заменил родной аккумулятор ista, 11.2013 г.в., пробег авто 114т.км, на аком efb 75.
Удивило то, что декабрь еще не наступил, а на нем дата выпуска 12 2021 01С.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
