Старый 24.11.2021, 16:36   #21101
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 21 июн 2025 00:04
Господа - товарищи, подскажите как закрыть авто без сигналки?
Авто определенное время стоит, уже напряжение аккумулятора 12.4. Сейчас зима, хочу закрыть без сигналки, но от ключа закрывается только одна водительская дверь, а не все. Как закрыть ключём все двери?
П.с. обращался с этим вопросом к ОД, не помогли.
Старый 24.11.2021, 16:40   #21102
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Флажки вниз опустить и захлопнуть
Старый 24.11.2021, 16:42   #21103
R D
Аватар для R D
Онлайн: R D вне форума
Был(а): 05 апр 2025 11:56
Открыть капот.
Закрыть ключом с кнопки или водительской двери.
Отсоединить/вытащить аккумулятор.
Закрыть капот.
Не?
Отправлено с моего M2004J19C через Tapatalk
Старый 24.11.2021, 16:55   #21104
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Флажок это где ? На карте двери "защёлка"? Так их в новом Дастере нет. Только одна кнопка на все двери под магнитолой и если ее нажать и открыть любую дверь, то разблокируются все двери.
---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Сообщение от R D Посмотреть сообщение
Не?
Не. Не настолько я перерывы в использовании делаю. Пару или тройку недель.
Сейчас вот перерыв 10 дней, а напряжение уже 12.4. на мой взгляд маловато. Это около 75 % заряда, а морозов то, ещё нормальных у нас и не было. Только вот эта ночь самая холодная была. -8 градусов.
Старый 24.11.2021, 16:57   #21105
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
открыть капот, поставить на сигналку,отключить аккум закрыть капот.А потом ключем если надо открыть,открыть капот ,подулючить аккум.
Старый 24.11.2021, 17:03   #21106
Madi
Аватар для Madi
А ещё проще, никак ? Хотя может если аккум не отключить, то там помимо сигналки столько всякой электронной фигни натыкано, что не включение одной сигналки особо ничего не изменит. Поэтому или хотя бы раз в неделю нужно ездить или действительно отключать аккум по Вашей схеме.
Старый 24.11.2021, 17:21   #21107
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Madi,
Сообщение от Madi
При открытой водительской нажать и держать долго кнопку закрытия всех дверей.
Закроются три двери и багажник.
Затем закрыть водительскую ключом.
Так закрывали соседу Логан, у него тоже нету флажков на дверях
Старый 24.11.2021, 17:22   #21108
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
Madi, При открытой водительской нажать и держать долго кнопку закрытия всех дверей.
Надо попробовать. Спасибо
Старый 24.11.2021, 17:33   #21109
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Вообще-то, у меня Дастер в МО зимой по 2 недели стоял с сигналкой без проблем. Даже не заморачивался этой проблемой. И морозы были. Потом заводился сполвтыка.
И Логаны до этого (два) зимой простаивали неделями - тоже нормально.
А вот в Ситроене у меня зимой за неделю зимой садился аккумулятор так, что приходилось иногда бустер использовать.
Старый 24.11.2021, 17:37   #21110
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от СМитрич
А три недели? Может и заведется,но аккуму наверно будет не очень?
Вот до чего техника доводит. Не было датчика напряжения и горя не знал. А сейчас маячит на телефоне, уменьшается. Заставляет искать инфу как напряжение связано с ёмкостью. Чесать бороду или голову.
Старый 24.11.2021, 17:43   #21111
STMRS
Аватар для STMRS
Madi,
Сообщение от Madi
Надо попробовать
Если с машиной в комплекте была инструкция по эксплуатации...)))
То там можно прочитать:
Запирание открывающихся
элементов кузова без ключа-
карты или без ключа
Это может потребоваться, например, при
разрядившемся элементе питания, вре-
менном отказе ключа-карты или ключа и
т. д.
При выключенном двигателе и одной
открытой боковой двери или двери ба-
гажного отделения удерживайте нажа-
тым переключатель 5 более 5 секунд.
После закрытия двери все открывающи-
еся элементы кузова будут заперты.
Снаружи автомобиль можно будет от-
переть только с помощью ключа-карты,
находящейся рядом с автомобилем, или
обычного ключа
Старый 24.11.2021, 17:49   #21112
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Заказать и купить «СтопРазряд - устройство защиты АКБ до 110Ач ( CCA до 1000А ) от глубокого и частичного разряда. Настроки всех параметров. Самовосстановление питания по сигналу датчика вибраций (пинок по колесу).» СтопРазряд - устройство защиты АКБ до 110Ач ( CCA до 1000А ) от глубокого и частичного разряда. Настроки всех параметров. Самовосстановление питания по сигналу датчика вибраций (пинок по колесу).
4.9
48 Отзывы
92 заказа(ов)
3 999,00 руб.
Ships From: Российская Федерация
Российская Федерация https://aliexpress.ru/item/400122376...43d333edIFx0pT
Я тут заказывал. Пинать пока не приходилось.
Старый 24.11.2021, 17:53   #21113
СМитрич
Аватар для СМитрич
Да, не очень хорошо.
Но насколько не хорошо? На РЕНО они живучие.
Да и в моем Сироене (несмотря на то, что он неоднократно зимой разряжался так, что сигналка умирала, а он не заводился) аккумулятор прослужил 5 сезонов.
Итак и ушёл Ситроен с ним в тейд-ин.
Старый 24.11.2021, 17:59   #21114
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:56
Есть там флажки, в замках https://www.youtube.com/watch?v=5a4aKah6CBg&t=122s
1:47
Старый 24.11.2021, 18:02   #21115
Madi
Аватар для Madi
Хорошо Re: Эксплуатация дизельного Дастера
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
1:47
во.. оно
Старый 24.11.2021, 18:19   #21116
STMRS
Аватар для STMRS
Madi,
Сообщение от Madi
во.. оно
Сначала проверьте! Похоже, что это "детские" замки, чтобы ребенок не мог открыть дверь изнутри. С улицы дверь открывается!
И вопрос себе задайте, как закрыть багажник в этом случае...
Старый 24.11.2021, 18:36   #21117
Madi
Аватар для Madi
Кстати, это Вы про предыдущий Дастер. На новом всякие там жпрс ещё жрут. Я через приложение могу в онлайн режиме смотреть где машина находится. Это же тоже жрет энергию (может конечно и на новых дастерах более ёмкие аккумы ставят).
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
STMRS, ага, спасибо, гляну.
Старый 24.11.2021, 19:34   #21118
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от Madi
Она один раз при закрытии опрашивает местоположение, кидает его на реновский сервак и на этом успокаивается.
Старый 24.11.2021, 19:42   #21119
n_dum
Аватар для n_dum
https://www.wildberries.ru/catalog/1...57365246623297
На валберис чуть дороже СтопРазряд / Защита автомобильных аккумуляторов от разряда по любой причине. Автоотключение и автовключение.
Артикул: 15726030
5
51 отзыв
Купили более 600 раз
4 163
Старый 24.11.2021, 21:50   #21120
kval300
Аватар для kval300
Это хорошо или плохо? Или это для кар шеринга
Мне такое бы на моем авто не хотелось бы иметь
А если глухое поле без инета? будет ломиться пока аккум не сядет?
Здесь присутствуют: 371 (пользователей: 0 , гостей: 371)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
