Старый 24.11.2021, 22:42   #21121
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Это хорошо или плохо? Или это для кар шеринга
Мне такое бы на моем авто не хотелось бы иметь
А если глухое поле без инета? будет ломиться пока аккум не сядет?
Ну не покупай, никто ж не заставляет.
Старый 26.11.2021, 07:42   #21122
Онлайн: Сергей159 на форуме
Сталкивается ли кто-нибудь с таким, что после езды по глубокому снегу забивается место между защитой картера и нижней опорой ДВС, после чего в салоне начинается очень сильная вибрация и громкий стук в такт работы дизеля на холостых оборотах, а так же при повышенных оборотах от 2500 об/мин? Нереально выбешивает это. Защита стоит увеличенная 3мм от мотодора. Пока монтажкой не выбьешь весь снег и лёд из места где траверса, подушка выхлопа, сажевик, нижняя опора двс и т.д., то так и будет. Даже 8-часовая стоянка на подземной парковке не помогает. На прошлом дастере такого почему-то не было, если всё забивалось льдом. Поставить бы от конца защиты картера до начала сажевого фильтра какой-нибудь 2-3 мм лист железа, который закроет "дыру".
Старый 26.11.2021, 10:08   #21123
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Более того, набившийся там снег протаивает от тепла двигателя и превращается в ледяной массив, заливший все трубки, болты и конструктивные элементы над этой опорой. Стояние в боксе не помогает, приходится прогревать все это феном.
Так что приваривание листа к защите так , чтобы перекрыть поперечною опору, весьма необходимо.
примерно то же происходит при движении по грязи. Но грязь более плотная субстанция и она понемногу выворачивает поперечную опору.
сначала понемногу. Но затем процесс лавинообразно усиливается и балку выворачивает на 90 градусов. Сверху на резиновой подушке на неё опирается выхлопная система. Эта подушка поначалу сильно деформируется, потом рвётся.
опора стоит около 2000р, то же стоит новая балка. Хотя её трижды удавалось выправлять. но в конце-концов её заменил на новую.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 26.11.2021, 10:35   #21124
Ffox
Аватар для Ffox
Онлайн: Ffox вне форума
Был(а): 27 апр 2025 12:50
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Сейчас вот перерыв 10 дней, а напряжение уже 12.4. на мой взгляд маловато. Это около 75 % заряда, а морозов то, ещё нормальных у нас и не было. Только вот эта ночь самая холодная была. -8 градусов.
Купите Пусковое устройство, даже если разрядится акб за 2 недели, что на самом деле маловероятно, то всегда сможете его завести.
Старый 26.11.2021, 10:58   #21125
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от bbadmin
Не проще обтянуть оцинковкой, и по весу легче, и кроить проще, а крепить можно по месту клепальником, я так себе на Пыже правую сторону от брызг закрыл.
И понадобится всего лишь, кусок оцинковки, дрель, клепальник и ножницы по железу.
Старый 26.11.2021, 11:53   #21126
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 04 мая 2025 16:28
Ffox, спасибо, но думаю преждевременно это. авто новый, думаю все же более правильным будут действия направленные на то, чтобы разряжать аккум: отключение аккума, закрытие без сигналки, либо ездить все же по выходным, благо шоссе почти под боком.
Старый 26.11.2021, 16:13   #21127
bbadmin
Аватар для bbadmin
mario, идею не понял
Старый 27.11.2021, 16:02   #21128
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Есть там флажки, в замках https://www.youtube.com/watch?v=5a4aKah6CBg&t=122s
1:47
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
Madi, При открытой водительской нажать и держать долго кнопку закрытия всех дверей.
Закроются три двери и багажник.
Затем закрыть водительскую ключом.
Так закрывали соседу Логан, у него тоже нету флажков на дверях
В общем оба способа не подошли в полной мере.
Первый, действительно не получилось закрыть багажник. Рассматривал замок багажника, рассматривал, как его закрыть не понял. Может у нас там ключом закрывается, что-то никогда не обращал внимания.
Второй, все двери(и водительскую тоже, закрывать ключом не нужно) закрывает, но... огромное НО, после захлопывания двери включается магнитола и подсветка приборки точнее пробег и стрелки. Несколько раз пробовал и все одно и тоже, после длительного нажатия выключается магнитола, после хлопка двери включается. Я уже и отходил от машины, думал может на метку срабатывает. Не, не помогло. Может конечно не водительскую дверь нужно закрывать после срабатывания замков, а какую-то другую. Но этот вариант сейчас в голову пришел, не проверил. Видимо после этого варианта только клемму снимать.
И после закрытия по обоим вариантам спокойно открываются с брелка или сигналки.
Блин, ну почему нельзя было сделать, чтобы поворачивая ключ в двери водителя закрывались все двери и багажник, что сложного.
П.С. после закрытия машины на сигналку от этих танцев с бубнами напряжение упало до 12.1, в течение часа после закрытия поднялось до 12.4. Решил не кататься. На следующие выходные прокачу ее на дальняк. Но думы на сколько хватит аккума при морозах -10, -20, остались. В общем, ориентируясь на инфу на форуме, решил, что если опустится напряжение до 12.1-12.2, то нужно будет машину покатать.
Старый 27.11.2021, 16:40   #21129
СМитрич
Аватар для СМитрич
Онлайн: СМитрич вне форума
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
А что, у вас магнитола всё время включена и не отключается? У меня есть кнопочка выключения питания магнитолы. Я вообще её редко включаю.
Старый 27.11.2021, 18:06   #21130
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Многие производители такие данные озвучивают в основном на сайтах производителя. По манну точно видел параметр 3-5мкм,по многим 10мкм
Катридж для ситроен, а конкретно ??? Если 4.1 В, то это текучесть, но не как степень фильтрации в микронах.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
или сигналки. .......
Блин, ну почему до .
Вариант 3, нужный:
Как работает СтопРазряд https://stoprazryad.ru/index.php/art...et-stoprazryad
Старый 27.11.2021, 18:45   #21131
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 03 мая 2025 09:41
И что багажник кнопкой открывается? При закрытии всех дверей? Без аккума его просто не открыть.
А вообще если закрыть ключом водительскую дверь с аккумом все закрыться должно наверно, центральный замок.
Пробег и стрелки потухнут через какое-то время.
Последний раз редактировалось Lesnoy; 27.11.2021 в 18:56.
Старый 27.11.2021, 20:05   #21132
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от СМитрич Посмотреть сообщение
Обычно она сама выключается. Кнопку на ней не трогаю, только если не успел ОК нажать в самом начале (иначе громкая связь не работает). Но тут даже если ее выключить, то останется приборка.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
С первым вариантам багажник не закрывается.
Я тоже так думал по опыту предыдущей машины. Но с Дастером (или с Рено) так не получается.
Ждал долго. Отходил не спеша на триста метров и подходил. Не тухли.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
Вариант 3, нужный:
Надо подумать. Подумал. Не подходит, там условие работы указано "не включена аварийная сигнализация", а я как раз и не могу закрыть машину без сигналки.
Старый 27.11.2021, 20:43   #21133
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Ну, это про закрытие.
Мужики, подскажите как сделать, чтобы при одном нажатии на кнопку ключа открывалась водительская, а при двух все остальные? Была Калина, там этот вопрос легко решался.
Старый 28.11.2021, 04:49   #21134
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 03 мая 2025 10:25
Про стоп-разряд читай внимательно: аварийка должна непрерывно моргать, он это определяет по частоте просадки напряжения. Если она несколько раз моргнет, а потом не будет-он отключится
---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
Не знаю как на новом Дастере, а раньше кан-статус всех дверей был совмешенный. Если также осталось, то только по аналогу через диоды двери подключать к сигнализации, которая это умеет.
Старый 28.11.2021, 20:48   #21135
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ну что могу сказать!
Диз мотор мощный быстрые но быстро 150-160 едет но не долго!
Оказывается уже более 20 тыс катаюсь с расплавленным поршнем и скорее всего с сточенными кольцами!
Если за неделю придут запчасти то в пятницу начну вскрытие. фотки выложу!
Надеюсь отделаться заменой колец и заменой поршня а там видно будет.
В общем сдался и поехал в автосервис
Сняли форсунки, заглянули в цилиндры камерой которая во все стороны крутится
от маховика 123 идеальное состояние хон как будто только с расточки! Клапаны тоже норм. Спрашивает как езжу? я говорю ну нормально так люблю пришпорить он , а то обычно к 50 тыс смотрю у некоторых нагара немеряно. Но тут в 4ый заглядываем и опа !почти не заметно но край днища слегка закругленный, оплавлен и на стенке цилиндра то ли наплыв алюминия или задиры но больше на наплыв похоже. Жаль забыл сфотать, но разберу сфотаю все как положено.
Скорее всего думаю это случилось в прошлом году при пробеге около 80 тыс .Летом в Москву ездил средняя скорость получилась 111.5 км ч ,с учетом остановки перекусить мин 30-40
Именно тогда обратил внимание что масло уходит. Но самое главное что я так проездил еще полтора года! около 20 тыс! еще 2 раза в Москву ездил может чуть медленнее но не тупил Вроде на прогрессирует.
Хотелось бы все сделать за выходные в пятницу начать в воскресенье закончить, машина нужна особенно в эту "пандемическую лихорадку", когда все вокруг сошли с ума
Можно было бы конечно и мотор контрактник, но тоже с ним возни да и потом что их солить
Заказал поршень оригинл, прокладки ГБЦ и поддона ,шатунные вкладыши, ремень ГРМ, болты ГБЦ, комплект колец 4 комплекта. ДЕРЖИСЬ К9К!!!!
Старый 28.11.2021, 20:53   #21136
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
kval300, Удачи!!!
Старый 28.11.2021, 21:39   #21137
kval300
Аватар для kval300
Причем перегрева не высвечивалось а термостат у меня на 83 и морду никогда не закрываю. Потом купил мониторинг температуры по ОДБ .по нему более 95 в пробке не поднималось, Те на больших нагрузках видимо начинается сильный локальный перегрев и поршень тупо не успевает отдать тепло ! Короче поршни нужны из титана Не зря у спортиков поговорка -после гонки мотор в переборку
Спросил .может из-за чипа, категорически сказал мастер что нет! Но я сомневаюсь. Просто нельзя долго ехать на высокой, близкой к максималке для Дастера скорости. Хотя таже м4 от Ростова на Юг не позволяет долго быстро мчать а на Москву позволяет.
Жаль что м4 это позволяет!
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:35 ----------
Сегодня целый день катался ,уже как бы на измене ,расход по городу снизился с 9 до 6.5
Старый 28.11.2021, 22:31   #21138
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Просто нельзя дизельный мотор крутить ближе к отсеке. Он не для этого сделан. Удачи с ремонтом. Сейчас конечно дорого всё пипец.
Старый 28.11.2021, 22:31   #21139
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
ДЕРЖИСЬ К9К!!!!
Очень интересно!)))
Какое масло и интервал? Посмотрим, в каком состоянии вкладыши )
9л для города.... это как же ты на тапку давишь...))) А не вентилировал тему-что можно поставить вместо к9к? Может R9M?
PS Как то я на мерседесе ехал час со скоростью 200км/ч по Киевке. От Жиздры до Обнинска. Торопился к Парикмахеру )))
Ну и интересно было, как машина будет ехать длительное время с такой нагрузкой. Уже три года прошло, вроде ездит ))
Масло, кстати, то же Лукойл Люкс 5w40 через 15 тыс км ( Дастер так же обслуживаю)
Последний раз редактировалось TiM*; 28.11.2021 в 22:46.
Старый 28.11.2021, 23:51   #21140
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Сторож Сергеев
Я его в отсечку не крутил 3200-3800 причем 3800 не особо и долго,3800 это около 160,дело не в оборотах а нагрузке причем долговременной.
У меня был еще один рекорд Геленджик -Ростов 450км за 4.5 часа, спокойно шел под 150 но периодически нагрузки снимались негде было реализовывать, то камеры тоо горы, А до Москвы в 2 раза дальше вот он и не смог те поддавать можно но с умом 140-150 минут 20 потом до 110-120 мин 10 и т д а если долговременно да еще в жару и с кондером то многовато ему.
Этим летом в первых числах августа мотался все норм но масло он уже жрал делал пару остановок для контроля и доливки те передыхов было немного больше
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Сообщение от TiM*
Может R9M
Не мороки много + юридическая составляющая ,да и мой мотор только 100ку разменял-новый еще!
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
Сообщение от TiM*
До 88тыс мобил 3000дизель 5w40 замена 7.5-8.5, 88-96 шелл хеликс ультра 5w40
96-100200 до сегодняшнего дня лукойл люкс10w40 после ремонта залью его же только синтетику 5w40.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:44 ----------
Сообщение от TiM*
Да не как просто не тупить и дернуть практически всех со светофора и уехать нах до другого светофора а если повезет то успеть на зеленый пока вся масса дрочит телефоны и тупит! создавая пробки замедляя пропускную способность дорог!
---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее написано было в 23:46 ----------
Запчастей получилось по правилу правой руки (цены закрыты) главное что бы к выходным приехало около 27 тыс, Крутить гайки буду сам ,инструмент гараж с ямой все есть ну и конечно же желание. Вот если блок ушатан то печалька, Снимать тяжко на расточку, если что буду изголяться без снятия коробки через верх,был опыт на опеле ,ремонтники говорили что без карабаса не снять ни поставить у меня получилось но потрахался.
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 0 , гостей: 442)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
