Старый 18.05.2021, 16:06   #541
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Задние тормоза.
жалуется на плохие тормоза...
До 100 км/час меня тормоза вполне устраивают, быстрее, да-слабоваты
Старый 18.05.2021, 17:57   #542
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
С прицепом чувствуется, что тормоза слабоватые, даже с пустым. В обычной эксплуатации тормоза приемлемые.
Старый 21.05.2021, 21:31   #543
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:51
Знакомый заказал задние тормозные цилиндры от TRW, от дистрибьютера в емекс. В одной упаковке пришло чудо-чудное, ну явное палево, упаковка больше чем у оригинальной TRW, и на корпусе цилиндра вместо TRW красуется кривое точечное клеймо МА....М.
ID:	133497   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2021, 09:41   #544
resours-lsv
Аватар для resours-lsv
Онлайн: resours-lsv вне форума
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Недавно при очередном обслуживании задних тормозов обнаружил порванный пыльник на одном из цилиндров. Сами цилиндры и поршни в удовлетворительном состоянии. Неужели так и не продают аналоги/заменители пыльников и манжет, и необходимо приобретать новый цилиндр ради резинового пыльника?
Старый 31.08.2021, 10:00   #545
Stalevar63
Аватар для Stalevar63
Онлайн: Stalevar63 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Почему же не продают ??? Пожалуйста : D3277 AUTOFREN, а лучше - 319016 FRENKIT.
Старый 01.12.2021, 10:26   #546
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Через какое время должны автоматически выставиться зазоры в задних тормозах при полностью исправных механизмах? Делал профилактические работы задних тормозов в прошлые выходные (разборка, чистка, смазка, сборка), теперь ручник плохо работает и задний левый барабан почти не греется после торможения в отличие от правого. Чувствуется, что перед перетормаживает, это значит задние тормоза не фурычат как надо. И ручник плохо держит теперь. Перед разборкой делал фотографии и по ним потом собирал обратно. Барабаны когда надевал в самом конце, то колодки вручную разводил (туговато налезли, но крутятся норм). Не было инструмента для "правильного" замера расстояния перед тем как барабаны одеть.
Уже километров 50 по городу проехал, лучше не становится.
Старый 01.12.2021, 10:30   #547
Размер по колодкам контролировал? Туговато налезать могли из-за смещения вверх-вниз.
Старый 01.12.2021, 10:31   #548
Смещение убирал тем, что одевал барабаны на сведенных (не до конца) колодках и нажимал на педаль тормоза, чтобы они встали как надо. Только после этого уже пытался разводить.
Старый 01.12.2021, 11:22   #549
[QUOTE=Сергей159] теперь ручник плохо работает и задний левый барабан почти не греется после торможения в отличие от правого. /QUOTE]
Где были руки слесаря,там и ищем причину-левый барабан. 1. Закисание цилиндра-проверял? 2. Буртик на барабане? который не дает правильно выставить зазор, отсюда плохой ручник, торможение, и мягкая педаль тормоза.
Старый 01.12.2021, 11:26   #550
Sane,
1)Поршни в цилиндрах ходят нормально, претензий к ним пока нет.
2)Буртик на барабане минимален, стачивать его не стал.
Если до переборки всё работало идеально, а после перестало, то дело всяко не в цилиндрах и буртиках.
Старый 01.12.2021, 11:34   #551
А ты его сточи, и увидишь. Там 3-5 не докрученного зуба на храповой гайке на развод колодок, играют большую роль выставлении зазора.
Старый 01.12.2021, 12:24   #552
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Летом тоже делал профилактику всех тормозов, без замен просто чистка продувка смазка! Хотел буртик убрать но его почти нет пробег 50к был на тот момент! После профилактики тормоза не узнать, даже теперь стала аварийка включаться при торможении сильном!
Так вот к чему я... Немножко не верно, зазор выставится не через время, а через количество нажатий педали тормоза! По городу можно кататься и 200км но если на тормоз не жать ничего не выставится! Задние колеса тормозят с запозданием относительно передних!
Как сделал я! Максимально подвёл руками колодки чтоб барабаны легко наделись, всё собрал! Сел рядом с водительской дверью и рукой давил на педаль тормоза! Как только щелчки (их слышно) прекратились ещё поработал ногой! И всё стало ОК!
Старый 01.12.2021, 12:54   #553
Сообщение от Евгений Кузнецов
Тут у кого как, самоподвод колодок не у всех срабатывает, и помогает только ручная регулировка. Я и ручником пробовал разводить, поднимал его с нажатой тормозной педалью туда-сюда, нефига не щёлкает, и тормоза не улучшались, помогает только ручная регулировка, после чего сразу появляются адекватные тормоза, и ручник. Хотя механизм автоподвода в разобранном виде, при нажатии рукой на распорную планку работает-храповая гайка крутится.
Последний раз редактировалось Sane; 01.12.2021 в 14:44.
Старый 01.12.2021, 13:00   #554
Евгений Кузнецов
Ручником ничего не отрегулировать! Регулировки ручником хватит на несколько торможений и опять подтягивай! Ручник не должен схватывать сразу, должен быть холостой ход рычага 1-2 щелчка иначе колодки будут задевать барабан! Гайка может не крутиться из-за избытка смазки... На ней смазки должно быть минимум!
Старый 01.12.2021, 13:51   #555
Андрейка.
Аватар для Андрейка.
Онлайн: Андрейка. вне форума
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
У нас включается аварийка при экстренном торможении?
Старый 01.12.2021, 13:54   #556
Сообщение от Андрейка. Посмотреть сообщение
На рестайлах есть. На моём авто это по умолчанию выключено в мозгах. Включил ради интереса через pyren, потом выключил.
Я делал на прошлом авто свободный ход ручника не 1-2 щелчка, а 1-2 мм. Только начинаешь поднимать рычаг и уже колодки поджимать начинают (а когда рычаг ручника полностью отпущен, то колодки и рычаги на них в начальном положении стоят). Всё хорошо работало и не задевало, держак отменный был на 5-6 щелчков. На этом не трогал еще гайку эту.
Старый 01.12.2021, 13:56   #557
За ручник разговора не было, подтяжкой ручника выбирают только слабину троса.
У меня ручник схватывает 4-5 щелчков, зазор в задних колодках у меня отрегулирован по минимум, а 1-2 щелчка ручника для меня не допустим, греются барабаны. Есть ездуны пытающиеся подтяжкой ручника улучшить торможение, но это только приводит к ускоренному износу тормозных фрикционных накладок у колодок.
Что без смазки, что со смазкой, автоподвод у меня как не работал с новья, так и не работает. И я уже как 7 лет, зазор в задних колодках выставляю только в ручную, так что из того что вы вы пытаетесь донести, нового для меня нечего нет.
Последний раз редактировалось Sane; 01.12.2021 в 14:10.
Старый 01.12.2021, 13:59   #558
Андрейка.
На рестайлах есть.
А на Дастер 2?
Старый 01.12.2021, 14:00   #559
А на Дастер 2?
99.9% что тоже есть
Старый 01.12.2021, 14:45   #560
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:47
Сергей159, у меня 17й год, ни разу не срабатывала аварийка при торможении.
Задние дисковые тормоза deicider Тормозная система 285 17.04.2024 12:30
Тросы ручного тормоза. U-2 Тормозная система 16 21.11.2021 15:45
Ход педали тормоза Artem_Rus Тормозная система 42 08.07.2019 10:15
Педаль тормоза pdm Тормозная система 5 28.12.2012 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
