30.09.2021, 14:06
#21
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:12
Re: Пульсирующий холостой ход
Сообщение от shum64
Заметил вот что,этот пульсирующий ,возникает когда даёшь конкретную нагрузку на двигатель
У меня наоборот было, пока в пробках толкался при каждой остановке расколбас получался.
Потом по трассе проехал с разгоном до 4500 оборотов (до 100+ на 4-й), и уже 2-3 недели все ровно работает.
11.10.2021, 17:42
#22
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 05 мая 2025 19:20
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Странно,проехал тысячу после посещения дилера,этой бяки не наблюдаю пока.
19.10.2021, 18:48
#23
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 14 мин. 18 сек.
Был(а): 25 ноя 2021 18:55
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4 1.5 Diesel МКП6
Сообщение от shum64
А когда приобрели машину? Быть может Вам уже обновленная прошивка досталась
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
Друзья у кого то есть свежая информация по нашей проблмме?
НОВЫЙ RENAULT DUSTER 4x4 1.5 Diesel МКП6
19.10.2021, 19:10
#24
Сообщение от shum64
Может на дилере сажевый принудительно прожгли?
У меня после полного прожига на трассе, уже 2-ю неделю все стабильно работает.
19.10.2021, 19:16
#25
Да нет,от дилера уехал,всё так же было,с неделю,потом всё пропало.Сажа в фильтре ,присутствует -20гр.Прожигв полных не было.Она сама (сажа),то падает до минимума,то растёт.
19.10.2021, 21:38
#26
У меня до нуля выгорела сажа, я вовремя заметил, что идёт прожиг сажевика, и как раз надо было по трассе 15км проехать, подключил Торк, понаблюдал как все пржглось, как раз при подъезде к дому закончилось.
С тех пор холостой выровнялся, температура на улице разная была, и все ровно.
24.10.2021, 08:12
#27
Пока на сегодня всё нормально,признаки пульсирующего ХХ отсутствуют .Странно как то,будто какая то адаптация форсунок прошла.Сейчас езжу,проблем нет.
02.12.2021, 10:54
#28
Потеплело +7 и опять началось,похолодало пропало.
30.12.2021, 07:49
#29
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Сообщение от shum64
Заметил вот что,этот пульсирующий ,возникает когда даёшь конкретную нагрузку на двигатель, т.е крутишь хорошо,при спокойной езде пульса при остановках нет.Попробую датчик температуры топлива отключить и прокатиться с раскруткой оборотов.В соседнем форуме вроде при отк этого датчика проблема ушла
Нашли где датчик отключить? Подскажите. Тоже появилось такое. Пока не куда не ездил. Пробег всего 2000.
30.12.2021, 11:09
#30
Сообщение от YS!
Я бы не стал его отключать, можно солярку вскипятить. При активной езде температура топлива доходит до 57С.
30.12.2021, 13:28
#31
Хотябы попробовать, будет лучше или нет.
31.12.2021, 01:40
#32
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
У меня 2012 год бензин, обороты прыгают периодически, с 1-го дня. Чаще, когда включен подогрев зад.стекла и сидений.
Давно забил на это, не обращаю внимания.
05.01.2022, 23:00
#33
Меня сегодня дилер подлечил прописыванием форсунок. Вроде пока ровно работает.
Посмотрим на сколько хватит.
24.01.2022, 11:17
#34
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от shum64
В какой программе смотрите? Через ELM327, как понимаю?
24.01.2022, 13:19
#35
Сообщение от Vit161
Сначала Торком смотрел, сейчас КарСканнер. Через блютузный ЕЛМ.
PS: сажа в фильтре ни при чем, что с ней, что без нее ХХ был не ровный, после прописки форсунок 3 недели езжу, пока тьфу-тьфу, хотя на слух вроде ровно, а в салоне жопой чувствуется немного.
24.01.2022, 14:09
#36
Был(а): 12 мар 2025 19:46
новые форсунки или в сервисе адаптации старым сделали?
24.01.2022, 14:20
#37
Сообщение от Butch_d
Программно, заново вбили коды моих же форсунок в ЭБУ. Ну насколько я понял эту операцию.
04.04.2022, 16:40
#38
Вчера поговорил с инженером у ОД.
"Перепрописку" форсунок можно сделать самому: на любой передаче разогнаться до 3500 оборотов, отпустить все педали и ждать пока обороты не упадут до ХХ, соответственно передача включена, сцепление отпущено.
Сегодня в обед попробовал так сделать на 3-й передаче, приехал на парковку, мотор ровно работает, помог ли совет инженера или само прошло, не известно.
04.04.2022, 18:49
#39
Потеплело и снова началось.Пульсирующий ХХ вернулся.Надо будет к дилеру скататься.Может что то решили.С этой проблемой обращался в прошлом году.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Сцепление отпущено и ....что дальше?Тормозить .Она сама может заглохнуть.Не понятно.
04.04.2022, 19:38
#40
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 29 мин. 15 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:31
Автомобиль: Рено Дастер дизель 2020 г.в., 4х4, 109 л.с., комплектация драйв+
Тоже присутствует такая плавающая проблема на дизеле 20-го г. Записала на видео, обратилась к дилеру, сделали диагностику за мой счет, ничего не нашли. Странным образом после первого ТО проблема исчезла, а после 2-го опять появилась. Правда тут уже дилер признался, что подобных обращений у них много. Судя по всему, не делают они ничего, да сейчас, наверно, и не будут вообще… На дизеле 16-го года этого не было.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
