06.12.2021, 01:18
#21281
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от 911M
И, заметьте, толстая масляная пленка 40-ок не спасла.
Ой не факт... Может, только за счет сороковки, и дожил мотор с такой эксплуатации до 100 тыс км...)))
Логика в твоих рассуждениях есть, нужно вопрос Торкону задать...
06.12.2021, 01:48
#21282
Сообщение от TiM*
Сколько вышли запчасти?
Я правильно понимаю, что если лезть в мотор, его проще сразу снять и вывесить?
Да не очень и дорого, около 20ки наверное прокладки вкладыши .новые болты головки +грм итд
Кольца около 8 тыс.
Тут другое по хорошему что бы мотор этот перебирать нужно его снять, а для этого нужен подъемник и время.Главное посмотрел вроде поддону ничего не мешает ,корешу позвонил говорю снимали подамник .но он наверное не в курсе и ляпнул что вроде нормально снимается, а я попал шо пипец! Голова сдернута, поддон открутил прокладку назад не натыкнешь  Короче ужас! Хорошо инструмента был! ну посмотрим после первой тысячи как будет ,Но пока компрессия маловата и сапунит раза в 2 сильнее счетчиком мерил более 40 литров в мин. Надо было кататься как было, так и знал что ничего хорошего не выйдет. Лучше подыскать мотор или купить по ремонт отремонтировать а потом в сервисе что бы вкинули. Думаю за выходные должны осилить. Сученок с камерой накалол толи он увеличение дал не знаю но было видно что закруглено днище или ракурс такой, хорошо форсунку им не отдал!
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее написано было в 01:31 ----------
Сообщение от TiM*
Клапана регулировал?
Нет просто замерил в принципе нормально выпуск по 035 впуск 015-02.
Вот у меня Опель был не знаю сколько он пробежал но я на нем зажигал под 5000об
что бы ехать 140 на 4ступке  потом 5ти поставил стал на 3500 ездить на более ему мощи не хватало 54 силы,но кто не садился менее 80не давали
На делике с 56м мотором с пробегом за 200 тыс 120км.ч на 5 пер 3500 постоянно летал и со светофоров так что все это фигня, если по пенсионерски то возможно 350тыс а если зажигать 150-200тыс у меня произошло на 80ти без малого и резко! раз и литр расход и потом стабильно при таком же стиле те произошел сравнительно кратковременный запредельный режим, я так думаю
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:40 ----------
На 4 д56 все время заливал Маннол 5w50 но не думаю что на 40ке было бы намного хуже  я ее покупал убитую голову менял кольца поршни блок не растачивал, собрал и она чик и шепчет  А сколько гадости про этот крутой мотор написано мама не горую -самый худший японский дизель! А как по мне так отличный главное срезать и выбросить ремень балансирных валов! Что я и сделал после первых2х лет когда он оборвался и попал под ГРМ! Благо япы предусмотрели слабое звено, коромысла и клапаны не погнуло!
Опель то вообще сказка там даже сцепление менять можно не снимая коробку, но оно практически вечное
поршень нужно будет сдать 5300 не хочется терять но реально такой же как мои родные!
06.12.2021, 02:10
#21283
Сообщение от kval300
То есть поршень нормальный был? Ничего не оплавилось? Просто колечки, маслосьемные колпачки и превентивно вкладыши?
06.12.2021, 06:56
#21284
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 21 мин. 7 сек.
Я что-то не догоняю, но где фотографии снятых поршней, колец и вкладышей? Их удалили, или я слепошарый?
06.12.2021, 09:25
#21285
Он писал, что потом будет. До поздна в гараже возился.
06.12.2021, 09:35
#21286
Сообщение от TiM*
Все поршни нормальные, поменял вкладыши и кольца, с головкой ничего не делал, колпачки в дизелях роль как на бензинках не играют да и рано еще им дубеьть
Не знаю приработаются кольца или нет но пока стало хуже, небольшой бурт был слегка подшабрил что бы новые кольца не сломались.Зазоры промерял на новых перед установкой в каждый цилиндр ,в пределах допуска зазор ,на старых как минимум в 2-3 раза больше а на маслосъемных до 2мм!
Сейчас фотки подготовлю.
Утром завелась слегка в догонку ну хоть так  у нас тепло около 10гр
При вскрытии на всех поршнях все кольца имели хорошую подвижность, те на дизелях ничего не закоксовывается ,пока ни разу не видел.
Нижние вкладыши как новые, нагрузки нет на них  Толщина микрометром что верхние что нижние 2,015мм в середине те вроде медь видна видимо серое напыление как бы для приработке ,но в любом случае при разборке вкладыши меняются на новые.
Последний раз редактировалось kval300; 06.12.2021 в 10:01.
06.12.2021, 10:09
#21287
Получается не такой уж и надежный этот "легендарный" K9K. Хотя может это правило работает только тогда, когда ты ездишь как овощ не разгоняясь свыше 100 км/ч и не выезжаешь на бездорожье, а так же не превышаешь обороты свыше 2800-3000. Тогда нахрена он нужен такой на Дастере, кроме как для экономии топлива (ДТ по 56 р в Пермском крае)? Мотор начала 2000-х годов, все детальки расчитаны на мощность в ~55 лошадок, лёгкий кузов, передний привод, никаких карданов, раздаток с редуктором и тяжелых колёс.
06.12.2021, 10:25
#21288
Ну тогда уфимский 412 в сто раз надежнее  Раз в 200тыс поршни с гильзами махнул и опять катайся пока колено не выработается
---------- Добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее написано было в 10:14 ----------
Мотор начала 2000-х годов, все детальки расчитаны на мощность в 55 лошадок и передний привод, без кардана, раздатки с редуктором и тяжелых колёс.
Вот это точно! Еще у него паскудный недостаток, при замене ремня ГРМ для накидывания нового не хватает хода натяжного ролика, приходится трахаться как ни на одном авто! Набрасываешь ремень по меткам, я приловчился слегка крепить маленькой струбцинкой что бы зафиксить и только потом ставишь и взводишь натяжитель!!!! Это просто жесть! Не понимаю почему этот говенный мотор нахваливают, редкостная параша! Клапаны при обрыве ремня не защищен ну это ладно так у многих, маслянный насос лесопед с цепочкой просто жесть! Единственное что там в моду со временем колотые шатуны! Про крышки и поддоны я уже писал. Может я еще чего то совсем современного ублюдочного не видел и поэтому к9к типа на высоте!
Ну ладно железо есть железо оно на любом моторе изнашивается ломается, но его реализация это просто не поддается никакому сравнению. Бывает разбераешь мотор и все в радость, в этом же одна досада и какой то экшен! ТФУ!!! ВИДЕТЬ ЕГО НЕ МОГУ!!!! из кинокомедии!
А система охдаждения! Никогда по человечиски даже тоненькой струйкой не удается нормально залить а потом развоздушить! да даже масло заливать дрочиво без лейки никак либо литрушками да еще через писюн для щупаа! ВСЕ это разве нормально! Разве моя критика не обоснована?
так моторы не строят нормальные дюди!
06.12.2021, 10:37
#21289
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Щас окажется, что ещё собрал с песком, и когда вклинит, то естественно, что мотор говно полное, а не руки.
06.12.2021, 10:44
#21290
Да какая разница хоть с цеметом я о другом
06.12.2021, 10:49
#21291
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Он его убил гораздо раньше)
И к надёжности моторов это не относится. В шаловливых руках и стеклянный куй разобьётся.
06.12.2021, 10:50
#21292
Да все в одно сходится. Люди ГРМ меняют и сами и в сервисах, и никого не бомбит от конструкции, полчаса и ремень стоит.
Но тем у кого "руки золотые" все "не той системы".
06.12.2021, 10:57
#21293
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 20 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:24
Из одного случая, такие выводы, причем он чипованный, притензии можно предъявлять только самому себе.
06.12.2021, 10:57
#21294
Кто-нибудь, распишите по пунктам все причины по которым у него настала хана движку.
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.12.2021 в 11:13.
06.12.2021, 11:00
#21295
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 30 мин. 47 сек.
Был(а): 04 мая 2025 16:28
Сообщение от TiM*
На дизеле 3000 об при 110 км/ч
На новом Дастере дизеле на скорости 110 км/ч (по навигатору) обороты чуть чуть выше 2500. По спидометру практически точно соответствуют.
06.12.2021, 11:03
#21296
Сообщение от Madi
На старом так же.
06.12.2021, 11:04
#21297
Сергей159, слишком много влияющих факторов. Был бы какой-то один - скорость. Можно было бы сделать однозначный вывод. А так если какую нить экспертизу назначить. Ну, а для себя я сделал вывод (на всякий случай), что Дастер не для гонок. Хотя до таких скоростей ещё не разгонялся. Да и не собираюсь. Расход большой.
06.12.2021, 11:09
#21298
Кто-нибудь, распишите по пунктам все причины по которым у него насталл хана движку.
1. руки
2. ноги
3. голова
06.12.2021, 11:11
#21299
Ты сам менял ГРМ? А люди говорят что кур доят.
06.12.2021, 11:12
#21300
Ты сам менял ГРМ?
Рядом стоял.
Здесь присутствуют: 443 (пользователей: 0 , гостей: 443)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
