06.12.2021, 11:13
#21301
Получается не такой уж и надежный этот "легендарный" K9K. Хотя может это правило работает только тогда, когда ты ездишь как овощ не разгоняясь свыше 100 км/ч и не выезжаешь на бездорожье, а так же не превышаешь обороты свыше 2800-3000. Тогда нахрена он нужен такой на Дастере, кроме как для экономии топлива (ДТ по 56 р в Пермском крае)? Мотор начала 2000-х годов, все детальки расчитаны на мощность в ~55 лошадок, лёгкий кузов, передний привод, никаких карданов, раздаток с редуктором и тяжелых колёс.
Основное распространение он на ни разу не лёгких машинах получил: лагуна, сценик, меган...
06.12.2021, 11:14
#21302
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 23 мин. 23 сек.
Был(а): 20 июн 2025 00:11
Кто-нибудь, распишите по пунктам все причины по которым у него насталл хана движку.
Причина одна: эксплуатация двигателя не в соответствии с рекомендациями производителя. А именно - демонтаж ЕГР, чип тюннинг, масла с высокой вязкостью. Высокие обороты не включил в этот список ввиду отсутствия запрета производителя, но наверняка они способствовали... И может быть все эти "модернизации" не привели бы ни к чему плохому, если бы двигатель эксплуатировался бы не в предельном режиме. ИМХО.
06.12.2021, 11:15
#21303
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:42
kval300, может у Вас будет как-то время, чтобы систематизировать информацию по эксплуатации ? Чтобы свести все условия эксплуатации воедино. Периоды ТО (км, моточасы, временные периоды), соотношение трусы/город, какое масло (в каждое то и с каким пробегом), какое ДТ, скорости, чип и другие изменения и отступления от рекомендаций завода.
06.12.2021, 11:18
#21304
Только с одним ремонтником разговаривал .говорит за ремонт пи....ы,елок и зверей не берусь! Рено ,Ситроен, Пежо
Еще про писюны забыл написать, на нормальных моторах они полыми болтами (как подвод масла к турбине)прикручиваются а не одноразово забиваются как в к9к
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
Сообщение от Accel
Высокие обороты
3500 на трассе это для него высокие? у меня 2.5литровый на таких гонял в 3 раза больше.
06.12.2021, 11:20
#21305
Сообщение от Accel
он вроде рекомендуемое 5w40 лил всю дорогу только после того как масло уходить стало более вязкое залил.
Сообщение от Accel
чип тюннинг
туева хуча машин на той же прошивке ездит без проблем
Сообщение от Accel
демонтаж ЕГР
тут сложно сказать, возможно и сказалось на локальном перегреве, хотя у этих движков так же есть большой опыт кастрации егр на других авто. По дастеру тоже вроде пара тройка машин на форуме была с отключенным клапаном.
Сообщение от Accel
3500 это нифига не предельный режим. ИМХО. если бы было так - был бы запрет от производителя на продолжительное движение со скоростью выше 130 км/ч
Почему все исключают из причин (точнее не включают в причины) возможный брак в какой-либо детали?
06.12.2021, 11:25
#21306
Сообщение от kval300
Большинство "ремонтников" повторяет эту чушь лишь от нежелания учиться и хоть что-то делать. "Немцы", "японцы", "французы" - все имеют какие-то свои особенности. У кого голова на месте вполне успешно и с французами работают и ничего. Владельцев, которые от тех же сцеников прутся и 2-3 раза поменяли Сценик на Сценик тоже хватает.
06.12.2021, 11:25
#21307
Кстати топливная в идеальном состоянии тфу 3 раза! Хоть ее и не хвалят, заправки не перебираю на обычных заправлялся и все. Мотор получается по конструкции не айс,то что он лег это уже другая история. Масло все время было до масложера мобил 3000дизель 5w40 замена 7-8тыс раз в полгода.
Причина убиения еще раз повторюсь, что то произошло одноразово. Другое дело когда постепенно сначала стакан потом пол литра потом литр.Те наблюдается прогресс,у меня его не было ни до не после за 20с лишним тыс при такой же эксплуатации должен был бы хотя бы до 1.5-2л вырасти но этого не наблюдалось!
06.12.2021, 11:26
#21308
HID, Я как бы имел ввиду, что причин несколько и они вполне безобидны по отдельности, но вместе они усилили друг друга. Брак тоже может быть, но проехать на браке почти сотку...
06.12.2021, 11:27
#21309
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 23 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Сообщение от Panzerschreck
mario, неполезность продолжительной езды на высоких оборотах, особенно для дизеля
тоже думаю, что ту еще про чип-тюнинг надо не забывать. Прошивкой раздули двигатель, да длительные высокие обороты - бывает
06.12.2021, 11:30
#21310
Сообщение от HID
Да нет брак врядли потму как износ по всем горшкам. Я вот думаю не ужто проеб.....и перегрел, хотя за температурой всегда следил особенно по трассе. Либо уровень масла но перед каждой поездкой свыше 100-200км проверял. Но сдается именно эти 2а фактора .Скорее всего первый перегрев где то прощелкал.
06.12.2021, 11:32
#21311
Сообщение от HID
Ты бы купил авто, про которое производитель написал примерно так: максималка стописят, но ездить нада не более 130?
Вот интересно, всем владельцам ПЛМ хорошо известно, что практически любой мотор долго живет при эксплуатации в 2/3 - 3/4 максимального газа. А к К9К это не относится)))
06.12.2021, 11:36
#21312
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Сообщение от HID
Насколько я понял, там все кольца болтались как карандаш в стакане. Браком это не пахнет.
Скорей локальный перегрев в следствии больших нагрузок без должного охлаждения при помощи ЕГР.
06.12.2021, 11:40
#21313
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Чип, егр и большие обороты точно не причина.
Я чиповал на 5 тысячах пробега с отрезанием егр и сажевого. Набег уже под 80 тыщ на чипе. Каждый раз по платке я жарю 130-160 (это почти каждые выходные) по 40 минут.
Правда масло штатное лью эльф которое.
Без присадок и прочих доп жидкостей.
06.12.2021, 11:41
#21314
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Сообщение от Accel
Вот тут как раз нет.
1. У меня в руководстве (дорестайл) масло 5W40 присутствует.
2. Присутствует рекомендация не превышать 3000об/мин, во всяком случае длительно.
06.12.2021, 11:42
#21315
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 10 ч. 14 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:52
Что-то мне кажется,что первая из причин-это вязкость масла(W40-50),в виду чего происходит масляное голодание на больших оборотах(свыше 3000)...ну и сами масла..Многим же пофиг на рекомендации завода,соглашусь с пофиг,когда ты масло заливаешь намного лучше рекомендованного,но не на оборот.А затем выводы...мотор г...0,машина ещё хуже...Я видел этот мотор на Канге с пробегом 750000 и как-то мотор не хотел совсем умирать...
06.12.2021, 11:44
#21316
Сообщение от ktist 333
Завод 5w30 стал рекомендовать только с 2021 года.
До этого 5w40 всегда было.
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
А по каким параметрам определить что масло "намного лучше"?
06.12.2021, 11:49
#21317
Сообщение от Essc
Чип точно не причина
Я не имел ввиду чип как процедуру. Я сам чиповал авто и проехал на нем 120 тыс после этого (причем, там не было турбинки, а это сложнее).
Я имею ввиду конкретно эту прошивку, может где то косячок был.
06.12.2021, 11:56
#21318
1460 кг снаряженная масса лагуны. Неужто тяжелая?
06.12.2021, 12:00
#21319
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Квал, давление масла механически померий.И ещё, ты когда-то про масло говорил,что мобил с рынка,может масло не того чего.Тут недавно Торкона с оил клаба смотрел,он мобил палёный проверял,там чичер такой в официальной канистра, типа промывочного масла.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
06.12.2021, 12:03
#21320
Сообщение от HID
Именно !
Это я когда попробовал сменить тип масла на Шелл хеликс ультра , и на нем был расход то попробовал доливать шелл только 10w60 что бы проверить но это не спасло, все слил и залил лукойл 10W40.
Здесь присутствуют: 417 (пользователей: 0 , гостей: 417)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
