Старый 04.02.2018, 15:27   #21
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
По умолчанию Re: Обнаружил подтекание масла на картере мотора
Вчера при прохождении ТО1 тоже обнаружил пятно с каплями на крышке картера. В акте записали. Инженер по гарантии болеет. Заменили масло, помыли пятно. Будем наблюдать. Причина и место небольшой утечки пока непонятны. Может прокладка масляной крышки, или сальник коленвала. А может это еще с лета, последствия прокачки сцепления. Тормозная подтекла через картер сцепления.
Буду наблюдать.
ID:	114940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114941   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2018, 20:16   #22
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
На моторное масло мало похоже. Масляные подтёки обычно по другому выглядят.
Старый 25.04.2018, 22:08   #23
Сергей В.К.
Сегодня переобулся. И посмотрел на картер двигателя через арку правого колеса, а там еще больше масла. Так не хочется к ОД ехать. А сам кто нибудь менял прокладку поддона на двигателе 2.0 ?
ID:	116575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116577   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.04.2018, 22:20   #24
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Где-то видел статью о замене. Вероятно по проблемам с масляным насосом (редукционный клапан оного). Так там писали, что оригинальная прокладка стоит каких-то невменяемых денег порядка 2800-3800 руб. Но есть аналог примерно за 450. Т
Старый 25.04.2018, 23:22   #25
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi на форуме
оф диллер Аванта в Коломне?
Старый 26.04.2018, 03:34   #26
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Скорее всего причина не в прокладке https://www.drive2.ru/l/486877493748301990/
Старый 26.04.2018, 12:02   #27
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Процентов 90 это течь сальника первичного вала коробки передач. У меня такое было. Вроде немного масла вытекло, при вскрытии оказалось в коробке 0,5 масла от нормы.
Рекомендую срочно к ОД. Работы там часов на 4-5 включая сход-развал и с учетом наличия зап. частей. Все должны делать по гарантии включая долив масла в коробку.
Записывайся к ОД лучше на утро, т.к. повторюсь, работы там много...
Старый 26.04.2018, 13:00   #28
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Подождите с картером. Надо снять колесо, пластиковую защиту под крылом и добраться до нижней шестерни ремня ГРМ и проверить есть внутри масло или нет. Если есть, то это не прокладка картера. У меня вид был похожий (ну, масло там же, но раз в десять меньше) и меняли лобовой коленвала. Если сальник - то меняют по гарантии ролики и ремень. На фото картер, после того как замыли и я проехал км 500.
Старый 26.04.2018, 18:55   #29
Сергей В.К.
Сообщение от SevenSkyi Посмотреть сообщение
Вот туда и не хочется ехать.
Старый 26.04.2018, 19:42   #30
SevenSkyi
Хотел предупредить что Аванта уехала из Коломны, теперь там автосалон Автошина из Тулы.
Старый 02.05.2018, 14:56   #31
Volks
Аватар для Volks
Онлайн: Volks вне форума
Был(а): 17 сен 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster LP 2.0 2WD
Злость Re: Обнаружил подтекание масла на картере мотора
Сообщение от Volks Посмотреть сообщение
25000км - опять масло пошло.До истечения гарантии -неделя! Я уже думаю - ехать к официалам или нет.Два разных дилера не могут устранить неисправность!!! Официалы ,я думаю, ещё разведут на ТО,которое выльется ещё в 10.000руб - так не лучше ли сразу заехать в нормальный сервис и заодно провести ТО за те же деньги.
p.s. При прошлой замене сальника ещё защиту вдобавок толком не прикрутили.Может дело вообще не в сальниках?....
Нашёл своё старое сообщение.. Да, дело тогда оказалось не в сальниках, а крышке поддона. Поменяли по гарантии. Но Дастер скучать не даёт! Он у меня сейчас опять живёт на сервисе с мёртвым автоматом и пробегом в 51000км!
Старый 02.05.2018, 17:58   #32
Сергей В.К.
А я в феврале проходил там ТО, и они мне говорили, что никуда не уедут. У Вас точная информация?
Старый 02.05.2018, 19:28   #33
SevenSkyi
Сегодня был.
Старый 29.10.2019, 08:50   #34
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:53
Какой передний (со стороны ремней) сальник коленвала купить на замену?
Elring 157.200 - 252 руб.
Victor Reinz 81-34413-00 - 270 руб.
Corteco 12018755B - 326 руб.
Renault 13 51 094 70R - 817 руб.
PS: На прошлой неделе меняли сальник левого привода мкпп (запотевал). Воткнули Corteco 01033808B, на нём был спилен какой-то длинный номер, возможно это был оригинал Renault. Хотя снятый родной сальник отличался от Corteco по цвету и материалу. В оригинале идёт 82 00 884 113 и он реально отличается судя по фото в интернете.
Последний раз редактировалось Сергей159; 29.10.2019 в 09:18.
Старый 08.12.2021, 19:27   #35
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Приветствую. Полез тут неделю назад под машину. Скинул защиту а там все в масле.
Съездил к дилеру. Сначала они как сняли защиту спросили где собстна что течет. Пока не тыкнешь не видят ничего. Замыли поддон и сказали ездить еще 500-1000км потом к ним.
Вчера прикрепил пеленку к защите, газетку не положишь сейчас, не лето. Сегодня снял колесо с пассажирской стороны и кажись нашел откуда течет. Что скажете? Ездить эти 500-1000км или звонить начальнику сервиса?
Машине год. Пробег 12500. ТО не делал еще. И не горю особым желанием делать его у ОД.
Название: WhatsApp Image 2021-12-05 at 17.06.55.jpeg
ID:	135959   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-05 at 17.07.18.jpeg
ID:	135960   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-05 at 17.07.40.jpeg
ID:	135961   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-05 at 17.12.49.jpeg
ID:	135962   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-05 at 17.13.42.jpeg
Название: WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.08.39 (2).jpeg
ID:	135964   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.08.40 (1).jpeg
ID:	135965   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-12-08 at 18.08.39.jpeg
Старый 08.12.2021, 19:44   #36
Kuzmich123
Аватар для Kuzmich123
Онлайн: Kuzmich123 вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Я правильно понимаю, что все фотки после замыва у дилера? Если так, то нечего ждать, езжай к ним.
Старый 08.12.2021, 19:55   #37
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Верхние 5 фото до замыва, в гараже снимал. Нижние 3, сегодня колесо снимал.
Замывали картер двигателя со стороны салона. Грубо скажем 2е фото, там все масло смыли. Подтек из под шкива они не увидели. Я его сам вчера заметил.
Смысл мне замыв фотографировать. Там сухо пока. Проехал после ОД километров 70
Последний раз редактировалось Chip_SET; 08.12.2021 в 20:43.
Старый 09.12.2021, 04:33   #38
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
Масло когда меняли последний раз? Возможно был перелив - через сальник может давануть, но в этом страшного ничего нет - лишнее выдавит и успокоится.
Если ездили в холода без утепления - может перемерзала система вентиляции - тоже давить начнет.
Старый 09.12.2021, 07:23   #39
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Масло заливали только на заводе. Машине год. Хотел менять масло но увидел течь. Супер холодов тоже нет у нас, Московская область.
Старый 09.12.2021, 10:10   #40
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По идее может помоч небольшая протяжка.но подтягивать чуть чуть и по мануалу.там пкак бы определенная последовательность, в тех ноте есть. В начале по два внешних около шкива потом к маховику потом два центральных,и предпоследние от маховика в сторону шкива попеременною Хотя возможно наверное и прото крестнакрест все подтянуть и все градустов на 30.Но раз авто на гаантии то пусть официалы и тянут,Потому что если прокладку менят ь это пипец подрамник откручивать,целое дело.Сам не поменяешь просто так.
Угар масла Volodi ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- 88 28.11.2023 08:49
При покупке обнаружил дефект ЛКП, что делать? razvalshik ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 34 18.02.2017 19:43
угар масла gabib 1,6 (K4M 16V) 2011- 72 26.11.2014 22:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
