06.12.2021, 15:41
#681
Был(а): 04 июн 2025 05:58
А фото собственной машины с этой резинкой есть? Что-то мне кажется в зазор по ширине не пройдет. Я прикинул, 7,5 м. не хватит на 4 двери, если клеить так, как на сайте - низ и вертикальная часть двери. Тогда уж брать 2 комплекта и клеить и на 5-ю тоже.
06.12.2021, 16:30
#682
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Vit161, пройдет. уже вторую свою машину обклеиваю и другим рекомендую.
Хватает на 4 двери и верхнюю кромку двери багажника.
Низ передних дверей, да и стойки у стёкол обклеивать бессмысленно. Задние двери, напротив - протягиваешь полностью от верхней точки до переднего нижнего угла.
обклеивать красным скотчем внутрь двери
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:20 ----------
обтягивать просто, но муторно. И обязательно баночку праймера нужно прикупить. Обклеивать только в тепле, иначе отлетит. Сначала обезжириваешь , потом промазываешь праймером ... И так потихоньку, по десятку сантиметров обходишь дверь.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
06.12.2021, 19:40
#683
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
182,97 руб. 49%СКИДКА | Универсальная U-образная защитная лента для дверей автомобиля, защита от царапин, резиновый для автомобилей наклейки на двери
https://a.aliexpress.com/_9vyDVa я вот такой брал, стоит до сих пор, его клеить не надо, и за двери спокойнее.
06.12.2021, 19:55
#684
Сообщение от Леон 75
это замануха для дурачков - цена за 1 метр
5м черной (не брать же красную или синюю) - 557,27 руб.
а 10 м - 933,08 руб.
это цены с теми самыми скидками, а так в полтора раза дороже
06.12.2021, 20:32
#685
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Air034
Да, особенно когда пассажиры эти двери открывают, сердце в пятки уходит...
Еще на льду дуст в режими авто 4 вд не Айс, таскает его при поворотах нещадно, еле сумел выровнять машины, при повороте жопу понесло дальше в бок, на Шниве там же такого эффекта не было...
Что то мне тоже показалось, что мой Дастер 2012 года поустойчивее нового. Да, кузов жёстче однозначно, но менее устойчивый. Придут долгожданные диски, у меня появится второй зимний комплект, тогда сравню точно. пока первый стоит на приколе на летних.
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Возможно, я не дружу с ЕСП, которого в 2012 не было, и привык к поведению. А ещй, мне кажется, что в режиме 4ВД, новый требует большего прироста газа, чем старый, относительно режима авто. Ему буд-то что-то ехать мешает. Надо попробовать отрубить ЕСП.
08.12.2021, 13:04
#686
Сообщение от Andrew-vorobey
начиная с рестайлинга на Дастеры ставят более мягкие пружины и амортизаторы. Мы на это обратили внимание ещё пару-тройку лет назад. под той же нагрузкой он стал проседать ниже. И качаться сильнее.
посему и устойчивость другая. (если мы говорим об одном и том же)
08.12.2021, 13:11
#687
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 51 мин. 3 сек.
Я на зимних колесах от старого гоняю на новом, разницы не заметил.
На летних колесах, новый меньше к кренам склонен, в повороты удобнее входить, отчасти и из за того, что на сиденьях появилась нормальная боковая поддержка.
08.12.2021, 15:06
#688
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 26 дек 2024 12:16
Автомобиль: duster dci
Вот случилась у маня ошибка на дизельном дастере 3х месяцев от роду, при пробеге 2600. Ехала моя любовь на машине с работы и натолкавшись в пробке дала газу на перекрестке - загорелись две лампочки двигателя и ключа. Дома подключил одиби сканер. 2 ошибки не убиваемые р0234 и р2263. Обе на турбину указывают. 9го числа везем машину к диллеру, посмотрим что скажут.
08.12.2021, 15:24
#689
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от VvovV
Вообще не стираются или опять появляются???
Причины ошибки P0234?
Перепускной клапан (вестгейт) турбины поврежден или «залип»
Не работает соленоид перепускного клапан турбины
Засорен канал весгейта через который стравливается избыточное давление
Насколько серьезной является ошибка P0234?
Давление наддува дает больше мощности, но переизбыток давления в двигателе Renault может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до прорыва прокладки головки блока цилиндров или повреждения блока цилиндров.
Симптомы неисправности - ошибка P0234
На приборной панели Renault загорится индикатор «Check engine»
Двигатель работает нормально, пока избыточное давление наддува не приведет к повреждению сальников или прокладок.
Как проводится диагностика кода ошибки P0234?
Диагностическим сканером проверяется наличие кода ошибки P0234 и других сопутствующих кодов ошибки
Ошибки очищаются из памяти блока управления двигателем и проверятся не возвращаются ли они опять
Для правильной работы клапана избыточного давления проверятся работа соленоида наддува
Проверяется герметичность и проходимость каналов вестгейта
Общие ошибки при диагностике кода P0234 Renault
Первое что необходимо сделать при диагностике ошибки P0234, и о чем очень часто забывают, это проверить проходимость шлангов датчика давления наддува. Должны отсутствовать перегибы, повреждения, через них должен свободно проходить воздух. Второй момент – необходимо убедится в правильности напряжения на датчике давления наддува.
Что необходимо ремонтировать для устранения ошибки P0234?
При неправильных выходных данных датчика давления наддува, проблема решается его заменой;
Замена вестгейта Renault если он не работает
Замена соленоида перепускного клапана (вестгейта), если он «залип»;
Ремонт или замена шлангов перепускного клапана наддува.
08.12.2021, 15:38
#690
Скорее вобще не стираются. Пробовал трижды и на заведённой и не заведённой.
Причины я читал...... Но блин машина НОВАЯ. Я не полезу в двигатель ближайшие года 3.
08.12.2021, 16:40
#691
VvovV, проверьте состояние воздушного фильтра. Замените его.
По моему опыту его нужно менять через 5000км, максимум через 7000км. Дальше начинаются именно такие проблемы. в особенности, если помимо пыли туда налетит мокрая грязь или даже просто водяная взвесь во время ливня. вода, высыхая, закупорит поры фильтра.
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:35 ----------
если фильтр не заменить - ошибка будет возникать вновь и вновь. просто движку воздуха не хватает, а он думает, что виноват клапан.
Для начала выньте и посмотрите состояние воздушного фильтра. Дело на 30 сек.
08.12.2021, 17:09
#692
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Ставлю на датчик давления наддува. Или сажевый прожига захотел.
08.12.2021, 17:57
#693
так эта диагностика о его неисправности как раз следствие загаженного фильтра. уж кучу раз такое было.
Хотя его неисправность тоже не исключена.
08.12.2021, 18:16
#694
Сообщение от bbadmin
у него проблема с избыточным давлением, а не с недостатком воздуха....
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Ставлю на подклинивающий клапан или лопатки,как вариант сажевик.
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
Сообщение от VvovV
ради интереса, если не трудно скинь клемму с АКБ на 20мин и попробуй снова.
09.12.2021, 11:42
#695
По моей ошибке перезвонили сейчас с сервиса. Говорят всё это безобразие произошло из-за коротких пробегов и нескольких незавершенных попыток регенерации сажевого фильтра. И вот при попытке интенсивного разгона машина увидела избыточное давление в выпуске.
Мастер успокоил, дал рекомендации по использованию дизеля. И по поводу плавающих оборотов сообщил, что проблема известная, ждут свежую прошивку мозгов.
09.12.2021, 11:43
#696
Сообщение от VvovV
Интересно послушать, что он сказал.
09.12.2021, 15:13
#697
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Заткнуть уши и смотреть исключительно на дорогу
09.12.2021, 15:45
#698
Сообщение от Serkap
 Ни чего нового мастер не сказал. Просто надо иногда устраивать пробеги по трассе для успешного прожига фильтра. Так же заметил что такие ошибки не сбрасываются отключением аккумулятора.
11.12.2021, 10:33
#699
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 23 мая 2025 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 2021 Style TCe 4x4 CVT
Не стал создавать отдельную тему.
Вчера вечером внезапно отказал усилитель руля. Ничего не предвещало беды, загорелся значок неисправности рулевого, неисправность системы
стабилизации,гаечный ключ и надпись "стопэ".
Руль вправо поворачивался, влево нет. При повороте руля влево через силу в рулевой колонке треск и руль хочет вырваться из рук. Последующий запуск двигателя сопровождается самопроизвольным судорожным поворотом руля на не большой угол влево - вправо, громким треском, и через секунд 20 отключением усилителя.
Доехал до дилера, взять машину в ремонт отказались - все заняты. Оформить машину для последующего ремонта когда будет возможность тоже отказались и письменный отказ принять машину в ремонт писать не хотят.
Двигаться вам нельзя, вызывайте эвакуатор и потом привозите тоже на эвакуаторе. Развернулся и уехал. Претензий к ОД как бы смешно это не звучало у меня нет. Потому как я не забыл в какой стране живу. И было бы удивительно по крайней мере для меня, если бы дилер сказал что очень рад меня видеть, без проволочек заберёт машину для последующего ремонта и вообще, очень сожалеет что так распиаренный где только можно новый Дастер при пробеге 500 км приказал долго жить.
Трагедии в этой поломке не вижу, но после так нелюбимой всеми кроме самих владельцев Киа Рио вообще не ломающейся на протяжении 8,5 лет и 150 000 км сломавшийся новый Дастер, с воющим звуком вариатора, дребезжанием ролика ремня, дико скачущими оборотами при холодном запуске и звуком выхлопа как у старой газели как - то невольно начинаешь приходить к мысли, что всем этим хвалёным производителям с очень богатой историей и авторитетом, до корейцев как до Луны задним ходом.
Машина хорошая и мне очень нравится. Если бы пересел на неё после мерса или БМВ, то все эти поломки и лишние звуки на новой машине скорее всего не были для меня неожиданностью.
Но мне к сожалению довелось поездить без проблем на надёжной и не ломающейся годами повозке как её называют. Отсюда и впечатление, что остальным до этого уровня ещё стремиться и стремиться.
11.12.2021, 18:53
#700
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Печалька! Звонок на ГЛ, эвакуатор по гарантии везет к ближайшему ОД, и дилер обязан принять и выдать подменку при наличии. Случай, похоже единичный, но крайне неприятный.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
