11.12.2021, 10:50
#21461
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 22:42
Сообщение от man_16rus
Увидел в видео, что напряжение перед запуском 11.7. вот и думаю, может я зря для себя выставил порог в 12.2, ниже которого не стоит опускаться. Или для каждого аккума свои пороги, так как согласно табличке в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EB%FF%F2%EE%F0
11.7 это аккумулятор разряженный в 0 ?
11.12.2021, 11:37
#21462
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от kval300
не поленись купи за недорого бэушный снятый по сроку службы газовый счетчик(квартирный)
Это что за устройство, фото есть?
11.12.2021, 12:04
#21463
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Александр Ю.
Кстати, в нашем двигателе внутри есть крашеные элементы? Например, поддон изнутри не окрашен?
Ммм, Димексид?
11.12.2021, 13:00
#21464
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Он самый.
11.12.2021, 14:17
#21465
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Он самый.
Т.е. все раньше написанное, ничему не учит?
11.12.2021, 15:40
#21466
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:56
Изнутри мотор не красят, а то разные товарищи льют в мотор разную каку (очистители, раскоксовки и ТД) краска отстает и забивает маслоприемник, со всеми вытекающими.....
11.12.2021, 18:06
#21467
У меня есть личный опыт, который я никому не навязываю.
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Некоторые моторы очень даже красят. Особенно стальные поддоны.
11.12.2021, 19:05
#21468
Был(а): 07 мар 2025 09:20
На рестайле патрубок забора воздуха (который к корпусе фильтра идёт) имеет прорези и из них на холостых оборотах дует воздух. Зачем это и для чего?
Тоже обратил внимание. Предполагаю, На северах зимой этот патрубок вообще снимают, чтобы не было конденсата (снаружи тёплый от двигателя, забор сильно холодный), кстати в сильные морозы, при автопрогревах ночью более 4 раз аналогично в выхлопной конденсат и ........ не заводится, в теплый гараж, оттаивать), ну и "подсос" как бы подогретого зимой.
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
А у кого какие номера 884х? мне бы знать примерно какого он года,те выкладывать не нужно просто больше меньше
Например мой родной 13го к9ке884 D009888(lдъявольское число)
а этот к9ке884 D132523 по идее моложе должен быть
Еще обратил внимание у него есть датчик уровня масла, попробую замутить сигнализацию, параметр не лишний!
выпуск май 2012г D001943 У меня реально один из первых на Алт. кр.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
А чем в этой теме плохо? Можно узнать как и что нельзя делать с мотором вообще и дизелем в частности.
Плохо ВСЁ!! , начиная с того, что тема-ветка другая. Заголовок не соответствует теме. И когда надо было мне с топливной в 2-3 заголовках вылавливал инфу, ну очень не удобно!
А что можно и нельзя написано в инструкциях, чиповать, например, нельзя, масло лить рекомендованное нужно и т.п. , хотя понять можно kval300 и других кто сочувствует.
11.12.2021, 19:13
#21469
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Так это..... хотите жить строго по инструкции - не надо ходить на такие форумы :-)) ну т.е. раз в 10 тыщ заехать потратить пару сотен знленых у дилера - не надо великого ума. А тут все больше народ, которому интересны ответы на вопросы "почему" и "зачем" и желательно не из оф.инструкции :-)))
Да, никого персонаььно ввиду не имел, если что. Тема реально богата опытом и думающему человеку полезна
11.12.2021, 19:46
#21470
Сообщение от Panzerschreck
А если поставить старые форсы, то в мозги ваще лезть не нужно.
Возможно, но когда менял клапана на форсунках, похоже сами "прописывались", сначала колбасили, минут 10 на холостом, метров 800 и стабильная работа. Но по любому сканером, НЕ елм, типа лаунчер, автоком, делфи, где есть функции "согласование". До сих пор не могу понять, но расход после замены топливного на контрактный родной и согласований уменьшился на 0,5 литра!
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
Я бы его не покупал. если бы без подъемника мотор можно было снять
Уже 100 км проехал вроде немного лучше стал заводится, а работает как и до переборке четко! И тянет также! Жаль не успею увидеть масло жрет или нет может и
........ Уже аж сомнения иногда проскакивают что может пару тыс нужно было обкатать!
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
[/COLOR]
Ну попробуй найти типа лаунчер, автоком, там где есть функция "согласование" я когда делал топливную, еле уговорил слесаря что менял сделать. там кнопку ткнуть и потом своим автокомом всё подряд "согласовывал", сначала даже заводится как-то не так, и потом как-то жёстко-чётко работает, после 1-2 тыс сглаживается. Ну и чиповку откатить, обкатать потом снова поставить, если не в моготу. В гаражах. спрашивал специально, согласований вообще не делают, да и форсы не всегда прописывают, реально поднастраиваются. А "согласование это что? Выбираются в мозгах погрешности при заменах ремня, датчиков. И обкатка.... , я вот сейчас за неделю чуть больше 1 тыс наездил, но уже по другому идёт. Успехов!
11.12.2021, 20:57
#21471
Сообщение от n_dum
Ткните пожалуйста, где про это почитать.
11.12.2021, 21:35
#21472
Сообщение от Serkap
https://yandex.ru/images/search?from...peg&rpt=simage
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Он самый.
НАКУЯ!!!!!! Убить мотор а потом как я менять на контрактник, а свой в утиль совсем!
Все эти сказки про раскоксовки и закоксовки для ЛОХОВ!!! Кто моторы перебирает тот в это дерьмо не верит! Разве что демиксидом отмывать снятые детали если на них нагар!Он не растворяется в масле бензине и т д.С водой растворяется.
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Сообщение от n_dum
Топливная вообще не при делах, низкая компрессия.
Сообщение от n_dum
ВОЗДУХ 100% отпускаешь немного гайку форсунки немного промаслал, потом сбрасываешь ошибку и вперед! Было также когда камерой лазил в первый раз.
11.12.2021, 21:42
#21473
Я пробовал практически. Потом сливал масло с димексидом чёрного цвета. А мне говорят - я лох. Ну-ну. Теоретик.
11.12.2021, 21:59
#21474
ну так оно и будет черного цвета, а подвижность колец вы как проверяли??? на ощуп....или везуально??
Я снятые поршни с закокосованными кольцами заливал в емкости , все черное такое слилось , а кольца как были залегшие так и остались. Сколько моторов не делал с залегшими поршнями, даже просто кольца снять не выломав проблема, а вы думаете залил на ночь , утром слил и все новое, хренасе как было так и остается, только часть сажи смывается и все.
11.12.2021, 22:06
#21475
Речь не о том, что отмоется или нет. Речь о том, что если крашеных деталей внутри нет, то применение димексида безопасно. И дёшево. И можно применять регулярно. А сколько там отмоется - так хрен его знает.
А кто хочет вскрыть мотор - да пожалуйста. Особенно наш. Один тут снял поддон - спросите его, повторит он это для раскоксовки колец или попробует димексид?
Интересно, что ответит ...
И так и не понятно про крашеные детали в К9К.
11.12.2021, 22:28
#21476
а о чем, прошу прощения? :-)
ну вот смотрите: кольца залегли и запечатаны они в канавках поршней не тупо грязью или там сажей, а неким устойчивым к нагреву полимером, выпавшим из масла в процессе эксплуатации двигателя.
Внимание вопрос, Вы серьезно думаете, что залив на пару часов (да хоть дней) в мотор какую-то химию, получите в итоге работающие кольца? а что там еще будет с каналами маслоотвода в поршнях? тоже прочистит да?:-)
11.12.2021, 23:17
#21477
Димексид это растворяет. Не волшебным образом, но растворяет. Иногда он без разбора помочь не может - это очевидно.
Но для профилактики периодически использовать - сильно дешевле во всех смыслах.
Но если религия не позволяет - разбирайте.
---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Вот я купил авто с пробегом 100.000. Мне как лучше - достать поршни и проверить отсутствие залегания или профилактически промыть димексидом?
Если ничего не крашено - я буду мыть. Другие пусть разбирают или оставляют как есть.
11.12.2021, 23:26
#21478
Эм.... перед покупкой один фик диагностика же была? Понимание, какая компрессия в цилиндрах, должно быть наверно? Я хочу сказать, что если движок в порядке, зачем в него чего-то лить. Ну а если проблемный, зачем покупали? :-))
12.12.2021, 00:30
#21479
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Сейчас на это сможет ответить только Виктор, у него в данный момент в гараже этот мотор лежит
12.12.2021, 00:36
#21480
Промой и за контрактником! В дизелях кольца НЕ КОКСУЮТСЯ!!!! Они просторавномерно изнашиваются вместе с цилиндром,и если нет компрессии то движек в ремонт! Мертвому ху.... на надрочишь! Неужели моего примера не достаточно!
Работает мотор после 100тыс масло не жрет не сапунит ,заводится с пол пинка ,лей масло и не ищи на одно место преключений! Хочешь мотору сделать приятное меняй масло через 7-8 тыс!
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
Сообщение от Андрей_1974
Гараж сука пустой, больше никогда авто не отдам в сервис без своего присмотра!
Все эти механники мудаки конченные! Отогнал вчера вечером ,божились что с утра начнут,начали в 16! Только с дубиной стоять рядом! Но приезжаешь когда поют что соловьи! Если бы не гарантия от продавцов мотора то уже уехал бы от них!До того как авто начали бы разбирать!
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Нет не крашенный! с пластиковым пеногасителем, так что лей димексид ,Только потом правду расскажи как мотору похорошело ! Практик!!!!
Последний раз редактировалось kval300; 12.12.2021 в 01:04.
Здесь присутствуют: 401 (пользователей: 0 , гостей: 401)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
