Старый 13.12.2021, 17:31   #21561
DDT513
Аватар для DDT513
Онлайн: DDT513 вне форума
Был(а): 13 мар 2025 15:44
Автомобиль: Дастер 1.5 dci 4х4
Вижу как пузырьки воздуха среди соляры проскакивают в топливопроводе. Это нормально?
Старый 13.12.2021, 17:36   #21562
alendrik
Аватар для alendrik
Онлайн: alendrik вне форума
Был(а): 17 июн 2025 01:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
В общем буду переходить на 50ку и пленка прочнее и давление выше!
Давление выше потому, что насосу сложнее продавить более густое масло. Давление увеличилось = расход уменьшился, в чем профит?
Старый 13.12.2021, 18:09   #21563
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Panzerschreck
Проблема в том, что производители масел массово перешли на производство синтетических масел на основе гидрокрекинга.
Как раз сейчас на столе кольца лежат снятые, за 100тыс все отверстия (малюсенькие не такие как раньше) в ИДЕАЛЬНОМ состоянии, правда я и масло менял каждые 7-8тыс
Ну там тоже в статье брехня кольца узкие отверстия маленькие! А то конструкторы на столько тупые, кстати на к9к точно такое же маслосъемное кольцо тонюсенькое,да еще и поршень без отверстий для слива масла! Но это типа суппер пупер конструкция!Так задумано
ID:	136009   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136010   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kval300; 13.12.2021 в 18:26.
Старый 13.12.2021, 21:29   #21564
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Маслосъёмное я бы поменял на разборное. Работает лучше.
Старый 13.12.2021, 22:15   #21565
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Сообщение от DDT513 Посмотреть сообщение
Да, нормально.
https://youtu.be/mT8rYCi1pGI
У меня так было.
Звуки - кондей, воздух - норма)
Последний раз редактировалось man_16rus; 13.12.2021 в 23:23.
Старый 13.12.2021, 22:31   #21566
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Александр Ю.
Ну по идее такие не выпускают для к9к
Старый 13.12.2021, 22:52   #21567
Александр Ю.
Попробовать подобрать по диаметру и ширине.
Старый 13.12.2021, 23:08   #21568
kval300
Аватар для kval300
я мотор пока перебирать не собираюсь снятый до весны.
Канавка для маслосъемного кольца =2.5мм
будет ли оно работать в поршне у которого нет сквозных отверстий для слива масла.
И как можно подбирать от жигулей? Или уж если ставить то фирменные нормальные кольца.
Не мопед же! тут один поддон уже всю кукушку вынес и у меня и у мастеров.Суки лягушачьи понаделают говна разной конфигурации и дрочись с ними!!! Этот 884й с какой то Клио наверное поддон отличается, переставляют с моего родного.
Ну другая конфигурация тогда индекс другой печатайте на моторе! 4е дня никак это говно не перекинут! И небось мне еще потом месяц сопли за ними подтирать!
Старый 13.12.2021, 23:18   #21569
kval300
Аватар для kval300
Не это когда будешь мотор делать то может подберешь Лучшее враг хорошего.
Старый 14.12.2021, 08:32   #21570
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn на форуме
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Производитель идиот. Рабочая температура исправного двигателя не зависит от климата. Совсем. Поэтому и на юге, и на севере цифры после "W" должны (или могут) быть одинаковые. До "W" разные
Очень спорное утверждение. Я не знаю, в К9К под масляным фильтром есть теплообменник или нет? Если и есть, то какова его эффективность? Масляного радиатора точно нет. Соответственно, в простых движках, типа ВАЗ масло охлаждается в картере. В таврии у меня картер был аллюминивый с ребрами охлаждения, и в том же ЗР рекомендовали поэтому летом держать уровень масла по верху щупа, а зимой по низу щупа. Чтоб летом соответственно подольше задерживалось в картере и охлаждалось, зимой наоборот. 5W30 для К9К появилось в рекомендациях только после появления сажевого фильтра и RN720. Потому что сделать по РН720 40-ку я так понимаю не получится.
Старый 14.12.2021, 08:40   #21571
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от serg_vrn
осподе.... лучше уж сразу секту свидетелей иеговы цитировать :-))
извините, ничего личного
Старый 14.12.2021, 08:56   #21572
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Секта не секта, НО. Я тогда был сильно моложе и часто заглядывал под низ в поисках потеков чего либо. И не ленился дотрагиваться до картеров. Так вот летом после трассы картер коробки был горяченный, а грелся он по стыку с картером двигателя. Дл картера двигателя было не дотронутся, А зимой картер коробки - вообще еле теплый, картер двигателя - рука вполне терпела. А ОЖ вполне себе горячая.
Старый 14.12.2021, 09:17   #21573
kval300
Аватар для kval300
Есть и он как я понимаю выполняет роль масляного радиатора .
Во всех и порой неумелая установка защиты может вызывать перегрев масла!
Цифра после W (индекс)определяет высокотемпературную вязкость, а также условия окружающей среды для максимальных температур ,например 30ка до 35 градусов окружающей среды,40ка до 45 если я не ошибаюсь. но таблиц полно по этому поводу. А взять например температуру на асфальте, на дороге в метре от поверхности летом скажем при +30, то там как минимум все 50 будут! Поэтому при подборе вязкости обязательно нужно учитывать температуру окружающей среды и не только низкотемпературный параметр. Например для некоторых моторов раньше писали что можно применять 5w30 но при этом не использовать двигатель на максимальных нагрузках. И если память не изменяет, было это для мотора 4д56 ММС Паджеро и т д .Может в наше зеленое время уже поменялось данное утверждение в угоду какихто му....в.чудаков!
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее написано было в 09:14 ----------
Все правильно масло греется на 10-15 гр выше темпер ОЖ и может достигать 120гр в легкую при нагрузках.
Старый 14.12.2021, 10:03   #21574
man_16rus
Вот еще одна причина перегрева
Старый 14.12.2021, 10:50   #21575
Сообщение от man_16rus
дурь в заголовке ролика написана, уж лучше на ЗР ссылаться, чем на таких чудо-блогеров с кликбейтными заголовками. Без сетки у нас радиаторы на первой 1000км по трассе забьются мошкарой по самое небалуйся. Вся сибирь так ездит в отпуск и не кипит никто. А если без алюминьки так вообще радиаторы каждый год после поездки в отпуск менять придется - камешки прилетают нехилые, в сетке несколько разрывов от удара камней есть, не было бы сетки - это бы прилетело в радиаторы.
с 2013 года езжу без перегревов с алюминиевыми сетками, обмотанными в 2 раза капроновой антимоскитной сеткой.
Старый 14.12.2021, 13:10   #21576
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Набрал я в сервис где обслуживаюсь с вопросом почему могут сточится компрессионные кольца на к9к при малом пробеге (до 100тыщ). Никаких подробностей более не уточнял.
Ответ - масло лукойл, перегрев из-за ушедшего антифриза (или воздушная пробка в системе охлаждения).
Говорю я если чип с отрезанием экологии и по трассе встать 160 на пару часов?
Ответ - Если всё исправно то ничего не будет.
Старый 14.12.2021, 13:43   #21577
Сообщение от Essc
А было то было Мобил
Но нашим только дай отечественное поругать...
Старый 14.12.2021, 14:09   #21578
Erema1972
Аватар для Erema1972
Онлайн: Erema1972 вне форума
Был(а): 25 ноя 2024 10:15
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1,5 DCi
На Лукойле проехал 320 000 км. До 200 000 (пока был сажевый) на Генезис 5W30 с допуском МВ 229.51, после удаления сажевого Люкс 5W30. Замена каждые 10 000 км. Расхода масла не было, от замены до замены уровень стоял на месте. Запуск без подогревателя до -30 без проблем. Авто SSANG YONG ACTYON NEW двигатель D20T. Продал с общим пробегом 380 000 (до меня 60 000 наездили). Сейчас на Дастере 2020 г.в 1,5 DCi. Пробег 45 000. Масло Лукойл.
Старый 14.12.2021, 14:14   #21579
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
Olgerd на Лукойле 360+т.км. проехал и все нормально.
Старый 14.12.2021, 14:25   #21580
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Журналюгам из ЗР больше веры, чем некоторым икспердам сервисменам.
Ну и отрезать грамотно не всякий хирург способен.
Здесь присутствуют: 459 (пользователей: 1 , гостей: 458)
serg_vrn
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
