Страница 1083 из 1257
Первая
83
583
983
1033
1073
1081
1082
1083
1084
1085
1093
1133
1183
Последняя
16.12.2021, 18:42
21641
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Butch_d
турбина + интеркулер дают прибавку к температуре всасываемого воздуха +20 градусов.
Верю. А в мороз турбина без интеркулера сколько даст?
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
16.12.2021, 18:52
21642
Essc
4 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Александр Ю.
Примерно 50 тыщ на новую турбину)
Essc
Отправить личное сообщение для Essc
Найти ещё сообщения от Essc
16.12.2021, 19:31
21643
Serkap
1 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Александр Ю.
А греть мне кажется нужно до 60-ти хотя бы.
Дизель? На холостых? Ну-ну, попробуйте
Serkap
Отправить личное сообщение для Serkap
Посетить домашнюю страницу Serkap
Найти ещё сообщения от Serkap
16.12.2021, 19:34
21644
Александр Ю.
Пробовал. Ждал жену на стоянке, -2. Грелся мотор до 61. Дальше никак не хотел.
С включенной печкой.
Может, это заслуга ЕГР?
Последний раз редактировалось Александр Ю.; 16.12.2021 в
19:49
Александр Ю.
17.12.2021, 00:41
21645
Aargh68
3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Александр Ю.
Вот ЕГР здесь точно не при делах.
Дизель греется только под нагрузкой. Либо с помощью догревателя.
Aargh68
Отправить личное сообщение для Aargh68
Найти ещё сообщения от Aargh68
17.12.2021, 01:12
21646
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
до 70ти домолотит при небольшом морозе.
Сходил замерил компрессию на контрактном моторе, по моему манометру компрессометру с длнной трубкой (большая погрешность в сторону уменьшения) все горшки по 15 ровно. На старом по моему более 11 не поднималась +- 1 атм.
Датчик давления масла засопливил снял со второго мотора а вот какой из них мой родной ХЗ, Заказал в Ехзисте ,но они заразы все по 03 атм что на бензинки что на дизеля, нужно от мотоцикла Днепр там вроде 1.3 атм. А вообще через жигулевский тройник буду ставить добавочный стрелочный.
Меняется легко с низу ,нужна удлиненная глубокая головка на 22 и желательно карданчик с длинным воротком. 3 сек делов
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Aargh68
Уже столько бреден про него в инете что народ начинает свято верить что он дает мотору великие блага! И в плане охлождения поршней чтобы не поплавились, и в плане нагрева мотора зимой что бы не замерз. Засланные казачки чухают, лапшу на уши вешают
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
17.12.2021, 01:23
21647
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Александр Ю.
Вот бы ещё интеркулер отключить на зиму или хотя бы отключить, пока не прогреется полностью.
До 60 на холостых даже бензиновый Логан бесконечность греется. Градусов до 30 практически ноздря в ноздрю идут, уже до 40 Логан быстрее нагревается, при отрицательных температурах до 50 дизель на холостых нагреть - практически невыполнимо
17.12.2021, 05:38
21648
-=Df=-
3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 05 мая 2025 10:50
У меня почему-то сложилось впечатление, что многие по разному понимают словосочетание "прогреть двигатель".
В моём понимании, греть до рабочей температуры на холостых любой двигатель смысла нет(я так и сам не делаю). А вот дать поработать минуты 3-5(максимум 10), в зависимости от температуры воздуха(я обычно начинаю ехать, когда двигатель нагреется до +30-40гр.) - это и есть прогреть двигатель перед началом движения.
А "не прогреваю" - это завёл и сразу поехал.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
17.12.2021, 08:54
21649
Essc
Греть надо не сам двигатель, а все подшипники и жидкости кои есть в автомобиле.
Тобиш езда минут 10 в режиме пенсионера инвалида.
Essc
17.12.2021, 09:24
21650
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Люблю садится в теплую машину. В небольшой мороз грею 10-20 минут, в большой мороз могу и 30 греть. Что бы сразу сел, разделся и поехал.
Дистанционный запуск великая вещь )
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
17.12.2021, 09:30
21651
ktist 333
1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 18 мин. 40 сек.
Дистанционный запуск-это хрень собачья.Вот дистанционный вебаста-вещь-вещь....
ktist 333
Отправить личное сообщение для ktist 333
Найти ещё сообщения от ktist 333
17.12.2021, 09:35
21652
Serkap
ktist 333
Соглашусь, установил себе и ненарадуюсь: за 15 минут до выхода включил и на момент выхода из дома двигатель горячий, печка дует сразу теплым воздухом, в общем класс, всем советую, особенно трактористам
Serkap
17.12.2021, 09:41
21653
Сторож Сергеев
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Serkap
У меня стоит и Вебасто и сигнала с автозапуском. Вебасто работает на догрев через сигналу. Но сильно Вебасто не увлекайтесь. АКБ быстро убивает если не заряжать постоянно.
Сторож Сергеев
Отправить личное сообщение для Сторож Сергеев
Найти ещё сообщения от Сторож Сергеев
17.12.2021, 10:16
21654
TiM*
ktist 333
Для центральной России достаточно запуска. Сейчас в Калужской обл почти весь снег растаял... плюс неделю стоит... ))
TiM*
17.12.2021, 10:29
21655
Panzerschreck
На следующей неделе похолодание до -30.
Уже обсуждали, что автозапуск не айс при частом использоваии. Да и правила запрещают работу мотора при стоянке в населеннных пунктах.
Panzerschreck
17.12.2021, 10:59
21656
Essc
TiM*
Сколько примерно в калужской снега осталось? Хотел на выхи приехать на дачу завести снежик. Но похоже придётся эндурик)
Essc
17.12.2021, 11:09
21657
Serkap
Сторож Сергеев
У меня она к климату не подключена, поэтому высаживает аккум не так сильно, к тому же есть довольно хорошо работающее правило, чтобы таких проблем не возникало: сколько времени Вебаста работает, столько же после этого должен работать двигатель, ну и наконец пару раз за зиму на всякий случай провожу контрольные зарядки в гараже
Serkap
17.12.2021, 11:46
21658
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 09:40
Serkap
В сильные морозы АКБ от мотора начинает боле-менее нормально заряжаться, очень не скоро, пока вся не прогреется от подкапотного пространства.
17.12.2021, 12:10
21659
TiM*
Вложение 136056
Essc
Сегодня и завтра плюс на дворе, капель как весной ))
TiM*
17.12.2021, 13:02
21660
Butch_d
1 мес. 4 нед. 22 ч. 38 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Александр Ю.
пока тут об таком опыте не писали, вы можете стать Первым ))))
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
Сторож Сергеев
"сигнала" ваша акб убивает, 8 лет без сигналки, родной аккум в - 25 и эбершпрехер и стартер крутит. (ежедневные городские поездки зимой 90%)
Butch_d
Отправить личное сообщение для Butch_d
Найти ещё сообщения от Butch_d
Первая
83
583
983
1033
1073
1081
1082
1083
1084
1085
1093
1133
1183
Последняя
Здесь присутствуют: 423
(пользователей: 0 , гостей: 423)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
