Старый 17.12.2021, 01:57   #1
avtor
Аватар для avtor
Онлайн: avtor вне форума
Был(а): 24 дек 2021 21:27
Автомобиль: Дастер 4x4 2.0
По умолчанию Сломался пополам болт крепления помпы охлаждения и половина застряла внутри
Мужики, у меня беда!
На 125 тыс км пробега (Дастер 2.0, 1 поколения на F4R) решил поменять ГРМ, ремни и ролики навесного оборудования, антифриз и помпу.
На этапе затяжки верхнего черного болта помпы болт сломался пополам и половина осталась внутри (прикрепляю видео).
Момент затяжки был около 15 Нм на динамометрическом ключе. По книжке ЗР было сказано болты М8 затягивать 27 Нм. То есть еще не докрутил. Остальные 4 болта оставил на затяжке, меньшей 20.
Когда начал заливать новый антифриз, то из этого отверстия со сломанным болтом каплями стал сочиться антифриз. Пришлось сливать.
Подскажите, что делать?! Какие варианты решения проблемы?
UPD: выяснил, что был мой косяк. В книге написано "Болты М6 затяните моментом 10 Нм, болты М8 - моментом 27 Нм". Там все болты откручивались головкой на 8, поэтому я сдуру и взял высший момент.
Последний раз редактировалось avtor; 17.12.2021 в 10:18.
Старый 17.12.2021, 06:01   #2
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
По умолчанию Re: Сломался пополам болт крепления помпы охлаждения и половина застряла внутри
Можно попробовать приклеить на термоклей болт с головкой и аккуратно выкрутить. Легонько обстучать предварительно по сломанному торцу и обезжирить. Скорее после облома резьба должна быть нормальной и свободной - вы ведь его закручивали, а натяга в резьбе быть не должно. Только резьбу не заклейте - только к телу болта.
Старый 17.12.2021, 08:17   #3
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сверло с кобальтовым покрытием 3-5 мм и экстрактор.
Старый 17.12.2021, 10:14   #4
avtor
Аватар для avtor
А чтобы подобраться туда (чтобы высверлить) - только вынимать мотор?
Там от помпы до правого борта меньше 10 см, особо не подлезть. Даже если приопустить двигатель, то в колесной арке не подлезть всё равно.
Старый 17.12.2021, 11:00   #5
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
Можно попробовать приклеить какой нибудь стерженёк капелькой эпоксидки.Зафиксировать можно с помощью небольшого количества пластилина. Ну и подождать сутки чтобы бы схватился.Эпоксидка нужна не только приготовленная,а слегка загустевшая, не текучая.
Старый 17.12.2021, 11:13   #6
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от avtor Посмотреть сообщение
Один раз вынимали мотор,Ниссан максима ,v6 мотор поперечная установка,шпилька выпускного коллектора,со стороны моторного щита.Выкрутили кусок за пол часа и мотор обратно закинули,бывает и такое. По теме, тут ХЗ , может попробовать поксиполом аккуратно приклеиться,либо какие бормашинки или дремели,сверление и экстракторы.Может даже какими нибудь ковырялками сталистыми попробовать провернуть на открут,мало по малу может пойти.Короче головняк
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 17.12.2021, 11:17   #7
Можно такой штукой попробовать
Старый 17.12.2021, 11:19   #8
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Для начала снимите помпу,может быть обломок выступает немного наружу и его можно будет пробовать крутить.А так без вариантов-высверливать, выворачивать,только не надо никаких поксиполов и других склеиваний.Можно попробовать остро заточенным маленьким зубильцем стронуть,если выступает слегка,или же гайку попытаться наживить и в центр полуавтоматом прихватить,можно дремелем паз под отвертку прорезать . В общем вариантов много.Может и сразу выкрутится...
Старый 17.12.2021, 11:38   #9
Сообщение от PRIMP
но вариант с термоклеем имеет право на жизнь, потому как самый легкий и быстрый и ничем не помешает более радикальным методам по возрастанию:
Сообщение от PRIMP
Сообщение от ilatoleg
Сообщение от Duk_NVRN
Старый 17.12.2021, 13:07   #10
avtor
Аватар для avtor
Спасибо за советы! Там свободного места, чтобы подлезть - меньше 8 см. Угловые насадки вряд ли помогут. Тем более нужно центровать и делать всё ювелирно. Если приподнять или приопустить двигатель, напрямую не подлезть всё равно.
Обломок не выступает.
Болта остаток около 1 см внутри. Диаметр резьбы 6 мм. Нужно сверлить значит сверлом 2-3 мм.
А как выглядит процесс вынимания мотора?
Целый соседний болт выглядит вот так (может кто знает как найти такой же, не получается загуглить идентичный):
ID:	136058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136060   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.12.2021, 13:09   #11
avtor
Аватар для avtor
Думаю попробовать поксипол. Термоклей слишком слаб, думаю... Вопрос, как сделать это аккуратно ))
Старый 17.12.2021, 13:21   #12
Сообщение от avtor
сначала подумай как зафиксировать то, что будешь приклеивать - до застывания - 10 минут держать рукой неподвижно?
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
видится мягкая толстостенная трубка, ровно отрезанная, подходящая наружным диаметром по отверстию, а внутренним - по приклеиваемому болтику или еще что, м.б. кусок шланга
Старый 17.12.2021, 13:36   #13
avtor
Аватар для avtor
Хорошая идея с трубкой.
А чем можно обезжирить? Там остатки антифриза, который вытекал
Старый 17.12.2021, 13:45   #14
PRIMP
Аватар для PRIMP
Все это абсолютно бесполезно.Никакой поксипол,термоклей или прочая лабуда не даст прочного соединения с болтом, чтобы вывернуть его.Как вариант, вместо снятия двигателя может быть есть возможность просверлить отверстие в брызговике напротив, чтобы потом длинным сверлом подлезть?
Старый 17.12.2021, 14:22   #15
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Помпу да,надо снять.Можно таки потом попробовать крейцмейселями аккуратно на открут постучать.Есть такие наборчики продают с маленькими зубильцами из 4 штук "Дело техники" или ещё какие...Главное аккуратно,не повредить резьбу перед огрызком.Огрызок болта,если повезёт,таки может легко пойти.
Fatboy Slim
Старый 17.12.2021, 14:59   #16
PRIMP
Аватар для PRIMP
Можно еще дремелем с гибким приводом маленьким тонким кругом прорезать паз под отвертку в обломке вместе с блоком аккуратно,и потом загнутой углом отверткой вывернуть.в блоке если и останется прорезь,то она ни на что не повлияет сильно,вот её то уже потом и поксиполом можно замазать будет
Старый 17.12.2021, 15:10   #17
Сообщение от PRIMP
не соглашусь - хвост болтика скорее всего выкрутится пальчиками - только слегка обстучать по торцу. А вместо трубки можно подобрать сначала необходимый слой изоленты, примерить, а потом приклеивать
Старый 17.12.2021, 23:18   #18
то из этого отверстия со сломанным болтом каплями стал сочиться антифриз..
Крамолу, конечно, скажу, но, если выкрутить обломок не получается, то я б попробовал заклеить отверстие с обломком, залить антифриз, завести двигатель и понаблюдать, м.б. и 4-х болтов достаточно для прижатия прокладки под помпой.
Старый 18.12.2021, 16:08   #19
hanter
Аватар для hanter
Онлайн: hanter вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:41
Автомобиль: ВАЗ 212180 (Фора)1,8 Volkswagen Passat B6 2.0 TDI
Когда из г-на - конфету, стабильно налетаешь на больший геморой, и соответственно деньги. Не жлобничать, если нет условий вынуть двигатель самому, отдай в сервис. Был у меня спец., он на ЗИЛ 131 окно в подкрылке вырезал, что бы "мамон" не мешал со стартером ковырятся. Так и оставил. Правда он потом заболел, а машину списали. Не пришлось ни кому рукожопство переделывать.
Старый 18.12.2021, 19:26   #20
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Когда-то подобное было на помпе у Волги. Тоже маялся, но сделал по-другому в итоге, благо сверла в запасе были. Миллиметровым засверлился в двух местах, на глубину чуть более миллиметра, а потом круглогубцами и циркулем потихоньку выкрутил . Но помучится пришлось...
закрылась с ключами внутри 1410 ЗАЩИТА ОТ УГОНА 120 11.09.2020 21:36
Сломался штатный замок капота. SIBAR1T РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 05.11.2018 16:59
Перевозка велосипедов внутри Duster dormogo Салон, интерьер 62 02.10.2017 20:26
Сломался в дороге zalexey Проблемы и поломки 44 29.05.2017 15:32
Поменяюсь оптикой: хромированная на чёрную внутри Сeргей Обмен 2 28.07.2012 16:21
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
