Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 07.01.2016, 22:18   #1
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
По умолчанию Не закрывается замок капота на морозе
Камрады, ситуевина следующая - морозы у нас сейчас -25 .. -28, вроде не так уж и холодно. Открыл капот на холодной машине - а закрыть не получается. Крючок страховочный цепляет, а вот основной замок не защелкивается. Пробовал и посильнее хлопать, и придавливать после закрытия - ничего не помогает. Сам замок работает - отверткой закрывается, ручкой открывается.
Побрызгал силиконовой смазкой - не помогло. К дилеру не добраться, больше 100 км. на страховочном крючке стремно ехать...
Какие будут предложения?
atom1982:
В первую очередь проверить (размять - разогреть) "задубевшую" резинку - упор под "серьгу" капота.
Если не поможет - то смазка тросика.
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2017 в 17:26.
Старый 21.12.2021, 02:32   #61
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Не закрывается замок капота на морозе
Aleksandr29, поработала бы машинка чуток,и закрыл бы капот нормально.
Старый 21.12.2021, 07:02   #62
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Aleksandr29
вчера помыл машину
Побрызгал силиконом - неа, ладно, взял wd-40 - неа
все манипуляции с брызганьем нужно делать до мойки, а не после (после - тоже не лишним не будет)
Старый 21.12.2021, 08:20   #63
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Aleksandr29 Посмотреть сообщение
-30, вчера помыл машину. Сегодня заклинило все, что могло в дастере. В том числе, замок капота (решил на холодную посмотреть, послушать). Побрызгал силиконом - неа, ладно, взял wd-40 - неа. Прочитал про резинку - полез ее жмякать. Запачкал рукав куртки толи wd, толи силиконом - жирное пятно, а капот не закрывается. Расстроился, пизд@нул капот посильнее - закрылся! Рукав еще сохнет, вроде жена оттерла чем то
Если уж полез в мороз, на резинку замка палец ставлю, так и грею, через пару минут капот нормально закрывается
Старый 21.12.2021, 14:18   #64
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Я на своём давно решил этот вопрос не закрытия капота в любой мороз! Снял эту резинку демпфера и сделал её мягче, но не изменив внешнюю форму.
Просверлил внутри ее вдоль, как отпечатывается ухо капота на ней, под этим местом, 3-4 отверстия по 3 мм и соединил их лезвием, предварительно кончик лезвия подрезал болгаркой, до ширины 4 мм и длинной 10мм. Этим лезвием сделал окно, удалив перемычки между отверстиями.
Она стала эластичной и как бы при ударе не отскакивает, при этом наоборот тщательно обезжирил движущиеся части замка капота очистителем тормозов из баллона.
Раз в год обезжириваю этот узел перед зимой, ибо любая смазка там - зло! Она замедляет механизм.
Сделал так, после открытия капота на трассе при 100км/ч, сильно повезло, что сработал стопор замка)))
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Наоборот, надо продуть и обезжирить досуха!
Последний раз редактировалось hiker51; 21.12.2021 в 14:30. Причина: добавка
Старый 21.12.2021, 17:16   #65
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
А я счёл эту резинку лишней, при наличии уплотнителя капота спереди, и выкинул её нафиг год назад. И об этом пока ни разу не пожалел
Старый 21.12.2021, 17:34   #66
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Это мои первые морозы, я еще не знаю куда брызгать Я сперва думал, что тросик в оплетке заклинил, как будто все время тянет.
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее написано было в 17:32 ----------
Не, я не закрыл капот, когда завел ее у работы. Потом минут 40 я на ней ехал, около 30 км. Не помогло.
Старый 21.12.2021, 17:58   #67
Сообщение от hiker51
и потом хорошенько на мойке промочить? Семь лет на дастере зимой перед мойкой обрабатывал и не испытывал никаких проблем с замками.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Кстати, использовал спреи - размораживатели, небольшое процентное содержание смазки там есть (замки, петли, и резинку по контуру дверей)
Старый 21.12.2021, 22:47   #68
hiker51
Аватар для hiker51
Не нужна смазка, в замке капота, там нет постоянно вращающихся шарниров. Сухой обезжиренный металл не залипает на морозе, мойка не причем, продувать пистолетом надо всегда после замки, зеркала и т.д. благо сейчас на мойках воздух есть. Любая смазка густеет, особенно с пылью. Попробуйте со смазкой и без, крюк капота с задержкой фиксирует ( что было в мой случае открытия).
Старый 22.12.2021, 06:24   #69
мойка не причем
а как же у товарища после мойки замерзло?
вопрос даже не в смазке, а создании водоотталкивающей пленки, предотвращающей скопление воды и обмерзание механизмов
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 22.12.2021 в 06:50.
Старый 22.12.2021, 12:58   #70
hiker51
Аватар для hiker51
Из моих наблюдений, обезжиренная поверхность замка дольше остаётся чистой. Конструкция замка при открытии разрушит любой лёд после мойки. За 7 лет эксплуатации именно такой сделал вывод, что смазка там не нужна от слова совсем.
неплотно закрывается капот спринтер Кузов, экстерьер 81 07.12.2020 14:46
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе VladNSK Проблемы и поломки 77 20.11.2016 16:12
Задняя дверь не закрывается зимой. демьян 44 Проблемы и поломки 39 14.01.2016 21:52
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
