24.03.2021, 18:04
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
22.12.2021, 08:53
#2941
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 14 мин. 1 сек.
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Сообщение от vaiocell
Я где-то читал, что там еще зависит от температуры двигателя, если двигатель еще теплый, то не будет заводиться. Но это не точно.
На офсайте вообще никакой инфы не найти, в мануале тоже нету. Нигде четко не написано, что да как )
23.12.2021, 05:30
#2942
Нашел таки на сайте мануал по программируемому пуску, но есть вопросы:
Примечание:
для правильной работы функции дистанционного запуска двигателя мультимедийную систему следует выключить при оставлении автомобиля на стоянке.
Вот как это понимать? Она ж и так выключается сама.
«Включаться каждые 2 часа»
Эта функция автоматически запускает двигатель каждые два часа в зависимости от его температуры.
А подробнее? Какая должна быть температура? Ну не понятно же.
Для включения этой функции нажмите кнопку «ON».
Примечание: для активации функции «Включаться каждые 2 часа» система вентиляции салона должна быть отключена.
Когда эта функция активирована, система вентиляции не включается при первых четырех запусках двигателя (если они происходят).
Во, первый раз увидел, что печку надо выключать. Кто-нить был в курсе? Или имеется в виду, что при таком запуске она сама не включится?
И тут же пишут, что система вентиляции не включается. Так вы же сами требуете ее отключать, как правильно-то? Печку нужно самому в OFF ставить или она автоматически не включится?
В сильный мороз автомобиль заводится автоматически и остается заведенным примерно в течение десяти минут, затем выключается.
Если в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя его повторный запуск не требуется, его автоматический запуск в течение первых четырех циклов будет отменен, а система вернется в двухчасовой режим ожидания.
Запуск двигателя будет произведен при достаточно низкой температуре охлаждающей жидкости.
В любом случае, последний запуск обязательно произойдет.
Приблизительно за 15 минут до запрограммированного времени двигатель запускается и работает в течение около 10
минут.
Какая должна быть температура охлаждающей жидкости? Какие там границы? Нифига не пишут.
23.12.2021, 10:32
#2943
Кстати, теперь вижу - время последнего окончания запрограммированного запуска в приложении отображается. Ну то есть там время обновляется, как при закрытии авто:
ЗЫ: Один раз словил глюк, когда на страничке таймера запуска он не остановился, а рестартовал каждый раз после окончания, хотя двигатель не работал )
23.12.2021, 21:11
#2944
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 45 мин. 11 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
....сегодня сгонял на природу, недалеко 120 км, город+трасса+грунтовка, скорость не более 90 км, так как подморозило и т.д., два раза подключал полный привод, итого: расход средний 5.6 литров на 100 км, думаю нормально....)))
24.12.2021, 12:22
#2945
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 52 мин. 32 сек.
Автомобиль: Duster II TCe150CVT -> Haval Dargo
Сообщение от Николай Михайлович
климат работает несколько непонятно .
Можете пояснить поподробнее, в чем именно странности работы климата?
24.12.2021, 13:58
#2946
Сегодня поставил программу cvtz50 и посмотрел, какие там данные по мере прогрева авто. Было минус 22 по табло.
Удивился. Оказывается, когда на шкале температуры двигателя нет ни одной риски, она пустая, двигатель уже прогрет до 20 градусов.
Когда на шкале половинка первого кубика из восьми возможных, двигатель уже в программе с пометкой "теплый" и вариатор в свою очередь прогрет до 20 градусов. Скриншот ниже как раз в этот момент сделан.
На картинке я уже еду, несколько минут после запуска, наверное, точно не скажу. Там написано 2 минуты, но это я перестартовал программу после случайного закрытия:
Пробег авто четыре тысячи км, снизу обратите внимание, счетчик старения жидкости вариатора - 1. Насколько я помню, рекомендуется менять на показаниях в 210 тысяч?
25.12.2021, 18:22
#2947
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 22 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 17 авг 2023 18:05
Автомобиль: Duster II Edition One TCe150 МКПП Ауди А6 2.6
Сообщение от laamor
Парни, как все-таки работает программируемый запуск через EasyLink?
У нас под тридицатку сегодня, решил включить запуск каждые 2 часа, активировал, все включено, заглушил, ушел на работу. Время запомнил, через два часа стал в окно смотреть, не заводится и все.
Более того - с ключа попробовал завести удаленно, лампочки моргают, сигнал принят, но не заводится, хотя я так завожу постоянно, должно работать.
Оделся, пошел к машине, рядом встал, снова с ключа удаленно завел - завелась. Машину открыл, она не прогрета, то есть не заводилась по таймеру, хотя я включал же эту опцию.
Ну и кароч, не понятно, как она должна работать, может там отсчет этих двух часов идет от какого момента или еще какие условия?
Тоже был бы рад узнать про это...)))
В последние недели температура опускалась ниже 20 градусов, решил воспользоваться этой функцией... Выставил время готовности машины на 08-40 утра и активировал автозапуск каждые 2 часа. Лег спать. Через какое-то время запищал брелок на сигнализации Pandora DX9X, на табло брелка высветилось "зажигание включено", значка работающего двигателя не появилось. Температура двигателя, которую также видно на брелке сигнализации, не менялась. Через какое-то время (видимо, еще через 2 часа) ситуация повторилась. Чтоб хоть как-то поспать, убрал брелок под подушку. Утром к назначенному времени 08-40 автозапуск сработал, на брелке появился значок заведенного двигателя.
Вся эта ситуация навела меня на мысль, что ночью при включении зажигания, прогревался салон, используя тен и ... энергию аккумулятора...))) Если это так, то это же бред, который может привести к тому, что утром машина вообще не заведется...
Больше пока экспериментов не ставлю, завожу машину с брелка сигнализации перед сном, и как проснусь.
Однако тоже хотелось бы разобраться, как же работает этот штатный запуск через каждые два часа... Подскажите кто-нибудь, пожалуйста...
25.12.2021, 20:38
#2948
Время онлайн: 3 д. 20 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июн 2023 12:51
Автомобиль: Duster II, 1,5DCI, style.
Всех приветствую.
У меня мультимедиа с яндекс авто. Подскажите, как её подключить, что бы пробки показывала? Вижу показывает связь билайн, а вот пробок нет. Если есть уже тема обсуждения, ткните пожалуйста.
25.12.2021, 21:54
#2949
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Позитив
Всех приветствую.
Если телефон на Андройде, то только через шнурок
25.12.2021, 22:04
#2950
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 20 сек.
Сообщение от Serkap
И еще вроде 190р в месяц просит...
25.12.2021, 22:28
#2951
Сообщение от Serkap
Интересно и очень странно. Пишет что связь билайн, откуда? С телефоном по блютус связан. Надо где то почитать про это чудесное устройство.
25.12.2021, 23:01
#2952
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Новый Дастер дизель, 3 мес. Вылез брак. А может не замечал пока морозов не было. Неисправен обдув, в положении переключателя "на ноги" дует и на лобовое и на верхние боковые. .Ноги мерзнут, а башке жарко. Буду звонить дилеру
25.12.2021, 23:08
#2953
Сообщение от Gytker
Конечно печка работает чуднО (впрочем как и многое другое) но всегда климат включен в положении Авто - пока не мерз
26.12.2021, 15:00
#2954
Там встроенная симка от билайна, для работы сервисов РеноКоннект или как там они наз-ся.
26.12.2021, 16:35
#2955
Время онлайн: 6 ч. 44 мин. 54 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 17:27
Автомобиль: Reno DUSTER
Сообщение от Андрей 1977
А зачем делать запуск через каждые 2 часа? это же сколько холодных пусков будет. Уж лучше запустить вручную один раз перед сном и с утра когда проснулся. Я вообще на ночь не запускаю тфу тфу тфу АКБ норм, зарядка не проседает, а вот с утра да прогреваю примерно 7-10 минут в зависимости от температуры за бортом, тоже с Пандорой катаюсь.
26.12.2021, 16:46
#2956
Я вам так скажу - впечатление, что эта функция "автозапуск каждые 2 часа" вообще не работает. У нас было -25, вечером включил настройку, походу за ночь так и не заводилось нифига, т.к. утром авто был напрочь замерзший, при запуске аж чернотой плюнул из глушителя.
В такие же холодные дни включал эту опцию и то же самое - походу не заводится. Хотя один раз вроде как заводился, возможно, потому что в приложении обновилось время последних действий с авто. Но это не точно.
Для себя решил, что надежнее заводить или с брелока удаленно или из приложения. Возможно, с запуском каждые 2 часа есть какие-то неочевидные нюансы, типа отключать печку перед активацией, как в мануале написано, поди пойми, что там они имеют в виду.
ЗЫ: опция готовности к определденному времени работает, вроде вопросов не было.
26.12.2021, 20:05
#2957
Я знаю что ребята из Якутии и с Севера пускают авто по температуре на сигнализации. Опустилась типа до нуля запуск прогрев и так все время.
26.12.2021, 22:10
#2958
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
У нас тут снежку немного намело, так до работы мне 10 минут пешком, Дастер стоит с неделю и снегом сам закапывается, вчера минут 40 его очищал от снега, с боку образовался снежная горка (авто припарковано вдоль улицы у заборчика), ну как горка, где то по ступицу высотой улежавшегося снега, с машины сугроб счистил, а барьер, да думаю фигня, на старом Дастере не заморачивался в такой ситуации, то же место - теже условия, и резина та же.. еле выехал, даже мимо проходящий подтолкнул, думаю как так то, ай блин ЕСП, забыл выключить.. поехал на дачу, а подъезд к дому просто целина снежная, 2-я Лок ЕСП отключить, взобрался, не с первого раза, но по ощущениям, на стареньком 2,0 я бы уже пошел за лопатой, просто ходил уже, на той же горке, в подобных условиях, на 2,0 ЕСП не было...А так вперед в горку буксую/сносит, думаю все сел, заднюю поехал, вперед взабрался, либо ЕСП решает, либо защиты (Комплект внедорожный допом шел) хотя и на старом от Патриот все защиты были...
Порадовал "Рыжик" на вне дороги.. пока 16-3/2-0 - два это "Рыжик" вытащил, еще не застрял...
27.12.2021, 23:23
#2959
Сообщение от Jon
Так если через каждые 2 часа, пуски будут не такими уж "холодными", и машина все время будет оставаться "живой". Это и делается, чтоб не промораживать машину.
28.12.2021, 02:26
#2960
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
В том и дело, не хотите замораживать, ставьте+5. Хоть +10 по двигателю. Вот наверное что хотели сказать.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
