Старый 17.12.2021, 14:49   #6961
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Расход бензина на Дастере
Сообщение от agorod Посмотреть сообщение
Кому верить?
Чекам по полным бакам до первой отсечки на одной колонке
Старый 17.12.2021, 15:07   #6962
agorod
Аватар для agorod
Онлайн: agorod вне форума
Был(а): 29 мая 2025 06:44
Это будет средний расход. меня интересует л/час на холостом и моментальный расход.
Старый 17.12.2021, 15:16   #6963
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 18:57
Заметил неравномерный выхлоп из глушителя на холостых после прогрева
Значит выхлоп дышит свободно, это хорошо. У вас же выхлоп из цилиндров выплевывается порциями, на малых оборотах неравномерность должная быть заметна.
А вот когда из выхлопной на холостых равномерно дует сплошным потоком, вот тут уже есть повод проверить катализаторы, возможно они забиты или оплавлены
Старый 17.12.2021, 17:09   #6964
Зачем? Часами сидите в работающей на холостых машине? А мгновенный-вообще ни о чем, его можно любой получить педалькой
Старый 17.12.2021, 17:35   #6965
agorod
Аватар для agorod
Я рассуждаю так: Если на холостых без движения более 0,8 л в час, (у меня 1,3) а при движении на 5-й передачи с горки расходуется бензин (должно быть 0), следовательно есть неисправность.
Старый 17.12.2021, 17:40   #6966
Далеко не факт, что эти цифири имеют отношение к реальности
А вот, как раз, средний расход по чекам по трассе в спокойном режиме покажет исправность машинки.
Старый 17.12.2021, 17:48   #6967
agorod
Аватар для agorod
Средний расход в норме : 9-13. Волнует на стоянке, например на светофоре. Связываю неравномерный выхлоп из глушителя с пропукиванием и расходом в час.
Старый 17.12.2021, 17:52   #6968
Ну гляньте топливные коррекции ради любопытства. Должны быть меньше +/-10%
Старый 17.12.2021, 18:06   #6969
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Паходу проблема в показометре, показывает погоду на марсе. 3л на пхх - это не норма, 1.3л на хх на прогретом до 90С тоже не норма, но если обороты хх нормальные, чек не горит, чёрный дым не валит, значит всё ок...
ПС Может термостат? И двиг постоянно недогрет? Хотя тогда бы средний полез вверх...
Старый 18.12.2021, 01:40   #6970
pav48
Аватар для pav48
Онлайн: pav48 вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:59
Автомобиль: Nissan Terrano 2.0 МКП 4х4
Я рассуждаю так: Если при движении на 5-й передачи с горки расходуется бензин (должно быть 0), следовательно есть неисправность.
У меня такая же ситуация : БК при движении с горки показывает 0, а CarScanner - 2.0 - 2.5 л.100 км. Это не неисправность, а небольшое лукавство производителя(легкий обман потребителя). Из-за этого у меня БК занижает расход на 100 км по сравнению с чеками примерно на 0.3 л/100 км.
Старый 18.12.2021, 09:39   #6971
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:45
Сообщение от agorod
Или форсунка работает неадекватно или какой то выпускной клапан.
Старый 18.12.2021, 15:23   #6972
agorod
Аватар для agorod
Проверил льют ли форсунки с помощью ELM 327. Разогнался и на передаче убрал ногу с педали газа. Показания датчика кислорода упали и показали прямую линию. Следовательно форсунки не льют. Правда не уверен в правдивости данного метода.
Старый 21.12.2021, 15:41   #6973
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 17 июн 2025 05:33
А дырочки для конденсата сверлил?
Я сверлил Ф2мм. в каждом понижении выхлопа, насколько помню не менее 4х дырок пришлось.
Старый 22.12.2021, 14:59   #6974
alex0610
Аватар для alex0610
Онлайн: alex0610 вне форума
Был(а): 31 июл 2024 08:10
Автомобиль: Duster 4x4, 1.3, 2021
Добрый день, всем! Парни был раньше у меня Duster 2.0 на автомате, пробегал я в городе на полном баке 350 -370 км. С этого года пересел на 1.3 на вариатор, так я даже 350км не пробегаю. Да, взял я его в ноябре, прогрев и прочее, но это ж 1.3 а не 2.0. Жена 1.4 шкоде катается - та бенз нюхает)))..По БК Дастер показывает 10,2л. Я думал если честно, что на полном баке хотя бы 400 км должен выкатывать.... Чуда не вышла. Может на 1.3 бак меньше чем на 2.0? Как не приеду на заправку на лампочке, заливают 37 -38 литров.
Старый 22.12.2021, 18:55   #6975
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 18 июн 2025 06:05
Сообщение от alex0610
У меня двушка рестаил! Примерно тоже самое... Тешу себя мыслью что бак всё-таки 50, а лампа загорается на очень большом остатке!
Старый 22.12.2021, 19:04   #6976
Сообщение от alex0610 Посмотреть сообщение
так я даже 350км не пробегаю..
А по чекам посчитать расход по заправкам до полного не получается?
Старый 22.12.2021, 21:25   #6977
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 17 июн 2025 20:59
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Чуда не будет. Масса, аэродинамика, ходовая ±одинаковые у старого и нового дастера. Соответственно, чтобы передвигать старый и новый дастер надо одинаковое количество энергии. Энергия берется в результате сгорания топлива. Топливо для 2.0 и 1.3 одинаковое - бензин. КПД бензиновых двигателей примерно одинаковое. Значит, что в двигателе 1.3, что в 2.0, должно сгореть одинаковое количество топлива, чтобы получить одинаковое количество энергии. Судя по всему, "уменьшение" расхода топлива на дастере 1.3 достигнуто только благодаря маркетологам и программистам: первые придумали, а вторые реализовали "оптимизированный" расчет расхода топлива бортовым компьютером. У меня и у коллеги на наших 1.3 бортовой компьютер занижает расход на 9-11 %, и если считать реальный расход по чекам, то выходит почти одинаково с прошлыми 2.0.
Меня больше волнует, что я чаще стал заезжать на заправку. Раньше ездил, пока на экране бортового компьютера не начинал моргать последний квадратик (который в рамочке). Приезжал на заправку и заправлялся до первого отстрела пистолета. Получалось около 48 литров. Теперь езжу, пока на экране бортового компьютера не исчезнет вся полоска. После этого на заправке до первого отстрела получается не более 42 литра. При этом, если "цедить", то сразу отстреливает. Не знаю, что думать:
1. Бак не больше 45 литров;
2. Нарушена вентиляция бака;
3. После того, как на экране гаснет вся полоска, в баке есть еще литров 7 топлива (если считать, что бак на 50 литров). До "обсыхания" ездить не рискую.
У кого какие наблюдения по вместительности бака и тому, сколько остается топлива, когда гаснет вся полоска?
Старый 22.12.2021, 21:33   #6978
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Может все дело в том, что бензотурбо нормально не прогревается в режиме города зимой и не выходит на оптимальный расход + трансмиссия не сразу прогревает и все это даёт такой эффект?
Старый 26.12.2021, 11:47   #6979
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Oladi Посмотреть сообщение
Чудо заключается в том, что турбодвижок лучше тянет на низах и коняк поболее. В итоге можно спенсионерить экономнее двушки и напедалить более неё. Т.е. расход 1,3 турбо имеет большую вилку в функции газульки, чем двушка.
Езжу агрессивно. Зима на двушке 13.6-14 на сотню. С 1,3 турбо - 10.6-11.8 на сотню. В тех же условиях.
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее написано было в 13:38 ----------
На летних в руках пенсионера будет точно 9 ровно на сотню. На двушке никак ниже 10.6 не получалось. Это боль просто подбирать скорость под переключение светофоров, плавно трогаться и ехать на грани уверенной тяги.
Кому экономить бенз- купите мопед и не парьтесь, тогда он горючки будет жрать меньше вашего, особенно в свете новогодних праздников.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Про КПД бензиновых двигателей. У турбы, однозначно выше.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
"Бензиновый двигатель обладает наименьшим КПД среди двигателей – 25%. Это означает, что 75% энергии, получаемой при сжигании бензина, преобразуется в тепло, и только 25% в движение. Но сегодня многие бензиновые двигатели оснащаются системой непосредственного впрыска, а также турбонаддувом.Данные технологии позволяют увеличить производительность мотора, а также снизить вредные выбросы."
Старый 26.12.2021, 13:27   #6980
Madi
Аватар для Madi
Есть владельцы турбобенза на варике, которые по трассе ездят? Какой расход по трассе, хотя бы по БК? Какая средняя скорость? Интересуют длительные трассовые пробеги и особенно интересно на средней скорости 70 км/ч, чтобы сравнить со своим расходом. А то если выбирать варик, то он только с турбобенз идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
