Старый 18.03.2013, 10:56   #1
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
По умолчанию Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони:
В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
Старый 22.12.2021, 23:04   #981
Был(а): 06 мая 2025 08:12
По умолчанию Re: Дизельный Дастер зимой.
Сообщение от Serkap
в городе при -20 температура движка около 60, чтобы поднять до 78 нужно ехать 90+, что для города нереально
Честно сказать я не понимаю физику процесса этой заглушки... дизель греется под нагрузкой, если нет нагрузки, то картонка никак не добавит ему температуры.
Возможно я не прав, но кроме бампера есть ещё дохрена щелей, куда уходит тепло.
Старый 22.12.2021, 23:21   #982
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Мне представляется это так: когда нагрузка частичная (городской цикл), то помимо печки добавляется еще и достаточно неплохой обдув двигателя ледяным ветром. С заглушками этот компонент отпадает. К тому же с заглушками сам радиатор постепенно может прогреваться
Старый 22.12.2021, 23:44   #983
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin на форуме
Сообщение от Serkap
совершенно верно!
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Сообщение от Serkap
В соседней теме сегодня я приводил данные температуры двигателя после установки заглушек - она явно выше чем без них. Если вы хотите чтобы специально для неверующих я документальный фильм снял, то мне это не интересно.
Сергей, не тратьте время. Все, что вы наблюдаете вам будет в вывернутой форме представлено с требованием доказательств. Не тот случай, когда нужно вести диалог.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 22.12.2021, 23:52   #984
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
Можно еще добавить, что в моторном отсеке куча шлангов, охлождаясь потоком воздуха тоже в этой ситуации работают как дополнительный радиатор.
Старый 23.12.2021, 06:58   #985
Онлайн: Сергей159 на форуме
В 6-7 утра было -24°, запустил с брелка, мотор "прогревался" около 20 минут. Когда сел в машину, то температура ОЖ была 40 градусов. Проехал 8.5 км, из них 1.5-2 км простоял в пробке. По итогу мотор прогрелся только до 60 градусов. Сейчас ничего не закрыто и термостат обычный на 83 градуса.
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.12.2021 в 07:44.
Старый 23.12.2021, 08:28   #986
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от Serkap
И перегреваться!
А зачем ему это?
Старый 23.12.2021, 09:50   #987
Сегодня по дороге на работу поймал ошибку P047A, погуглил, говорят она возникает от замерзания конденсата в трубке датчика выхлопных газов.
На приборке высветилась очень страшная надпись "проверьте систему впрыска"
Через 5 минут она сама пропала.
Видимо поездки в последние 2 морозных дня, дали о себе знать.
В качестве предупреждения проблемы, на драйве, предлагают использовать нижнюю заглушку радиатора.
Старый 23.12.2021, 09:54   #988
Serkap
Аватар для Serkap
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
И перегреваться!
А зачем ему это?
При исправном вентиляторе это вряд ли, зато возникает возможность большей инертности всей системы - заметил, что с заглушками двигатель в пробках, да и не только в них, но и при снижении нагрузки, остывает значительно медленнее, раньше (без них) температура скакала постоянно: увеличилась скорость потока - начался рост, остановился - быстро снизилась, сейчас такого почти нет (ну если совсем уже не встать колом), если потихоньку едешь, то температура либо только растёт до определенного предела, либо совсем незначительно или медленно падает.
Старый 23.12.2021, 10:21   #989
man_16rus
Сообщение от Serkap
Одеяло Автотепло в этом плане намного лучше, По мне так!
Старый 23.12.2021, 10:24   #990
На капоте штатная тепло-шумка вполне толстая. А еще и на защиту картера тоже прилепили.
Старый 23.12.2021, 10:54   #991
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Serkap
Смотрите не превратите мотор в мой! А то доутепляетесь что цпг умрет!
Не Якутия олднако.Сегодня -25 а завтра 0
Старый 23.12.2021, 12:29   #992
Serkap
Аватар для Serkap
У меня температура ОЖ всегда перед глазами
Старый 23.12.2021, 12:43   #993
kval300
Аватар для kval300
У меня тоже но не факт что она адекватная на 100% особенно если по шкале смотреть!Лучше уж пусть запас в десяток градусов на тяжелый режим будет.
Старый 23.12.2021, 12:59   #994
Serkap
Аватар для Serkap
Я бы на эту нашу шкалу вообще не смотрел - показывает среднюю температуру по больнице, у меня выведена в градусах через OBD
Старый 23.12.2021, 13:05   #995
kval300
Аватар для kval300
Я тоже вывел но видимо с опозданием +добалю поклассической схеме давление масла, и потом температуру,только подумаю где лучше датчик дополнитнльный разиестить,возможно даже не в ож а приямо на теле головки .дабы второй мотор не уложить!. А то твари заботу проявляют только не там где нужно! за ремень пищать будет мозг выносить, а когда мотру смерть грозит даже ни слова!
Старый 23.12.2021, 13:52   #996
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat на форуме
Сообщение от Serkap
Что используете?
Старый 23.12.2021, 14:03   #997
kval300
Аватар для kval300
У меня такой
https://aliexpress.ru/item/100500128...SAAEgK88PD_BwE
Старый 24.12.2021, 09:37   #998
curbat
Аватар для curbat
У меня такой
В солнечную погоду нормально видно?
Старый 24.12.2021, 11:17   #999
YS!
Аватар для YS!
Онлайн: YS! вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
У нас такой 2*035,14 руб. 20%СКИДКА | Бортовой компьютер Ancel A202 для автомобиля, цифровой дисплей OBD2, скорость потребления топлива, измеритель напряжения, температуры воды, дисплей OBD HUD
https://a.aliexpress.com/_AcQyj4 нормально видно. Там можно цвета менять.
Старый 24.12.2021, 22:21   #1000
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:59
Особенности прошивки панелей приборов первых дизелей 2012 - начало 2013 года))). Я сегодня наблюдал следующую картину. Минус 20. После километров семи по городу выключились ТЭНы упали до обычных обороты двиг. На указателе 2 деления. Ну это мы уже обсуждали))). После нескольких интенсивных разгонов появились 4 деления. Термостат на 83, 4 деления появляются на 84 градусах. И это обсуждали)). И... тут я попадаю в унылую пробку минут на 15. И при 4 делениях поднимаются обороты и включаются ТЭНы)))) Вот так.
Продам дизельный дастер 600т.р. orlov Автомобили 43 30.08.2015 11:33
Жду дизельный Дастер Владимир Д ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 1920 13.11.2014 23:19
Хочу купить дизельный Дастер dvr 1,5 dCi (K9K) 2011- 74 21.09.2013 14:02
Дм.Алексеевич \ Дизельный Дастер 4х4 Привилеж \ Ростов-на-Дону Дм.Алексеевич 1,5 dci диз.2011-/2015- 23 10.06.2013 12:04
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
