13.07.2012, 22:54
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
Расход топлива на дизельном Дастере
Проехал 600 км. Был один трассовый переход 200 туда и 200 обратно одним днем-расход по компу с кондиционером 6.4 туда, 6.3 обратно.В городе по магазинам сегодня 6.2 тоже с кондиционером.Крутил 2-2.5 тыс оборотов.Пару -тройку раз, при обгонах до 3000.
с046нн34
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:02.
22.12.2021, 10:39
#2761
Re: Расход топлива на дизельном Дастере
Вполне себе неплохая скорость. означает что между пробками есть вполне себе езда с максимальной по ПДД скоростью. Плюс плечо поездок наверняка не 5км, т.е. ездите на прогретом двигателе в основном.
Опять же, можно равномерно ехать в пробке, а можно ехать от лежачего полицейского до светофора или пешехода через каждые 50м - по итогу расход в пробке при равномерной езде будет меньше чем в режиме старт/стоп. По этому расход в городе возможен как 7-6-8 л/100км, так и 25 л/100км. Соответственно нет смысла сравнивать городской расход разных водителей в разных городах и условиях, с разным режимом движения. И тем более удивляться несоответствию этих расходов.
22.12.2021, 10:48
#2762
Пользуюсь мобильным приложением carscanner. Там есть функция статистика по расходу. По этим данным средний расход гораздо меньше, чем по БК.
По чекам не слежу.
22.12.2021, 17:13
#2763
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Помимо приложения в телефоне, ещё на сайт гружу все заправки и тут подробнее данные. Расход по типу шин, город, загородный режим или автобан, ну и когда в режиме ЕСО езжу. По факту всё таки экономит топливо)))
22.12.2021, 17:30
#2764
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Panzerschreck
По чекам не слежу.
У меня целых два приложения установлены (Fuello и Расходомер), могу сказать, что относиться к показаниям расхода по каждой конкретной заправке нужно с большим недоверием по причине формы нашего бака, в него при загорании лампочки можно залить 38-40 литров и успокоиться, а можно ещё нацедить литров 10-12 (да даже если и не цедить - на каждой заправке напор отличается, вместе с напором отличается и количество пены, а с ней и момент отстрела пистолета) и всё это будет полный бак! Эти приложения могут более менее точно показать средний расход за какой-то период, а после одной заправки - плюс-минус лапоть
22.12.2021, 18:02
#2765
Serkap, а какое дело програмкам до реального количества топлива? Насколько я понимаю, карсканнер считает реальный расход через форсы при каждой поездке, потом усредняет по пройденному расстоянию. Могу ошибаться, но такое впечатление, что он не считает расход при прогревах.
Там куча разных настроек, я не лазил, может, можно общий расход тоже считать. По крайней мере, данные по расстоянию поездки совпадают с одометром, а расход кажет на пару-тройку литров меньше, чем БК.
22.12.2021, 18:06
#2766
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Да потому что все эти приблуды считают его эмпирически по нагрузке на двигатель.
Хобдрайв тоже сильно меньше БК показывает, после того, как я его настроил на расход по датчику форсунки, стал показывать адекватно, правда в килограммах, надо было еще коэффициент плотности солярки вводить.
22.12.2021, 18:10
#2767
У меня как раз по форсунке настроено.
22.12.2021, 18:34
#2768
А плотность топлива учитывается?
22.12.2021, 18:49
#2769
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 19 ч. 49 мин. 13 сек.
Был(а): 20 июн 2025 09:15
Сообщение от Serkap
Поддерживаю, чтобы узнать реальный расход нужно становиться точно в тоже место (с точностью до нескольких сантиметров) и заливать по горлышко. У меня такой возможности нет (заправляюсь на разных заправках). Поэтому я посмотрел несколько тысяч км, увидел слишком много описанных Вами нюансов , влияющих на точность расхода по чекам, потом бросил это делать. Выходило чуть больше чем по БК, а после сообщения здесь на форуме, что расход по БК выровнялся с расходом по чекам после смены АЗС, понял, что правильно сделал что бросил эти замеры.
22.12.2021, 23:42
#2770
Расход по форсунке можно очень точно настроить на бензине, на дизеле даже не пытайтесь
23.12.2021, 09:29
#2771
Сообщение от Serkap
У меня получилось, на прошлом 90лс весьма точно и адекватно, я правда боролся за адекватные показания моментального расхода, но с ним и средний стал тоже неплохо выглядеть.
Есть моя тема по настройкам Хобдрайва, можете почитать. Правда эти же настройки к новому Дастеру что-то не подходят.
23.12.2021, 11:01
#2772
подтверждаю расход по БК очень точно совпадает с заправкой!
23.12.2021, 12:05
#2773
На прошлой Эльке стоял Мультик - как я только не изголялся, чтобы он более-менее точно считал расход, но толком так ничего не получилось: можно было настроить прибор так, что при повседневной эксплуатации количество съеденной солярки примерно сравнивалось с залитым на АЗС, но стоило было куда-то выехать на дальнее расстояние, как сразу появлялась очень большая разница - настроишься на трассу, так как только вернешься в горд опять двадцать пять, показывает хрен знает что. Самое интересное, что БК при этом показывал точнее, он просто занижал расход примерно на 7-8 процентов, но от режима эксплуатации не зависел. Я пытался выяснить от чего это происходит и выяснил, что посчитать расход на дизеле по форсунке нельзя из-за очень сложного алгоритма ее работы (меняется как давление в рампе, так и время ее открытия), поэтому Мультик считал его по расходу воздуха, а как это делал штатный БК одному Богу известно
23.12.2021, 13:14
#2774
Сообщение от Serkap
В ЭБУ есть все данные, сколько форсунка прыскает миллиграмм за такт. У Хобдрайва это получилось достать из ЭБУ 90лс дизеля. И получилось весьма точно и адекватно.
23.12.2021, 13:24
#2775
Время онлайн: 2 нед. 4 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 14 апр 2022 20:24
Автомобиль: duster 1.5dci 2016 г. привиледж
Сообщение от mario
У меня город почти без пробок меньше 7,8-8,1 не выходит и это ещё не холодно, средняя 14,4.
Странно я такой расход (14,4) только на мгновенном вижу когда в гору поднимаюсь а по городу средний выше 7,2 не поднимается.
23.12.2021, 13:29
#2776
Сообщение от Vladimir56
Человек про среднюю скорость писал
23.12.2021, 13:33
#2777
Да еще и в Сургуте!
29.12.2021, 20:51
#2778
Я и написал что это удивительные цифры для среднего расхода
29.12.2021, 20:58
#2779
В чем они удивительные?
29.12.2021, 23:18
#2780
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:10
в городе призеденты...много...проехать не возможно.
расход 9.2л. на пробеге 86.7км. при средней скорости 13.0 кмч
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
