Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 09.02.2020, 03:56   #1
Romariio
Аватар для Romariio
Онлайн: Romariio вне форума
Был(а): 30 мар 2020 12:45
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Регулировка хода педали сцепления
Всем привет решил рассказать свой опыт регулировки педали сцепления, приобрел дастер 2,0л, 4х4, мкпп, поездив немного понял что сцепление очень не удобное, педаль высоко стоит, нужно задирать к верху ногу что бы нажать педаль и срабатывает почти в самом верху, в инэте никакой внятной инфы не нашел, везде пишут что не регулируется, так что пришлось думать своими мозгами, осмотрев все устройство пришел к выводу, что надо изготовить регулируемый шток главного гидроцилиндра сцепления, потратил на все это дело день и очень доволен результатом, отрегулировал педаль, теперь сцепление срабатывает почти от пола, а педаль находится гораздо ниже примерно на уровне педали газа, самое главное что я могу регулировать педаль в любое положение как мне захочется)
---------- Добавлено в 03:56 ---------- Предыдущее написано было в 03:54 ----------
На данном форуме недавно добавить фото не получается
Старый 09.02.2020, 10:39   #2
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:43
По умолчанию Re: Регулировка хода педали сцепления
Сообщение от Romariio
Вот, держи свои фото..
Старый 09.02.2020, 10:52   #3
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 06 мая 2025 09:33
Тоже думал что-то подобное сделать, но так и не решился. Первое время это очень напрягало.
Старый 09.02.2020, 11:49   #4
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от Romariio Посмотреть сообщение
Всем :
нажимаешь "расширенный режим" и там "управление вложениями"
ID:	126877   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.02.2020, 12:46   #5
Romariio
Аватар для Romariio
спасибо за помощь и подсказки
Старый 29.05.2021, 02:28   #6
Zelena_TVR
Аватар для Zelena_TVR
Онлайн: Zelena_TVR вне форума
Был(а): 21 Янв 2022 20:05
Автомобиль: Duster 2.0 - 143
Привет! Расскажи как для дурака, я тоже подустал от такой сцепы, сам я парень с кривыми руками, так что точно сам не сделаю, а вот очень хорошо знакомые сервис мены могут подсобить. Сможешь подробнее расписать, чтобы я им показал?
Старый 31.05.2021, 10:12   #7
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Romariio, А разве, после укорачивания штока, не будет сцепление вести? По хорошему, при этом нужно толкатель ближе к оси переносить, чтобы компенсировать длину.
Zelena_TVR, по фотографиям же видно, что сделали другой толкатель из мебельного болта, чтобы можно было резьбой регулировать длину. Распечатай их, или на телефоне покажи.
Старый 31.05.2021, 10:37   #8
Zelena_TVR
Я же говорю, как для дурака (читай как - я дурак ничо не понимаю ). Спасибо, что пояснил)
Старый 23.12.2021, 18:35   #9
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Если отход педали назад ограничить, а затем стравить лишнюю жидкость - получится?
Старый 23.12.2021, 19:57   #10
Александр Ю.
А ещё можно отодвинуть главный цилиндр.
Старый 13.08.2022, 16:16   #11
gosudar
Аватар для gosudar
Онлайн: gosudar вне форума
Был(а): 11 ноя 2022 17:43
Здравствуйте товарищи. Поинтересуюсь в этой теме. 2.0 двигатель. Перепускает сцепление, ватная педаль, иногда становиться нормальной, иногда пол хода ватная, на грани начнёт сцепление вести. Пробег 90. Вопрос, что может перепускать главный или рабочий? Как проверить? Главный сухой, выжимной не видно. Жидкость вроде бы не уходит, по крайней мере на на глаз не заметно.
Старый 13.08.2022, 16:36   #12
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Возможно воздух попал.Прокачать не пробовал?
Старый 13.08.2022, 16:55   #13
gosudar
Аватар для gosudar
Прокачать пробовал, не помогло.
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Датчик положения педали сцепления Vasamba ТРАНСМИССИЯ 38 31.03.2021 08:50
Вибрация педали сцепления Logist МКПП 62 23.08.2020 21:04
Ремонт педали сцепления по гарантии. Pall Mall МКПП 7 01.12.2019 14:43
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
