Старый 29.12.2021, 21:57   #21841
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Panzerschreck
а это подразумевает облегченные детали ЦПГ?
Ну держал недавно поршни, убить таким запросто самый обычный поршень как и должен быть от дизеля из темного матового сплава алюминия как говорил знакомый дедушка проработавший в НАМИ много лет. Сплав для дизельных поршней темный и матовый!Не помню названия что типа 25или 27 короче забыл. Термостойкий по сравнению с другими. А вот насчет температуры. Когда у меня прогорела гофра, то пришлось мне достать из нее пробку с которой проездил несколько лет и считал что она из какого то сплава но не алюминиевого, и раз столько прослужила на конце гофры егр то ей можно заглушить отверстие для егр в вып коллекторе. Так и сделал. Неделю зажигал по городу все отлично! Выехал на трассу дал 120-130 в течении 10-15 мин потом чпок и рыыы......... остановился открыл капот а там мелчайшие капли от этой заглушки на жароотражательном экране ,расплавилась в хлам ,только хомут из нержавейки остался и не слушайте дуриков о перегреве камеры(это тупые фантазеры) на ХХ и малых средних нагрузках с откл ЕГР. Все уже проверено в живую! А вот тот кто делает калибровки то скорее всего в теме, что реально меняется и грозит ли оно мотору! Потому как они на спец оборудовании читают и стоковую и измененную прошивку и значения параметров. И таких людей не много и опыт у них тоже имеется. А те что льют прошивки и называю себя чип тюнерами это чипорасты!
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Вот точно нашел АЛ25 и АЛ 26 сплавы.Когдато что покупал на рынке ему приносил что бы он глянул не туфта ли В основном покупал кольбеншмидт. Отлично ходили!
В настоящее время поршни отечественных автомобильных и тракторных двигателей в большинстве своем изготавливают из алюминиевых сплавов типа АЛ 25 и АЛ 26. Эти сплавы относятся к эвтектическому типу - в равновесии находятся твердый раствор кремния в алюминии и твердый раствор алюминия в кремнии.
https://msd.com.ua/svarka-i-naplavka...-uprochneniya/
Последний раз редактировалось kval300; 29.12.2021 в 22:11.
Старый 30.12.2021, 03:54   #21842
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 21 июн 2025 23:42
Читая данные посылы понимаешь, что заводские инженеры полные козлы, сначала ставят турбину чтоб увеличить количество воздуха(кислорода) в цилиндре чтоб сгорело больше топлива и соответственно увеличилась мощность двигателя, потом подают туда выхлопные газы (Со2) и снижают температуру горения смеси тем ,что топливо без кислорода не горит,что вызывает падение мощности
Люди они и очень грамотные люди. Как я понимаю - добавляют выхлопные газы, что бы понизить скорость горения, а не уменьшить мощность. С ЕГР и без него ВСЁ топливо сгорает. В обоих случаях кислорода в избытке и после сгорания топлива в выхлопных газах остается кислород. Это дизель, а не бензин, воздуха всегда в избытке. Но при добавлении выхлопных газов в камеру сгорания концентрация кислорода падает и уменьшается СКОРОСТЬ горения топлива. Энергия топлива выделяется дольше и тепло успевает рассеиваться через стенки цилиндров. Поэтому температура в цилиндре меньше.
Старый 30.12.2021, 07:09   #21843
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
А есть сравнительные скрины??? Мощность меньше-больше?
По характеристикам вроде разницы нет с европейской версией. Но, на Прадо форуме пишут, что на арабе без EGR стоят совсем другие мозги и другая топливная аппаратура (отличаются каталожные номера). Так же там вместо сажевого стоит фильтра обычная труба. Прошивка такого прадика скорее всего сильно изменена с учётом очень жаркого климата и отсутствия EGR.
Последний раз редактировалось Сергей159; 30.12.2021 в 07:39.
Старый 30.12.2021, 08:05   #21844
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Accel
Тепло должно совершать полезную работу.
Старый 30.12.2021, 08:17   #21845
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Только что ради интереса посмотрел каталог запчастей на Клио-2 2001 года с К9К на 65 лс. EGR там есть.
Кстати у арабов на некоторых Тойотах с дизелем 1KD-FTV нет EGR с завода! Стоит заглушка. Залита другая програма разумеется.
X5-ые даже в двух вариантах шли. Прошивки, соответственно, тоже различались
Старый 30.12.2021, 08:31   #21846
А К9К изначально разрабатывался под ЕГР. Смотрел и другие модели, везде этот клапан стоит, без него не нашел.
Старый 30.12.2021, 08:53   #21847
kval300
Аватар для kval300
А попробуй выпустить по другому в 2000 году! Гретта и другие шибанутые вой поднимут, это же своеобразное управление и борьба за рынки сбыта! так же как те кто крышует ВОЗ пытаются подчинить себе весь мир! Хотя 2ых стандартов мама не горюй!
Только не двигатель под егр ,а двигатель с ЕГР иначе нельзя не модно! И не по гейропейскому стандарту!
У меня друг урвал LС70ый примерно лет 5 назад нулевый, делался для Европы но не соответствовал экологическому классу, Серые дилеры привезли!Старается беречь его потому как без чипов нынче ничего не купить! А нужна просто тупая надежная машина-тягач!
Старый 30.12.2021, 08:57   #21848
Возможно, просто не морочились, для кроилова. Там слава богу и так модификаций тьму тьмищенскую наплодили
Старый 30.12.2021, 09:24   #21849
kval300
Аватар для kval300
Те температуры в поршневой на нагрузках гораздо выше температур на ХХ и средних нагрузках. Так что снижение температуры якобы что бы поршни не прогорели на ХХ МИФ! Все беды с моторами происходят именно как правило на максимальных нагрузках, и поршни лопаются прогорают и вкладыши проворачиваются и даже рука друга вылазит именно на нагрузках близких к максимуму. Это легко проверяется по датчику температуры на входе турбины.
Старый 30.12.2021, 09:27   #21850
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:25
Мне вот не понятна логика. Вроде все уверены, что более новые авто (модификации двигла, не важно) менее живучие , чем предыдущие. И при этом уверены, что изменения в железо или софт авто это благо и некоем образом на живучести не скажется. Ну да ладно.
По мне так все просто, в ходе испытаний и выявления условий работы на износ (когда нет желания, необходимости улучшать свойства используемого материала) происходит программное задушивание, чтобы сохранить железо (компенсируют отсутствие более стойких материалов). Да, когда сам владелец что-то меняет , но при этом не попадает в условия работы на износ, то все норм. А вот если попадает (а это может быть множество стечений мелких условий: окружающая температура, скорость, грязный радиатор, давление, качество топлива, и и т.д.). И все это риск. Если владелец принимает риск, то все норм. Если думает, что его нет, вот это неправильно.
Ну, а собственно какждый вправе делать свои выводы. Я их сделал в пользу того, что если чиповать, глушить егр, то нужно быть готовым, что при определенных тяжелых условиях может что-то крякнуть. И я на этот риск идти не готов.
Старый 30.12.2021, 09:40   #21851
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Madi
глушить егр,
Так егр глушат как раз для того что бы мотор дольше ходил и не засерался шнягой ,сажей и т д. а не для мощьности или экономии топлива. С моим мотором считаю случилась беда никаким образом не связанная егр ,Но зато в каком состоянии поршни и клапаны ремонтники абалдели! В идеальном .А то что кольца сожрались это другая история. Нужно было чуть помедленнее кони!!!!!
Старый 30.12.2021, 10:12   #21852
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Сообщение от kval300
За пробег 60 тык, не заглушенный клапан ЕГР чистый, небольшой черный налет.
Сажа сама по себе мягкая, никакого абразива она из себя не представляет, и в любом случае в цилиндре она есть при сгорании.
Старый 30.12.2021, 10:18   #21853
kval300
Аватар для kval300
У каждого свое мнение на этот счет! Это как бензин-дизель. Как балансирные валы на 4д56. Нет консенсуса! и не будет!
Старый 30.12.2021, 10:23   #21854
Мнение должно чем-то подкрепляться.
Я вот на личном опыте убедился, что от ЕГР вреда нет. Т.к. 2 раза его снимал для профилактики, и оба раза там ужаса не было, поршневая у меня тоже в идеале была, запуск в любых условиях уверенный с первого такта, мотор работал мягко и тихо, тянул хорошо. Мотор при этом крутил, и больше 4000об, и ездил не овощем.
PS: на насадке глушителя у меня сажи больше было, чем внутри клапана.
Старый 30.12.2021, 10:28   #21855
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Егр нужен и точка!
Старый 30.12.2021, 10:37   #21856
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от man_16rus
Егр нужен и точка!
Щас прибегут и скажут шо это снова балабол)))
Старый 30.12.2021, 10:52   #21857
это снова балабол
Оооочень нудный чувак.
Я пытался смотреть серию его видосов про смазывание солярки, не осилил, пока Голосов вкратце не пересказал, не вникал в эту тему.
Старый 30.12.2021, 11:19   #21858
kval300
Аватар для kval300
Засланый казачек! без цифр и обоснований все что есть в его фантазиях чухает!
Правды не расскажет даже разработчик!
Старый 30.12.2021, 11:52   #21859
man_16rus
Если не слушать комменты 2 х последних чудаков, то и машина прослужит долго!
Старый 30.12.2021, 12:05   #21860
Александр Ю.
Егр нужен и точка!
Тут целая секта, поклоняющаяся ЕГР.
При этом никто ничего внятного сказать не может - что типично именно для верующих.
---------- Добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее написано было в 11:55 ----------
Говорят, с ним мотор тупит при разгоне: при нажатии на газ "вдруг" оказывается, что дополнительное топливо блок управления быстро добавить в цилиндры может, но там нет лишнего кислорода под это лишнее топливо. Пока клапан закроется, пока впускной тракт провентилируется - получается задержка. И во время этой задержки мотор тупит и "лишнее" топливо выводит в виде сажи.
Интересно получается. Если стоит клапан - нужен сажевый фильтр. Иначе экологи ворчат.
Здесь присутствуют: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
