Старый 10.01.2022, 11:30   #22101
Сообщение от Panzerschreck
Я бы сейчас позвонил официалам, узнал о наличии нового родного комплекта. Если он есть, то мотанулся бы купил и отвез сервисменам.
Это не вариант, покупать в одном месте, а ставить в другом, тогда точно концов не найдешь, будут друг на друга кивать и уходить от ответственности.
Старый 10.01.2022, 11:30   #22102
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:17
. В комплект навесного вроде ничего кроме ремня и не должно входить - там вроде нет ролика? Но точно, если честно не помню что там было. Опять же агрегатный ремень никак не виноват в разрыве ремня ГРМ в моем случае.
В данном случае агрегатный ремень не виноват. Но в комплект его замены входит не только сам ремень, но и натяжное устройство, насколько изучил конструкцию. Причем для некоторой экономии по идее можно поменять только подшипник натяжного, а не всю конструкцию. Сам пока ничего не менял, но заранее пытаюсь понять, как получить "стопроцентную гарантию" на многие тыщи км при замене ГРМ и навесного, не прилипнув при этом на аховые расценки официалов...
Старый 10.01.2022, 11:33   #22103
Сообщение от Липтон
Относительно не официалов, у ОД расценки вполне себе божеские.
А в Москве найти кто поменяет ремень, вообще не проблема.
Старый 10.01.2022, 11:38   #22104
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
И много здесь примеров того, как кого-то призвали к ответственности после гарантии? По крайней мере будет уверенность, что ремень не левый.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
Сообщение от Липтон
Исключительно по рекомендации проверенных людей. Если повезет найти грамотного механика, то обслуживаться в дальнейшем только у него. В любом сервисе текучка кадров постоянная, есть шанс нарваться на урода.
Старый 10.01.2022, 12:03   #22105
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
HID, отнести бы порваный ремень на разрывную машинку... чисто для самоуспокоения.
А на рынке давно всё плохо, https://www.zr.ru/content/articles/927875-remen-grm/
Для себя решил приобретать топливный фильтр и комплект ремня грм у офицалов. переплата не большая, но спокойствие дороже
Старый 10.01.2022, 12:44   #22106
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 на форуме
На ремне остатки синей краски , похоже на маркировку Dayco ,но их по моему в оригинальные комплекты не кладут.
Старый 10.01.2022, 13:19   #22107
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
...не вариант, покупать в одном месте, а ставить в другом, тогда точно концов не найдешь, будут друг на друга кивать...
Факт.
Причем пойдут в-отказ совершенно обосновано: продаван понятия не имеет что я привез к установщику, а тот понятия не имеет где, что и как я купил то, что привез ему ставить.
Вывод: объективно никто не может ничего гарантировать при схеме "купил там - поставил тут".
Поэтому ЛИЧНО Я исповедую старый принцип из 90-х: "Кроилово ведет к попадалову" и обслуживаюсь исключительно у официалов.
И много здесь примеров того, как кого-то призвали к ответственности после гарантии?..
Здесь не знаю, но вот мой опыт, правда на ВАГе:
- Замена генератора: менял по регламенту на 120 тыс.км. комплект ремней (ГРМ и генератора), после чего не проехал и тысячи, как засвистел передний подшипник генератора. Приехал. Выяснилось, что при установке они умудрились как-то что-то перетянуть. Результат: заменили генератор за свой счет, пока он ехал из МСК - дали подменный Rapid.
- Замена компрессора кондиционера: через месяц после окончания гарантии менял по регламенту завода хладагент, после чего через пару недель компрессор зашумел. Результат: компрессор через неделю заменили за счет завода, систему промыли и заправили по-новой.
- Замена селектора АКПП: на пятом году эксплуатации (гарантия - два года!) проявился смешной, но крайне неприятный дефект: стал облезать "хром" на кромке кнопки блокиратора рукоятки селектора, а образовавшийся острый край реально стал резать кожу ладони. Пришлось ругаться вплоть до горячей линии Шкода-РУС. Результат: заменили селектор в сборе, даже с чехлом, я оплатил только работу (1792 рубля).
Если кто не верит - документы остались, могу показать.
Справедливости ради нужно сказать, что у VAG есть программа "Kulanz" и она реально работает. Как на Renault пока не знаю, но в любом случае ставить эксперименты за свой счет и приезжать к официалам на эвакуаторе после "слесаря-васи" никакого желания не имею - это однозначно будет по деньгам дороже, а по нервам, так и по времени вообще несоизмеримо.
...По крайней мере будет уверенность, что ремень не левый.
Фиг поспоришь: если эти "ребята" за что и отвечают, то за то, что продают. При условии установки ими же естественно, в чем я их прекрасно понимаю.
...В любом сервисе текучка кадров постоянная, есть шанс нарваться на урода.
Совершенно согласен, именно поэтому я еду туда, где ответственность несёт не "слесарь-вася", а юридическое лицо, с ним общаться намного проще и комфортнее.
...А на рынке давно всё плохо...
На рынке уже лет десять наверное если что и покупаю, то только то, что не сильно жалко выкинуть если что пойдет не так.
Ибо нарывался и на хреновые свечи, и на откровенно левые ВВ-провода (с фирменной этикеткой кстати!), а про "одноразовые" щетки дворников и говорить нечего...
... Для себя решил приобретать топливный фильтр и комплект ремня грм у офицалов. переплата не большая, но спокойствие дороже
А если они же и поставят - спокойствие будет вообще полное.
Старый 10.01.2022, 13:44   #22108
Сообщение от Астра0103
Я только "сложные" работы у них делаю, типа замены ГРМ, и гарантийные соответственно.
В хорошем не оф. сервисе, текущее обслуживание выполняют гораздо лучше и качественнее, и подход мне больше нравится.
Официалы мне намедни с углового редуктора масло слили в канистру, долили туда Эльф и обратно эту бодягу закачали. А что изначально было в редуктор налито они не знают.
С сальником КПП когда у них вопрос решу, поеду в нормальном сервисе все масло поменяю на нормальное.
Старый 10.01.2022, 13:54   #22109
Panzerschreck
Тут где-то есть тема про выбор официального сервиса Рено. Там есть парочка моих сообщений о том, как я ТО - 1 проходил и ставил шумку. Если коротко, то мне масла в двиг не долили сначала, потом перелили, патрубок от фильтра возлушного не подсоединили, карты дверей без герметика на место ставили. Приходилось ездить ругаться, тратить время. Вот такие "слесаря -васи" работают у официалов. Если бы вы прочли мое сообщение более внимательно, то могли бы увидеть, что я речь вел исключительно про мастера с хорошими рекомендациями. И ни слова про гаражи.
Потом я таки нашел нормального мастера именно у ОД.
Старый 10.01.2022, 14:02   #22110
Butch_d
Аватар для Butch_d
обслуживание у офицалов уже не то. Мне в Петровском при замене ремня предложили поменять и помпу, но забыли сказать, что она у них не комплектная (без прокладки), поставили на герметик. Через полгода конечно потекла, в итоге пара выходных потеряна. Устранили свой косяк бесплатно конечно, но осадок уже не смыть. При той загрузке сервисов офицалов, сейчас там получить за свои деньги качественный сервис - дело случая.
Стоять рядом с машиной 5-6 часов, чтоб контролировать мастера, то ещё удовольствие.
Старый 10.01.2022, 14:05   #22111
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
кстати ролик снятый был подозрительный - крутился легко но с грохотом, т.е. износ подшипника нехилый.
Должен же шуметь при работе, или не обращали внимания?
Старый 10.01.2022, 15:59   #22112
Сообщение от Немец 75 Посмотреть сообщение
на всех оригинальных ремнях рено маркировку синей краской видел.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
Сообщение от Куп
хз пока новый он крутится с усилием и не гремит шариками как детский спинер.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
вобщем только что приехал с СТО (такси туда и обратно - минус 400 рублей из бюджета) - сборка движка откладывается - шкив р/в под замену - срезана шпонка, в наличии нет. Заказал оригинал за 3500, доставка ориентировочно на послезавтра, но не факт (предоплата 500 руб).
Посмотрел на комплект ГРМ, который они собрались ставить. Точно такой же как ставили в прошлый раз (оборвался который) - болт без фаски в начале резьбы, метки на ремне нанесены по краю зуба, а не по центру. Озвучил им сомнения в подлинности комплекта, поискали в закромах и нашли другой комплект, с нормальным болтом и метками... В самый первый раз они же ставили как раз такой же комплект, который отходил без проблем чуть меньше 60к. Так что паленость "оригинального" комплекта очень даже возможна. На снятой помпе нашли небольшой люфт и следы ржавчины с торца вала (снаружи внутри шкива) - естественно под замену, озвучили подозрение, что была небольшая течь охлаждайки, хз - там не особо чисто было, а всвязи с морозами и заездом в теплый гараж - все мокрое от конденсата, я не понял, может и было подтекание незначительное.
Разобраный двигатель сам не видел - сказали на одном поршне был незначительный след от клапана (от самого загнутого), но типа "не критично". Раскидывать поршневую не стал их заставлять - сказали нет смысла - все цело. Пока как-то так...
итого на сегодня:
2500 руб - эвакуатор
400 руб - такси
500 руб - предоплата за шкив р/в (в перспективе еще -3000руб)
_____
3400 руб.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Удивляет то что шпонка сделана заодно со шкивом и не меняется отдельно...
Старый 10.01.2022, 16:16   #22113
Panzerschreck
HID, только хотел написать, что помпу по-любому неплохо бы поменять, а тут вона чо. Про национальность родного ремня. ХЗ как на к9к но на эф4эр родным был гейтс. Он же был и в оригинальном ремкомплекте. Посмотрел на экзисте, там тоже гейтс пробивается как оригинал. Остальные типа аналоги.
Старый 10.01.2022, 16:17   #22114
Вадим79
Аватар для Вадим79
Онлайн: Вадим79 вне форума
Был(а): 26 дек 2022 15:34
Автомобиль: Рено Дастер 2021г. 1,5 dCi
Подскажите, дребезжащий (ну или очень похожий на дребезжание/стрекотание) звук дизеля на оборотах от 1700 до 2000 кто то как то диагностировал? Видел, что люди обращали на него внимание и вот сегодня, на трассе, тоже отчетливо его слышал. Причину не установили? Или это конструктив?
Спасибо за ответы.
Старый 10.01.2022, 16:22   #22115
Сообщение от HID
А почему она срезана? Клапана уперлись? Или есть другие причины?
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Сообщение от Вадим79
Похоже на конструктив двумассового маховика
Старый 10.01.2022, 16:29   #22116
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от Вадим79 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Тоже любите на 4,5,6 передачах с 1700 об/мин потошнить?
Старый 10.01.2022, 16:30   #22117
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Простота изготовления и отсутствие лишней детали. Легко срезаемая. В случае перескакивания ремня ГРМ минимизированы повреждения (распредвал сразу перестает вращатся).
Старый 10.01.2022, 16:31   #22118
Вадим79
Аватар для Вадим79
Да, пока обкатка и притирка к дизельному двигателю и коробке. Первый мой дизель... И сегодня снегопад, шел в колонне и заметил это.
Старый 10.01.2022, 16:31   #22119
Немец 75
Аватар для Немец 75
на бензиновые двигателя маркировка ремня белой краской ,а для дизеля почему то синей
Старый 10.01.2022, 16:35   #22120
Синяя у нас маркировка и на "паленых" и на оригинале, все тот же Gates.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=470
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Не едет он с 1700 на высших передачах. Кашляет. В 2021, если не ошибаюсь, ещё и передаточные числа подрастянули.
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 1 , гостей: 49)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
