Старый 11.01.2022, 11:28   #22161
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от bbadmin
как и ваше желание навязать свое мнение по любому повод
Ты что еще после НГ не похмелился? Я всегда высказываю свою точку зрения или свой опыт в том числе даже отрицательный, что бы другие учились! или на ус наматывали
Старый 11.01.2022, 11:47   #22162
alendrik
Аватар для alendrik
Онлайн: alendrik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:59
Автомобиль: Renault Duster II 1.5dci
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
Так же дисперсия грязи полезет в топливную.
Полезет только в том случае если нарушится целостность фильтра.
У меня больше опыта работы со дизель-генераторными станциями от 30 до 350кВт, самое плохое что происходило при не своевременной замене фильта, это уменьшение подачи топлива, в результате станция не развивает обороты. Меняешь фильтр и вперед.
Ну если есть примеры из вашей личной жизни о которых вы говорите, приведите, интересно послушать.
Старый 11.01.2022, 11:55   #22163
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Essc
Повторюсь в этой теме пока HID авто чинит(ждём результатов и скорейшего восстановления)!
Тонкая дизельная фильтрация 15:15, 17 Апреля 2013
Дизель очень требователен к чистоте топлива. По статистике, от 30 до 45% отказов дизелей происходят из-за поломок системы питания. Главная причина - прецизионные детали топливной аппаратуры. И особенно это касается современных систем Common Rail. Казалось бы, сделай для дизеля топливный фильтр соответствующей пропускной способности, и никаких проблем. Однако не все так просто...
Для ответа на этот ключевой вопрос предоставим слово директору Испытательного центра продукции автомобилестроения ФГУП "НАМИ" канд. техн. наук Владимиру Волкову.
В популярных статьях, говорит Владимир Игоревич, то и дело встречаешь такие пассажи: "тонкость отсева данного фильтра..." - и далее следуют цифры. А ведь выражение "тонкость отсева" само по себе бессмысленно. Нужно обязательно уточнить: сколько (в процентах) частиц данного размера обязан задерживать фильтр.
При оценке фильтрации поступают так. Выбирается размер монодисперсных частиц. Вводится понятие тонкости отсева, которая может быть средней, номинальной или абсолютной.
Средняя тонкость отсева означает, что фильтр задержит 50% монодисперсных частиц указанного размера, номинальная - 95%, и, наконец, абсолютная - все 100%.
Поэтому фраза: "тонкость отсева данного фильтра 10 мкм" ничего не означает. А вот "номинальная тонкость отсева 10 мкм" говорит, что этот фильтр будет задерживать 95% монодисперсных загрязняющих частиц размером 10 мкм. Фраза "средняя тонкость отсева 10 мкм" означает задержку 50% таких же монодисперсных частиц размером 10 мкм. А "абсолютная тонкость отсева 10 мкм" - что фильтр задерживает 100% монодисперсных частиц размером 10 мкм. Так что обязательно надо уточнять, заключает Владимир Игоревич, о какой тонкости отсева речь - средней, номинальной или абсолютной.
Поблагодарив нашего эксперта за комментарий, берем его рекомендации на вооружение.
Что такое грязное дизтопливо?
Ответ напрашивается простой - то же самое, что и грязный бензин. И причины загрязнения те же: нарушение правил транспортировки и хранения, небрежное выполнение сливных и наливных операций. И вот результат: в топливе появляются органические и механические примеси, а также вода. Работа двигателя на таком топливе ведет к коррозии, ускоренному износу, потере мощности и другим неприятным последствиям.
Во ВНИИ НП нам сообщили, что чистоту дизельного топлива оценивают по так называемому коэффициенту фильтруемости.
Этот показатель вычисляют так: берут порцию топлива, пропускают через специальную бумагу. Понятно, что бумага в той или иной степени загрязняется. Потом через нее пропускают вторую порцию, третью и т.д. По мере загрязнения бумаги время фильтрования становится все больше и больше. Так вот: коэффициент фильтруемости представляет собой отношение времени фильтрования десятой порции топлива к времени фильтрования первой порции. Полученная цифра показывает степень загрязненности топлива.
Так что
руководителям крупных транспортных предприятий можно посоветовать: закупили партию топлива - попросите определить коэффициент фильтруемости.
С его помощью можно корректировать сроки замены топливных фильтров на автомобилях, чтобы избежать дорогого ремонта.
О конструкции фильтров и фильтующих элементов
Очистка топлива на дизельном автомобиле проводится в несколько этапов: предварительная фильтрация в топливном баке, грубая - в фильтрах грубой очистки и окончательная в фильтрах тонкой очистки. Фильтры тонкой очистки могут иметь сменные элементы или заменяться в сборе с корпусом подобно своим масляным собратьям.
Главное в конструкции элементов тонкой очистки - фильтрующая штора.
Она прошла следующие стадии развития. Сначала применялась витая штора из плотной бумаги. Использовалась она и на автомобильных, и на тракторных дизелях. На смену ей пришла укладка шторы звездой, не вышедшая из употребления до сих пор. И наконец, современной конструкцией считается спирально-складчатая укладка. Подобная штора, выполненная, кстати, из крепированной бумаги, применяется и в топливных фильтрах бензиновых двигателей со впрыском, о чем наш журнал писал неоднократно.
В современные конструкции фильтров тонкой очистки иногда включают датчики наличия воды, системы водоотделения, краники для слива отстоя и другие комбинации полезных устройств. О них мы еще поговорим, а сейчас вернемся к номинальной тонкости отсева. А именно - к ее "дизельной" эволюции.
Однажды в СССР
Эксперт НАМИ канд. техн. наук Галина Борисова рассказала нам почти детективную историю. В 1970-х годах у нас сложилась критическая ситуация с эксплуатацией "КамАЗов". Топливная аппаратура выходила из строя повсеместно, поэтому под Ригой даже началось строительство специального завода для ее ремонта.
Одновременно велись и научные исследования, ибо лечить надо все-таки не последствия, а причину. В рамках этой работы специалисты НАМИ совместно с ГАИ останавливали на Ярославском шоссе проходящие "КамАЗы". В этих машинах за счет государства заменялись топливные фильтры, а снятые брались на исследование. Здесь надо оговориться - если они вообще были установлены! А среди снятых только 10% были в приемлемом состоянии. Некоторые элементы были просто проткнуты отверткой для свободного прохождения топлива.
За что же водители так невзлюбили топливные фильтры? В то время на наши дизельные грузовики ставились элементы из бумаги с номинальной тонкостью отсева 1-3 мкм. Казалось бы, прекрасная фильтрация, и это направление надо развивать и укреплять. Но такие фильтры пропускали топливо лишь в зоне складок шторы, имели ничтожный ресурс и вскоре вообще переставали пропускать топливо - даже при установке двух элементов параллельно.
Вместо положенных 20 тыс. км такие элементы ходили всего 6 тыс., после чего водитель брал в руки отвертку, дырявил элемент и продолжал путь...
А потом топливная аппаратура выходила из строя.
Причина в том, что заявленная в западных аналогах тонкость отсева 3 мкм была не номинальной, а средней (вспомним слова Владимира Волкова!). В какой-то момент определение "средняя" выпало из документации, и наш автопарк стал ориентироваться на фильтрацию 3 мкм. И даже ГОСТ соответствующий вышел.
В рамках упомянутых исследований в НАМИ было испытано несколько десятков различных зарубежных фильтров для дизельного топлива. Оказалось, что номинальной тонкости отсева 3 мкм нет нигде - она находилась в пределах от 15 до 25 мкм.
Насыщение элементов указанными частицами (своеобразное отложение осадка) происходило весьма быстро, после чего фильтры выходили на нужные показатели и работали очень долго. Так, например, 15-мкм фильтр через 2 тыс. км пробега пропускал частицы 5 мкм, а через 3 тыс. км - уже 1 мкм. Сопротивление же возрастало незначительно.
Тогда же была разработана специальная бумага для фильтрующей шторы с номинальной тонкостью отсева 15 мкм. Созданные на ее основе элементы отработали 12 тыс. км без особых проблем. Позднее наши разработчики смогли выйти на 24 тыс. км пробега, что сопоставимо с зарубежными показателями. Таким образом, отечественный парк "КамАЗов" был спасен.
А фильтр со стартовой номинальной фильтрацией в 3 мкм, как уже говорилось, долго служить не мог. Его сопротивление больше, чем у 15-мкм фильтра, в десятки раз. Для такой номинальной фильтрации нужно была специальная бумага.
Много лет спустя
Итак, все дело было в фильтровальной бумаге. Нужны были новые фильтровальные материалы. И их разработали - правда, уже не наши, а зарубежные фирмы, выпускающие фильтровальные бумаги по заказу производителей фильтров. А необходимость появления топливных фильтров с номинальной тонкостью отсева 1-2 мкм была обусловлена жесткими экологическими требованиями и появлением новейших дизелей, оснащенных Common Rail. Но что удивительно: в нашей стране норма номинальной тонкости отсева осталась прежней - не более 15 мкм. И действует она до сих пор...
Мы сидим с Владимиром Волковым в лаборатории НАМИ и смотрим протоколы испытаний фильтров, проведенных в 2004 году. Уже тогда, более восьми лет назад, лучшие образцы дизельных фильтров демонстрируют номинальную тонкость отсева 6 мкм, 5,7 мкм... Даже как-то неудобно сравнивать эти показатели с нашим официальным нормативом "не более 15 мкм".
Идем дальше. Вот протоколы испытаний 2012 года для грузовых автомобилей, выполняющих нормы Евро-5. Смотрим:
номинальная тонкость отсева фильтров ведущих производителей: 0,4 мкм, 1 мкм, 0,4 мкм, 0,2 мкм, 1,1 мкм, 0,2 мкм...
Ну как, впечатляет? Это уже не просто тенденции, это реалии, конкретные технические решения для прецизионной топливной аппаратуры.
Необходимо уточнение - перед нами показатели фильтров тонкой очистки. Поэтому работают они не в одиночестве, первый "грязевой" удар принимают фильтры предварительной, грубой очистки. А как фильтруют они?
Изучаем еще один документ с характеристиками предварительного фильтра с водотделением. Интересно, что производитель применяет в нем три вида фильтровальной бумаги: с номинальной тонкостью отсева 20 мкм, 11,5 мкм и 4 мкм в зависимости от дизеля, на котором этот предварительный фильтр устанавливается. И вот очищенное таким образом и обезвоженное топливо поступает в фильтр тонкой очистки с 1-2-микронной тонкостью отсева. Ясно, что топливная аппаратура этого дизеля будет жить долго и счастливо.
Вот только наш норматив "не более 15 мкм"... Пора признать, что он безнадежно устарел, тем более, что ведущие компании по производству фильтров уже давно работают совсем с другими порядками величин номинальной тонкости отсева.
А теперь поговорим о фильтрах предварительной очистки поподробнее.
Отделим воду с грубыми частицами да подогреем...
Головная боль дизелиста - вода в топливе. Она провоцирует коррозию топливной аппаратуры, ускоренный износ цилиндропоршневой группы, потерю мощности и прочие беды. Откуда вода? Во-первых, она попадает в топливо при хранении и транспортировке. Во-вторых,часть топлива возвращается в бак через "обратку", имея более высокую температуру, чем топливо и воздух в баке. Результат циркуляции предсказуем: конденсация влаги. Да и сам бак зачастую не герметичен, в него попадает влажный воздух извне. А в процессе заправки туда может проникнуть и пыль. И несмотря на приближающееся лето, нельзя сбрасывать со счетов следующее. В холодные времена дизелистов ждут дополнительные хлопоты: в топливе выпадают парафины, грозящие забить фильтры. Для предотвращения этого явления существуют депрессорные присадки, но вдруг в нужное время их под рукой не окажется, или этими препаратами неправильно воспользуются, - например, введут в холодное топливо?
Для борьбы с этими напастями компания MANN+HUMMEL создала оригинальный фильтр дизельного топлива с функциями водоотделения и подогрева. Имя ему - PreLine.
Вообще-то PreLine называют фильтром по традиции. По сути, это целая система, состоящая из сменного фильтрующего элемента, стакана для сбора воды со сливным краником и прочного виброустойчивого корпуса со специальной крышкой, в которой размещаются электрический подогреватель топлива и ручной насос.
Кстати, а зачем он нужен, этот насос? Никакого секрета: для облегчения удаления воды из системы и для подкачки топлива сразу после замены фильтрующего элемента.
Сменный фильтрующий элемент изготовлен из волокнистого материала серии Multigrade F_Pro. По сравнению с традиционными фильтрующими материалами он обеспечивает очень эффективное водоотделение. Можем привести и количественную характеристику: более 93% по DIN ISO 4020, что отвечает требованиям производителей топливной аппаратуры. Но и это еще не всё. Данный показатель остается стабильным в течение всего срока службы элемента.
Подогреватель крышки фильтра запитывается от бортовой сети напряжением 24 В. Энергии он потребляет сравнительно немного - 350 Вт, включаясь автоматически при температуре +5°С.
А как PreLine встраивается в топливную магистраль? Фирма разработала собственную схему, согласно которой PreLine монтируется на линии всасывания, т.е. перед подкачивающим насосом. При этом необходимо обеспечить легкий доступ к узлу для слива воды и замены элемента. А фильтр тонкой очистки размещается традиционно - на линии низкого давления.
Фирма выпускает несколько типоразмеров фильтра PreLine. Сочетание "PreLine плюс фильтр тонкой очистки" обеспечивает очень хорошую итоговую фильтрацию, что нам подтвердили в Испытательном центре продукции автомобилестроения НАМИ.
Информация от производителя
Сергей Енин, продукт-менеджер Bosch по фильтрам
Изобретение топливного фильтра принадлежит компании Bosch. Вот уже более 80 лет компания занимается производством и совершенствованием этой продукции. Сегодня мы выпускаем широкий ассортимент топливных фильтров для любых типов автомобильных двигателей.
Bosch является крупнейшим производителем автомобильных компонентов. Мы предлагаем не только топливные фильтры. У компании очень мощная производственная и исследовательская база, разработчики фильтров тесно сотрудничают, например, с отделами проектирования систем впрыска топлива. Наша продукция поставляется на конвейеры ведущих мировых производителей. Поэтому все фильтры сконструированы под конкретный мотор и применение в зависимости от требований производителей.
Bosch располагает собственными предприятиями по разработке и производству топливных фильтров по всему миру. Поэтому у компании есть возможность производить фильтры в непосредственной близости от рынков сбыта с характеристиками, которые соответствуют местным условиям эксплуатации.
Слово экспертам
Вячеслав Емельянов, заведующий отделом автомобильных и авиационных бензинов Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти, докт. техн. наук
Сегодняшняя проблема - не в экологической безопасности бензина. С этим как раз все очень неплохо: российские НПЗ опережающими темпами переходят на производство продукции стандарта Евро-5.
Так что сегодня вопрос не в безопасности, а в качестве бензина на заправке.
На западе в "цепочке" перегрузок от НПЗ до бака автомобиля бензин проходит обычно четыре фильтра - при переливе в бензовоз, в емкость на базе, в емкость на АЗС, и через колонку в бак.
У нас же фильтрация гарантированно происходит лишь на стадии залива топлива в бензовоз на НПЗ. Далее - никакой гарантии.
Если "фирменные" сети следят за качеством топлива, вовремя меняя фильтры и проводя очистку емкостей по графику, то на частных, не "фирменных" заправках бывает всякое. Например, если забивается фильтр на раздаточной колонке АЗС, то его могут не поменять, а просто проколоть - "чтобы лучше текло в бак".
К сожалению, у нас в стране нет государственного органа, который реально следил бы не только за экологической безопасностью бензина, но и за его качеством. Сказанное, в общем-то, справедливо и для дизельного топлива.
Тамара Митусова, заведующая отделом дизельных, судовых и котельных топлив Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти, докт. техн. наук
Современные дизельные двигатели год от года становятся все более "разборчивыми", да и экологические требования к ним постоянно ужесточаются. Соответственно растут требования и к качеству самого топлива: достаточно сказать, что если по старому ГОСТу в нем допускалось содержание воды не более 0,3%, то сегодня этот показатель не должен превышать 200 ppm - т.е. не более 0,02%.
Но вот
парадокс - на российских НПЗ производят качественный продукт, а в баки автомобилей он часто попадает загрязненным.
Например, этой зимой были большие проблемы, связанные с обводненностью зимнего дизтоплива.
Когда мы разобрались в проблеме, то оказалось, что всему виной плохая очистка емкостей для хранения и перевозки - а то и полное ее отсутствие. На дне емкостей скапливается вода и механические загрязнения, которые, попадая в топливо, приводят как минимум к сокращению срока службы фильтров, а как максимум - к выходу из строя самого двигателя.
Информация от производителя: фильтры от Delphi
Ассортимент топливных фильтров Delphi охватывает 96% европейского автопарка. Дизельные фильтры этой марки установлены на многих легковых и малотоннажных автомобилях известных производителей, включая Ford, Renault, Jaguar, Peugeot, Citroёn, Mercedes, Kia, Ssangyong и Hyundai. Кроме того, Delphi производит широкий спектр высокоэффективных, сверхмощных фильтров, разработанных специально для грузовиков, автобусов, морской, сельскохозяйственной и шоссейной техники. Они устанавливаются на наиболее популярные двигатели коммерческих транспортных средств, включая Mercedes, Iveco, Renault, DAF, Scania и Volvo, и обеспечивают практически 100%-ю эффективность в отводе воды и удалении частиц размером до 10 мкм.
Столь высокое качество фильтрации имеет решающее значение для эффективной защиты системы впрыска топлива Common Rail. Ведь двигатели сегодня работают с впрыском топлива при давлениях до 2000 бар и микронными допусками. Причем тонкие компоненты дизельных двигателей особенно уязвимы для повреждения жидкими и твердыми загрязняющими веществами в топливе. Например, всего лишь 5 г грязи размером в 2-5 мкм может разрушить систему впрыска топлива.
Вода или частицы могут вызвать микроскопические повреждения поверхности, которые затем увеличатся из-за высоких давлений и участвующих потоков. Это, в свою очередь, может привести к значительному износу насоса и форсунок, затем к снижению мощности и производительности двигателя, неэффективному запуску, росту потребления топлива. И в итоге - к окончательной поломке.
Поэтому ассортимент топливных фильтров Delphi для дизельных систем впрыска Common Rail был разработан для отвода частиц вплоть до 2 мкм и удовлетворяет потребностям долговечности и производительности.
Эти топливные фильтры являются высокоэффективным, многослойным средством удаления твердых частиц и отвода воды для максимальной защиты двигателя.
Для создания их была разработана новая технология, запатентованная Delphi: в них используется специальная смесь высококачественной целлюлозы в сочетании со смолой, прошедшей специальную химическую обработку. Эта смесь отталкивает воду и эмульсии.
Фото: am.delphi.com
Автомобиль и сервис
www.abs.msk.ru
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:49 ----------
Старый 11.01.2022, 13:38   #22164
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 22 июн 2025 10:25
А у нас (и в частности на дизельных дастерах 2021 г ) как с фильтрами грубой, средней, тонкой очистки, водоотведением? Встречал тут про "удобное" расположение фильтра, этот один из или единственный?
Старый 11.01.2022, 13:44   #22165
kval300
Аватар для kval300
Один+ скорее всего сеточка в топливо заборнике бака.
Старый 11.01.2022, 17:30   #22166
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Не учи пожалуйста людей убивать топливную. Регламент замены топливного 30к, я в два раза сократил. Картридж фильтра постоянно в говне чёрном. За 50 от него ничего не останется. Толкать через грязь будет тяжело. Так же дисперсия грязи полезет в топливную.
Свой менял через 30тыс, слегка черненький а в основном весь светлый.
Если черный весь, то надо срочно заправку менять...это грязные цистерны на заправке. Как то нарвался на такую, после заправки забило сеточку бензонасоса(бензинка была) больше не ездил на ту заправку...а теперь вот смотрю её Шелл купил((((.
Стараюсь заправляться на брендах которые видел что строились с новья и вкапывались новые цистерны.У нас это Роснефть и некоторые Лукойлы.
Старый 11.01.2022, 17:36   #22167
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от IV AN Посмотреть сообщение
всем привет.у меня тоже год не задался начал троить движок и пропала мощность проверил по шприцам обратку форсунок 1 и 2 ваще не льют кто что скажет
Ветка "Не завёлся дизель!!! Прошу помощи..." и ещё в этой ветке и ещё кажется в какой-то. ровно 2 года назад всё это было у меня. всё писал. А реально, по существу?! вопроса ! скоко льёт за какое время???!!!
Старый 11.01.2022, 17:50   #22168
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Вездеход64
В принципе этоне показатель, прошлым летом точнее весной, лодку притащил на стоянку и давай детей катать, раз собака заглохла. качаем грушей работает мотор. у меня там 2а фильтра перед насосом и один после насоса высокого давления(впрысковый мотор), те сразу все не отсечешь, оказался картридж небольшой 5 на 3си примерно из фильтра отстойника с виду сука чистый и продувается В магаз пришел показал надо мной посмеялись говорят не фильтр. но за 1500руб картридж продали, поставил все лето и осень откатал без проблем! На Али таких картриджей аж 4 штукаи по 200руб заказал и в катер спрятал в запас! Так что и такое бывает Думаю за зиму какие то лаки из бенза затвердели.
Старый 11.01.2022, 17:52   #22169
n_dum
Аватар для n_dum
kval300 в 3 или 4 раз АГРОМАДНУЮ статью перепечатывает уже. Форумчане, да выучите Вы эту статью! "Тонкая дизельная фильтрация" называется если "забить" в поисковик. И если покопаться по датам, кто первый придумал можно найти, насколько спец.
Всё подряд, всё в кучу, где про масла, там про самогон ...........
Старый 11.01.2022, 18:20   #22170
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от kval300
Топливный со временем более наоборот улучшает фильтрацию! и пока его производительности достаточно например до 50тыс то зачем его менять! +при замене ты вскрываешь топливную в процессе чего туда может попасть какое нибуди говно не видимое глазу ,но губительно действующее на топливную! Даже если вдруг фильтр попадется например от 5мкм то через 500-1000км он выйдет на фильтрацию 2мкм и все будет норм! Вот мое обоснование!
Тогда есть прямой смысл использованные левые фильтры с сервисных помоек собирать)))
Старый 11.01.2022, 18:26   #22171
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
был на диагностике во 2 форсунке низкий уровень подачи топлива
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
итог нужно менять форсунку
Старый 11.01.2022, 19:08   #22172
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Panzerschreck
Нет лучше как Камазисты отверткой протыкать а потом ныть что топливная говно!
А вместо воздушного банное полотенце!
Старый 11.01.2022, 19:14   #22173
Panzerschreck
Не буду спорить, тебе видней, опыт не пропьешь
Старый 11.01.2022, 19:19   #22174
kval300
Аватар для kval300
А если серьезно нельзя тянуть с заменой маслянного фильтра, так как когда он забивается а это примерно 10тыс то работает перепускной клапан и масло не фильтруется. Если прощелкать воздушник то просто тупо упадет тяга, нехватка воздуха .как вариант жер масла из-за разряженя в сапуне, топливный. то пропадет тяга. Те авто сам напомнит что товарищьч!!!! ты как бы прое......л, ехать не буду. А с маслянным никак знать не даст, пока мотор не стуканет.
Я бывало по 50-60 тыс топливные не меняю и все нормально, но просто пора и меру знать беру и меняю не жду пока авто тянуть перестанет. Хотя бывает БУ распилишь а они вполне себе номальные. Как то выкладывал давно фото после 40 с чем то тыс ,вполне отличный фильтр
---------- Добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
Ты свой опыт провокатора точно не пропьешь! Читай больше умных книжек а не статеек перепечатанных в инете.
Старый 11.01.2022, 19:27   #22175
Panzerschreck
Это ты мне?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=22163
Во- первых, я вообще не пью. Во-вторых, тебя понесло. Как всегда)))
А по делу, я уже ранее писАл, что лично для меня твой "авторитет" дизелиста скатился к нулю после того, как ты за 100тыщ убил надежный мотор, который у нормальных людей ходит минимум в 3 раза больше. А про результат его ремонта я ваще молчу...
И кста, это я тебе выложил ссыль из тырнета на книжку с картинками по разборке дэцэи)))
Старый 11.01.2022, 19:31   #22176
kval300
Аватар для kval300
Старый 11.01.2022, 20:37   #22177
Madi
Аватар для Madi
Panzerschreck, зря Вы так.
Инфа kval300 бесценна, хоть и каждый из нас сделал на ее основании свои выводы, которые будет проверять своим опытом. И, надеюсь, также честно им поделится здесь.
Я, к примеру, на прошлой машине делал чип. На этой ничего такого делать не буду, так как считаю эту более сложной, чем предыдущая бензинка атмосферник. Также не буду никакие ЕГР глушить. В общем сделал вывод, что понимать как работает отдельный агрегат это одно, а все вместе взятые это другое, которое требует много знаний и апробации на стендах, в поле и пр., чего я проверить не смогу. Поэтому лезть туда не буду. Но это мой вывод и никого к тому же выводу не призываю. Но вот почву для раздумий и изучения инфы дал случай kval300, о чем он написал. За что ему большое спасибо.
Старый 11.01.2022, 20:45   #22178
kval300
Аватар для kval300
Все еще впереди! И даже запасной мотор скоро будет, будем испытывать! Типа к9к едет долго не менее 10часов со скоростью 140! Но видимо масло летом будет 50а лукойл рейсингПришел с али мне эндоскоп https://aliexpress.ru/item/100500279...434b4aa6BisDMp
нормальный поворотный, указатель давления масла с приборчиком https://aliexpress.ru/item/328431720...434b4aa6BisDMp. Купил тройник от жиги ваз07 буду ставить!
Старый 11.01.2022, 20:57   #22179
Madi
Аватар для Madi
Условия те же? ЕГР заглушен + чип? Разница только будет в другом масле ?
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Хотя, это Вы думаете, что именно "отжиг" на трассе сотворил это, а возможно (я не утверждаю), если прислушаться к мнениям тех, кто считает что глушить ЕГР нельзя, то перегрев мог быть в городских режимах, а "отжиг" на трассе это уже вишенка на торте. Ну это мои домыслы.
Старый 11.01.2022, 20:59   #22180
Panzerschreck
Сообщение от Madi
зря Вы так.
Как так? Вы тут человек относительно новый, все сообщения вряд ли читали.
У нас с Виктором давние разборки. Много раз пытался ему объяснить, что его манера общения с дизелем к ни к чему хорошему не приведет, он не верил, ссылался на свой богатый опыт. Я приводил ему и свои аргументы, и ссылки на видео и статьи. В ответ слышал только, что это всё балаболы бестолковые и брехня, он-то лучше знает, что и как. Результат налицо. Поэтому и считаю, что опыт Виктора бесценен, но надо всё делать с точностью до наоборот.
Здесь присутствуют: 184 (пользователей: 0 , гостей: 184)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
