Страница 1111 из 1257
Первая
111
611
1011
1061
1101
1109
1110
1111
1112
1113
1121
1161
1211
Последняя
12.01.2022, 12:39
22201
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Ждем привоза шкива р/вала.
Так шпонка не на шкиве а на ступице вроде, нужно было брать и свою шестерню устанавливать что бы время не терять.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
12.01.2022, 12:45
22202
kval300
Вить, я новый шкив уже заказал, они сразу этот шкив не нашли мне, хотя и говорили что должен у них быть, а теперь хотят мне б/у отдать в счет нового... Мне не сделают погоды 2 дня подождать лишних.
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:42 ----------
звонил уже сегодня в магаз - подтвердили привоз сегодня, с 16:00 до 18:00. Как раз заберу и завезу на СТО - они там неподалеку.
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
А СТОшники заспешили - у них слесарь на выходные уходит, так что будем его еще с выходных ждать, так что думаю где-то в воскресенье машину мне отдадут, если все норм будет.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
12.01.2022, 13:05
22203
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:34
, а теперь хотят мне б/у отдать в счет нового... Мне не сделают погоды 2 дня подождать лишних.[COLOR="Silver"]
Неее...лучше новый, у старого неизвестна какая история. Может на нем уже микротрещины есть?....
Найти ещё сообщения от ViBer
12.01.2022, 13:07
22204
kval300
Про выработку ничего не сказали .хотя бы визуально .ступенька и т д хон?
kval300
12.01.2022, 13:22
22205
Куп
1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
[QUOTE=kval300;1178650]Тогда просто компрессии не будет! И не зажжется топливо!
на контрактном с нормальной компрессией около 15-16.
Чем компрессию измеряли?
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
12.01.2022, 13:22
22206
kval300
Что у старых вихрекамерных что у новых с непосредственным впрыском камера сгорания малипусенькая. судя по описанию не более 40кубиков.Поэтому и компрессию в дизеле мерить не благодарное дело.только за счет потерь в трубке компрессометра она почти в 2 раза ниже становится чем фактическое значение.у меня на убитом было примерно 10-12,на контрактном с нормальной компрессией около 15-16.1:22
40 кубиков это у бензинового мотора обьемом 1600смкуб при степени около 10ед, у нас при степени 16ед. камера в поршне 25смкуб.
Компрессию мерить без разницы с трубкой или без трубки, так как это величина которую поршень создать в цилиндре и от не самого большого обьема она не зависит, просто чем больше обьем тем дольше надо крутить мотор.
12.01.2022, 13:27
22207
Куп
HID, если есть возможность, проверьте после ремонта компрессию во всех цилиндрах.
Куп
12.01.2022, 13:32
22208
kval300
сказали норм все - на одном поршне чуть след от клапана есть и на направляющей этого клапана тоже на краешке след от загнутого клапана (само тело направляющей без повреждений, типа не критично...
жаль сам не видел движок со скинутой головой
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
Куп
спрошу сегодня на СТО - есть у них чем мерить или нет...
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.01.2022, 13:37
22209
kval300
НЕТ трубка дает паразитный добавочный объем к камере сгорания,поэтому занижается значение.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
У поршней на К9К около 3х типов разные форкамеры от 25 до 40 с лишним кубиков
kval300
12.01.2022, 13:47
22210
Куп
kval300
Трубка для замера компрессии должна быть с ниппелем.
Куп
12.01.2022, 13:56
22211
kval300
https://web.tecalliance.net/mahle-ca...nds:287;page:0
Там видимо не точный перевод, не степень сжатия а объем камеры в мм.Буду такие брать когда мотор буду ремонтить. В начале покажу блок на какой ремонт выйдет может на 025 получится, тогда еще в запасе 05 будет.
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
Куп
А ее не поставишь к к9к больно глубокие колодцы а через форсы мне даже в сервисе не смогли подобрать переходники. Но это не важно показатель компрессии это пуск с пол тыка и можно даже не парится с измерениями. Я себе померил как получилось для статистики с погрешностью.
kval300
12.01.2022, 14:22
22212
Куп
[QUOTE=kval300; Но это не важно показатель компрессии это пуск с пол тыка и можно даже не парится с измерениями. Я себе померил как получилось для статистики с погрешностью.[/QUOTE]
Думаю, Вы ошибаетесь. Точное значение компрессии цилиндров, первоочередной параметр, для оценки состояния двигателя после ремонта.
Куп
12.01.2022, 14:33
22213
kval300
Куп
Нет не ошибаюсь показателем нормальной компрессии является уверенный пуск дизеля!В бензиновом имеет как в сторрону завышения плохо могут поршни оплавится (сильно сточили головку)так и низкое значение тянуть не будет. У дизелей как правило значение с большим разбросом 20-30 почти у всех !
Последний раз редактировалось kval300; 12.01.2022 в
14:50
kval300
12.01.2022, 14:42
22214
Panzerschreck
А здесь пуск уверенный?
Panzerschreck
12.01.2022, 14:58
22215
kval300
Panzerschreck
Нет не уверенный либо разряженный ккум,+это другая тема так как измеряется относительная компрессия ,по цилиндрам относительно того в котором самая наибольшая. Данный метод позволяет судить о проблеме в отдельном цилиндре что и было показано. Можно по току либо компрессометром относительно других цилиндров. А также замечено правильно что зазоры на клапанах меньше при холодном двигателе, А то запарился некоторым доказывать.
kval300
12.01.2022, 15:08
22216
Забрал шкив из магазина (в комплекте идет еще гайка крепления), отвез на СТО, завтра будут собирать.
итого на сегодня:
2500 руб - эвакуатор
900 руб - такси
3500 руб - шкив р/в
_____
6900 руб.
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.01.2022, 15:11
22217
kval300
Трубка дает паразитный обьем если мерят обьем камеры сгорания и только.При замере компрессии тебя волнует только давление которое может создать поршень до момента утечки через кольца. Поверь мне , абсолютно без разницы в каком обьеме это происходит. Можешь даже накачать колесо таким способом , правда долго и лопнет.
На поршне есть выемка которая и формирует в основном камеру сгорания, (Глубина вогнутости 1 13,5 мм
Диаметр вогнутости 47 мм) посчитай ее обьем, даже приблизительно 40 кубиков ты не получишь. Есть формула расчета степени сжатия (V1+v2):V2=S где V1-это обьем цилиндра(у нас 375смк),v2-обьем камеры сгорания(х), а S-степень сжатия у нас от 15.4до 18.4 дальше чистая математика.
ну и на десерт, компрессия у дизеля не должна быть менее 20, а разброс по цилиндрам не более 3. меряется на прогретом моторе , с открытой заслонкой в течении 3-5 сек (давление перестает расти)
12.01.2022, 15:15
22218
kval300
900 руб - такси
3500 руб - шкив р/в
_____
6900 руб.
А прокладка ГБЦ, и по идее болты.но я и сам не всегда новые ставил если родные в норме.
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
Это я знаю! Но с дополнительным шлангом не согласен, будет не правильное измерение!
kval300
12.01.2022, 15:20
22219
kval300
это все будет в счете от СТО, плюс еще помпа, клапана, новый комплект ГРМ, агрегатный ремень, масло (фильтр свой привез позавчера) и т.д.
клубные карты
- 350 руб. штучка
12.01.2022, 15:36
22220
kval300
Вот и думай потом стоит через 60 или 90 менять! Как мне кажется нужно как на наших вазах 40-50тыс! За исключением первой замены когда ремень заводской, на нем можно наверное и 100 проехать.
kval300
Первая
111
611
1011
1061
1101
1109
1110
1111
1112
1113
1121
1161
1211
Последняя
Здесь присутствуют: 436
(пользователей: 0 , гостей: 436)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
