13.01.2022, 14:28
#22261
Они вообще записали в какой последовательности форсунки стояли?
форсунки не снимались же при ремонте
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
три форсунки диагностикой запускаются (прибором), а 4-я молчит и не жужжит
13.01.2022, 14:32
#22262
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Сообщение от HID
На нее питание приходит вообще? Не завоздушена?
13.01.2022, 14:41
#22263
питание приходит. она не откликается по электрике - ошибка по ней висит в ЭБУ, насколько я понял.
Самому бы съездить глянуть, но уже что-то запарился на такси башлять, да и не на столько я спец в этих вопросах...
13.01.2022, 14:50
#22264
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 28 сек.
Сообщение от HID
каким образом при неизменном ходе поршня и работающих на каждом рабочем ходу клапанах можно накачать больше чем за один ход поршня?
Интересно, а каким образом тогда люди накачивают колеса ножным насосом???? Просто если на насосе поставить вместо манжетного уплотнения , уплотнение как на поршне. то с определенного давления он качать перестанет, утечка воздуха через уплотнение будет больше чем необходимый обьем воздуха для создания большего давления. Более точно считать компрессию мотора не показатель того сколько может накачать поршень, а какова величина потерь на уплотнении поршня. Добавте в цилиндр масла и этот же поршень создаст вам еще больше давление за счет уплотнения и уменьшения утечки. Компрессия меряется не за один ход поршня, а до тех пор пока давление не перестает расти......
На ВСЕХ компресометрах стоит золотник, на самых простых вообще внизу заборной трубке, на дорогих сверху отдельно клапан со сбросом, при этом трубка берется минимального внутреннего диаметра 2-3мм поэтому если даже мерить обьем(непонятно для чего) трубки им можно пренебречь. Сейчас есть современный метод проверки состояния поршневой, пневмотестером. Вот ссылка , кому интересно прочитайте.
https://www.drive2.ru/b/490889886555963887/
13.01.2022, 15:24
#22265
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 28 сек.
Был(а): 18 июн 2025 09:14
Сообщение от Куп
Доказать, что причина обрыва в некачественном ремне, будет очень сложно и хлопотно.
Если Вы приобретаете ремень у ОД и работы производит ОД то гарантия распрастаняется и на работы и на замененные детали...
13.01.2022, 15:27
#22266
я мерил , пневмотестер есть, 3-4 компрессометра ,короче все один даже со всем набором переходников ,да вот для дастера не подходит, нет возможности подключиться к вкрученному вместо свечи штуцеру(большой быстросъем ,хоть самый наименьший из всех) А компрессия у меня была ровная во всех цилиндрах но слабая. Износ вычислил измерением картерных газов! Пневмотестером хорошо мерить когда мотор снят с машины, как говориться в статике.
13.01.2022, 15:29
#22267
[QUOTE=kval300;1178819Впрочем я больше и спорить не буду ,возьми сам и проверь с шлангом 20см а потом пол метра.
Да, еще есть впускной и выпускной клапаны которые работают при измерении,так что не накачаешь![/QUOTE]
Тезка я проверял, когда ночью в мастерской был один и мне нужно было срочно померить компрессию причем по динамике накачки. Так вот не поверишь шланг был 1.5 метра(другого не нашел, а замок зажигания и педаль газа в кабине как понимаешь) внутренним диаметром 8мм. Утром когда пришли все, перепроверили, расхождения не было... Впускной и выпускной клапан при ходе сжатия закрыты. Основы работы ДВС.
13.01.2022, 15:30
#22268
Сообщение от HID
Я когда снимал форсунки в сервисе, когда камерой смотрели поршневую, то после пуска мотор сильно колбасило что аж пипец, мастер типа -воздух.отдал гайки форсов слегонца я прокрутил стартером сек5,Пускаем колбасит, я раз смарт а там ошибок по форсам немеряно, сбросил и все пустилось нормально!
13.01.2022, 15:33
#22269
Сообщение от kval300
дело не в воздухе - форсунка диагностикой не пускается даже. три пускаются, четвертая нет - не откликается на импульс.
Гадать сейчас бесполезно - завтра придет спец по комонрэйлу - посмотрит и даст диагноз.
13.01.2022, 15:34
#22270
Золотник где был за трубкой или перед те на штуцере в цилиндр? У меня небыло золотника в штуцере на цилиндре а что бы подключиться использовал тормозной шланг длинной 20-25см от мицубиси ,там как раз резьба м10Х1.Вот и получался паразитный объем, потом купил компрессометр с более длинным шлангом показания уменьшились, зачем мне врать .плюнул .забил и все!
Последний раз редактировалось kval300; 13.01.2022 в 15:58.
13.01.2022, 15:44
#22271
В статике, это когда мотор не работает, а где он стоит на машине или табуретки по барабану....
Твоим воздухом можно только померить только количество картерных газов, а например состояние клапанов уже нет, как и пробитую прокладку и в каком цилиндре хуже кольца и ТД.
13.01.2022, 16:01
#22272
Ну да, так именно состояние ЦПГ главное! Голову скинуть и отремонтить проще чем весь мотор снимать и разбирать
13.01.2022, 16:36
#22273
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от HID
очередные плохие новости из сервиса - движок собрали, запустили, но он троил и глох, по диагностике выявили что не работает 4 форсунка (как я понял не откликается даже электронная ее часть)... завтра приедет какой-то спец по дизельным топливным системам, будет смотреть что с этой форсункой...
По идее наверно при резком отказе форсунки, ремень мог получить рывок для того чтобы порваться? или форсунка могла умереть после удара от порванного ремня?  Эх...
Форсунка и ГРМ не влияют друг на друга
13.01.2022, 16:38
#22274
Был(а): 12 мар 2025 19:46
kval300, приклеил счетчик моточасов на панель, вибрации как оказалось и там достаточно, работает) спс за наводку, годная вещь.
13.01.2022, 16:41
#22275
Сообщение от Butch_d
Его можно даже не прицеп ставить
13.01.2022, 16:52
#22276
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
... проверка натяжения ремня – коленвал надо прокрутить на 1-2 оборота в разные стороны, затем перевернуть ремень между распредвалом и коленвалом зубцами к себе, признак нормального натяжения – угол поворота 90 градусов.
Вот так правильно проверять натяжение ремня?
13.01.2022, 17:45
#22277
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 18 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:13
Потому что у ОД - расп...яи. Момент второй, ОД работает по нормочасу: превышение лимита времени на операцию - себе в убыток, потому в итоге все это перекладывается на кошелек покупателя сломанными болтами, невыполненной работой и прочими головняками.
Ага а в других нонейм сервисах прямо одни профи)))))
Незнаю что такое нормочас у ОД не сталкивался ни разу, они говорят цена работы такая вот, устраивает- плачу , не устраивает...ну хозяин барин...
13.01.2022, 17:58
#22278
Был(а): 07 мар 2025 09:20
С трубками общий объем камеры увеличивается. Следовательно отношение объемов НМТ к ВМТ тоже изменяется, и следовательно реальных значений манометр не покажет.
Закон Паскаля, 7 класс школы, почитайте. если в школе прогуляли.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Сообщение от Александр Ю.
По динамометру правильнее.
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
[QUOTE=n_dum;1178919]Закон Паскаля, 7 класс школы, почитайте. если в школе прогуляли.
[COLOR="Silver"]
А ещё Число Нуссельта не мешает изучить любителя чипования !!!!!!!!
13.01.2022, 18:06
#22279
Нет это по Русски, а правильно использовать спец инструмент, у меня когда то был, дело в том что когда не было автонатяжителей то в мануале были цифры с какой силой натянут,не помнб уже точно но что то типа 2-3кг и прогиб на 1 или 2 см.и были такие устройства со шкалой и пружинкой, натянул сик на ремень и проверилнорма или нет, А на 90 гр это у кого какие пальцы. Есть доходяга дрыщь а есть и Илья Муромец
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Сообщение от n_dum
Это больше для тех кто термостаты ставит с завышенной температурой и радиаторы заглушками закрывает!
13.01.2022, 18:07
#22280
Сообщение от Вездеход64
В заказ-наряде проставляется на каждую операцию кол-во нормочасов и стоимость работы. Во всех сервисах свои приколы, но у ОД ещё и дороже. Есть у меня истории о разных дилерах и недилерах, поэтому отношение к наименованию сервиса ровное.
Здесь присутствуют: 443 (пользователей: 0 , гостей: 443)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
