03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
11.01.2022, 21:33
#801
Re: Генератор и АКБ
что то, как то не очень по цене.......
Это скорее всего поменяют все подшипники, щетки, обгонную муфту, как раз и получится. Обгонка в 13 году 3500 стоила
11.01.2022, 22:21
#802
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 40 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:07
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от d-r Gashe
Летом в жару напряжение бортсети около 13,6В, а в морозы 14,6.
,не совсем так,после прогрева двигателя зимой напряжение снижается так же до 13.4,только при отрицательных температурах понижение напряжения идёт значительно медленнее,чем летом. У меня так.
11.01.2022, 23:42
#803
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 46 сек.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от kval300
Если так, да еще наверное кольца, то да,а за пару подшипников больно люто....
12.01.2022, 04:28
#804
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от vovik1959
На H4M управляемый генератор, напряжением возбуждения может управлять ЭБУ мотора. Это используется для стабилизации ХХ (при включении прожорливых нагрузок), снижения механических нагрузок на генератор, повышения экономичности мотора, облегчения зимних пусков. Но не зависимо от того управляемый генератор или нет - любой имеет автономную температурную коррекцию, поэтому напряжение зарядки при прогреве двигателя всегда будет снижаться в любом случае.
12.01.2022, 10:28
#805
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Re: Генератор и АКБ
,не совсем так,после прогрева двигателя зимой напряжение снижается так же до 13.4 .
Верно. у меня также.
Возможно в блоках BCM(они управляют напряжением и в них можно корректировать данные через елм) , есть небольшие отличия в настройках по годам.
По возможности сравню на машинах 2017 и 2018 года. гляну через программу.
Там много пунктов с различными значениями вольтажа.
d-r Gashe у меня вольтметр в "прикуривателе"
12.01.2022, 18:26
#806
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Филипок Чебурашкин
У меня тоже. С АЛИ экспресс. Я его проверил на калибраторе. Показывает на удивление точно.
Сменил Сандерко на Дусю...
14.01.2022, 22:46
#807
Re: Генератор и АКБ
У Вас дорестайл ?
Как было на ходу не скажу , не обращал внимания, сейчас 14.6 в.
Но зато на холостых теперь стабильно 14.5 держит а не 13.5 как было у меня раньше. дополнительный небольшой зарядик не помешает.
15.01.2022, 18:09
#808
Re: Генератор и АКБ
Я не совсем понял сказанного. Или совсем не понял.
1.Разве напряжение бортсети не должно быть стабильно и независимо от оборотов(если нагрузка не запредельная.
2.Напряжение бортсети завит от температуры и возможно от сост. АКК. (так и должно быть)
15.01.2022, 18:45
#809
Re: Генератор и АКБ
Просто раньше батарею выбросишь и всего делов то!
15.01.2022, 20:07
#810
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:20
Re: Генератор и АКБ
У меня напряжение не постоянное, сразу после запуска и 14,7 наблюдаю, при движении обычно гуляет 13,6...13,9 в.
15.01.2022, 20:17
#811
Re: Генератор и АКБ
У меня так на всех машинах было ,так и должно быть!
16.01.2022, 10:30
#812
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Генератор и АКБ
Запуск 14,6V ,затем при движении по всякому,от 13,6V до 14,2 ,все ещё зависит от кучи факторов: температура за бортом,нагрузки на гену,состояние Аккума,ну что там ещё,как то так.
16.01.2022, 11:09
#813
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Михалыч35
У меня так же, но в более поздних выпусках Дастера можно программно управлять напряжением полного заряда, у меня уже 4 года титанат под капотом, и данная функция имеет значение, можно более точно подстроить константу для максимального КПД заряда титаната. Но к сожалению в 1 генерации такой возможности похоже нет, там все дубово, но ещё правда не пробовал Твикер подключить к авто на сей предмет.
P.S.
Мне бы наоборот, хотелось бы ограничить до 13,5в, так как у меня сборка 2p5s, у кого сборка xx p6s, тем наоборот, желательно 14,9в для максимальной набивки ёмкости...
Кстати, появились в продаже готовые акк моей химии Тошиба от самого бренда в обычные авто:
https://www.global.toshiba/ww/produc...xt/namari.html
Вот тут то и пригодиться коррекция, так как там батарея на 12в формата 2p6s и желательно поставить напругу в 14,9в для максимального КПД, хотя в морозы и так это практически, условие будет выполняться штатно...
Последний раз редактировалось hiker51; 16.01.2022 в 11:29.
Причина: добавка
16.01.2022, 12:37
#814
Re: Генератор и АКБ
для зимы пойдет.
пробеги короткие , городские. в самый раз. долгие простои , мало езжу.
16.01.2022, 16:10
#815
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:47
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от hiker51
Только не ценника, не внятной информации для не повещённых по ссылке нет.
16.01.2022, 16:53
#816
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 1 д. 7 ч. 37 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мая 2025 06:55
Автомобиль: Duster dci 109 л.с.
Re: Генератор и АКБ
Там написано что образцы начнут производить в конце 2021 года, а самая новость чуть ли не за 2018 год (внизу ссылка на PDF).
16.01.2022, 17:27
#817
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от mario
Ценнег будет не гуманным)), но тем неменее
5 лет на этих же (акк. установлен 7 января 2017), но б/у элементах Тошиба, 2015 г.в. с хрен знает каким пробегом ранее, ездится комфортно, с обязательным зимним подогревом масла в картере двигателя 45 минут перед поездкой от GSM блока пластырем 100Вт/12в, используя этот аккумулятор в качестве источника энергии. Ещё бонусом хороший, плотный звук от штатной магнитолы. Быстрый заряд от гены или серверного БП на 100А. (Способен принять ток 400А, т.к. схема 2Р)
А так же бодрый, уверенный старт в любой мороз, даже без подогрева. В общем будущее уже было вчера)))
P.S. цена вопроса будет около 700$, что относительно недорого, если мониторить рынок подобных аккумуляторов хотя бы у нас. Цена АГМ Оптима от 25.000 ₽
Последний раз редактировалось hiker51; 17.01.2022 в 16:22.
19.01.2022, 10:33
#818
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Re: Генератор и АКБ
Всем привет. Подскажите можно ли поднять напряжение генератора на дизельном Renault Duster и отключить термокомпенсацию, что бы напряжение было всегда постоянным . Сейчас у меня зимой на прогретом двигатели на холостых оборотах 13,9-14 В, при скорости около 80 км/ч 14,3-14,4 В, хочу что бы было 14,7. Хочу вместо свинца установить литий титанат, а что бы литий титанат заряжался хотя бы на 85 % нужно напряжение 14.7 В.
19.01.2022, 11:22
#819
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Rzhavyj
Если у вас авто ген2 от 2015 г.в. то попробуйте сделать как некоторыми постами выше сделал Филипок Чебурашкин через приложение Твикер, там флоатинг напряжение надо поднять с 13,5 до нужного значения, я так понял вы фугасы на 30-40А/ч в конфиге 6шт. ставить собираетесь?
У меня первой генерации, прогу поставил, но пока к авто ещё не подключал, тоже хотелось бы изменить напряжение заряда , но на постоянное 13,5в, так как титанат Тошиба у меня из 5 ячеек состоит.
Работает хорошо, несмотря на некоторый оверлоад...
19.01.2022, 13:17
#820
Re: Генератор и АКБ
У меня дастер дизель 2021 г.в., пробывал через приложение менять напряжение, на дизеле не работает. По поводу титаната мыслей много ясности никакой. В идеале конечно хотелось бы на toshiba Scib 20-23 A/ч 2P6S собрать, но даже если поднять напряжение до 14,7 то это зарядка АКБ не более 85 % (но и это уже не плохо), если 2P5S приличный перезаряд и не понятно как перезаряд скажется на ячейках , хоть вы пишете что у вас всё нормально со сборкой.Кстати у вас сборка с балансиром и как долго вы ей пользуетесь ? Если говорить про фугасов, может и их поставлю если не смогу поднять напряжение или не решусь на сборку SCIB 5S
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
